Fritz Dect 301 Readings Fehler ?
Begonnen von der-sigi, 24 November 2020, 17:51:54
der-sigi
Hallo
ich habe gerade ein Fritz Dect 301 bei mir zum Test im FHEM eingebunden, weil ich mit dem ZWave Zeugs nur Ärger habe. Soweit alles gut. Läßt sich ansprechen. Die 15 Minuten Taktzeit sind ein bißchen lang aber noch ok. Was mir aufgefallen ist: Bei den Readings, die ja automatisch erstellt werden (von FHEM?) heißt es bei allen »...active«, nur bei »windowopenactiv« fehlt das »e«. Bei »windowopenactiveendtime« ist es dran. Kommt das aus Versehen so? Oder gehört das so?
Sigi
das steht explizit so im Modul.
   windowopenactiv => '"windowopenactiv:".($val ? "yes":"no")',
der-sigi
Danke für die Info. Weiß allerdings nichts damit anzufangen. Soll ich jetzt bei AVM einen Fehler melden? Oder wie geht das weiter? Sinnvoll ist der aktuelle Zustand sicher nicht.
Gruß Sigi
amenomade
So steht es auch in der AVM Doku https://avm.de/fileadmin/user_upload/Global/Service/Schnittstellen/AHA-HTTP-Interface.pdf
Ich glaube aber nicht, dass AVM es "korrigieren" wird, weil das mit allen 3rd Party Software nicht mehr kompatibel wäre.
AVM hat sogar in Februar 2020 extra  die Doku (nicht die Schnittstelle) korrigiert, weil in Januar windowopenactive geschrieben wurde.
der-sigi
Ok. Danke für die Infos. Dann kann ich davon ausgehen, dass das nicht so schnell geändert wird und die Abfrage weiterhin funktioniert. Gruß Sigi
