Volle Retain-Reading in MQTT2-Server löschen?
Begonnen von FunkOdyssey, 09 November 2020, 12:42:47
FunkOdyssey
ich habe vor wenigen Tagen mit der MQTT-Generic-Bridge gespielt und habe nun fast alle FHEM-Readings im RETAIN-Reading des MQTT2_SERVER.
Muss ich wirklich alle Topics einzeln löschen (set m2s publish -r topic)?
Oder hat jemand eine Idee, wie ich die vollständig loswerden kann?
Vielen Dank.
Eine Idee schon, weiß aber nicht, ob die funktioniert:
Lösche das Reading mit den messages am Server (das gab's doch, wenn ich mich recht entsinne?), danach ein shutdown restart.
FunkOdyssey
Danke, Beta-User.
Ich hatte das Reading zwar schon gelöscht, aber nicht direkt einen Neustart danach durchgeführt.
Heißt, das hat geklappt?
Vielleicht noch zum Verständnis, warum es wohl ein save statefile+Neustart braucht:
Der dürfte notwendig sein, weil der SERVER sowas afaik v.a. in internen Datenstrukturen verwaltet - und dann bei Aktualisierungen wieder das Reading daraus bastelt. (Nur) bei einem Neustart dürfte das Reading dann dazu verwendet werden, die interne Datenstruktur wieder aufzubauen - ist das da gelöscht, sind eben (noch) keine retain-Messages bekannt ;) .
FunkOdyssey
