Fhem und XIAOMI
Begonnen von Superposchi, 04 November 2020, 10:51:38
Superposchi
Hallo, ich habe mal eine allgemeine Frage zu XIAOMI, die auch nur bedingt mit Fhem zu tun hat.
Ich habe einen Saugrobotor (S6 Max V) und einen Aqara Hub inkl. Aqara Motion Sensor.
Der Hub ist in der MI-Home-App eingebunden und soll in Fhem über das XIAOMISmartHome-Modul eingebunden werden. Leider macht dieses Modul bei einem Fhem Neustart probleme und führt aktuell bei mir zu einer Bootschleife.
Soweit ich das gelesen und verstanden habe kann der Saugroboter nur in Fhem als Device erstellt werden wenn er ebenfalls in der MI-Home-App eingefügt ist (also Nutzen der Roborock-App ausgeschlossen).
Jetzt fängt mein Problem an:
Ich bekomme den Saugrobotor und den Hub nicht über den gleichen Server in der App eingebunden. Den Roboter gibt es nur auf dem deutschen Server, den Hub gibt es zwar auf dem deutschen Server, lässt sich aber nicht verbinden. Ein Verbinden funktioniert lediglich über den chinesischen Server. doch dort existieren die Saugroboter vom Typ S (also S5, S50, S6, S6 Max V) gar nicht. Andere Saugroboter lassen sich leider als Alternative nicht verbinden.
1. Muss ich jetzt jedesmal den Server wechseln wenn ich eins der beiden Geräte per App bedienen will oder hat es schon mal jemand von euch geschafft beides über den gleichen Server einzubinden?
2. Funktioniert eine Verbindung mit Fhem trotz unterschiedlicher Server überhaupt oder kann dann in Fhem auch immer nur ein Gerät aktiv sein (je nachdem in welchem Server sich die App gerade befindet)?
3. Wer kann mir bezüglich des Problems mit der Bootschleife ausgelöst durch das XIAOMISmartHome-Modul helfen? Wer ist der Entwickler davon?
Vorab: ich habe nur einige Aqara Sensoren (ZigBee und BT-LE) und weder den Robi, noch die Bridge etc.
Zu dem Modul meldet meine SuFu: https://forum.fhem.de/index.php/topic,78418.msg703678.html#msg703678
Falls es nicht möglich sein sollte, das über das Modul ans Laufen zu bringen, hier noch alternative - cloud-free - Wege, die dann allerdings dazu führen, dass ggf. die Xiaomi-Bridge funktionslos wird und die Apps durch was anderes ersetzt werden "müssen" (eher: können):
- Der Robi spricht "roborock"? Dann könnte er eventuell über den MQTT2-Weg einbindbar sein, siehe dazu https://forum.fhem.de/index.php/topic,104804.msg987284.html#msg987284
- Die Xiaomi ZigBee-Geräte lassen sich auch gut über zigbee2mqtt oder deconz einbinden (ConBee II wäre als IO-Gerät zu empfehlen).
- Falls du BT-LE im Einsatz hast: das kann auch auf mehreren Wegen empfangen werden, ich nutze dafür die OpenMQTTGateway-firmware auf diversen ESP32.
Bitte vor Rückfragen aber erst mal den links folgen bzw. die Schlagworte in die Suchfunktion hauen, vieles ist bereits mehrfach auch auf Anfängerniveau erklärt oder im Wiki zu finden (zu dem MQTT2-Themen v.a. in den "Praxisbeispielen").
Superposchi
ich hbe mir extra Zeit gelassen und alle Links gelesen.
Leider sehe ich in keinem dieser Links Antworten auf meine Fragen, bestenfalls Alternativlösungen.
Doch das Verbinden an sich ist ja weniger das Problem.
Das Problem liegt wie gesagt zum Teil auch in der App und in der Frage ob Fhem zeitgleich mit zwei verschiedenen Servern, also zwei verschiedenen MI-Konten zurecht kommt.
Na ja, zum einen ist es so, dass FHEM ausdrücklich cloud-free arbeiten kann und viele User hier Wert darauf legen, ihre Daten gerade nicht an irgendeinen Server im fernen Osten zu senden. FHEM bzw. eine Visu dazu bilden dann die eine, einheitliche Nutzerschnittstelle (ohne App) ab. Daher liegt der Fokus hier klar auf "Ersatzlösungen".
Wenn du konkrete Fragen zu einem Modul hast, schau in die MAINTAINER.txt (oder das, was "help" dazu liefert) und poste das im passenden Forenbereich unter einem Titel, den der betreffende Maintainer einfach zuordnen kann, also z.B. "XIAOMIBridge und zwei Konten für die XIAOMI-App" oder so ähnlich.
Reinhart
#4
Ich muss das Thema mit dem Modul Xiaomi und Fhem Neustart nochmals aufgreifen.
Wenn ich Systemupdates am Raspberry einspiele und den dann neu starte, kommt es zu einer Bootschleife und der Fehlermeldung
send: Invalid argument at ./FHEM/71_XiaomiSmartHome.pm line 548
es werden dabei unzählige Logfiles angelegt. Einzige Abhilfe ist, den "define" des Xiaomi Moduls "define Xiaomi XiaomiSmartHome 10.0.0.75" mit einem Editor entfernen, Fhem starten und dann wieder neu über die Gui definieren. Alle Mi Sensoren funktionieren dann wieder und alles läuft dann bestens. Ich muss dann zwar mit einem Editor eingreifen und die Definition vor dem ersten Mi Device verschieben sonst steht wieder alles bei einem Neustart. Diese Bootschleife kann aber nicht jedesmal nachgestellt werden, hatte sie jetzt aber schon 3 x. Die App habe ich auf "China" Server gestellt, sonst funktionert das einbinden des Gateways und der Sensoren nicht.
2021.01.01 17:17:03 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:03 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00027d0d7e FileLog ./log/XMI_158d00027d0d7e-%Y.log XMI_158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:03 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED remote.b186acn01 : 158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:03 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002b4ad2e FileLog ./log/XMI_158d0002b4ad2e-%Y.log XMI_158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:03 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:03 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000486d8ca FileLog ./log/XMI_158d000486d8ca-%Y.log XMI_158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:03 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:04 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0005421d3f FileLog ./log/XMI_158d0005421d3f-%Y.log XMI_158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:04 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:04 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00027d0d7e FileLog ./log/XMI_158d00027d0d7e-%Y.log XMI_158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:04 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED remote.b186acn01 : 158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:04 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002b4ad2e FileLog ./log/XMI_158d0002b4ad2e-%Y.log XMI_158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:04 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:05 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000486d8ca FileLog ./log/XMI_158d000486d8ca-%Y.log XMI_158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:05 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:05 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0005421d3f FileLog ./log/XMI_158d0005421d3f-%Y.log XMI_158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:05 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:05 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00027d0d7e FileLog ./log/XMI_158d00027d0d7e-%Y.log XMI_158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:05 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED remote.b186acn01 : 158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:06 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002b4ad2e FileLog ./log/XMI_158d0002b4ad2e-%Y.log XMI_158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:06 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:06 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000486d8ca FileLog ./log/XMI_158d000486d8ca-%Y.log XMI_158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:06 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:06 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0005421d3f FileLog ./log/XMI_158d0005421d3f-%Y.log XMI_158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:06 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:06 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00027d0d7e FileLog ./log/XMI_158d00027d0d7e-%Y.log XMI_158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:06 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED remote.b186acn01 : 158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:07 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000486d8ca FileLog ./log/XMI_158d000486d8ca-%Y.log XMI_158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:07 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:07 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0005421d3f FileLog ./log/XMI_158d0005421d3f-%Y.log XMI_158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:07 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:07 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00027d0d7e FileLog ./log/XMI_158d00027d0d7e-%Y.log XMI_158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:07 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED remote.b186acn01 : 158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:07 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002b4ad2e FileLog ./log/XMI_158d0002b4ad2e-%Y.log XMI_158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:07 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:08 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:08 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0005421d3f FileLog ./log/XMI_158d0005421d3f-%Y.log XMI_158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:08 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:08 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00027d0d7e FileLog ./log/XMI_158d00027d0d7e-%Y.log XMI_158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:08 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED remote.b186acn01 : 158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:08 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002b4ad2e FileLog ./log/XMI_158d0002b4ad2e-%Y.log XMI_158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:08 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:09 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000486d8ca FileLog ./log/XMI_158d000486d8ca-%Y.log XMI_158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:09 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:09 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0005421d3f FileLog ./log/XMI_158d0005421d3f-%Y.log XMI_158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:09 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:09 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00027d0d7e FileLog ./log/XMI_158d00027d0d7e-%Y.log XMI_158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:09 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED remote.b186acn01 : 158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:09 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002b4ad2e FileLog ./log/XMI_158d0002b4ad2e-%Y.log XMI_158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:09 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:10 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:10 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0005421d3f FileLog ./log/XMI_158d0005421d3f-%Y.log XMI_158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:10 1: BindingsIo: ERROR local_pybinding - error while connecting: 127.0.0.1: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2021.01.01 17:17:10 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:10 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00027d0d7e FileLog ./log/XMI_158d00027d0d7e-%Y.log XMI_158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:10 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED remote.b186acn01 : 158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:10 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002b4ad2e FileLog ./log/XMI_158d0002b4ad2e-%Y.log XMI_158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:10 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:11 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000486d8ca FileLog ./log/XMI_158d000486d8ca-%Y.log XMI_158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:11 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:11 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0005421d3f FileLog ./log/XMI_158d0005421d3f-%Y.log XMI_158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:11 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:11 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00027d0d7e FileLog ./log/XMI_158d00027d0d7e-%Y.log XMI_158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:11 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED remote.b186acn01 : 158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:11 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002b4ad2e FileLog ./log/XMI_158d0002b4ad2e-%Y.log XMI_158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:11 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:12 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:12 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0005421d3f FileLog ./log/XMI_158d0005421d3f-%Y.log XMI_158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:12 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:12 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00027d0d7e FileLog ./log/XMI_158d00027d0d7e-%Y.log XMI_158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:12 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED remote.b186acn01 : 158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:12 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002b4ad2e FileLog ./log/XMI_158d0002b4ad2e-%Y.log XMI_158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:12 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:12 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000486d8ca FileLog ./log/XMI_158d000486d8ca-%Y.log XMI_158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:13 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0005421d3f FileLog ./log/XMI_158d0005421d3f-%Y.log XMI_158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:13 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:13 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00027d0d7e FileLog ./log/XMI_158d00027d0d7e-%Y.log XMI_158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:13 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED remote.b186acn01 : 158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:13 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002b4ad2e FileLog ./log/XMI_158d0002b4ad2e-%Y.log XMI_158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:13 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:13 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000486d8ca FileLog ./log/XMI_158d000486d8ca-%Y.log XMI_158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:13 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:14 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00027d0d7e FileLog ./log/XMI_158d00027d0d7e-%Y.log XMI_158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:14 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED remote.b186acn01 : 158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:14 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002b4ad2e FileLog ./log/XMI_158d0002b4ad2e-%Y.log XMI_158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:14 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:15 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002bfd001 FileLog ./log/XMI_158d0002bfd001-%Y.log XMI_158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:15 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED sensor_switch.aq2 : 158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:15 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000232ff7e FileLog ./log/XMI_158d000232ff7e-%Y.log XMI_158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:15 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d00044f667d
2021.01.01 17:17:15 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00044f667d FileLog ./log/XMI_158d00044f667d-%Y.log XMI_158d00044f667d
2021.01.01 17:17:15 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000320acf2
2021.01.01 17:17:15 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000320acf2 FileLog ./log/XMI_158d000320acf2-%Y.log XMI_158d000320acf2
2021.01.01 17:17:15 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:16 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED sensor_switch.aq2 : 158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:16 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000232ff7e FileLog ./log/XMI_158d000232ff7e-%Y.log XMI_158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:16 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d00044f667d
2021.01.01 17:17:16 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00044f667d FileLog ./log/XMI_158d00044f667d-%Y.log XMI_158d00044f667d
2021.01.01 17:17:16 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000320acf2
2021.01.01 17:17:16 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000320acf2 FileLog ./log/XMI_158d000320acf2-%Y.log XMI_158d000320acf2
2021.01.01 17:17:16 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:16 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002bfd001 FileLog ./log/XMI_158d0002bfd001-%Y.log XMI_158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:17 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d00044f667d
2021.01.01 17:17:17 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00044f667d FileLog ./log/XMI_158d00044f667d-%Y.log XMI_158d00044f667d
2021.01.01 17:17:17 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000320acf2
2021.01.01 17:17:17 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000320acf2 FileLog ./log/XMI_158d000320acf2-%Y.log XMI_158d000320acf2
2021.01.01 17:17:17 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:17 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002bfd001 FileLog ./log/XMI_158d0002bfd001-%Y.log XMI_158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:17 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED sensor_switch.aq2 : 158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:17 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000232ff7e FileLog ./log/XMI_158d000232ff7e-%Y.log XMI_158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:18 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000320acf2
2021.01.01 17:17:18 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000320acf2 FileLog ./log/XMI_158d000320acf2-%Y.log XMI_158d000320acf2
2021.01.01 17:17:18 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:18 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002bfd001 FileLog ./log/XMI_158d0002bfd001-%Y.log XMI_158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:18 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED sensor_switch.aq2 : 158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:18 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000232ff7e FileLog ./log/XMI_158d000232ff7e-%Y.log XMI_158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:18 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d00044f667d
2021.01.01 17:17:18 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00044f667d FileLog ./log/XMI_158d00044f667d-%Y.log XMI_158d00044f667d
2021.01.01 17:17:18 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:19 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00027d0d7e FileLog ./log/XMI_158d00027d0d7e-%Y.log XMI_158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:19 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED remote.b186acn01 : 158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:19 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002b4ad2e FileLog ./log/XMI_158d0002b4ad2e-%Y.log XMI_158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:19 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:19 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000486d8ca FileLog ./log/XMI_158d000486d8ca-%Y.log XMI_158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:19 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:19 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0005421d3f FileLog ./log/XMI_158d0005421d3f-%Y.log XMI_158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:21 1: BindingsIo: ERROR local_pybinding - error while connecting: 127.0.0.1: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2021.01.01 17:17:21 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:21 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00027d0d7e FileLog ./log/XMI_158d00027d0d7e-%Y.log XMI_158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:21 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED remote.b186acn01 : 158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:21 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002b4ad2e FileLog ./log/XMI_158d0002b4ad2e-%Y.log XMI_158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:21 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:21 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000486d8ca FileLog ./log/XMI_158d000486d8ca-%Y.log XMI_158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:21 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:22 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0005421d3f FileLog ./log/XMI_158d0005421d3f-%Y.log XMI_158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:22 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:22 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002bfd001 FileLog ./log/XMI_158d0002bfd001-%Y.log XMI_158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:22 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED sensor_switch.aq2 : 158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:23 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000232ff7e FileLog ./log/XMI_158d000232ff7e-%Y.log XMI_158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:23 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d00044f667d
2021.01.01 17:17:23 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00044f667d FileLog ./log/XMI_158d00044f667d-%Y.log XMI_158d00044f667d
2021.01.01 17:17:23 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000320acf2
2021.01.01 17:17:23 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000320acf2 FileLog ./log/XMI_158d000320acf2-%Y.log XMI_158d000320acf2
2021.01.01 17:17:23 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:23 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002bfd001 FileLog ./log/XMI_158d0002bfd001-%Y.log XMI_158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:23 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED sensor_switch.aq2 : 158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:24 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00044f667d FileLog ./log/XMI_158d00044f667d-%Y.log XMI_158d00044f667d
2021.01.01 17:17:24 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000320acf2
2021.01.01 17:17:24 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000320acf2 FileLog ./log/XMI_158d000320acf2-%Y.log XMI_158d000320acf2
2021.01.01 17:17:24 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:24 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002bfd001 FileLog ./log/XMI_158d0002bfd001-%Y.log XMI_158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:24 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED sensor_switch.aq2 : 158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:24 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000232ff7e FileLog ./log/XMI_158d000232ff7e-%Y.log XMI_158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:24 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d00044f667d
2021.01.01 17:17:25 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000320acf2 FileLog ./log/XMI_158d000320acf2-%Y.log XMI_158d000320acf2
2021.01.01 17:17:25 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:25 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002bfd001 FileLog ./log/XMI_158d0002bfd001-%Y.log XMI_158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:25 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED sensor_switch.aq2 : 158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:25 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000232ff7e FileLog ./log/XMI_158d000232ff7e-%Y.log XMI_158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:25 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d00044f667d
2021.01.01 17:17:25 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00044f667d FileLog ./log/XMI_158d00044f667d-%Y.log XMI_158d00044f667d
2021.01.01 17:17:25 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000320acf2
2021.01.01 17:17:26 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002bfd001 FileLog ./log/XMI_158d0002bfd001-%Y.log XMI_158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:26 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED sensor_switch.aq2 : 158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:26 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000232ff7e FileLog ./log/XMI_158d000232ff7e-%Y.log XMI_158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:26 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d00044f667d
2021.01.01 17:17:26 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00044f667d FileLog ./log/XMI_158d00044f667d-%Y.log XMI_158d00044f667d
2021.01.01 17:17:26 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000320acf2
2021.01.01 17:17:27 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000320acf2 FileLog ./log/XMI_158d000320acf2-%Y.log XMI_158d000320acf2
2021.01.01 17:17:27 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:27 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002bfd001 FileLog ./log/XMI_158d0002bfd001-%Y.log XMI_158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:27 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED sensor_switch.aq2 : 158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:27 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000232ff7e FileLog ./log/XMI_158d000232ff7e-%Y.log XMI_158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:27 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d00044f667d
2021.01.01 17:17:27 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00044f667d FileLog ./log/XMI_158d00044f667d-%Y.log XMI_158d00044f667d
2021.01.01 17:17:27 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000320acf2
2021.01.01 17:17:28 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002bfd001 FileLog ./log/XMI_158d0002bfd001-%Y.log XMI_158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:28 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED sensor_switch.aq2 : 158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:28 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000232ff7e FileLog ./log/XMI_158d000232ff7e-%Y.log XMI_158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:28 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d00044f667d
2021.01.01 17:17:28 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00044f667d FileLog ./log/XMI_158d00044f667d-%Y.log XMI_158d00044f667d
2021.01.01 17:17:29 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:29 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00027d0d7e FileLog ./log/XMI_158d00027d0d7e-%Y.log XMI_158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:29 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED remote.b186acn01 : 158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:29 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002b4ad2e FileLog ./log/XMI_158d0002b4ad2e-%Y.log XMI_158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:29 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:29 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000486d8ca FileLog ./log/XMI_158d000486d8ca-%Y.log XMI_158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:29 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:29 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0005421d3f FileLog ./log/XMI_158d0005421d3f-%Y.log XMI_158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:30 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00027d0d7e FileLog ./log/XMI_158d00027d0d7e-%Y.log XMI_158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:30 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED remote.b186acn01 : 158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:30 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002b4ad2e FileLog ./log/XMI_158d0002b4ad2e-%Y.log XMI_158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:30 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:30 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000486d8ca FileLog ./log/XMI_158d000486d8ca-%Y.log XMI_158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:30 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:30 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0005421d3f FileLog ./log/XMI_158d0005421d3f-%Y.log XMI_158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:30 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:31 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:31 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000486d8ca FileLog ./log/XMI_158d000486d8ca-%Y.log XMI_158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:31 1: BindingsIo: ERROR local_pybinding - error while connecting: 127.0.0.1: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2021.01.01 17:17:31 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:31 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0005421d3f FileLog ./log/XMI_158d0005421d3f-%Y.log XMI_158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:31 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:31 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00027d0d7e FileLog ./log/XMI_158d00027d0d7e-%Y.log XMI_158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:31 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED remote.b186acn01 : 158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:31 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002b4ad2e FileLog ./log/XMI_158d0002b4ad2e-%Y.log XMI_158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:32 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000486d8ca FileLog ./log/XMI_158d000486d8ca-%Y.log XMI_158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:32 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:32 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0005421d3f FileLog ./log/XMI_158d0005421d3f-%Y.log XMI_158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:32 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:32 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00027d0d7e FileLog ./log/XMI_158d00027d0d7e-%Y.log XMI_158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:32 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED remote.b186acn01 : 158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:32 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002b4ad2e FileLog ./log/XMI_158d0002b4ad2e-%Y.log XMI_158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:32 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:33 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0005421d3f FileLog ./log/XMI_158d0005421d3f-%Y.log XMI_158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:33 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:33 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00027d0d7e FileLog ./log/XMI_158d00027d0d7e-%Y.log XMI_158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:33 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED remote.b186acn01 : 158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:33 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002b4ad2e FileLog ./log/XMI_158d0002b4ad2e-%Y.log XMI_158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:33 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:33 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000486d8ca FileLog ./log/XMI_158d000486d8ca-%Y.log XMI_158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:33 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:34 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00027d0d7e FileLog ./log/XMI_158d00027d0d7e-%Y.log XMI_158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:34 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED remote.b186acn01 : 158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:34 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002b4ad2e FileLog ./log/XMI_158d0002b4ad2e-%Y.log XMI_158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:34 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:34 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000486d8ca FileLog ./log/XMI_158d000486d8ca-%Y.log XMI_158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:34 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:34 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0005421d3f FileLog ./log/XMI_158d0005421d3f-%Y.log XMI_158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:35 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:35 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002bfd001 FileLog ./log/XMI_158d0002bfd001-%Y.log XMI_158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:35 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED sensor_switch.aq2 : 158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:35 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000232ff7e FileLog ./log/XMI_158d000232ff7e-%Y.log XMI_158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:35 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d00044f667d
2021.01.01 17:17:35 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00044f667d FileLog ./log/XMI_158d00044f667d-%Y.log XMI_158d00044f667d
2021.01.01 17:17:35 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000320acf2
2021.01.01 17:17:36 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000320acf2 FileLog ./log/XMI_158d000320acf2-%Y.log XMI_158d000320acf2
2021.01.01 17:17:36 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:36 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002bfd001 FileLog ./log/XMI_158d0002bfd001-%Y.log XMI_158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:36 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED sensor_switch.aq2 : 158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:36 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000232ff7e FileLog ./log/XMI_158d000232ff7e-%Y.log XMI_158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:36 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d00044f667d
2021.01.01 17:17:36 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00044f667d FileLog ./log/XMI_158d00044f667d-%Y.log XMI_158d00044f667d
2021.01.01 17:17:36 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000320acf2
2021.01.01 17:17:37 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002bfd001 FileLog ./log/XMI_158d0002bfd001-%Y.log XMI_158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:37 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED sensor_switch.aq2 : 158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:37 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000232ff7e FileLog ./log/XMI_158d000232ff7e-%Y.log XMI_158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:37 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d00044f667d
2021.01.01 17:17:37 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00044f667d FileLog ./log/XMI_158d00044f667d-%Y.log XMI_158d00044f667d
2021.01.01 17:17:37 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000320acf2
2021.01.01 17:17:37 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000320acf2 FileLog ./log/XMI_158d000320acf2-%Y.log XMI_158d000320acf2
2021.01.01 17:17:37 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:38 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000232ff7e FileLog ./log/XMI_158d000232ff7e-%Y.log XMI_158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:38 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d00044f667d
2021.01.01 17:17:38 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00044f667d FileLog ./log/XMI_158d00044f667d-%Y.log XMI_158d00044f667d
2021.01.01 17:17:38 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000320acf2
2021.01.01 17:17:38 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000320acf2 FileLog ./log/XMI_158d000320acf2-%Y.log XMI_158d000320acf2
2021.01.01 17:17:38 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:38 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002bfd001 FileLog ./log/XMI_158d0002bfd001-%Y.log XMI_158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:38 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED sensor_switch.aq2 : 158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in sprintf at (eval 4247) line 1.
2021.01.01 17:17:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in sprintf at (eval 4252) line 1.
2021.01.01 17:17:39 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d00044f667d
2021.01.01 17:17:39 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00044f667d FileLog ./log/XMI_158d00044f667d-%Y.log XMI_158d00044f667d
2021.01.01 17:17:39 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:39 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00027d0d7e FileLog ./log/XMI_158d00027d0d7e-%Y.log XMI_158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:39 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED remote.b186acn01 : 158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:39 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002b4ad2e FileLog ./log/XMI_158d0002b4ad2e-%Y.log XMI_158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:39 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:40 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000486d8ca FileLog ./log/XMI_158d000486d8ca-%Y.log XMI_158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:40 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:40 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0005421d3f FileLog ./log/XMI_158d0005421d3f-%Y.log XMI_158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:40 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:40 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00027d0d7e FileLog ./log/XMI_158d00027d0d7e-%Y.log XMI_158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:40 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED remote.b186acn01 : 158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:40 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002b4ad2e FileLog ./log/XMI_158d0002b4ad2e-%Y.log XMI_158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:40 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:41 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0005421d3f FileLog ./log/XMI_158d0005421d3f-%Y.log XMI_158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:41 1: BindingsIo: ERROR local_pybinding - error while connecting: 127.0.0.1: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2021.01.01 17:17:41 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:41 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002bfd001 FileLog ./log/XMI_158d0002bfd001-%Y.log XMI_158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:41 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED sensor_switch.aq2 : 158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:42 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000232ff7e FileLog ./log/XMI_158d000232ff7e-%Y.log XMI_158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:42 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d00044f667d
2021.01.01 17:17:42 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00044f667d FileLog ./log/XMI_158d00044f667d-%Y.log XMI_158d00044f667d
2021.01.01 17:17:42 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000320acf2
2021.01.01 17:17:42 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000320acf2 FileLog ./log/XMI_158d000320acf2-%Y.log XMI_158d000320acf2
2021.01.01 17:17:42 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:42 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002bfd001 FileLog ./log/XMI_158d0002bfd001-%Y.log XMI_158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:42 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED sensor_switch.aq2 : 158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:43 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00044f667d FileLog ./log/XMI_158d00044f667d-%Y.log XMI_158d00044f667d
2021.01.01 17:17:43 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000320acf2
2021.01.01 17:17:43 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000320acf2 FileLog ./log/XMI_158d000320acf2-%Y.log XMI_158d000320acf2
2021.01.01 17:17:43 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:43 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002bfd001 FileLog ./log/XMI_158d0002bfd001-%Y.log XMI_158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:43 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED sensor_switch.aq2 : 158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:43 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000232ff7e FileLog ./log/XMI_158d000232ff7e-%Y.log XMI_158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:43 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d00044f667d
2021.01.01 17:17:44 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000320acf2 FileLog ./log/XMI_158d000320acf2-%Y.log XMI_158d000320acf2
2021.01.01 17:17:44 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:44 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002bfd001 FileLog ./log/XMI_158d0002bfd001-%Y.log XMI_158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:44 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED sensor_switch.aq2 : 158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:44 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000232ff7e FileLog ./log/XMI_158d000232ff7e-%Y.log XMI_158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:44 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d00044f667d
2021.01.01 17:17:44 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00044f667d FileLog ./log/XMI_158d00044f667d-%Y.log XMI_158d00044f667d
2021.01.01 17:17:44 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000320acf2
2021.01.01 17:17:45 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002bfd001 FileLog ./log/XMI_158d0002bfd001-%Y.log XMI_158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:45 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED sensor_switch.aq2 : 158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:45 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000232ff7e FileLog ./log/XMI_158d000232ff7e-%Y.log XMI_158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:45 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d00044f667d
2021.01.01 17:17:45 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00044f667d FileLog ./log/XMI_158d00044f667d-%Y.log XMI_158d00044f667d
2021.01.01 17:17:45 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000320acf2
2021.01.01 17:17:45 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000320acf2 FileLog ./log/XMI_158d000320acf2-%Y.log XMI_158d000320acf2
2021.01.01 17:17:45 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:46 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002bfd001 FileLog ./log/XMI_158d0002bfd001-%Y.log XMI_158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:46 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED sensor_switch.aq2 : 158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:46 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000232ff7e FileLog ./log/XMI_158d000232ff7e-%Y.log XMI_158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:46 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d00044f667d
2021.01.01 17:17:46 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00044f667d FileLog ./log/XMI_158d00044f667d-%Y.log XMI_158d00044f667d
2021.01.01 17:17:46 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000320acf2
2021.01.01 17:17:46 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000320acf2 FileLog ./log/XMI_158d000320acf2-%Y.log XMI_158d000320acf2
2021.01.01 17:17:46 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:47 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000232ff7e FileLog ./log/XMI_158d000232ff7e-%Y.log XMI_158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:47 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d00044f667d
2021.01.01 17:17:47 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00044f667d FileLog ./log/XMI_158d00044f667d-%Y.log XMI_158d00044f667d
2021.01.01 17:17:48 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:48 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00027d0d7e FileLog ./log/XMI_158d00027d0d7e-%Y.log XMI_158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:48 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED remote.b186acn01 : 158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:48 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002b4ad2e FileLog ./log/XMI_158d0002b4ad2e-%Y.log XMI_158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:48 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:48 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000486d8ca FileLog ./log/XMI_158d000486d8ca-%Y.log XMI_158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:48 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:48 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0005421d3f FileLog ./log/XMI_158d0005421d3f-%Y.log XMI_158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:49 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00027d0d7e FileLog ./log/XMI_158d00027d0d7e-%Y.log XMI_158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:49 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED remote.b186acn01 : 158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:49 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002b4ad2e FileLog ./log/XMI_158d0002b4ad2e-%Y.log XMI_158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:49 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:49 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000486d8ca FileLog ./log/XMI_158d000486d8ca-%Y.log XMI_158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:49 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:49 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0005421d3f FileLog ./log/XMI_158d0005421d3f-%Y.log XMI_158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:49 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:50 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00027d0d7e FileLog ./log/XMI_158d00027d0d7e-%Y.log XMI_158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:50 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED remote.b186acn01 : 158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:50 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002b4ad2e FileLog ./log/XMI_158d0002b4ad2e-%Y.log XMI_158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:50 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:50 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000486d8ca FileLog ./log/XMI_158d000486d8ca-%Y.log XMI_158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:50 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:50 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0005421d3f FileLog ./log/XMI_158d0005421d3f-%Y.log XMI_158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:50 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:51 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED remote.b186acn01 : 158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:51 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002b4ad2e FileLog ./log/XMI_158d0002b4ad2e-%Y.log XMI_158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:51 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:51 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000486d8ca FileLog ./log/XMI_158d000486d8ca-%Y.log XMI_158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:51 1: BindingsIo: ERROR local_pybinding - error while connecting: 127.0.0.1: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2021.01.01 17:17:51 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:51 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0005421d3f FileLog ./log/XMI_158d0005421d3f-%Y.log XMI_158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:51 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:51 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00027d0d7e FileLog ./log/XMI_158d00027d0d7e-%Y.log XMI_158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:52 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002b4ad2e FileLog ./log/XMI_158d0002b4ad2e-%Y.log XMI_158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:52 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:52 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000486d8ca FileLog ./log/XMI_158d000486d8ca-%Y.log XMI_158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:52 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000320acf2
2021.01.01 17:17:52 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000320acf2 FileLog ./log/XMI_158d000320acf2-%Y.log XMI_158d000320acf2
2021.01.01 17:17:52 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:52 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002bfd001 FileLog ./log/XMI_158d0002bfd001-%Y.log XMI_158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:52 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED sensor_switch.aq2 : 158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:52 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000232ff7e FileLog ./log/XMI_158d000232ff7e-%Y.log XMI_158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:52 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d00044f667d
2021.01.01 17:17:53 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00044f667d FileLog ./log/XMI_158d00044f667d-%Y.log XMI_158d00044f667d
2021.01.01 17:17:53 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000320acf2
2021.01.01 17:17:53 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000320acf2 FileLog ./log/XMI_158d000320acf2-%Y.log XMI_158d000320acf2
2021.01.01 17:17:53 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:53 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002bfd001 FileLog ./log/XMI_158d0002bfd001-%Y.log XMI_158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:53 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED sensor_switch.aq2 : 158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:53 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000232ff7e FileLog ./log/XMI_158d000232ff7e-%Y.log XMI_158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:53 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d00044f667d
2021.01.01 17:17:54 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:54 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00027d0d7e FileLog ./log/XMI_158d00027d0d7e-%Y.log XMI_158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:54 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED remote.b186acn01 : 158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:54 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002b4ad2e FileLog ./log/XMI_158d0002b4ad2e-%Y.log XMI_158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:54 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:55 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000486d8ca FileLog ./log/XMI_158d000486d8ca-%Y.log XMI_158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:55 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:55 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0005421d3f FileLog ./log/XMI_158d0005421d3f-%Y.log XMI_158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:55 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:55 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00027d0d7e FileLog ./log/XMI_158d00027d0d7e-%Y.log XMI_158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:55 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED remote.b186acn01 : 158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:55 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002b4ad2e FileLog ./log/XMI_158d0002b4ad2e-%Y.log XMI_158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:55 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:56 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0005421d3f FileLog ./log/XMI_158d0005421d3f-%Y.log XMI_158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:56 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:56 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00027d0d7e FileLog ./log/XMI_158d00027d0d7e-%Y.log XMI_158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:56 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED remote.b186acn01 : 158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:56 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002b4ad2e FileLog ./log/XMI_158d0002b4ad2e-%Y.log XMI_158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:56 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:56 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000486d8ca FileLog ./log/XMI_158d000486d8ca-%Y.log XMI_158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:56 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:57 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00027d0d7e FileLog ./log/XMI_158d00027d0d7e-%Y.log XMI_158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:57 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED remote.b186acn01 : 158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:57 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002b4ad2e FileLog ./log/XMI_158d0002b4ad2e-%Y.log XMI_158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:57 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:57 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000486d8ca FileLog ./log/XMI_158d000486d8ca-%Y.log XMI_158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:57 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:57 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0005421d3f FileLog ./log/XMI_158d0005421d3f-%Y.log XMI_158d0005421d3f
2021.01.01 17:17:57 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d00027d0d7e
2021.01.01 17:17:58 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002b4ad2e FileLog ./log/XMI_158d0002b4ad2e-%Y.log XMI_158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:17:58 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:58 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000486d8ca FileLog ./log/XMI_158d000486d8ca-%Y.log XMI_158d000486d8ca
2021.01.01 17:17:58 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000320acf2
2021.01.01 17:17:58 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000320acf2 FileLog ./log/XMI_158d000320acf2-%Y.log XMI_158d000320acf2
2021.01.01 17:17:58 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:58 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002bfd001 FileLog ./log/XMI_158d0002bfd001-%Y.log XMI_158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:58 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED sensor_switch.aq2 : 158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:58 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000232ff7e FileLog ./log/XMI_158d000232ff7e-%Y.log XMI_158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:58 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d00044f667d
2021.01.01 17:17:59 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00044f667d FileLog ./log/XMI_158d00044f667d-%Y.log XMI_158d00044f667d
2021.01.01 17:17:59 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000320acf2
2021.01.01 17:17:59 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000320acf2 FileLog ./log/XMI_158d000320acf2-%Y.log XMI_158d000320acf2
2021.01.01 17:17:59 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:59 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002bfd001 FileLog ./log/XMI_158d0002bfd001-%Y.log XMI_158d0002bfd001
2021.01.01 17:17:59 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED sensor_switch.aq2 : 158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:59 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000232ff7e FileLog ./log/XMI_158d000232ff7e-%Y.log XMI_158d000232ff7e
2021.01.01 17:17:59 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d00044f667d
2021.01.01 17:18:00 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d00027d0d7e
2021.01.01 17:18:00 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00027d0d7e FileLog ./log/XMI_158d00027d0d7e-%Y.log XMI_158d00027d0d7e
2021.01.01 17:18:01 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED remote.b186acn01 : 158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:18:01 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002b4ad2e FileLog ./log/XMI_158d0002b4ad2e-%Y.log XMI_158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:18:01 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000486d8ca
2021.01.01 17:18:01 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000486d8ca FileLog ./log/XMI_158d000486d8ca-%Y.log XMI_158d000486d8ca
2021.01.01 17:18:01 1: BindingsIo: ERROR local_pybinding - error while connecting: 127.0.0.1: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2021.01.01 17:18:01 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d0005421d3f
2021.01.01 17:18:01 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0005421d3f FileLog ./log/XMI_158d0005421d3f-%Y.log XMI_158d0005421d3f
2021.01.01 17:18:01 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d00027d0d7e
2021.01.01 17:18:01 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00027d0d7e FileLog ./log/XMI_158d00027d0d7e-%Y.log XMI_158d00027d0d7e
2021.01.01 17:18:02 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002b4ad2e FileLog ./log/XMI_158d0002b4ad2e-%Y.log XMI_158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:18:02 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000486d8ca
2021.01.01 17:18:02 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000486d8ca FileLog ./log/XMI_158d000486d8ca-%Y.log XMI_158d000486d8ca
2021.01.01 17:18:02 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d0005421d3f
2021.01.01 17:18:02 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0005421d3f FileLog ./log/XMI_158d0005421d3f-%Y.log XMI_158d0005421d3f
2021.01.01 17:18:02 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d00027d0d7e
2021.01.01 17:18:02 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00027d0d7e FileLog ./log/XMI_158d00027d0d7e-%Y.log XMI_158d00027d0d7e
2021.01.01 17:18:02 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED remote.b186acn01 : 158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:18:03 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000486d8ca FileLog ./log/XMI_158d000486d8ca-%Y.log XMI_158d000486d8ca
2021.01.01 17:18:03 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d0005421d3f
2021.01.01 17:18:03 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0005421d3f FileLog ./log/XMI_158d0005421d3f-%Y.log XMI_158d0005421d3f
2021.01.01 17:18:03 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d00027d0d7e
2021.01.01 17:18:03 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00027d0d7e FileLog ./log/XMI_158d00027d0d7e-%Y.log XMI_158d00027d0d7e
2021.01.01 17:18:03 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED remote.b186acn01 : 158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:18:03 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002b4ad2e FileLog ./log/XMI_158d0002b4ad2e-%Y.log XMI_158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:18:03 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000486d8ca
2021.01.01 17:18:04 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0005421d3f FileLog ./log/XMI_158d0005421d3f-%Y.log XMI_158d0005421d3f
2021.01.01 17:18:04 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED motion : 158d00027d0d7e
2021.01.01 17:18:04 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00027d0d7e FileLog ./log/XMI_158d00027d0d7e-%Y.log XMI_158d00027d0d7e
2021.01.01 17:18:04 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED remote.b186acn01 : 158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:18:04 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002b4ad2e FileLog ./log/XMI_158d0002b4ad2e-%Y.log XMI_158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:18:04 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000486d8ca
2021.01.01 17:18:04 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000486d8ca FileLog ./log/XMI_158d000486d8ca-%Y.log XMI_158d000486d8ca
2021.01.01 17:18:04 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d0005421d3f
2021.01.01 17:18:05 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00027d0d7e FileLog ./log/XMI_158d00027d0d7e-%Y.log XMI_158d00027d0d7e
2021.01.01 17:18:05 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED remote.b186acn01 : 158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:18:05 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002b4ad2e FileLog ./log/XMI_158d0002b4ad2e-%Y.log XMI_158d0002b4ad2e
2021.01.01 17:18:05 1: Xiaomi: DEV_Parse> UNDEFINED weather.v1 : 158d000486d8ca
2021.01.01 17:18:05 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d000486d8ca FileLog ./log/XMI_158d000486d8ca-%Y.log XMI_158d000486d8ca
send: Invalid argument at ./FHEM/71_XiaomiSmartHome.pm line 548.
Ist schon eigenartig was da passiert, scheint aber aus dem Modul zu kommen und das nur bei Neustart.
   DEF        10.0.0.75
   FD         167
   FHEMIP     10.0.0.5
   FUUID      5fef4c40-f33f-27bd-94eb-e6107ae34b8b2d2f
   GATEWAY    10.0.0.75
   GATEWAY_IP 10.0.0.75
   NAME       Xiaomi
   NOTIFYDEV  global
   NR         110
   NTFY_ORDER 50-Xiaomi
   SID        04cf8c9124ae
   STATE      Connected
   TYPE       XiaomiSmartHome
   VERSION    1.41
     2021-01-02 19:41:17   RGB             0
     2021-01-02 20:12:49   heartbeat       04cf8c9124ae
     2021-01-02 19:41:17   illumination    291
     2021-01-01 17:16:55   password        giveaPassword!
     2021-01-01 17:16:50   pct             100
     2021-01-01 17:16:50   ringtone        21
     2021-01-01 17:16:55   state           Connected
     2021-01-02 20:12:49   token           aQhZ1LtExxxxxxx
     2021-01-01 17:16:50   volume          10
   helper:
     ConnectionState Connected
     host       10.0.0.75
     sensors    158d00027d0d7e,158d0002bfd001,158d0002b4ad2e,158d000232ff7e,158d000486d8ca,158d00044f667d,158d0005421d3f,158d000320acf2,
   devStateIcon {Color_devStateIcon(ReadingsVal($name,"rgb","000000"))}
   room       MiSmartHome
   webCmd     pct:rgb:rgb ff0000:rgb 00ff00:rgb 0000ff:on:off
FHEM auf Raspy4 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
