Alexa will plötzlich nicht mehr
Begonnen von Tommy82, 12 November 2020, 20:15:09
Tommy82
alexa lief jetzt einige Wochen/Monate ohne Probleme, heute plötzlich dann nicht mehr, im Fhem Log finde ich dazu
2020.11.12 20:05:26.836 3: Login denied for user >Thomas< via WEB_127.0.0.1_59064
2020.11.12 20:05:26.935 3: Login denied for user >Thomas< via WEB_127.0.0.1_59066
2020.11.12 20:05:27.127 3: Login denied for user >Thomas< via WEB_127.0.0.1_59070
2020.11.12 20:05:27.361 3: Login denied for user >Thomas< via WEB_127.0.0.1_59072
2020.11.12 20:05:27.516 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 127.0.0.1)
2020.11.12 20:05:27.562 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 127.0.0.1)
2020.11.12 20:05:27.563 3: Myalexa: read: end of file reached while sysread
2020.11.12 20:05:27.565 3: Myalexa: stopped
im Alexa Log
[11/12/2020, 6:58:10 PM] [FHEM]   401: Authorization Required
[11/12/2020, 6:58:10 PM] [FHEM] There was a problem connecting to FHEM (null)
*** FHEM: connection failed: 401: Authorization Required
[11/12/2020, 6:58:10 PM] Got SIGTERM, shutting down alexa-fhem...
[11/12/2020, 6:58:10 PM] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to stopping;; alexa-fhem terminating
alexaFHEM-auth hab ich nochmal neu eingegeben, ohne verbesserung, node hab ich aktualisiert und auch alexa,
sudo npm update -g alexa-fhem
npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
/usr/local/bin/alexa-fhem -> /usr/local/lib/node_modules/alexa-fhem/bin/alexa
+ alexa-fhem@0.5.57
added 7 packages from 5 contributors, removed 4 packages and updated 13 packages                  in 35.001s
node -v
v10.21.0
Das System hab ich auch neugestartet, allerdings alles ohne erfolg.....
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Tommy82
#1
Hier mal noch das list des Devices
   FUUID      5e1787e1-fk23f-f412-d179-2562h2ff101a20bc
   FVERSION   39_alexa.pm:0.216510/2020-04-12
   LAST_START 2020-11-13 16:58:24
   LAST_STOP  2020-11-13 16:58:47
   NAME       Myalexa
   NOTIFYDEV  global,global:npmjs.*alexa-fhem.*
   NR         369
   NTFY_ORDER 50-Myalexa
   PARTIAL
   STARTS     1
   STATE      stopped; failed to connect to fhem: 401: Authorization Required
   TYPE       alexa
   logfile    ./log/alexa-%Y-%m-%d.log
   CoProcess:
     cmdFn      alexa_getCMD
     name       alexaFHEM
     state      stopped; failed to connect to fhem: 401: Authorization Required
   Helper:
     DBLOG:
       alexaFHEM:
         myDbLog:
           TIME       1605283127.59869
           VALUE      stopped; failed to connect to fhem: 401: Authorization Required
     2020-11-13 16:58:47   alexaFHEM       stopped; failed to connect to fhem: 401: Authorization Required
     2020-11-11 06:18:34   alexaFHEM.ProxyConnection running; SSH connected
     2020-01-09 21:06:57   alexaFHEM.bearerToken crypt:070509825675308015473777753260c
     2020-01-09 21:06:57   alexaFHEM.skillRegKey crypt:7404726h72g65537a152120740658217800057000770e0f71524b0056575292733000d577225200b7c50
   helper:
   alexaFHEM-auth crypt:305c0a5c517365d55315b0d02011f
   alexaFHEM-config ./alexa-fhem.cfg
   alexaFHEM-log ./log/alexa-%Y-%m-%d.log
   alexaMapping #Characteristic=<name>=<value>,...
On=verb=schalte,valueOn=an;ein,valueOff=aus,valueToggle=um
Brightness=verb=stelle,property=helligkeit,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
Hue=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=rot:0;grün:128;blau:200
Hue=verb=färbe,values=rot:0;grün:120;blau:220
Saturation=verb=stelle,property=sättigung,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER
Saturation=verb=sättige,values=AMAZON.NUMBER
TargetPosition=verb=mach,articles=den;die,values=auf:100;zu:0
TargetPosition=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
TargetTemperature=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=grad
Volume:verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
#Weckzeit=verb=stelle,valuePrefix=auf;für,values=AMAZON.TIME,valueSuffix=uhr
   alexaTypes #Type=<alias>[,<alias2>[,...]]
light=licht,lampen
blind=rolladen,rolläden,jalousie,jalousien,rollo,rollos
   devStateIcon stopped:control_home@red:start stopping:control_on_off@orange running.*:control_on_off@green:stop
   echoRooms  #<deviceId>=<room>
   fhemIntents #IntentName=<sample utterance>
gutenMorgen=guten morgen
guteNacht=gute nacht
   group      Alexa
   persons    #<personId>=<name>
   room       Alexa,Zentral
   stateFormat alexaFHEM
MadMax-FHEM
#2
Ich würde ZUERST mal die crypts entfernen/unkenntlich machen!
Dann (wie im anderen Thread gefragt?  EDIT: ja ;)  ), wenn das von alexa-fhem kommt (sollte im alexa-fhem Log ebenfalls etwas zu finden sein):
Dann ist es kein Wunder, dass alexa-fhem nicht mehr tut... ;)
Frägt sich nur was sich geändert hat, dass alexa-fhem (sollte es das sein) nicht mehr zugreifen kann...
EDIT: läuft fhem (und somit verm. auch alexa-fhem) unter dem User Thomas?
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Tommy82
#3
nein fhem läuft unter dem user fhem, Thomas ist der login fürs WebIf
Mein grundsätzliches Alexa Problem hört sich aber auch hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,115776.0.html da nach an, scheine nicht der einzige zu sein, das ist auch die Aussage die ich von alexa bekomme, egal bei welchem gerät
MadMax-FHEM
Äh, ja, mein Fehler...
Der Login-Versuch kommt ja nicht vom ausführenden User... ;)
Der Rest bleibt aber... ;)
Gruß, Joachim
Tommy82
Gruß, Joachim
Wenn du mit dem rest die crypts meinst, die sind verändert.
Hatte ein update über deine Post eingefügt
MadMax-FHEM
Nö, ich meinte: wenn die Einträge bzgl. Login-Fehler von alexa-fhem sind usw. ;)
Müsste vergleichbares im alexa-fhem Log zu finden sein...
Gruß, Joachim
Tommy82
Gruß, Joachim
Also im debug steht nichts drin
alexa-fhem -D -c /opt/fhem/alexa-fhem.cfg > debug.log
*** FHEM: connection failed: Error: read ECONNRESET
Im alexa log steht
[11/13/2020, 8:43:18 PM] [FHEM]   401: Authorization Required
[11/13/2020, 8:43:18 PM] [FHEM] There was a problem connecting to FHEM (null)
[11/13/2020, 8:43:18 PM] [FHEM] got csrfToken: csrf_108672537223601
[11/13/2020, 8:43:18 PM] [FHEM] Checking devices and attributes...
[11/13/2020, 8:43:18 PM] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22%2C%22userattr%22%2C%22%22)%7D&fwcsrf=csrf_1086174772236253&XHR=1
[11/13/2020, 8:43:18 PM] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dalexa&fwcsrf=csrf_10861772635223601&XHR=1
[11/13/2020, 8:43:18 PM] [FHEM] waiting for events ...
[11/13/2020, 8:43:18 PM] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[11/13/2020, 8:43:18 PM] [FHEM] fetching: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20alexaName=..*&fwcsrf=csrf_1086837477223601&XHR=1
[11/13/2020, 8:43:18 PM] [FHEM] longpoll ended, reconnect in: 700msec
[11/13/2020, 8:43:18 PM] Got SIGTERM, shutting down alexa-fhem...
[11/13/2020, 8:43:18 PM] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to stopping;; alexa-fhem terminating
MadMax-FHEM
Natürlich!
Genau der "Gegenpart"!
Gruß, Joachim
Tommy82
Weiss nicht wirklich was du meinst...
Glaub es hängt mit dem Proxy Key zusammen, der sieht nämlich sehr seltsam aus
0nA6epC>jL537A;=Ij/ab470gg4hfBDob
Tommy82
So problem gelöst,
sudo -u fhem ssh -p 58824 fhem-va.fhem.de unregister
und anschließende neu verbindung im skill und alles läuft wieder.
Danke für die Hilfe
MadMax-FHEM
Naja, was auf beiden Seiten im Log steht deutet auf jeden Fall darauf hin, dass alexa-fhem (ab und an?) Probleme beim "Zugriff" auf fhem hat!
Das sind die Auszüge/Zitate die ich gepostet hab...
Ob weitere Probleme vorhanden sind hab ich bislang noch nicht entdeckt...
Hast du wirklich deine "crypt" im list des Alexa-Devices "unkenntlich" gemacht?
Sehen noch irgendwie "original" aus...
Und im Status des Alexa-Devices steht ja auch: Problem connecting to fhem...
Von welchem proxy-Key sprichst du?
Den für die Skill-Registrierung?
Ich weiß nicht, ob der nicht auch "so" aussehen könnte...
Ich denke das würde man dann sehen, wenn das Verbindungsproblem zu fhem (das du "igmorierst") gelöst ist...
Gruß, Joachim
MadMax-FHEM
Zitat von: Tommy82 am 13 November 2020, 21:06:57
So problem gelöst,
Danke für die Hilfe
Hmmm, gerne...
Ändert aber (verm.) nichts dran, dass alexa-fhem sich (manchmal) nicht mit fhem verbinden kann...
Zumindest laut den Logs die du gepostet hast...
Gruß, Joachim
Tommy82
Also der Proxy Key kann eigentlich nicht richtig sein, da im Skill nur Zahlen und Nummern eingegeben werden dürfen, und in meinem Key bei get proxyKey waren ja einige Sonderzeichen, jetzt nach dem unregister sieht er wieder "normal" aus. Mal sehen ob damit auch die Log in Probleme gelöst sind, zumindest reagieren jetzt wieder alle Geräte und auch alexa bestätigt das und sagt nicht mehr das die Geräte nicht reagieren
maddinthebrain
muss man den Skill in Alexa auch deaktivieren und wieder aktivieren?
Martin
Futro mit Proxmox und Debian: FHEM, Signalduino 433MHz & 868MHz, MAX!, WeeWX, FHEM2FHEM,
Raspi 4 mit ConBee mit deCONZ und Phoscon für ZigBee Aktoren und Sensoren
