Wandtaster HM-PB-2-WM55-2 sauber ablernen
Begonnen von KraxelHuber, 17 November 2020, 22:58:06
KraxelHuber
ich habe oben genannten Wandtaster noch in FHEM angelernt und er ist funktionstüchtig. Nun würde ich ihn gerne ablernen, um an einer RaspberryMatic anzulernen. Leider hilft hier weder ein set unpair / set reset noch der Versuch den Wandtaster in den Werkzustand zu bringen.
Hat hier jemand eine Idee?
Vielen Dank!
es ist ein Taster, Du musst den Configtaster drücken um die Datenübertragung zu starten.
Woran machst Du fest, dass das Ablernen/Reset nicht klappt? Zeigst Du ein list?
KraxelHuber
Habe den Configtaster gedrückt und dann noch mal ein set unpair abgesendet. Ich kann den Taster aber nach wie vor bedienen, was mir zeigt, dass das Ablernen nicht richtig funktioniert hat.
   DEF        30FAD4
   FUUID      5c72623e-f33f-0c04-14c7-3c4928c89fa531be
   IODev      interface_HMLAN
   LASTInputDev interface_HMLAN
   MSGCNT     102
   NAME       eg_draussen_wandtaster_hm
   NOTIFYDEV  global
   NR         217
   NTFY_ORDER 50-eg_draussen_wandtaster_hm
   STATE      eg_draussen_wandtaster_Btn_01_hm Short
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 eg_draussen_wandtaster_Btn_01_hm
   channel_02 eg_draussen_wandtaster_Btn_02_hm
   interface_HMLAN_MSGCNT 102
   interface_HMLAN_RAWMSG E30FAD4,0000,2C9EF7A8,FF,FFBB,2D844030FAD40000000150
   interface_HMLAN_RSSI -69
   interface_HMLAN_TIME 2020-11-18 09:02:33
   lastMsg    No:2D - t:40 s:30FAD4 d:000000 0150
   protLastRcv 2020-11-18 09:02:33
   protRcv    87 last_at:2020-11-18 09:02:33
   protSnd    38 last_at:2020-11-18 09:02:05
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_interface_HMLAN cnt:102 min:-82 max:-57 avg:-71.85 lst:-69
     2020-11-17 22:47:08   CommandAccepted yes
     2020-11-18 09:02:05   D-firmware      1.4
     2020-11-18 09:02:05   D-serialNr      LEQ1099906
     2020-11-17 22:47:09   PairedTo        0x000000
     2020-11-17 22:47:05   R-pairCentral   0x000000
     2020-11-17 22:47:09   RegL_00.         00:00 02:00 0A:00 0B:00 0C:00
     2020-11-18 09:02:33   battery         ok
     2020-11-18 09:02:33   state           eg_draussen_wandtaster_Btn_01_hm Short
   cmdStack:
     ++A011FFF12330FAD40400
   helper:
     HM_CMDNR   45
     cSnd       01FFF12330FAD40203,11FFF12330FAD40400
     mId        00C2
     peerFriend
     peerOpt    -:pushButton
     regLst     0
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newCh      1
       newChn     +30FAD4,02,00,00
       nextSend   1605686553.64664
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         30FAD4
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        2D
       io:
         interface_HMLAN:
           -65
           -65
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       sleeping   0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_interface_HMLAN:
         avg        -71.8529411764706
         cnt        102
         lst        -69
         max        -57
         min        -82
     shadowReg:
     tmpl:
   alias      Wandtaster Terasse
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   group      Taster
   model      HM-PB-2-WM55-2
   room       Draussen,Homematic
   serialNr   LEQ1099906
   subType    pushButton
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
das ist ein häufiger Irrglaube. Das Du den Schalter im FHEM siehst und er auch seinen Zustand meldet, hat nichts damit zu tun, dass er gepairt ist oder nicht. Diese Readings zeigen, er ist nicht mehr angelernt:
Du kannst ihn jetzt nicht mehr "steuern" - meint: Du kannst keine Register mehr ändern.
Falls er mit anderen Geräten gepeert war, wird diese Peering durch ein ablernen von der Zentrale auch nicht gelöscht.
Mithören kann den Funk jeder :) auch FHEM. Daran  muss sich auch nichts ändern wenn Du ihn an einer anderen Zentrale anmeldest.
frank
#4
nach deinem list ist das pairing entfernt.
ZitatIch kann den Taster aber nach wie vor bedienen
warum auch nicht?
fhem kann ihn aber sicherlich nicht mehr "bedienen".
fhem hält sich aber nicht die ohren zu, wenn der taster messages sendet.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
KraxelHuber
OK, danke fürs Aufklären. Jetzt hat auch das Anlernen an die CCU funktioniert.
