gplot Edior Digitalwert darstellen
Begonnen von BonesDone, 13 November 2020, 20:22:56
BonesDone
wie kann ich im gplot Editor einen Dummy aus einem DBlog aufzeichnen der den Zustand ON und OFF hat?
Ich habe schon viele Bilder im Internet gesehen wie es aussieht aber ich bekomm es einfach nicht hin.
BonesDone
amenomade
#1
Mit einem $fld[?]=~"on"?1:0 verwandelst Du die "on/off" Werte in "1/0", und das kann man plotten.
flg[?] => das ? ist abhängig von der Position des Werts in der Log Zeile.
EDIT: Beispiel mit Bild hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,59127.msg505236.html#msg505236
BonesDone
Super! Vielen Dank! Habs hin bekommen
#logdb Relais_WC_Gast:state:::$val=($val=~'On'?1:0)
Man muss mit der Hand die gplot Datei umschreiben und einen Ersatztwert für in diesem Fall "On" bilden (Groß- und Kleinschreibung beachten).
amenomade
Das muss man nicht. Das kann man nw auch in der Fhem Oberfläsche machen. Siehe Bild im verlinkten Post.
Klar :)
Das "Problem" mit dem gplot-Editor ist aber, dass er "individualisierte" .gplot schreibt, die Geräte also "hart" vercoded. Wenn man sowas für mehrere Devices erstellen will, ist der Weg über "edit files" m.E. der bessere.
Klar :)
Da das eine regex ist, sollte es auch mit regex-Mitteln case-insensitive gemacht werden können. Teste ich bei Gelegenheit mal aus und ergänze es dann in "SVG" im Wiki (da steht btw. auch ein Beispiel für gerade solche Sachen (auch für DBlog) und dynamisiert über plotReplace; habe da eh' noch einen Aktionspunkt bzgl. logproxy).
BonesDone
Leider zeigt er aber im gplot Editor das Feld dafür nur bei File-Log an aber nicht für DB LOG. Also zumindest nicht bei mir?
Auf jeden Fall hat Beta-User recht, das es im Wiki bei den SVGs in den Beispielen zu finden ist :-)
Danke nochmal für die gute Hilfe
