[erledigt] WLAN LaCrosse Gateway - 868MHz
Begonnen von gloob, 27 November 2020, 15:06:06
gloob
Ich habe noch ein LaCrosse Gateway mit WLAN und USB abzugeben. Das Gateway besteht aus einem Wemos und einem 868MHz Modul. Für eine bessere Reichweite ist eine SMA Buchse aufgelötet und eine entsprechende Antenne dabei.
Das Gateway ist fertig mit der Firmware geflasht und kann direkt in FHEM eingebunden werden. Das Gateway kann per WiFi oder USB genutzt werden.
Einen Adapter auf Micro-USB kann ich bei Bedarf mit dazu packen.
Ich hätte gerne 18€ für das Gateway. Als Versand kann ich unversichertes Paket für 4€ anbieten oder als versichertes Paket für 5€.
Für die Konfiguration sind folgende Schritte nötig:
·         Mit dem LaCrosseGateway Access Point "LaCrosseGateway_xxxxxx" verbinden (siehe Beschreibung Funktionsweise)
·         Mithilfe eines Browsers die LaCrosseGateway "Setup"-Page öffnen
·         SSID und das Password eintragen. Man kann zwei SSID/Passwort-Kombinationen mit jeweils einem Timeout konfigurieren. 120 bedeutet z.B. dass das LGW 120 Sekunden lang versucht, die SSID zu erreichen. Falls die erste SSID nach "Timeout" Sekunden nicht erreicht wurde, wird Timeout Sekunden lang versucht, die zweite SSID zu connecten.
·         [Empfohlen] Das Frontend Passwort festlegen
·         [Optional] Falls kein DHCP-Server zur Verfügung steht bzw. keine Reservierung erwünscht ist, dann muss die IP-Adresse / Netmask (Optional auch Gateway) eingetragen werden
·         [Empfohlen] Hostnamen festlegen bzw. anpassen
·         Alle Angaben mit dem Button "save and restart" bestätigen. Dabei werden die vorgenommen Einstellungen im EEPROM gespeichert und ein Neustart des LaCrosseGateways initiiert.
Nach dem Neustart verbindet sich das LaCrosseGateway mit dem WLAN-Router.
Anschließend kann mit der Inbetriebnahme in FHEM fortgefahren werden.
Einbinden in FHEM ist auch einfach:
define myLaCrosseGateway LaCrosseGateway 192.168.1.12:81
Mehr Informationen gibt es im Wiki:
https://wiki.fhem.de/wiki/LaCrosseGateway_V1.x
