[doch noch nicht gelöst] Connector für Alexa - Homematic Rollladen Aktor
Begonnen von jethi, 21 November 2020, 15:55:08
jethi
ich habe mehrere Rollladen Aktoren von Homematic bei mir verbaut. Die Ansteuerung in FHEM funktioniert einwandfrei, hoch ist off und runter ist on.
Darauf sind auch sämtliche Befehle programmiert.
Wenn ich den Aktor in Alexa einbinde und sage "Schließe Rollladen ganz" geht er auf und bei "Öffne Rollladen ganz" geht er zu.
Ich habe schon gelesen, dass ein Invert=1 im heomebridgemapping helfen soll.
[21.11.2020, 15:23:35] [FHEM] Jalousie_Kueche_links has
[21.11.2020, 15:23:35] [FHEM]   PositionState [motor]
[21.11.2020, 15:23:35] [FHEM]   FirmwareRevision [D-firmware]
[21.11.2020, 15:23:35] [FHEM]   CurrentPosition [pct]
[21.11.2020, 15:23:35] [FHEM]   TargetPosition [pct]
[21.11.2020, 15:23:35] [FHEM]   invert [1]
[21.11.2020, 15:23:35] [FHEM] Jalousie_Kueche_links will not send proactive events
[21.11.2020, 15:23:35] [FHEM] Jalousie_Kueche_links uses ID: REQ0112381
  2020-11-21 15:23:35 caching: Jalousie_Kueche_links-motor: stop:off
  2020-11-21 15:23:35 caching: Jalousie_Kueche_links-D-firmware: 2.11
  2020-11-21 15:23:35 caching: Jalousie_Kueche_links-pct: 0
Funktioniert leider nicht. Invert=0 habe ich auch probiert, auch ohne Erfolg.
Ich könnte natürlich immer sagen "setze auf 100%" wenn ich schließen möchte, aber "schließen" und "öffnen" ist doch intuitiver.
Hier noch das list des Aktors:
   CUL1_MSGCNT 26
   CUL1_RAWMSG A0DDEA41070B5534D617206010000::-79:CUL1
   CUL1_RSSI  -79
   CUL1_TIME  2020-11-21 15:46:49
   DEF        70B553
   FUUID      5f97dcdb-f33f-2dd9-14b8-3378fc6ad93982db
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     26
   NAME       Jalousie_Kueche_links
   NOTIFYDEV  global
   NR         146
   NTFY_ORDER 50-Jalousie_Kueche_links
   STATE      up
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:DE - t:10 s:70B553 d:4D6172 06010000
   protLastRcv 2020-11-21 15:46:49
   protRcv    26 last_at:2020-11-21 15:46:49
   protResnd  3 last_at:2020-11-21 15:41:14
   protSnd    27 last_at:2020-11-21 15:46:49
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL1  cnt:14 min:-83 max:-72 avg:-80.07 lst:-83
   rssi_at_CUL1 cnt:26 min:-85.5 max:-66 avg:-77.57 lst:-79
     2020-11-21 15:46:44   CommandAccepted yes
     2020-11-19 17:04:53   D-firmware      2.11
     2020-11-19 17:04:53   D-serialNr      REQ0112381
     2020-11-19 17:05:22   PairedTo        0x4D6172
     2020-11-19 17:05:22   RegL_00.        00:00 02:01 0A:4D 0B:61 0C:72 15:FF 18:00
     2020-11-19 17:05:23   RegL_01.        00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:DC 0D:00 0E:DC 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
     2020-11-19 17:05:53   cfgState        ok
     2020-11-21 15:46:49   commState       CMDs_done
     2020-11-21 15:46:49   deviceMsg       off (to CUL1)
     2020-11-21 15:46:49   level           0
     2020-11-21 15:46:49   motor           stop:off
     2020-11-21 15:46:49   pct             0
     2020-11-21 15:46:49   recentStateType info
     2020-11-21 15:46:49   state           off
     2020-11-21 15:46:49   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   222
     cSnd       114D617270B5530201000000,114D617270B5530201000000
     dlvlCmd    ++A0114D617270B5530201000000
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1605864218.7988
       TmplTs     1605864218.7988
       cmdKey     1:1:0::Jalousie_Kueche_links:0005:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         down       [(-changeValue-|{10})] [(-ontime-|{0})] [(-ramptime-|{0})]
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         off        noArg
         on         noArg
         pair       noArg
         pct        -value- [-ontime-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         stop       noArg
         toggle     noArg
         toggleDir  noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
         up         [(-changeValue-|{10})] [(-ontime-|{0})] [(-ramptime-|{0})]
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt    Funktaster_Btn_01,Funktaster_Btn_02,Funktaster_Btn_03,Funktaster_Btn_04,Funktaster_Btn_05,Funktaster_Btn_06,Funktaster_Kueche_Btn_01,Funktaster_Kueche_Btn_02,Funktaster_Kueche_Btn_03,Funktaster_Kueche_Btn_04,Funktaster_Kueche_Btn_05,Funktaster_Kueche_Btn_06
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     dir:
       cur        stop
       rct        down
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +70B553,00,00,00
       nextSend   1605970009.65581
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         70B553
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        DE
       io:
         CUL1:
           -77
           -77
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         CUL1
       flg        A
       ts         1605970009.55669
       ack:
         HASH(0x309ead8)
         DE80024D617270B55300
     rssi:
       CUL1:
         avg        -80.0714285714286
         cnt        14
         lst        -83
         max        -72
         min        -83
       at_CUL1:
         avg        -77.5769230769231
         cnt        26
         lst        -79
         max        -66
         min        -85.5
     tmpl:
   IODev      CUL1
   autoReadReg 4_reqStatus
   eventMap   on:down off:up
   expert     rawReg
   firmware   2.11
   genericDeviceType blind
   group      Jalousie
   homebridgeMapping invert=0
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Küche
   serialNr   REQ0112381
   subType    blindActuator
   userattr   room_map structexclude
   webCmd     statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
Der Jethi
TomLee
#1
mein Vorschlag, bis du irgendwann mal die Aktoren richtigrum anschliesst (dann geht alles out of box ohne homebridgemapping):
Das Attribut param am Aktor auf levelInverse setzen, dann kannst du korrekt (ohne homebridgemapping) per Sprache steuern.
Zu einem korrekten Status in der App ist dann aber wieder ein  homebridgemapping nötig.
Thomas
jethi
Hab ich umgesetzt. Jetzt fragt Alexa "Welche Einstellung?"
TomLee
Keine Ahnung.
restart von alexa-fhem gemacht ?
Hast das Gerät vorsichtshalber mal gelöscht und neu suchen lassen (nach restart) ?
jethi
jethi
jetzt haben sich aber alle Befehle für die Rolläden umgedreht, also auch die täglichen Routinen. Gibt es nicht etwas, dass nur die gesprochene Befehle via Alexa umkehrt?
Der Jethi
TomLee
Logisch.
Wenn man die Aktoren falschrum anschliesst hat man halt so Probleme, wenn Sprachsteuerung da mitspielen soll.
Ich weiß nicht wie man das mit homebridgemapping mappen könnte, mag ich mich auch gar nicht mit befassen.
jethi
Erstmal vielen Dank für deine Hilfe.
Könnte ein Moderator evtl. den Post in die Rubrik "Sprachsteuerung" unter "Frontends" schubsen?
Vielen Dank!
Der Jethi
TomLee
ZitatKönnte ein Moderator evtl. den Post in die Rubrik "Sprachsteuerung" unter "Frontends" schubsen?
Schau mal hier in deinem Thread ganz unten links.
Amenophis86
Wie TomLee bereits schrieb kannst du das selbst machen, daher werde ich auch die zweite Meldung des Threads mit der Bitte zum Verschieben schließen.
pula
Ich schliesse mich mal hier an. Habe etliche HM-Rolladen-Aktoren.
Aber wenn ich "öffne" oder "schließe" oder alle möglichen anderen Dinge sage, meint Alexa "...unterstützt das nicht".
x Prozent tut allerdings....
Hat jemand eine Idee bitte? Würde auch gerne öffne oder auf sagen können ^^
hier mal ein List eines devices:
   DEF        3B60C1
   FUUID      5c4b64c4-f33f-b796-30e0-315e6d5688557669
   HMLAN1_MSGCNT 52
   HMLAN1_RAWMSG E3B60C1,0000,0363B3C0,FF,FFD1,94A4103B60C12704AB0601C800
   HMLAN1_RSSI -47
   HMLAN1_TIME 2020-12-10 19:47:31
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     52
   NAME       wz_rolladen_rechts
   NOTIFYDEV  global
   NR         92
   NTFY_ORDER 50-wz_rolladen_rechts
   STATE      100%
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:94 - t:10 s:3B60C1 d:2704AB 0601C800
   protLastRcv 2020-12-10 19:47:31
   protRcv    32 last_at:2020-12-10 19:47:31
   protSnd    54 last_at:2020-12-10 19:47:31
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 cnt:28 min:-53 max:-50 avg:-50.82 lst:-50
   rssi_at_HMLAN1 cnt:52 min:-51 max:-46 avg:-47.65 lst:-47
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         logdb:
           TIME       1607626051.5088
           VALUE      on
     2020-12-10 19:47:19   CommandAccepted yes
     2020-07-14 11:41:12   D-firmware      2.3
     2020-07-14 11:41:12   D-serialNr      MEQ0331023
     2020-11-22 00:41:28   PairedTo        0x2704AB
     2020-07-14 11:47:17   R-driveDown     18 s
     2020-07-14 11:47:17   R-driveTurn     1.3 s
     2020-07-14 11:47:17   R-driveUp       18.3 s
     2020-07-14 11:47:16   R-pairCentral   0x2704AB
     2020-07-14 11:47:17   R-sign          off
     2020-11-22 00:41:28   RegL_00.        00:00 02:01 0A:27 0B:04 0C:AB 15:FF 18:00
     2020-11-22 00:41:29   RegL_01.        00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:B4 0D:00 0E:B7 0F:0D 10:00 30:06 57:24
     2020-11-22 00:41:59   cfgState        ok
     2020-12-10 19:47:31   commState       CMDs_done
     2020-12-10 19:47:31   deviceMsg       on (to HMLAN1)
     2020-12-10 19:47:31   level           100
     2020-12-10 19:47:31   motor           stop:on
     2020-12-10 19:47:31   pct             100
     2020-11-22 00:41:00   powerOn         2020-11-22 00:41:00
     2020-12-10 19:47:31   recentStateType info
     2020-12-10 19:47:31   state           on
     2020-12-10 19:47:31   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   148
     cSnd       012704AB3B60C1010E,012704AB3B60C1010E
     dlvlCmd    ++A0112704AB3B60C10201C80000
     mId        0005
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1607617363.9227
       TmplTs     1607617363.9227
       cmdKey     1:1:0::wz_rolladen_rechts:0005:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getVersion noArg
         off        noArg
         on         noArg
         pair       noArg
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         stop       noArg
         toggle     noArg
         toggleDir  noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         peerOpt    HM_fernbedienung01_Btn_01,HM_fernbedienung01_Btn_02,HM_fernbedienung01_Btn_03,HM_fernbedienung01_Btn_04,HM_fernbedienung01_Btn_05,HM_fernbedienung01_Btn_06,HM_fernbedienung01_Btn_07,HM_fernbedienung01_Btn_08,HM_fernbedienung02_Btn_01,HM_fernbedienung02_Btn_02,HM_fernbedienung02_Btn_03,HM_fernbedienung02_Btn_04,HM_fernbedienung02_Btn_05,HM_fernbedienung02_Btn_06,HM_fernbedienung02_Btn_07,HM_fernbedienung02_Btn_08,HM_fernbedienung02_Btn_09,HM_fernbedienung02_Btn_10,HM_fernbedienung02_Btn_11,HM_fernbedienung02_Btn_12,HM_fernbedienung02_Btn_13,HM_fernbedienung02_Btn_14,HM_fernbedienung02_Btn_15,HM_fernbedienung02_Btn_16,HM_fernbedienung02_Btn_17,HM_fernbedienung02_Disp,HM_va01_Btn1,HM_va01_Btn2,HM_va01_Btn3,HM_va01_Btn4,HM_va01_Btn5,HM_va01_Btn6,HM_va01_Btn7,HM_va01_Btn8,HM_va02_Btn1,HM_va02_Btn10,HM_va02_Btn11,HM_va02_Btn12,HM_va02_Btn13,HM_va02_Btn14,HM_va02_Btn15,HM_va02_Btn16,HM_va02_Btn17,HM_va02_Btn18,HM_va02_Btn2,HM_va02_Btn3,HM_va02_Btn4,HM_va02_Btn5,HM_va02_Btn6,HM_va02_Btn7,HM_va02_Btn8,HM_va02_Btn9,speis_schalter_btn_01,speis_schalter_btn_02,sz_taster_rolladen_Btn_01,sz_taster_rolladen_Btn_02
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +3B60C1,00,00,00
       nextSend   1607626051.59547
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         3B60C1
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        94
       io:
         HMLAN1:
           -39
           -39
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1607626051.50563
       ack:
         HASH(0x55b8b0a71a70)
         9480022704AB3B60C100
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -50.8214285714286
         cnt        28
         lst        -50
         max        -50
         min        -53
       at_HMLAN1:
         avg        -47.6538461538462
         cnt        52
         lst        -47
         max        -46
         min        -51
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   alexaName  Rollo Wohnzimmer rechts
   devStateIcon 0%:up 100%:down
   eventMap   on:100% off:0%
   expert     defReg,rawReg
   firmware   2.3
   model      HM-LC-BL1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM,Fenster,WZ
   serialNr   MEQ0331023
   userattr   bla bla_map pct pct_map structexclude
   webCmd     pct:statusRequest:toggleDir:on:off:stop
fhem (debian auf proxmox), HM-LAN und wired, MySensors, FritzBoxes, Kodi, vdr, Onkyo, squeezeplayers, nanoCUL, wifilight (Ethernet-Bridge), Heizungssteuerung (python/vncdotool), doorpi, ESP/Arduinos/MQTT, Alexa, HomeConnect, Sonoff/Tasmota, espRGBWW, esphome, Telegram
TomLee
Würd gerne helfen wollen seh aber den Unterschied nicht zu meiner Konfiguration.
Bei mir klappt alles, hoch/runter (erstmals gerade festgestellt das kein ganz hoch/runter mehr nötig ist) auch x-Prozent.
So siehts bei mir aus:
mit deinem eventMap hab ich es schon bei mir getestet, klappt trotzdem alles, vlt. siehst du ja was ich anders mache.
   DEF        4AABAF
   FUUID      5c990d48-f33f-78f5-1a5b-0f462f7c2643bec4
   HMUART1_MSGCNT 3
   HMUART1_RAWMSG 0501004A4CA4104AABAFF120300601C800
   HMUART1_RSSI -74
   HMUART1_TIME 2020-12-10 20:18:07
   IODev      HMUART1
   LASTInputDev HMUART1
   MSGCNT     3
   NAME       Rollo_EG_Kueche
   NOTIFYDEV  global
   NR         19
   NTFY_ORDER 50-Rollo_EG_Kueche
   STATE      100%
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:4C - t:10 s:4AABAF d:F12030 0601C800
   protLastRcv 2020-12-10 20:18:07
   protRcv    3 last_at:2020-12-10 20:18:07
   protSnd    4 last_at:2020-12-10 20:18:07
   protState  CMDs_done
   rssi_HMUART1 cnt:2 min:-82 max:-82 avg:-82 lst:-82
   rssi_at_HMUART1 cnt:3 min:-81 max:-73 avg:-76 lst:-74
     2019-06-01 16:05:32   ASC_Enable      on
     2020-12-10 20:16:22   ASC_ShadingMessage <html> INFO:  shading active, global temp sensor is set, but shutters temperature sensor is not set </html>
     2020-12-10 20:18:07   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2020-12-10 20:16:17   ASC_Time_DriveDown 11.12.2020 - 16:36
     2020-12-10 20:16:17   ASC_Time_DriveUp 11.12.2020 - 08:03
     2020-12-10 20:16:17   ASC_Time_PrivacyDriveDown 11.12.2020 - 16:09
     2020-12-10 20:17:42   CommandAccepted yes
     2019-03-25 18:27:25   D-firmware      2.8
     2019-03-25 18:27:25   D-serialNr      NEQ0512953
     2020-10-20 16:07:04   PairedTo        0xF12030
     2019-03-27 00:13:44   R-driveDown     17.5 s
     2019-03-27 00:13:44   R-driveTurn     0.5 s
     2019-03-27 00:13:44   R-driveUp       21 s
     2019-03-27 00:13:43   R-pairCentral   0xF12030
     2019-03-27 00:13:44   R-sign          off
     2020-10-20 16:07:04   RegL_00.        00:00 02:01 0A:F1 0B:20 0C:30 15:FF 18:00
     2020-10-20 16:07:05   RegL_01.        00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:AF 0D:00 0E:D2 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
     2020-12-10 20:15:57   associatedWith  ASC
     2020-10-20 16:07:03   cfgState        updating
     2020-12-10 20:18:07   commState       CMDs_done
     2020-12-10 20:18:07   deviceMsg       on (to VCCU)
     2020-12-10 20:18:07   level           100
     2020-12-10 20:18:07   motor           stop:on
     2020-12-10 20:18:07   pct             100
     2020-10-20 16:07:02   powerOn         2020-10-20 16:07:02
     2020-12-10 20:18:07   recentStateType info
     2020-12-10 20:18:07   state           on
     2020-12-10 20:18:07   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   76
     cSnd       01F120304AABAF010E,11F120304AABAF0201C8
     dlvlCmd    ++A011F120304AABAF0201C8
     mId        0005
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1607627726.25448
       TmplTs     1607627726.25448
       cmdKey     1:1:0::Rollo_EG_Kueche:0005:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getVersion noArg
         off        noArg
         on         noArg
         pair       noArg
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         stop       noArg
         toggle     noArg
         toggleDir  noArg
         tplDel     -tplDel-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         peerOpt    ,VCCU_Btn1
         tplDel
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +4AABAF,00,00,00
       nextSend   1607627887.57805
       prefIO
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         4AABAF
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        4C
       io:
         HMUART1:
           -72
           -72
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMUART1
       flg        A
       ts         1607627887.28469
       ack:
         HASH(0x3024a68)
         4C8002F120304AABAF00
     rssi:
       HMUART1:
         avg        -82
         cnt        2
         lst        -82
         max        -82
         min        -82
       at_HMUART1:
         avg        -76
         cnt        3
         lst        -74
         max        -73
         min        -81
     tmpl:
   ASC        2
   ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
   ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -2
   ASC_AutoAstroModeMorning HORIZON
   ASC_AutoAstroModeMorningHorizon -2
   ASC_BrightnessSensor MQTT2_MYSENSORS_MAX44009:brightness
   ASC_Closed_Pos 20
   ASC_Drive_Delay 600
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose 1600
   ASC_PrivacyDown_Pos 38
   ASC_Shading_InOutAzimuth 59:239
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 24:60
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 23
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 38
   ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 15000:5000
   ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
   ASC_Time_Down_Early 16:35
   ASC_Time_Down_Late 21:35
   ASC_Time_Up_Early 05:55
   ASC_Time_Up_Late 09:00
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:45
   IOgrp      VCCU
   alexaName  himbeere
   devStateIcon (100|on):fts_shutter_10@green (0|off):fts_shutter_100@red 1\d.*:fts_shutter_90 2\d.*:fts_shutter_80 3\d.*:fts_shutter_70 4\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_40 7\d.*:fts_shutter_30 8\d.*:fts_shutter_20 9\d.*:fts_shutter_10 9\d.*:fts_shutter_10
   firmware   2.8
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Homekit,Homematic,Rollladen
   serialNr   NEQ0512953
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate dummy dummy_map structexclude
   verbose    2
Vlt. auch mal einen Aktor aus der App löschen und neu suchen lassen.
TomLee
Jetzt achte ich erst auf deinen alexaName.
Teste erstmal mit einem einfachen Namen, auch wenns mit x-Prozent klappt, bspw. Himbeere
Rollo,Rollladen,Jalousie, Schlitz etc. sind generische Namen mit denen man alle in einer Gruppe befindliche blind-Geräte ansprechen kann, darum sollte man die in alexaName vermeiden, Raum-orientierte Namen genauso, weil so nennt man ja die Gruppen, wenns mit rechts oder links klappt warum nicht.
pula
hm. also das mit den Prozent funktioniert eh schon immer. Aber das mit auf/zu, öffne/schliesse leider nicht....
pula
@TomLee: sorry, war in der früh noch nicht ganz da. danke für deinen Vorschlag.
hab das mal getestet. leider das gleiche ergebnis: "himbeere unterstützt das nicht..."
