Autor Thema: Html Hilfe  (Gelesen 2764 mal)
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Html Hilfe
« am: 10 März 2013, 20:02:59 »
Ich habe gerade die css Pfade in allen doc/*.html etwas umgestellt, damit man diese Dateien auch direkt aus dem Filesystem lesen kann.
Dabei ist mir aufgefallen, dass commandref.html eine zu breite Formatierung verlangt.
Problem: Wenn mein browser weniger als 1500 Pixel breit ist, dann muss ich horizontal scrollen, um den Text zu lesen, und das stoert mich. Nein, ich brauche keinen neuen Monitor :)
Ich habe testweise mit commandref_join alle "<pre>" Felder entfernt: es wurde besser, aber es blieb trotzdem noch zu viel uebrig.
Nun zu den Fragen:
- kann mir jemand helfen die "schuldigen" Module festzustellen?
- ich wuerde gerne mit commandref_join.pl (also automatisch) alle <pre> Tags aus dem gleichen Grund entfernen, das betrifft aber 38 Module aus etwa 150, d.h. es artet in Arbeit aus. Veto?
Offline UliM
Aw: Html Hilfe
« Antwort #1 am: 10 März 2013, 22:16:48 »
wäre gut vorab ne Liste zu posten, welche Module betroffen sind.
Dann nach zB 10 Tagen Karenzzeit zum Aufräumen die <pre> automatisch rausschmeissen.
Wär so mein Vorum :)
Gruß, Uli
  • Administrator
Aw: Html Hilfe
« Antwort #2 am: 11 März 2013, 20:49:57 »
Es sind die Module
ALL3076 ALL4027 CUL_HM CUL_IR Calendar IPCAM IT Itach_Relay JsonList LGTV LIRC NetIO230B SISPM SIS_PMS SUNRISE_EL TRX_LIGHT TRX_SECURITY Twilight UNIRoll USBWX WEBIO WEBIO_12DIGITAL WOL WS300 WS3600 Weather X10 YAMAHA_AVR fheminfo notice update
betroffen. Fuer CUL_EM FHT FHZ FS20 FileLog XmlList watchdog uebernehme ich die Verantwortung, d.h. ich habe in diesen Modulen <pre> ersetzt.
Das Problem ist aber auch ohne <pre> noch da, und ich weiss nicht, wie ich das identifizieren soll.
Offline Markus Bloch
  • Administrator
Aw: Html Hilfe
« Antwort #3 am: 14 März 2013, 22:16:33 »
ich würde vorschlagen evtl. statt nur <pre> zu entfernen es durch <ul><code> (und entsprechend </pre> durch </code></ul>) zu ersetzen.
So sieht man zumindest noch, das es sich um "Code"-Beispiele handelt, auch wenn die Umbrüche nicht mehr stimmen
  • Administrator
Aw: Html Hilfe
« Antwort #4 am: 14 März 2013, 22:17:33 »
bei YAMAHA_AVR bin ich gerade dran. Ist aber durchaus ein wenig Arbeit ;-)
Offline TeeVau
  • Full Member
Aw: Html Hilfe
« Antwort #5 am: 14 März 2013, 23:52:22 »
Wenn die Änderung fest steht schieb ich die noch in meinem panasonic Modul nach.
FHEM 5.8 dev (virtualisiert) / FBF 7390 (CUL 868MHz V 1.51 / panStick (AVR1))
FS20: fs20di,fs20pira,fs20sm8,fs20st2,fs20tfk,fs20ue1,fs20ws1
panStamp (AVR1): RGB Multi von ext23, 1W-DSxxxx, I/O Sketch, Spritzpumpe
Multimedia: Panasonic TV (VIERA), Kodi, Yamaha RX-V781, LMS
Sonstiges: XiaomiFlowerSen
