ESA2000 Stromzähler, Einheiten der Readings richtig interpretieren
Begonnen von schiltkamp, 05 November 2020, 22:06:16
schiltkamp
Hallo und guten Abend zusammen,
ich habe als Beispiel folgendes Reading (Bild 1).
Nun bin ich mir niicht sicher, was mit "actual" gemeint ist.
Bei einem Kollegen habe ich folgendes gefunden (Bild 2).
Ich hätte nun auch gerne die Leistung in Watt.
Vielleicht ist es ja actual? Aber wie finde ich das heraus?
Grüße aus dem kaltem Neumarkt
Christian
KölnSolar
ZitatAber wie finde ich das heraus?
Kaffee kochen. Sollte so ca. 2 kW machen. ;D
Genauer geht es mit Umdrehungen/Zeit zählen. Genau das dürfte der ESA2000 auch machen(wenn es kein LED/IR-Lesekopf ist)
Grüße Markus
schiltkamp
Der hängt an der Ferrarischeibe vom Haus, da hab ich nie NULL
stromer-12
'actual' ist die Leistung in kW.
Sie kann auch wenn wenig Leistung verbraucht wird und die Marke der Scheibe innerhalb der Messzeit nicht abgetastet wird 0 betragen.
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
