[gelöst] HMUARTLGW disconnected
Begonnen von ronzo, 05 November 2020, 09:39:00
ronzo
Per Zufall habe ich gerade folgendes gesehen:
2020.11.05 09:37:27 1 : hmlangw03.lan:2000 reappeared (hmLanGw03)
2020.11.05 09:37:31 1 : HMUARTLGW hmLanGw03 did not respond for the 1. time, resending
2020.11.05 09:37:34 1 : HMUARTLGW hmLanGw03 did not respond for the 2. time, resending
2020.11.05 09:37:37 1 : HMUARTLGW hmLanGw03 did not respond for the 3. time, resending
2020.11.05 09:37:40 1 : HMUARTLGW hmLanGw03 did not respond after all, reopening
Es scheint auf den ersten Blick aber zu laufen:
pi@hmlangw03:~ $ sudo systemctl status hmlangw
● hmlangw.service
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/hmlangw.service; enabled; vendor preset:
   Active: active (running) since Thu 2020-11-05 09:34:17 CET; 1min 6s ago
Main PID: 222 (socat)
   CGroup: /system.slice/hmlangw.service
           └─222 /usr/bin/socat TCP4-LISTEN:2000,fork,reuseaddr /dev/ttyAMA0,raw
Nov 05 09:34:17 hmlangw03 systemd[1]: Started hmlangw.service.
Wie debugge ich das?
(Für mich richt es ein kleines Bisschen nach Hardware, da es das erste Modul war, das ich zusammengelötet habe...)
frank
netzwerk problem?
zeig mal ein list vom hmuart.
wie ist der genau angebunden?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
ronzo
#2
Netzwerkproblem kann ich ausschließen. Ein
telnet hmlangw03.lan 2000
funktioniert.
Hier ein List:
nternals:
   CNT        0
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        uart://hmlangw03.lan:2000
   DevState   0
   DevType    UART
   DeviceName hmlangw03.lan:2000
   FD         81
   FUUID      5ecec1bb-f33f-88ea-3f65-eeb40340d5d01319
   LastOpen   1604569840.73413
   NAME       hmLanGw03
   NOTIFYDEV  global
   NR         86
   NTFY_ORDER 50-hmLanGw03
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   0
   model      HM-MOD-UART
   owner_CCU  VCCU
   .attraggr:
   .attrminint:
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         DBLogging:
           TIME       1604569840.73433
           VALUE      CONNECTED
     Log:
       Resolve    1
       IDs:
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   PeerQueue:
     HASH(0x5615d31ab8f0)
     HASH(0x5615d2991938)
     HASH(0x5615d32e1560)
   Peers:
     2020-10-30 11:11:13   D-HMIdAssigned  13D5A5
     2020-10-30 11:11:13   D-HMIdOriginal  646FAE
     2020-10-30 11:11:13   D-firmware      1.4.1
     2020-10-30 11:11:13   D-serialNr      OEQ2300319
     2020-11-05 09:34:30   D-type          HM-MOD-UART
     2020-11-05 10:50:40   cond            disconnected
     2020-10-30 11:11:57   load            0
     2020-11-05 09:34:30   loadLvl         suspended
     2020-11-05 10:50:40   state           opened
   helper:
   hmId       13D5B
Sehe aber auch:
2020-11-05 10:52:51 CUL_HM VCCU hmLanGw01:ok,hmLanGw02:ok,hmLanGw03:disconnected
2020-11-05 10:52:51 HMUARTLGW hmLanGw03 CONNECTED
2020-11-05 10:52:52 HMUARTLGW hmLanGw03 cond: init
FHEM zu dem Zeitpunkt blockiert?
Das passiert jetzt ständig?
ronzo
hmlangw01 und 02 funktionieren tadellos. Beim 03 sehe ich die Meldungen ständig, ja.
Wüsste nicht was in FHEM blockieren würde...
Dann kannst Du als Erstes nur nach alten Methode "debuggen" - die "Räder" tauschen und schauen ob der "Platten" mitwandert  :)
Es gab ja hier die eine oder andere Meldung das Module kaputt gegangen sind.
ronzo
genau - dort würd ich anfangen. Wenn gesteckt ist das doch einfach.
ronzo
Mach ich. Hatte ohnehin schon länger das Gefühl, dass das 03er nicht zuverlässig funktioniert...
ronzo
Radwechsel vollzogen. Fehler geblieben.
OS ist Raspbian Buster. Der hmlangw03 unterscheidet sich bei mir von den anderen LanGws nur durch die Tatsache, dass die Phoscon-Software deConz drauf ist.
ronzo
Als nächstes tausch ich mal den Pi selbst.
ronzo
Pi getauscht. Probleme verschwunden.
MadMax-FHEM
Bzgl. phoscon/deCONZ und HMUART gab's hier schon mal nen Thread...
Oder ist das beim neuen PI auch drauf?
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
ronzo
deCONZ macht keinerlei Probleme. Es dürfte tatsächlich das RPI-Board (ein 1er) was gehabt haben...
