Problem mit einem HM-SEC-SC-2 (Fensterkontakt)
Begonnen von Nobby1805, 21 November 2020, 16:43:16
Nobby1805
ich habe heute nach längerer Zeit mal wieder einen Update von Fhem gemacht, weil meine Version den neuen HM-RC-2-PBU-FM-2 nicht unterstützt hat. Der Sender funktioniert jetzt, aber leider habe ich nach dem Update Meldungen im Log, die ich jicht erklären kann und nicht weg bekomme :(
2020.11.21 16:07:24.553 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.21 16:07:43.538 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.21 16:07:45.569 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.21 16:22:25.538 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.21 16:22:45.303 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.21 16:22:49.444 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.21 16:25:09.241 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.21 16:25:12.057 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.21 16:25:12.059 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
Es handelt sich um einen HM-SEC-SC-2. HMinfo configCheck meckert auch, aber auch da komme ich nicht weiter :(configCheck done:
missing register list
    KontaktKlingel: RegL_00.,RegL_01.
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: KontaktKlingel:
PairedTo missing/unknown
    KontaktKlingel:
getConfig hat keine Auswirkung ...
Hier ein list des Devices:Internals:
   DEF        54038C
   FUUID      5c7d4bc3-f33f-092f-1fef-8c549c006e701cf8
   IODev      HMLAN1
   NAME       KontaktKlingel
   NOTIFYDEV  global
   NR         417
   NTFY_ORDER 50-KontaktKlingel
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   protCmdPend 9 CMDs_pending
   protState  CMDs_pending
     2020-11-21 13:09:35   Activity        alive
     2018-06-08 12:27:04   D-firmware      2.4
     2018-06-08 12:27:04   D-serialNr      OEQ0169501
     2018-06-11 12:56:49   alive           yes
     2020-11-20 16:35:49   battery         ok
     2020-11-21 16:39:23   cfgState        updating
     2020-11-21 16:39:23   commState       CMDs_pending
     2020-11-20 16:35:49   contact         open (to broadcast)
     2018-06-11 12:44:22   powerOn         2018-06-11 12:44:22
     2018-06-11 12:56:49   recentStateType info
     2018-06-11 12:56:49   sabotageError   on
     2020-11-20 16:35:49   state           open
     2020-11-20 16:35:49   trigger_cnt     89
   cmdStack:
     ++A0012AEDA254038C00040000000000
     ++A0012AEDA254038C01040000000001
     ++A0012AEDA254038C0103
   helper:
     HM_CMDNR   157
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        002F
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerOpt    4:threeStateSensor
     regLst     0,1,4p
     rxType     4
     cfgChk:
       idPc01     fail
       idRc01     RegL_00.,RegL_01.
     cmds:
       TmplKey    :no:1605959984.77784
       TmplTs     1605959984.77784
       cmdKey     1:1:0::KontaktKlingel:002F:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         trgEventL  -peer- -condition-
         trgEventS  -peer- -condition-
         trgPressL  [(-peer-|{all})]
         trgPressS  [(-peer-|{all})]
         unpair     noArg
       lst:
         condition  closed,open,tilted
         peer
         peerOpt    Aqua_Sw,Bett_Sw,Buero_Sw,GongLed,GongMp3,HM_2EA8CD_Sw,HM_647651_WindowRec,HM_647651_remote,HM_683777_WindowRec,HM_683777_remote,Innen2_WindowRec,Innen2_remote,Innen3_WindowRec,Innen3_remote,Innen4_WindowRec,Innen4_remote,Innen5_WindowRec,Innen5_remote,Innen6_WindowRec,Innen6_remote,Innen7_WindowRec,Innen7_remote,Innen_WindowRec,Innen_remote,Keller_Sw,Kuehl_Sw,Radio_Sw,Rollade,Rollade2,RolladeOben,RolladeOben2,RolladeWohnRechts,Spuel_Sw,TV_Sw,Trockner_Sw,UnterT_Sw,Waschm_Sw
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +54038C,00,00,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         54038C
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     defReg,rawReg
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-SC-2
   room       Klingel
   serialNr   OEQ0169501
   subType    threeStateSensor
   verbose    5
Edit: ich sehe gerade die Meldung kommt mit Level 5 und verbose des Device steht auch auf 5 ... aber das ist schon lange so und die Meldung kam vor dem Update nicht
FHEM-Featurelevel: 6.2   (fhem.pl:28227/2023-11-29) auf Windows 10 Pro mit Strawberry Perl 5.32.1.1-32bit
TabletUI: 2.7.15
IO: 2xHMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)
hi,
das Ding ist nicht gepairt, da geht kein get config :)
ein set geht dann auch nicht.
Warum das jetzt auftaucht? Keine Ahnung martin hat einiges umgebaut.
Nobby1805
So das pairen hat jetzt funktioniert, configCheck läuft jetzt auch ... aber die Meldungen kommen weiterfhin  >:( was versucht er da zu setzen?
2020.11.22 12:46:28.665 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.22 12:46:28.668 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.22 12:46:28.672 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.22 12:46:28.675 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.22 12:46:28.678 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.22 12:46:28.938 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.22 12:46:28.941 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.22 12:46:28.943 5: CUL_HM get KontaktKlingel ?
2020.11.22 12:52:30.328 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.22 12:52:32.781 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.22 12:52:35.453 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.22 13:00:40.406 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.22 13:07:31.516 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.22 13:07:33.859 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.22 13:15:42.000 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.22 13:22:31.531 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.22 13:22:34.125 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.22 13:30:42.281 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.22 13:37:32.641 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.22 13:37:35.484 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
und ein neues list
   DEF        54038C
   HMLAN1_MSGCNT 80
   HMLAN1_RAWMSG E54038C,0000,0ED36192,FF,FFC6,0FA64154038C2AEDA2010FC8
   HMLAN1_RSSI -58
   HMLAN1_TIME 2020-11-22 11:28:39
   HMLAN2_MSGCNT 68
   HMLAN2_RAWMSG E54038C,0000,DDF8CF58,FF,FFA7,0FA64154038C2AEDA2010FC8
   HMLAN2_RSSI -89
   HMLAN2_TIME 2020-11-22 11:28:39
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     148
   NAME       KontaktKlingel
   NOTIFYDEV  global
   NR         417
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:0F - t:41 s:54038C d:2AEDA2 010FC8
   protCmdDel 13
   protLastRcv 2020-11-22 11:28:39
   protRcv    76 last_at:2020-11-22 11:28:39
   protResndFail 1 last_at:2020-11-22 10:09:48
   protSnd    78 last_at:2020-11-22 11:28:39
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 cnt:80 min:-75 max:-52 avg:-59.71 lst:-58
   rssi_at_HMLAN2 cnt:68 min:-103 max:-87 avg:-94.64 lst:-89
     2020-11-22 10:49:40   Activity        alive
     2020-11-22 10:29:05   CommandAccepted yes
     2020-11-22 10:49:34   D-firmware      2.4
     2020-11-22 10:49:34   D-serialNr      OEQ0169501
     2020-11-22 10:41:26   PairedTo        0x2AEDA2
     2020-11-22 10:09:42   R-cyclicInfoMsg off
     2020-11-22 10:09:42   R-eventDlyTime  0 s
     2020-11-22 10:09:42   R-ledOnTime     0.5 s
     2020-11-22 10:09:42   R-msgScPosA     closed
     2020-11-22 10:09:42   R-msgScPosB     open
     2020-11-22 10:29:05   R-pairCentral   0x2AEDA2
     2020-11-22 10:09:42   R-sabotageMsg   on
     2020-11-22 10:09:42   R-sign          off
     2020-11-22 10:09:42   R-transmDevTryMax 6
     2020-11-22 10:09:42   R-transmitTryMax 6
     2020-11-22 10:41:26   RegL_00.         00:00 02:01 09:00 0A:2A 0B:ED 0C:A2 10:01 14:06
     2020-11-22 10:41:27   RegL_01.         00:00 08:00 20:60 21:00 22:64 30:06
     2020-11-22 11:21:28   alive           yes
     2020-11-22 11:28:39   battery         ok
     2020-11-22 12:09:40   cfgState        updating
     2020-11-22 11:28:39   commState       CMDs_done
     2020-11-22 11:28:39   contact         open (to VCCU)
     2020-11-22 11:21:28   powerOn         2020-11-22 11:21:28
     2020-11-22 11:21:28   recentStateType info
     2020-11-22 11:21:28   sabotageError   off
     2020-11-22 11:28:39   state           open
     2020-11-22 11:28:39   trigger_cnt     15
   helper:
     HM_CMDNR   15
     PONtest    0
     cSnd       012AEDA254038C01040000000001,012AEDA254038C0103
     mId        002F
     peerIDsRaw ,00000000
     regLst     0,1,4p
     rxType     4
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1606038579.53451
       TmplTs     1606038579.53451
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1606040612.02606
       prefIO
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         54038C
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        0F
       io:
         HMLAN1:
           -52
           -52
         HMLAN2:
           -89
           -89
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMLAN2
       flg        A
       ts         1606040919.75947
       ack:
         HASH(0x3af57c4)
         0F80022AEDA254038C0101C800
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -59.7125
         cnt        80
         lst        -58
         max        -52
         min        -75
       at_HMLAN2:
         avg        -94.6470588235294
         cnt        68
         lst        -89
         max        -87
         min        -103
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HMLAN2
   IOgrp      VCCU:HMLAN2
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   expert     defReg,allReg,rawReg
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-SC-2
   peerIDs    00000000,
   room       Klingel
   serialNr   OEQ0169501
   verbose    5
TabletUI: 2.7.15
frank
ändere mal das io in attr iodev und iogrp auf hmlan1.
hmlan2 hat doch absolut miese rssi.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
noansi
kommt duch die Abfrage der Möglichen set Befehle für KontaktKlingel durch die Weboberfläche.
Normal und richtg in den neueren Versionen von CUL_HM.
Durch verbose 5 machst Du auch die ? Abfragen sichtbar.
Nobby1805
keine Änderung des Verhaltens
TabletUI: 2.7.15
noansi
Zitatkeine Änderung des Verhaltens
Wenn Du damit nur das meinst:
Da hilft verbose 4 oder kleiner oder Du greifst nicht mehr via Webbrowser auf HM devices oder HM channels zu.
Alternativ kannst Du auch versuchen, Martin dazu zu bewegen, das Logging für set <name> ? zu übergehen.
