HM-SEC-SD-2 Team peerXref undef Einträge
Begonnen von Burny4600, 17 November 2020, 15:36:08
Burny4600
Ich habe einige Rauchmelder mit einer Teamdefinition zusammengefast.
Beim Check mit peerXref sind die Teamdefinition mit den Rauchmeldern als undef eingetragen.
peerXref
receive
       AB_GAO_RM             =>  AB_GO_RM_TEAM
       AB_FR_RM              =>  AB_GO_RM_TEAM
undef
       AB_GO_RM_TEAM         =>  AB_FR_RM AB_GAO_RM
Von den Rauchmeldern zum Team passt alles.
Ist dieser Eintrag bei den virtuellen HM Geräten zu vernachlässigen, oder sind noch Anpassungen zu machen die im FHEM Wiki nicht stehen?
Irgendwie wird das Peering nicht vollständig ausgeführt.
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
hast Du das aus dem Wiki beachtet?
ZitatNach der Definition bitte unbedingt überprüfen, dass TeamDev das Attribut (attr) IODev bzw. IOgrp gesetzt hat (das sollte normalerweise automatisch passieren)! Am Besten die Konfiguration mit HMinfo configCheck prüfen, die ordnungsgemäße Funktion des TeamDev ist wichtig für den Erfolg des folgenden Peerings der Rauchmelder.
Burny4600
Hallo Otto123
Zitatdass TeamDev das Attribut (attr) IODev bzw. IOgrp gesetzt
Das habe ich berücksichtigt.
Ich habe zusätzlich auch virtuelle Temperatur Sensoren für die HM RTs angelegt.
Irgendwo ist da noch ein Fehler vorhanden. Diese befinden sich ebenfalls unter den undef Einträgen und übergeben die Temperatur nicht.
list AB_FR_RM
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/HM/hm_rasp01.cfg
   DEF        5E596E
   FUUID      5c45b04f-f33f-f4d2-2a1e-8dbb114c74749f61
   HmUART_AB_FR_MSGCNT 1
   HmUART_AB_FR_RAWMSG 05010034C3A6105E596EF1234706010000
   HmUART_AB_FR_RSSI -52
   HmUART_AB_FR_TIME 2020-11-20 05:43:59
   HmUART_OG1_MSGCNT 1
   HmUART_OG1_RAWMSG 05000050C3A6105E596EF1234706010000
   HmUART_OG1_RSSI -80
   HmUART_OG1_TIME 2020-11-20 05:44:01
   HmUART_OG2_MSGCNT 1
   HmUART_OG2_RAWMSG 0500014BC3A6105E596EF1234706010000
   HmUART_OG2_RSSI -75
   HmUART_OG2_TIME 2020-11-20 05:44:01
   HmUART_Test_MSGCNT 1
   HmUART_Test_RAWMSG 0500004CC3A6105E596EF1234706010000
   HmUART_Test_RSSI -76
   HmUART_Test_TIME 2020-11-20 05:44:00
   IODev      HmUART_AB_FR
   LASTInputDev HmUART_OG2
   MSGCNT     4
   NAME       AB_FR_RM
   NOTIFYDEV  global
   NR         4884
   NTFY_ORDER 50-AB_FR_RM
   STATE      OK
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:C3 - t:10 s:5E596E d:F12347 06010000
   peerList   AB_GO_RM_TEAM,
   protCmdDel 2
   protIOerr  1 last_at:2020-11-19 17:53:08
   protLastRcv 2020-11-20 05:43:59
   protRcv    1 last_at:2020-11-20 05:43:59
   protSnd    1 last_at:2020-11-20 05:43:59
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HmUART_AB_FR cnt:1 min:-52 max:-52 avg:-52 lst:-52
   rssi_at_HmUART_OG1 cnt:1 min:-80 max:-80 avg:-80 lst:-80
   rssi_at_HmUART_OG2 cnt:1 min:-75 max:-75 avg:-75 lst:-75
   rssi_at_HmUART_Test cnt:1 min:-76 max:-76 avg:-76 lst:-76
     2020-11-19 17:46:54   Activity        alive
     2020-02-25 00:19:32   D-firmware      1.0
     2020-02-25 00:19:32   D-serialNr      OEQ1272590
     2020-11-17 16:37:41   PairedTo        0xF12347
     2020-02-25 00:25:26   R-pairCentral   0xF12347
     2020-11-17 16:37:41   RegL_00.        00:00 02:01 0A:F1 0B:23 0C:47 16:00 1F:00
     2020-11-20 05:43:59   alarmTest       ok
     2020-11-20 05:43:59   battery         ok
     2020-11-17 16:38:12   cfgState        ok
     2020-11-20 05:43:59   commState       CMDs_done
     2020-11-20 05:43:59   level           0
     2020-11-19 17:35:47   peerList        AB_GO_RM_TEAM,
     2020-08-31 12:16:00   powerOn         2020-08-31 12:16:00
     2020-11-20 05:43:59   recentStateType info
     2020-11-18 17:44:17   rssi_HmUART_AB_FR -51
     2020-09-29 20:33:10   rssi_HmUART_OG2 -78
     2020-11-20 05:43:59   rssi_at_HmUART_AB_FR -52
     2020-07-14 16:50:42   rssi_at_HmUART_AB_GTO -84
     2020-11-18 11:38:01   rssi_at_HmUART_EG -94
     2020-11-20 05:44:01   rssi_at_HmUART_OG1 -80
     2020-11-20 05:44:01   rssi_at_HmUART_OG2 -75
     2020-11-20 05:44:00   rssi_at_HmUART_Test -76
     2020-11-17 16:37:41   sdRepeat        off
     2020-11-20 05:43:59   smokeChamber    ok
     2020-11-17 16:38:17   smoke_detect    none
     2020-11-20 05:43:59   state           off
     2020-11-17 16:38:17   teamCall        from AB_GO_RM_TEAMDEV:03
   helper:
     HM_CMDNR   195
     mId        00AA
     peerFriend peerSD
     peerOpt    p:smokeDetector
     regLst     0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    AB_GO_RM_TEAM,:no:1605803747.91787
       TmplTs     1605803747.91787
       cmdKey     1:1:0::AB_FR_RM:00AA:01:AB_GO_RM_TEAM,
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [({actor})]
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         statusRequest noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_AB_GO_RM_TEAM -tplPeer-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  Smoke Alarm,no alarm,tone off
         peer       AB_GO_RM_TEAM
         peerOpt    remove_AB_GO_RM_TEAM,AB_GAO_RM,EG_KUE_RM,EG_SL_RM,EG_VR_RM,EG_WR_RM,EG_WZ_RM,OG1_KI_RM,OG1_KUE_RM,OG1_SL_RM,OG1_STH_RM,OG1_VR_RM,OG1_WZ_RM,OG2_BU1_RM,OG2_BU2_RM,OG2_DB_RM,OG2_EDV_RM,OG2_VR_RM,VCCU_Btn1
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5E596E,00,03,00
       nextSend   1605847441.98675
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         5E596E
         00
         03
         00
       prefIO:
         HmUART_AB_FR
         HmUART_OG2
         HmUART_OG1
     mRssi:
       mNo        C3
       io:
         HmUART_AB_FR:
           -46
           -46
         HmUART_AB_GTO:
         HmUART_EG:
         HmUART_OG1:
           -80
           -80
         HmUART_OG2:
           -75
           -75
         HmUART_Test:
           -76
           -76
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HmUART_AB_FR
       flg        A
       ts         1605847439.69794
       ack:
         HASH(0x465f070)
         C38002F123475E596E00
     rssi:
       at_HmUART_AB_FR:
         avg        -52
         cnt        1
         lst        -52
         max        -52
         min        -52
       at_HmUART_OG1:
         avg        -80
         cnt        1
         lst        -80
         max        -80
         min        -80
       at_HmUART_OG2:
         avg        -75
         cnt        1
         lst        -75
         max        -75
         min        -75
       at_HmUART_Test:
         avg        -76
         cnt        1
         lst        -76
         max        -76
         min        -76
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HmUART_AB_FR
   IOgrp      VCCU:HmUART_AB_FR,HmUART_OG2,HmUART_OG1
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   alias      AB Fitnessraum - Rauchmelder
   autoReadReg 5_readMissing
   devStateIcon OK:secur_smoke_detector@0CFB0C ALARM:secur_smoke_detector@red
   devStateStyle style="text-align:left;;font-weight:bold;;"
   event-on-change-reading .*
   eventMap   on:ALARM off:OK
   expert     defReg,rawReg
   firmware   1.0
   group      AB Fitnessraum - Rauchmelder
   icon       secur_smoke_detector
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,21111101,
   room       AB-Fitnessraum,Brandmeldeanlage,_HM
   rssiLog    1
   serialNr   OEQ1272590
   sortby     01.01
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest
list AB_GO_RM_TEAMDEV
   DEF        211111
   FUUID      5fb15edf-f33f-671a-48dd-fe4d46f5fc9b01f8
   IODev      HmUART_AB_FR
   NAME       AB_GO_RM_TEAMDEV
   NOTIFYDEV  global
   NR         5011
   NTFY_ORDER 50-AB_GO_RM_TEAMDEV
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 AB_GO_RM_TEAM
     2020-11-15 18:01:24   cfgState        updating
     2020-11-17 16:38:23   commState       CMDs_done
     2020-11-17 16:38:23   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   207
     peerFriend peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst     0
     rxType     1
     cmds:
       TmplKey    :no:1605803748.48617
       TmplTs     1605803748.48617
       cmdKey     0:1:1::AB_GO_RM_TEAMDEV::00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|rssi|msgErrors|{msgErrors}|unknownDev)]
         getDevInfo noArg
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
         virtual    [(1..50;1|{1})]
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt    AB_FR_AAM_Led,AB_FR_AAM_Mp3,AB_FR_BL_RGB_Auto,AB_FR_BL_RGB_Color,AB_FR_BL_RGB_Dim,AB_GAO_FS1_SSPPWTI,AB_MB_PS,AB_SA_NT_Btn_01,AB_SA_NT_Btn_02,AB_SG_BLGOBWS,AB_SG_BLWSBWS,AB_SG_BWEH1_A,AB_SG_BWEH1_E,AB_SG_BWEH2_A,AB_SG_BWEH2_E,AB_SG_BWEH3_A,AB_SG_BWEH3_E,AB_SG_BWEH4_A,AB_SG_BWEH4_E,AB_SG_BWEH5_A,AB_SG_BWEH5_E,AB_SG_BWEH6_A,AB_SG_BWEH6_E,AB_VG_BW_SPA,AB_VG_BW_SPE,AB_VG_BW_TBA,AB_VG_BW_TBE,AB_WST_RS_RainI,EG_BA_HZG_RT_WindowRec,EG_BA_HZG_RT_remote,EG_BA_HZG_TC_WindowRec,EG_BA_HZG_TC_remote,EG_KUE_AAM_Led,EG_KUE_AAM_Mp3,EG_KU_HZG_RT_WindowRec,EG_KU_HZG_RT_remote,EG_KU_HZG_TC_WindowRec,EG_KU_HZG_TC_remote,EG_SL_HZG_RT_WindowRec,EG_SL_HZG_RT_remote,EG_SL_HZG_TC_WindowRec,EG_SL_HZG_TC_remote,EG_STH_AAM_Led,EG_STH_AAM_Mp3,EG_STH_HZG_RT_WindowRec,EG_STH_HZG_RT_remote,EG_STH_T1_FB_light,EG_STH_T1_FB_lock,EG_STH_T1_FB_open,EG_STH_T1_FB_unlock,EG_STH_T1_VGT_ENT,EG_STH_T1_VGT_VER,EG_STH_ZS_T1VGF,EG_TR_BW_TBA,EG_TR_BW_TBE,EG_WC_HZG_RT_WindowRec,EG_WC_HZG_RT_remote,EG_WI_HZG_RT_WindowRec,EG_WI_HZG_RT_remote,EG_WI_HZG_TC_WindowRec,EG_WI_HZG_TC_remote,EG_WZ_HZG_RT_WindowRec,EG_WZ_HZG_RT_remote,EG_WZ_HZG_TC_WindowRec,EG_WZ_HZG_TC_remote,HM_6A8CB3_Sw_01,HM_6A8CB3_Sw_02,HM_6A8CB3_Sw_03,HM_6A8CB3_Sw_04,HM_6A8CB3_Sw_05,HM_6A8CB3_Sw_06,HM_6A8CB3_Sw_07,HM_6A8CB3_Sw_08,HM_6A9533_Sw_01,HM_6A9533_Sw_02,HM_6A9533_Sw_03,HM_6A9533_Sw_04,HM_6A9533_Sw_05,HM_6A9533_Sw_06,HM_6A9533_Sw_07,HM_6A9533_Sw_08,HM_6B4031_Btn_07,HM_6B4031_Btn_08,OG1_BA_HZG_TC_WindowRec,OG1_BA_HZG_TC_remote,OG1_B_BW_TBA,OG1_B_BW_TBE,OG1_KI_HZG_RT_WindowRec,OG1_KI_HZG_RT_remote,OG1_KI_HZG_TC_WindowRec,OG1_KI_HZG_TC_remote,OG1_KU_FS1_OAI,OG1_KU_FS2_OAI,OG1_KU_HZG_RT_WindowRec,OG1_KU_HZG_RT_remote,OG1_KU_HZG_TC_WindowRec,OG1_KU_HZG_TC_remote,OG1_KU_WA_OAFGO,OG1_SL_BL_KAO,OG1_SL_BL_RAO,OG1_SL_BL_RGBO,OG1_SL_HZG_RT_WindowRec,OG1_SL_HZG_RT_remote,OG1_SL_HZG_TC_WindowRec,OG1_SL_HZG_TC_remote,OG1_SL_KL_VEO,OG1_STH_HZG_RT_WindowRec,OG1_STH_HZG_RT_remote,OG1_VR_AAM_Led,OG1_VR_AAM_Mp3,OG1_WC_HZG_RT_WindowRec,OG1_WC_HZG_RT_remote,OG1_WZ_BL_RGB_Auto,OG1_WZ_BL_RGB_Color,OG1_WZ_BL_RGB_Dim,OG1_WZ_BL_VIO,OG1_WZ_HZG_RT_WindowRec,OG1_WZ_HZG_RT_remote,OG1_WZ_HZG_TC_WindowRec,OG1_WZ_HZG_TC_remote,OG2_B1_KG_Sw_01,OG2_B1_KG_Sw_02,OG2_B1_KG_Sw_03,OG2_B1_KG_Sw_04,OG2_BU1_AAM_Led,OG2_BU1_AAM_Mp3,OG2_BU1_BLI,OG2_BU1_HZG_RT_WindowRec,OG2_BU1_HZG_RT_remote,OG2_BU1_HZG_TC_WindowRec,OG2_BU1_HZG_TC_remote,OG2_BU1_KGI,OG2_BU2_BLI,OG2_BU2_HZG_RT1_WindowRec,OG2_BU2_HZG_RT1_remote,OG2_BU2_HZG_RT2_WindowRec,OG2_BU2_HZG_RT2_remote,OG2_BU2_HZG_TC_WindowRec,OG2_BU2_HZG_TC_remote,OG2_BU2_KGI,OG2_VR_FSWOI,OG2_VR_UV_SUEI,OG2_WC_HZG_RT_WindowRec,OG2_WC_HZG_RT_remote,UESF1_AB_FR,UESF1_AB_GAO,UESF1_EG_BA,UESF1_EG_KUE,UESF1_EG_SL,UESF1_EG_STH,UESF1_EG_WC,UESF1_EG_WI,UESF1_EG_WZ,UESF1_OG1_BA,UESF1_OG1_KI,UESF1_OG1_KUE,UESF1_OG1_SL,UESF1_OG1_WC,UESF1_OG1_WZ,UESF1_OG2_BUE1_N,UESF1_OG2_BUE2_N,UESF1_OG2_BUE2_W,UESF1_OG2_DB,UESF1_OG2_DBN,UESF2_AB_GAO,UESF2_EG_SL,UESF2_EG_STH,UESF2_EG_WZ,UESF2_OG1_SL,UESF2_OG1_WZ,UESF2_OG2_BUE1_N,UESF2_OG2_BUE2_N,UESF2_OG2_BUE2_W,UESF2_OG2_DBN,UESF3_OG1_STH,UESF3_OG2_BUE1_N,UESF3_OG2_BUE2_W,UESF3_OG2_DBN,UESF4_OG1_STH,UESF5_OG2_STH,UEST1_AB_FR,UEST1_AB_GAO,UEST1_AB_GTW,UEST1_AB_SA,UEST1_EG_BA,UEST1_EG_KUE,UEST1_EG_STH,UEST1_OG1_KUE,UEST1_OG2_EDV,UEST2_AB_GAO,UEST2_AB_GAW
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       vccu       VCCU
       prefIO:
         HmUART_AB_FR
         HmUART_OG2
         HmUART_OG1
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HmUART_AB_FR
   alias      AB Gebäude Ost - Rauchmelder - Bereich
   eventMap   /on:ALARM/off:OK/
   group      AB Fitnessraum - Rauchmelder,AB Garage Ost - Rauchmelder
   model      VIRTUAL
   room       Brandmeldeanlage
   sortby     02.01
   subType    virtual
   webCmd     virtual
list AB_GO_RM_TEAM
   DEF        21111101
   FUUID      5fb15ef2-f33f-671a-ce6a-0cdbfb9197340c60
   NAME       AB_GO_RM_TEAM
   NOTIFYDEV  global
   NR         5013
   STATE      OK
   TESTNR     1
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     AB_GO_RM_TEAMDEV
   peerList   AB_GAO_RM,AB_FR_RM,
   sdTeam     sdLead
     2020-11-17 16:38:17   aesCBCCounter   0000F4
     2020-11-17 16:38:17   eventNo         03
     2020-11-19 17:35:48   peerList        AB_GAO_RM,AB_FR_RM,
     2020-11-20 09:31:23   state           off
   helper:
     fkt        sdLead2
     peerFriend peerSD,peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst
     cmds:
       TmplKey    AB_GAO_RM,AB_FR_RM,:no:1605803748.48611
       TmplTs     1605803748.48611
       cmdKey     1:0:1:sdLead2:AB_GO_RM_TEAMDEV::01:AB_GAO_RM,AB_FR_RM,
       cmdLst:
         alarmOff   noArg
         alarmOn    noArg
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single}|dual|reverse)] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
         peerSmart  -peerOpt-
         postEvent  -condition-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{all})] [(noBurst|{Burst})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         pressL     [(-peer-|{all})]
         pressS     [(-peer-|{all})]
         teamCall   [(1..255;1)]
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_AB_FR_RM -tplPeer-
         tplSet_AB_GAO_RM -tplPeer-
       lst:
         peer       AB_FR_RM,AB_GAO_RM
         peerOpt    remove_AB_FR_RM,remove_AB_GAO_RM,AB_FR_AAM_Led,AB_FR_AAM_Mp3,AB_FR_BL_RGB_Auto,AB_FR_BL_RGB_Color,AB_FR_BL_RGB_Dim,AB_GAO_FS1_SSPPWTI,AB_MB_PS,AB_SA_NT_Btn_01,AB_SA_NT_Btn_02,AB_SG_BLGOBWS,AB_SG_BLWSBWS,AB_SG_BWEH1_A,AB_SG_BWEH1_E,AB_SG_BWEH2_A,AB_SG_BWEH2_E,AB_SG_BWEH3_A,AB_SG_BWEH3_E,AB_SG_BWEH4_A,AB_SG_BWEH4_E,AB_SG_BWEH5_A,AB_SG_BWEH5_E,AB_SG_BWEH6_A,AB_SG_BWEH6_E,AB_VG_BW_SPA,AB_VG_BW_SPE,AB_VG_BW_TBA,AB_VG_BW_TBE,AB_WST_RS_RainI,EG_BA_HZG_RT_WindowRec,EG_BA_HZG_RT_remote,EG_BA_HZG_TC_WindowRec,EG_BA_HZG_TC_remote,EG_KUE_AAM_Led,EG_KUE_AAM_Mp3,EG_KUE_RM,EG_KU_HZG_RT_WindowRec,EG_KU_HZG_RT_remote,EG_KU_HZG_TC_WindowRec,EG_KU_HZG_TC_remote,EG_SL_HZG_RT_WindowRec,EG_SL_HZG_RT_remote,EG_SL_HZG_TC_WindowRec,EG_SL_HZG_TC_remote,EG_SL_RM,EG_STH_AAM_Led,EG_STH_AAM_Mp3,EG_STH_HZG_RT_WindowRec,EG_STH_HZG_RT_remote,EG_STH_T1_FB_light,EG_STH_T1_FB_lock,EG_STH_T1_FB_open,EG_STH_T1_FB_unlock,EG_STH_T1_VGT_ENT,EG_STH_T1_VGT_VER,EG_STH_ZS_T1VGF,EG_TR_BW_TBA,EG_TR_BW_TBE,EG_VR_RM,EG_WC_HZG_RT_WindowRec,EG_WC_HZG_RT_remote,EG_WI_HZG_RT_WindowRec,EG_WI_HZG_RT_remote,EG_WI_HZG_TC_WindowRec,EG_WI_HZG_TC_remote,EG_WR_RM,EG_WZ_HZG_RT_WindowRec,EG_WZ_HZG_RT_remote,EG_WZ_HZG_TC_WindowRec,EG_WZ_HZG_TC_remote,EG_WZ_RM,HM_6A8CB3_Sw_01,HM_6A8CB3_Sw_02,HM_6A8CB3_Sw_03,HM_6A8CB3_Sw_04,HM_6A8CB3_Sw_05,HM_6A8CB3_Sw_06,HM_6A8CB3_Sw_07,HM_6A8CB3_Sw_08,HM_6A9533_Sw_01,HM_6A9533_Sw_02,HM_6A9533_Sw_03,HM_6A9533_Sw_04,HM_6A9533_Sw_05,HM_6A9533_Sw_06,HM_6A9533_Sw_07,HM_6A9533_Sw_08,HM_6B4031_Btn_07,HM_6B4031_Btn_08,OG1_BA_HZG_TC_WindowRec,OG1_BA_HZG_TC_remote,OG1_B_BW_TBA,OG1_B_BW_TBE,OG1_KI_HZG_RT_WindowRec,OG1_KI_HZG_RT_remote,OG1_KI_HZG_TC_WindowRec,OG1_KI_HZG_TC_remote,OG1_KI_RM,OG1_KUE_RM,OG1_KU_FS1_OAI,OG1_KU_FS2_OAI,OG1_KU_HZG_RT_WindowRec,OG1_KU_HZG_RT_remote,OG1_KU_HZG_TC_WindowRec,OG1_KU_HZG_TC_remote,OG1_KU_WA_OAFGO,OG1_SL_BL_KAO,OG1_SL_BL_RAO,OG1_SL_BL_RGBO,OG1_SL_HZG_RT_WindowRec,OG1_SL_HZG_RT_remote,OG1_SL_HZG_TC_WindowRec,OG1_SL_HZG_TC_remote,OG1_SL_KL_VEO,OG1_SL_RM,OG1_STH_HZG_RT_WindowRec,OG1_STH_HZG_RT_remote,OG1_STH_RM,OG1_VR_AAM_Led,OG1_VR_AAM_Mp3,OG1_VR_RM,OG1_WC_HZG_RT_WindowRec,OG1_WC_HZG_RT_remote,OG1_WZ_BL_RGB_Auto,OG1_WZ_BL_RGB_Color,OG1_WZ_BL_RGB_Dim,OG1_WZ_BL_VIO,OG1_WZ_HZG_RT_WindowRec,OG1_WZ_HZG_RT_remote,OG1_WZ_HZG_TC_WindowRec,OG1_WZ_HZG_TC_remote,OG1_WZ_RM,OG2_B1_KG_Sw_01,OG2_B1_KG_Sw_02,OG2_B1_KG_Sw_03,OG2_B1_KG_Sw_04,OG2_BU1_AAM_Led,OG2_BU1_AAM_Mp3,OG2_BU1_BLI,OG2_BU1_HZG_RT_WindowRec,OG2_BU1_HZG_RT_remote,OG2_BU1_HZG_TC_WindowRec,OG2_BU1_HZG_TC_remote,OG2_BU1_KGI,OG2_BU1_RM,OG2_BU2_BLI,OG2_BU2_HZG_RT1_WindowRec,OG2_BU2_HZG_RT1_remote,OG2_BU2_HZG_RT2_WindowRec,OG2_BU2_HZG_RT2_remote,OG2_BU2_HZG_TC_WindowRec,OG2_BU2_HZG_TC_remote,OG2_BU2_KGI,OG2_BU2_RM,OG2_DB_RM,OG2_EDV_RM,OG2_VR_FSWOI,OG2_VR_RM,OG2_VR_UV_SUEI,OG2_WC_HZG_RT_WindowRec,OG2_WC_HZG_RT_remote,UESF1_AB_FR,UESF1_AB_GAO,UESF1_EG_BA,UESF1_EG_KUE,UESF1_EG_SL,UESF1_EG_STH,UESF1_EG_WC,UESF1_EG_WI,UESF1_EG_WZ,UESF1_OG1_BA,UESF1_OG1_KI,UESF1_OG1_KUE,UESF1_OG1_SL,UESF1_OG1_WC,UESF1_OG1_WZ,UESF1_OG2_BUE1_N,UESF1_OG2_BUE2_N,UESF1_OG2_BUE2_W,UESF1_OG2_DB,UESF1_OG2_DBN,UESF2_AB_GAO,UESF2_EG_SL,UESF2_EG_STH,UESF2_EG_WZ,UESF2_OG1_SL,UESF2_OG1_WZ,UESF2_OG2_BUE1_N,UESF2_OG2_BUE2_N,UESF2_OG2_BUE2_W,UESF2_OG2_DBN,UESF3_OG1_STH,UESF3_OG2_BUE1_N,UESF3_OG2_BUE2_W,UESF3_OG2_DBN,UESF4_OG1_STH,UESF5_OG2_STH,UEST1_AB_FR,UEST1_AB_GAO,UEST1_AB_GTW,UEST1_AB_SA,UEST1_EG_BA,UEST1_EG_KUE,UEST1_EG_STH,UEST1_OG1_KUE,UEST1_OG2_EDV,UEST2_AB_GAO,UEST2_AB_GAW,VCCU_Btn1
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     role:
       chn        1
       vrt        1
     shadowReg:
     tmpl:
   alias      AB Gebäude Ost - Rauchmelder Gruppe
   model      VIRTUAL
   peerIDs    00000000,5E58E701,5E596E01,
   sortby     02.02
   webCmd     press short:press long
list EG_WC_HZG_TC_Weather_vt
   DEF        AAA003
   FUUID      5e67a5da-f33f-21bc-5a89-a465465ec2d8730e
   IODev      HmUART_OG1
   NAME       EG_WC_HZG_TC_Weather_vt
   NOTIFYDEV  global
   NR         4330
   NTFY_ORDER 50-EG_WC_HZG_TC_Weather_vt
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 EG_WC_HZG_TC_Weather_vT_S
     2020-09-12 09:42:16   cfgState        ok
     2020-11-10 19:33:39   commState       CMDs_done
     2020-11-10 19:33:39   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   160
     peerOpt    -:virtual
     regLst     0
     rxType     1
     cmds:
       TmplKey    :no:1605803762.99059
       TmplTs     1605803762.99059
       cmdKey     0:1:1::EG_WC_HZG_TC_Weather_vt::00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getDevInfo noArg
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       vccu       VCCU
       prefIO:
         HmUART_OG1
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HmUART_OG1
   IOgrp      VCCU:HmUART_OG1
   alias      EG WC - Heizung - Raumtemperatur Weather
   group      EG WC - Heizung
   icon       temp_temperature
   model      VIRTUAL
   msgRepeat  0
   room       EG-WC
   sortby     04.04
   subType    virtual
   webCmd     virtual
list EG_WC_HZG_TC_Weather_vT_S
   DEF        AAA00301
   FUUID      5e67a5da-f33f-21bc-8c77-a3993ae6335683e0
   NAME       EG_WC_HZG_TC_Weather_vT_S
   NOTIFYDEV  global
   NR         4332
   NTFY_ORDER 50-EG_WC_HZG_TC_Weather_vT_S
   STATE      Raumtemperatur 22.0 °C
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     EG_WC_HZG_TC_Weather_vt
   peerList   EG_WC_HZG_RT_Weather,
     2020-11-19 17:36:02   humidity        21.0
     2020-11-19 17:36:02   peerList        EG_WC_HZG_RT_Weather,
     2020-11-20 17:30:44   state           set_virtTemp 22
     2020-11-20 17:30:44   temperature     22
   helper:
     fkt        virtThSens
     peerOpt    -:virtual
     regLst
     virtTC     00
     cmds:
       TmplKey    EG_WC_HZG_RT_Weather,:no:1605803762.99054
       TmplTs     1605803762.99054
       cmdKey     1:0:1:virtThSens:EG_WC_HZG_TC_Weather_vt::01:EG_WC_HZG_RT_Weather,
       cmdLst:
         peerSmart  -peerOpt-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_EG_WC_HZG_RT_Weather -tplPeer-
         virtHum    (off|0.0..99.0;0.1)
         virtTemp   (off|-20.0..50.0;0.1)
       lst:
         peer       EG_WC_HZG_RT_Weather
         peerOpt    remove_EG_WC_HZG_RT_Weather,AB_FR_AAM_Led,AB_FR_AAM_Mp3,AB_FR_BL_RGB_Auto,AB_FR_BL_RGB_Color,AB_FR_BL_RGB_Dim,AB_FR_RM,AB_GAO_FS1_SSPPWTI,AB_GAO_RM,AB_MB_PS,AB_SA_NT_Btn_01,AB_SA_NT_Btn_02,AB_SG_BLGOBWS,AB_SG_BLWSBWS,AB_SG_BWEH1_A,AB_SG_BWEH1_E,AB_SG_BWEH2_A,AB_SG_BWEH2_E,AB_SG_BWEH3_A,AB_SG_BWEH3_E,AB_SG_BWEH4_A,AB_SG_BWEH4_E,AB_SG_BWEH5_A,AB_SG_BWEH5_E,AB_SG_BWEH6_A,AB_SG_BWEH6_E,AB_VG_BW_SPA,AB_VG_BW_SPE,AB_VG_BW_TBA,AB_VG_BW_TBE,AB_WST_RS_RainI,EG_BA_HZG_RT_WindowRec,EG_BA_HZG_RT_remote,EG_BA_HZG_TC_WindowRec,EG_BA_HZG_TC_remote,EG_KUE_AAM_Led,EG_KUE_AAM_Mp3,EG_KUE_RM,EG_KU_HZG_RT_WindowRec,EG_KU_HZG_RT_remote,EG_KU_HZG_TC_WindowRec,EG_KU_HZG_TC_remote,EG_SL_HZG_RT_WindowRec,EG_SL_HZG_RT_remote,EG_SL_HZG_TC_WindowRec,EG_SL_HZG_TC_remote,EG_SL_RM,EG_STH_AAM_Led,EG_STH_AAM_Mp3,EG_STH_HZG_RT_WindowRec,EG_STH_HZG_RT_remote,EG_STH_T1_FB_light,EG_STH_T1_FB_lock,EG_STH_T1_FB_open,EG_STH_T1_FB_unlock,EG_STH_T1_VGT_ENT,EG_STH_T1_VGT_VER,EG_STH_ZS_T1VGF,EG_TR_BW_TBA,EG_TR_BW_TBE,EG_VR_RM,EG_WC_HZG_RT_WindowRec,EG_WC_HZG_RT_remote,EG_WI_HZG_RT_WindowRec,EG_WI_HZG_RT_remote,EG_WI_HZG_TC_WindowRec,EG_WI_HZG_TC_remote,EG_WR_RM,EG_WZ_HZG_RT_WindowRec,EG_WZ_HZG_RT_remote,EG_WZ_HZG_TC_WindowRec,EG_WZ_HZG_TC_remote,EG_WZ_RM,HM_6A8CB3_Sw_01,HM_6A8CB3_Sw_02,HM_6A8CB3_Sw_03,HM_6A8CB3_Sw_04,HM_6A8CB3_Sw_05,HM_6A8CB3_Sw_06,HM_6A8CB3_Sw_07,HM_6A8CB3_Sw_08,HM_6A9533_Sw_01,HM_6A9533_Sw_02,HM_6A9533_Sw_03,HM_6A9533_Sw_04,HM_6A9533_Sw_05,HM_6A9533_Sw_06,HM_6A9533_Sw_07,HM_6A9533_Sw_08,HM_6B4031_Btn_07,HM_6B4031_Btn_08,OG1_BA_HZG_TC_WindowRec,OG1_BA_HZG_TC_remote,OG1_B_BW_TBA,OG1_B_BW_TBE,OG1_KI_HZG_RT_WindowRec,OG1_KI_HZG_RT_remote,OG1_KI_HZG_TC_WindowRec,OG1_KI_HZG_TC_remote,OG1_KI_RM,OG1_KUE_RM,OG1_KU_FS1_OAI,OG1_KU_FS2_OAI,OG1_KU_HZG_RT_WindowRec,OG1_KU_HZG_RT_remote,OG1_KU_HZG_TC_WindowRec,OG1_KU_HZG_TC_remote,OG1_KU_WA_OAFGO,OG1_SL_BL_KAO,OG1_SL_BL_RAO,OG1_SL_BL_RGBO,OG1_SL_HZG_RT_WindowRec,OG1_SL_HZG_RT_remote,OG1_SL_HZG_TC_WindowRec,OG1_SL_HZG_TC_remote,OG1_SL_KL_VEO,OG1_SL_RM,OG1_STH_HZG_RT_WindowRec,OG1_STH_HZG_RT_remote,OG1_STH_RM,OG1_VR_AAM_Led,OG1_VR_AAM_Mp3,OG1_VR_RM,OG1_WC_HZG_RT_WindowRec,OG1_WC_HZG_RT_remote,OG1_WZ_BL_RGB_Auto,OG1_WZ_BL_RGB_Color,OG1_WZ_BL_RGB_Dim,OG1_WZ_BL_VIO,OG1_WZ_HZG_RT_WindowRec,OG1_WZ_HZG_RT_remote,OG1_WZ_HZG_TC_WindowRec,OG1_WZ_HZG_TC_remote,OG1_WZ_RM,OG2_B1_KG_Sw_01,OG2_B1_KG_Sw_02,OG2_B1_KG_Sw_03,OG2_B1_KG_Sw_04,OG2_BU1_AAM_Led,OG2_BU1_AAM_Mp3,OG2_BU1_BLI,OG2_BU1_HZG_RT_WindowRec,OG2_BU1_HZG_RT_remote,OG2_BU1_HZG_TC_WindowRec,OG2_BU1_HZG_TC_remote,OG2_BU1_KGI,OG2_BU1_RM,OG2_BU2_BLI,OG2_BU2_HZG_RT1_WindowRec,OG2_BU2_HZG_RT1_remote,OG2_BU2_HZG_RT2_WindowRec,OG2_BU2_HZG_RT2_remote,OG2_BU2_HZG_TC_WindowRec,OG2_BU2_HZG_TC_remote,OG2_BU2_KGI,OG2_BU2_RM,OG2_DB_RM,OG2_EDV_RM,OG2_VR_FSWOI,OG2_VR_RM,OG2_VR_UV_SUEI,OG2_WC_HZG_RT_WindowRec,OG2_WC_HZG_RT_remote,UESF1_AB_FR,UESF1_AB_GAO,UESF1_EG_BA,UESF1_EG_KUE,UESF1_EG_SL,UESF1_EG_STH,UESF1_EG_WC,UESF1_EG_WI,UESF1_EG_WZ,UESF1_OG1_BA,UESF1_OG1_KI,UESF1_OG1_KUE,UESF1_OG1_SL,UESF1_OG1_WC,UESF1_OG1_WZ,UESF1_OG2_BUE1_N,UESF1_OG2_BUE2_N,UESF1_OG2_BUE2_W,UESF1_OG2_DB,UESF1_OG2_DBN,UESF2_AB_GAO,UESF2_EG_SL,UESF2_EG_STH,UESF2_EG_WZ,UESF2_OG1_SL,UESF2_OG1_WZ,UESF2_OG2_BUE1_N,UESF2_OG2_BUE2_N,UESF2_OG2_BUE2_W,UESF2_OG2_DBN,UESF3_OG1_STH,UESF3_OG2_BUE1_N,UESF3_OG2_BUE2_W,UESF3_OG2_DBN,UESF4_OG1_STH,UESF5_OG2_STH,UEST1_AB_FR,UEST1_AB_GAO,UEST1_AB_GTW,UEST1_AB_SA,UEST1_EG_BA,UEST1_EG_KUE,UEST1_EG_STH,UEST1_OG1_KUE,UEST1_OG2_EDV,UEST2_AB_GAO,UEST2_AB_GAW,VCCU_Btn1
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     role:
       chn        1
       vrt        1
     shadowReg:
     tmpl:
     vd:
       cmd        8470AAA003000000
       idh        3212320
       idl        768
       msgCnt     0
       msgRed     0
       next       1605803762.85767
       typ        2
       val        00DC15
       vin        22
       vinH       21.0
   cyclicMsgOffset 250
   model      VIRTUAL
   peerIDs    00000000,6388CD01,
   room       EG-WC
   sortby     04.06
   stateFormat {sprintf(
"Raumtemperatur %.1f °C",
ReadingsNum("$name","temperature",0))}
   verbose    0
   webCmd     virtTemp:virtHum
list EG_WC_HZG_TC_Weather_vt_at
   COMMAND    { my $temp=(ReadingsNum("SD_WS_58_TH_6","temperatureof",0));;
                          fhem ("set EG_WC_HZG_TC_Weather_vT_S virtTemp $temp")
   DEF        +*00:01 { my $temp=(ReadingsNum("SD_WS_58_TH_6","temperatureof",0));;
   FUUID      5e67a5da-f33f-21bc-e7b4-e9d09a2f796aad7b
   NAME       EG_WC_HZG_TC_Weather_vt_at
   NR         4334
   NTM        17:31:44
   PERIODIC   yes
   RELATIVE   yes
   REP        -1
   STATE      Next: 17:31:44
   TIMESPEC   00:01
   TRIGGERTIME 1605889904.64954
   TRIGGERTIME_FMT 2020-11-20 17:31:44
   TYPE       at
     2020-11-20 17:30:44   state           Next: 17:31:44
   room       EG-WC
   sortby     04.05
list EG_WC_HZG_RT_Weather
   DEF        6388CD01
   FUUID      5c45b04d-f33f-f4d2-633b-437a851b6d144a6b
   NAME       EG_WC_HZG_RT_Weather
   NOTIFYDEV  global
   NR         4313
   NTFY_ORDER 50-EG_WC_HZG_RT_Weather
   STATE      Raumtemperatur: 21.6 °C
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     EG_WC_HZG_RT
     2020-02-25 00:30:04   R-sign          off
     2020-11-19 17:57:47   cfgState        updating
     2020-11-20 17:30:12   measured-temp   21.6
     2020-11-20 17:30:12   state           21.6
   helper:
     getCfgListNo
     peerFriend peerSensT
     peerOpt    p:thermostat
     regLst     1
     cmds:
       TmplKey    :no:1605803762.84472
       TmplTs     1605803762.84472
       cmdKey     1:0:0::EG_WC_HZG_RT:0095:01:
       cmdLst:
         burstXmit  noArg
         getConfig  noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     prt:
       brstWu     1
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   alias      EG WC - Heizung - Raumthermostat Weather
   icon       hc_wht_regler
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs
   room       EG-WC,Heizung,_HM
   sortby     05.04
"Raumtemperatur: %.1f °C",
ReadingsNum("$name","measured-temp",0))}
peerXref
peerXref done:
x-ref list
receive
   EG_SL_RM              =>  EG_RM_TEAM
undef
   EG_RM_TEAM            =>  EG_KUE_RM EG_SL_RM EG_VR_RM EG_WR_RM EG_WZ_RM
Vielleicht ist es nur ein Denkfehler von mir.
LG Chris
Bezüglich der SDs
rein optisch ist das in Ordnung - warum hminfo da meckert?
was sagt hminfo configCheck - fehlen dem noch Infos?
Burny4600
Zitatwas sagt hminfo configCheck - fehlen dem noch Infos?
In der configCheck ist betreffend dieser Komponenten kein Eintrag vorhanden.
Somit müsste alles in Ordnung sein.
LG Chris
Burny4600
Die Konfiguration mit virtuellen Temperatursensoren ist nicht zuverlässig. Mit dieser Konfiguration sind fremde Temperaturfühler nicht brauchbar.
Ich fürchte das auch die Rauchmelder HM-SEC-SD-2 nicht zuverlässig mit der virtuellen Teamkonfiguration funktionieren.
LG Chris
Mit den SD funktioniert das bei mir seit Jahren.
Ich habe allerdings CUL_HM seit Wochen nicht aktualisiert - war mir zu heikel ;)
Das hat ja am Ende nichts mit FHEM zu tun, die reden ja selbstständig untereinander. Nur kann man per FHEM den Alarm auch aktivieren.
Burny4600
Haben die peerXref undef Einträge betreffend der HM-SEC-SD-2 dann keine Bedeutung?
Bei den HM-CC-RT-DN werde ich zumindest die virtuellen Sensoren durch die HM-TC-IT-WM-W-EU ersetzten. Die virtuellen Sensoren sind zu unsicher für die Raumtemperatur Regelung.
LG Chris
Ich verstehe die nicht. Was ich weiß: in beiden Peers müssen die IDs des anderen stehen. Das sieht laut deinen list richtig aus. Warum hminfo peerXref meckert, kann ich nicht erkennen.
Funktioniert denn Dein Team?
Burny4600
Mittels set AB_GO_RM_TEAM teamCall hat es zumindest funktioniert.
Im log steht anschließend
2020.11.25 16:24:23.758 3: CUL_HM set AB_GO_RM_TEAM teamCall noArg
Oder hast du einen anderen Test.
Ob die Funktion bei einer Auslösung des Rauchmelder funktioniert kann ich nicht sagen.
Für die Rauchmelder muss ich noch alle Readings heraussuchen.
LG Chris
Naja beim Teamcall piepen meine alle mal kurz. Aber ich glaube mich zu erinnern die sd2 machen das nicht?
Und wenn Du bei einem den Rauch auslöst - dann müssen die anderen mitmachen. Das ist ja der primäre Sinn. Da musst Du allerdings mal alleine sein :)
Burny4600
Die sd2 machen keinen piep beim teamcall.
Ich muss mir etwas suchen was raucht und den sd2 nicht gleich beschädigt. Nicht alles eignet sich damit die Optik im sd2 nicht verschmutzt wird.
LG Chris
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
