Unwetterzentrale: Storen hochfahren bei Hagel
Begonnen von tomix, 26 November 2020, 23:38:52
tomix
Hallo zusammen
Ich habe Gerät für die Unwetterzentrale wie folgt angelegt:
defmod Unwetterzentrale UWZ CH 1715 3600
Tut was es soll und die Karten, Filme usw. kann ich auch einbinden.
Nun möchte ich bei einer Hagelwarnung die Storen hochfahren, also folgendes ausführen:
set Velux_2 Auf
Somit also:
Falls «get Unwetterzentrale Hagel» gleich active führe «set Velux_2 Auf» aus.
define di_StorenAufHagel DOIF ([get Unwetterzentrale Hagel] eq "active")
    (set Velux_2 Auf)
Ich erhalte dann folgendes:
defmod di_StorenAufHagel DOIF (["get Unwetterzentrale Hagel"] eq "active")     (set Velux_2 Auf)
setstate di_StorenAufHagel initialized
setstate di_StorenAufHagel 2020-11-26 23:37:07 cmd 0
setstate di_StorenAufHagel 2020-11-26 23:37:07 mode enabled
setstate di_StorenAufHagel 2020-11-26 23:37:07 state initialized
Wie teste ich dies nun, also wie fake ich eine Hagelwarnung?
Gruss
tomix
TomLee
#1
Denke wenn man auf inactive prüft/testet, hat man die Bestätigung das es auch mit active klappen sollte.
Ich weiß nicht/habs nicht probiert ob das so funktioniert in DOIF: ([get Unwetterzentrale Hagel] eq "active")
Und von alleine würde das get nicht ausgeführt, das muss man meinem Verständnis nach regelmäßig abrufen.
Mit einem AT sähe das bspw. so:
define bla at +*00:00:30 {my $bla=fhem("get Unwetterzentrale Hagel"); if ($bla eq "inactive") {fhem("set Velux_2 Auf")} }
Thomas
tomix
Werde ich testen.
Hmm, UWZ wird alle 3600 Sekunde getriggert, aber ich weiss nicht wann. Kann man keinen Trigger auslösen bei einer Veränderung des Werts? Das geht doch sonst auch (Schalter drücken, Relais wird geschaltet).
Gruss
tomix
