Homatic Heizkörperventil: Reading hinzufügen?
Begonnen von Carpy, 07 November 2020, 19:29:35
Carpy
meine Raspberrymatic habe ich in FHEM eingebunden, sehe aber z.B. von meinen Heizkörperventilen die Temperatur (ACTUAL_TEMPERATURE) nicht.
Die aktuellen Reading sind:
4.BATTERY_STATE
4.CONTROL_MODE
4.SET_TEMPERATURE
4.VALVE_STATE
control
hmstate
Wie kann ich:
4.ACTUAL_TEMPERATURE = 21.800000
mit einbinden?
attr HM_HM_CC_RT_DN_OEQ0857253 userReadings ACTUAL_TEMPERATURE......??
Danke für Eure Hilfe.
Carpy
Raspberry Pi 2 Mod. B mit FHEM Latest Revision: 30126
SIGNALduino 433MHz
ESPEasy
LaCrosseGateway
Sonoff Steckdosen mit Tasmota
amenomade
#1
Hast Du schon mit "set <devicename> defaults" probiert? Nw gehört ein Reading TEMPERATURE zu den Defaults
Ansonsten muss man wahrscheinlich ccureadingsfilter ergänzen. Aber ohne ein "list" von deinem Device zu sehen, kann man nur raten.
Siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
Carpy
Hallo amenomade,
Du hast Recht, hier erst mal ein list von dem device (set HM_HM_CC_RT_DN_OEQ0857253 defaults habe ich vor dem "list" ausgeführt):
   DEF        OEQ0857253
   FUUID      5f0aec18-f33f-73a1-ff51-00ed4620a1db7ff9
   FVERSION   88_HMCCUDEV.pm:v4.3.12-s21452/2020-03-19
   IODev      d_ccu
   NAME       HM_HM_CC_RT_DN_OEQ0857253
   NR         213
   STATE      T:TEMPERATURE V:BATTERY_STATE
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    OEQ0857253
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    HM-CC-RT-DN OEQ0857253
   ccutype    HM-CC-RT-DN
   channels   7
   firmware   1.5
   statevals  devstate
   Helper:
     DBLOG:
       4.BATTERY_STATE:
         myDbLog:
           TIME       1604767406.02301
           VALUE      3.0
       4.CONTROL_MODE:
         myDbLog:
           TIME       1604767414.27725
           VALUE      AUTO
       4.VALVE_STATE:
         myDbLog:
           TIME       1604740675.36571
           VALUE      0
       hmstate:
         myDbLog:
           TIME       1604772781.56926
           VALUE      17.0
       state:
         myDbLog:
           TIME       1604830202.61465
           VALUE      defaults
     2020-11-07 17:43:25   4.BATTERY_STATE 3.0
     2020-11-07 17:43:34   4.CONTROL_MODE  AUTO
     2020-07-12 12:57:40   4.SET_TEMPERATURE 17.0
     2020-11-07 10:17:55   4.VALVE_STATE   0
     2020-07-12 12:57:40   control         17.0
     2020-11-07 19:13:01   hmstate         17.0
     2020-07-12 12:57:40   state           17.0
   hmccu:
     devspec    OEQ0857253
     dp:
       0.AES_KEY:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.DEVICE_IN_BOOTLOADER:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.INHIBIT:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.LOWBAT:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       190
         VAL        190
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       201
         VAL        201
       0.STICKY_UNREACH:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.UNREACH:
         OVAL       1
         VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       4.ACTUAL_TEMPERATURE:
         OVAL       21.900000
         VAL        21.900000
       4.BATTERY_STATE:
         OSVAL      3.0
         OVAL       3.000000
         SVAL       3.0
         VAL        3.000000
       4.BOOST_STATE:
         OVAL       0
         VAL        0
       4.CONTROL_MODE:
         OSVAL      AUTO
         OVAL       0
         SVAL       AUTO
         VAL        0
       4.FAULT_REPORTING:
         OVAL       0
         VAL        0
       4.PARTY_START_DAY:
         OVAL       1
         VAL        1
       4.PARTY_START_MONTH:
         OVAL       1
         VAL        1
       4.PARTY_START_TIME:
         OVAL       0
         VAL        0
       4.PARTY_START_YEAR:
         OVAL       0
         VAL        0
       4.PARTY_STOP_DAY:
         OVAL       1
         VAL        1
       4.PARTY_STOP_MONTH:
         OVAL       1
         VAL        1
       4.PARTY_STOP_TIME:
         OVAL       0
         VAL        0
       4.PARTY_STOP_YEAR:
         OVAL       0
         VAL        0
       4.PARTY_TEMPERATURE:
         OVAL       5.000000
         VAL        5.000000
       4.SET_TEMPERATURE:
         OVAL       20.000000
         VAL        20.000000
       4.VALVE_STATE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
   DbLogInclude 1
   IODev      d_ccu
   alias      Bad
   ccureadingfilter (TEMPERATURE|VALVE_STATE|CONTROL|BATTERY_STATE)
   cmdIcon    Auto:sani_heating_automatic Manu:sani_heating_manual Boost:sani_heating_boost on:general_an off:general_aus
   controldatapoint 4.SET_TEMPERATURE
   eventMap   /datapoint 4.MANU_MODE 20.0:Manu/datapoint 4.AUTO_MODE 1:Auto/datapoint 4.BOOST_MODE 1:Boost/datapoint 4.MANU_MODE 4.5:off/datapoint 4.MANU_MODE 30.5:on/
   genericDeviceType thermostat
   hmstatevals FAULT_REPORTING!1:valve_tight,2:range_too_large,3:range_too_small,4:communication_error,5:other_error,6:battery_low,7:valve_error_pos
   room       Bad,Homematic
   stateFormat T:TEMPERATURE V:BATTERY_STATE
   statedatapoint 4.SET_TEMPERATURE
   stripnumber 1
   substexcl  control
   substitute CONTROL_MODE!0:AUTO,1:MANU,2:PARTY,3:BOOST;SET_TEMPERATURE!#0-4.5:off,#30.5-40:on;FAULT_REPORTING!0:no,1:valve_tight,2:range_too_large,3:range_too_small,4:communication_error,5:other_error,6:battery_low,7:valve:error_pos
   webCmd     control:Auto:Manu:Boost:on:off
   widgetOverride control:slider,4.5,0.5,30.5,1
Die aktuelle Temperatur ist enthalten:
         OVAL       21.900000
         VAL        21.900000
ZitatNw gehört ein Reading TEMPERATURE zu den Defaults
Häte ich auch erwartet.
Danke u. Gruß
Carpy
SIGNALduino 433MHz
ESPEasy
LaCrosseGateway
