Probleme bei einrichten eines HmIP-WRCD
Begonnen von TiPpFeHlEr, 07 November 2020, 07:09:57
TiPpFeHlEr
in dem Thema Homematic bin neu.
Ich möchte einen HmIP-WRCD einrichten.
mein CUL ist folgendermaßen definiert
defmod CUL_HomeMatic CUL /dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL868-if00@38400 0000
attr CUL_HomeMatic hmId AABBCC
attr CUL_HomeMatic rfmode HomeMatic
attr CUL_HomeMatic room HomeMatic
attr CUL_HomeMatic verbose 5
setstate CUL_HomeMatic 2020-11-06 17:33:53 ccconf freq:868.338MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
setstate CUL_HomeMatic 2020-11-07 07:04:25 cmds  A B C e F G h i K k L l M m N R T t U u V W X x Y Z
setstate CUL_HomeMatic 2020-11-06 17:34:11 credit10ms 3600
setstate CUL_HomeMatic 2020-11-06 17:34:16 fhtbuf AE
setstate CUL_HomeMatic 2020-11-07 05:41:43 raw No answer
setstate CUL_HomeMatic 2020-11-07 07:05:48 state Initialized
setstate CUL_HomeMatic 2020-11-06 17:34:27 uptime 0 00:37:40
setstate CUL_HomeMatic 2020-11-06 17:34:32 version V 1.67 CUL868
nach einem set CUL_HomeMatic hmPairForSec 600
drücke ich die Taste unter dem HmIP-WRCD, dieser sollte sich nun pairen.
Es wird aber kein device angelegt.
autocreate ist an.
wenn ich wie in anderen Threads/Foren ein device von Hand anlege
Define MultimediaSchalter HMCCUDEV MultimediaSchalter
startet fhem neu  ???
was mache ich falsch oder habe ich bereits falschgemacht?
MfG Maik
TiPpFeHlEr
beim pairen steht folgendes im Log
2020.11.07 07:18:43 4 : CUL_Parse: CUL_HomeMatic A 31 01 008F 1DFCD8 F00003 103014F711A0002A5A498E9E300001000001A801040603034460A8AC0E74B9965B884C4C036AC0FBF1 -81.5
2020.11.07 07:18:43 5 : CUL_HomeMatic: dispatch A3101008F1DFCD8F00003103014F711A0002A5A498E9E300001000001A801040603034460A8AC0E74B9965B884C4C036AC0FB::-81.5:CUL_HomeMatic
2020.11.07 07:18:44 3 : CUL_HomeMatic: Unknown code A3101008F1DFCD8F00003103014F711A0002A5A498E9E300001000001A801040603034460A8AC0E74B9965B884C4C036AC0FB::-81.5:CUL_HomeMatic, help me!
2020.11.07 07:18:43 5 : CUL/RAW: /A3101008F1DFCD8F00003103014F711A0002A5A498E9E300001000001A801040603034460A8AC0E74B9965B884C4C036AC0FBF1 </div>2020-11-07 07:18:44 CUL CUL_HomeMatic UNKNOWNCODE A3101008F1DFCD8F00003103014F711A0002A5A498E9E300001000001A801040603034460A8AC0E74B9965B884C4C036AC0FB::-81.5:CUL_HomeMatic
MfG Maik
MadMax-FHEM
Homematic IP geht NICHT mit CUL bzw. CUL_HM!
Dazu brauchst du eine CCU!
CCU2 oder CCU3 entweder eine "echte" von eq3 oder ein "Derivat": piVccu, Raspberrymatic, debMatic, ...
Einbindung dann per HMCCU-Modul...
CUL bzw. CUL_HM geht nur bei Homematic "Classic"/bidCos...
Aber selbst dafür wird geraten keinen CUL zu nehmen... ;)
Hättest du mit Lesen vor Kauf rausfinden können... ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
TiPpFeHlEr
 :o wie gesagt bin neu im Bereich Homematic-IP  ;D
ok, habe nun aufm PI debmatic installiert und einen anderen Stick bestellt
ELV Homematic IP ARR-Bausatz RF-USB-Stick für alternative Steuerungsplattformen HmIP-RFUSB
dieser soll laut debmatic kompatibel sein.
Wenn dieser da ist, geb ich mal einen Status
Danke an MadMax-FHEM
MfG Maik
MadMax-FHEM
