VCCU Reading: unknown-5C74B0 -> Wie trotzdem verbinden?
Begonnen von Olli_aus_LuBu, 11 November 2020, 17:50:14
Olli_aus_LuBu
ich habe mein FHEM neu mit einer VCCU aufgesetzt und viele Geräte koppeln können. Nur bei einem Funk-Wassermelder "HM-Sec-WDS-" klappt es nicht.
Wenn ich versuche ihn zu koppeln über PairforSec im VCCU und den Sensor selbst in den Kopppelmodus versetze passiert nichts. In den Reading der VCCU sehe ich ihn aber als "unknown_5C74B0".
Bekomme ich ihn trotzdem jetzt irgendwie anders (???) gekoppelt?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Oliver
Hi Olive,
machst Du vorher set VCCU clear unknownDev und machst es nochmal
Olli_aus_LuBu
Hallo Otto,
ja, mache ich. Bring aber leider nichts.
Noch eine Idee?
Oliver
dann brauchen wir mehr Informationen für Ideen. poste doch bitte je ein list der VCCU und der zugeordneten IOs
Olli_aus_LuBu
Hallo Otto,
vielen Dank schon mal für Dein Engagement.
Hier die VCUU
   CUL_0_MSGCNT 9561
   CUL_0_RAWMSG A1C10008E554B5EB983150000F002055FB31CAE77E56DCAF627A61B4433::-101:CUL_0
   CUL_0_RSSI -101
   CUL_0_TIME 2020-11-13 20:08:20
   DEF        F11034
   FUUID      5fa2e96d-f33f-8ec8-6eeb-a4eecd61574c5e46
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     9561
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         67
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      CUL_0:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs CUL_0
   chanNo     01
     2020-11-08 17:06:05   IOopen          1
     2020-11-08 17:06:05   state           CUL_0:ok
     2020-11-13 16:23:12   unknown_444F1F  received
     2020-11-13 20:07:01   unknown_5243F2  received
     2020-11-13 20:08:20   unknown_554B5E  received
     2020-11-13 15:52:53   unknown_5FD767  received
     2020-11-13 20:00:24   unknown_679C6A  received
     2020-11-13 20:08:01   unknown_6A480C  received
     2020-11-13 18:21:08   unknown_6AAA97  received
     2020-11-13 20:03:17   unknown_8A1014  received
     2020-11-13 16:12:30   unknown_90A3EB  received
     2020-11-12 23:32:00   unknown_AF3333  received
     2020-11-13 01:22:45   unknown_B70259  received
   helper:
     HM_CMDNR   79
     peerFriend peerSD,peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst     0
     rxType     1
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1604851566.00267
       TmplTs     1604851566.00267
       cmdKey     1:1:1::VCCU::01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         assignIO   -IO- [({set}|unset)]
         clear      [(readings|rssi|msgErrors|{msgErrors}|unknownDev)]
         defIgnUnknown noArg
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getDevInfo noArg
         hmPairForSec [-sec-]
         hmPairSerial -serial-
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single}|dual|reverse)] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
         peerSmart  -peerOpt-
         postEvent  -condition-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{all})] [(noBurst|{Burst})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         pressL     [(-peer-|{all})]
         pressS     [(-peer-|{all})]
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         unpair     noArg
         update     noArg
         virtual    [(1..50;1|{1})]
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt    amperemeter_Trockner,amperemeter_Waschmaschine,contact_Badezimmerfenster,contact_Gaestezimmertuer,contact_Schlafzimmerfenster,contact_Speisekammerfenster,contact_Wohnungstuer,contact_Wohnzimmerterrassentuer,fan_Badezimmer,fan_Toilette,frequencymeter_Trockner,frequencymeter_Waaschmaschine,relais_BeleuchtungTerrassenbruestung,relais_Bilderrahmen,relais_Flur,relais_Schlafzimmer,relais_Trockner,relais_Universal,relais_Waschmaschine,senpowermeter_Trockner,senpowermeter_Waschmaschine,switch_Flur_Btn_01,switch_Flur_Btn_02,switch_Flur_Btn_03,switch_Flur_Btn_04,switch_Flur_Btn_05,switch_Flur_Btn_06,voltmeter_Trockner,voltmeter_Waschmaschine
         tplDel
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         listDevice noArg
         param      -param-
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       prefIO
       vccu       VCCU
       ioList:
         CUL_0
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     tmpl:
   IODev      CUL_0
   IOList     CUL_0
   IOgrp      VCCU
   expert     rawReg
   model      CCU-FHEM
   room       CUL,System
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
Und der zugeordnete CUL
   CMDS       BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
   CUL_0_MSGCNT 17738
   CUL_0_TIME 2020-11-13 20:10:27
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        /dev/ttyACM0@9600 1034
   DeviceName /dev/ttyACM0@9600
   FD         7
   FHTID      1034
   FUUID      5fa1a66c-f33f-8ec8-e021-3c46856d8098705e
   NAME       CUL_0
   NR         14
   NR_CMD_LAST_H 16
   PARTIAL
   RAWMSG     A145A845E570FF5000000805165000003000008D9FF12
   RSSI       -65
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.66 CUL868
   initString X21
Ar
   owner_CCU  VCCU
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2020-11-08 17:06:02   cmds             B b C F i A Z N k G M K U Y R T V W X e f m L l t u x
     2020-11-13 20:10:27   state           Initialized
   XMIT_TIME:
     1605288658.01971
     1605290323.48714
     1605290399.71368
     1605290399.73907
     1605290399.8986
     1605290399.9881
     1605290402.67116
     1605290402.82982
     1605290405.06581
     1605290405.10293
     1605290405.22495
     1605290974.30791
     1605292241.11556
     1605292241.23871
     1605292247.32091
     1605292247.44425
   helper:
     4822B4:
       QUEUE:
     4F34EA:
       QUEUE:
     518E32:
       QUEUE:
     518E78:
       QUEUE:
     570FF5:
       QUEUE:
     58E81B:
       QUEUE:
     5C74B0:
       QUEUE:
     5CFC97:
       QUEUE:
     5D51E5:
       QUEUE:
   hmId       F11034
   rfmode     HomeMatic
   room       CUL,System
Oliver
Hallo Oliver,
Es sieht eigentlich von der Einrichtung her gut und richtig aus.
Wenn sich andere Homematic Devices anlernen lassen und der Wassermelder nicht, dann könnte es auch an deinem Cul liegen. Der CUL ist für Homematic nur ein Kompromiss. Manche Geräte verhalten sich zickig und die wollen dann einfach nicht. Mit der TimeStamp Software (Firmware) soll das besser werden. Ich kenne das aber alles persönlich nicht.
Oder der Wassermelder hat einen Schuss? Er meldet sich ja aber offenbar - macht er nicht weiter.
Ich rate Dir den Thread in das Homematic Board zu verschieben
Die TS Firmware zu flashen (Infos dazu im Wiki)
Eventuell zu sniffen (findest Du auch im Wiki) - vielleicht kann es jemand lesen und interpretieren (ich kann das leider nicht)
Olli_aus_LuBu
Hallo Otto,
vielen Dank für Deine Bemühungen!
Sonnige Grüße aus Ludwigsburg
Oliver
Olli_aus_LuBu
Hallo Otto,
vielen Dank für Deine Bemühungen! Ich werde es so versuchen...
Oliver
