Temperatur-Scanner für MAX-Thermostate
Begonnen von John, 12 März 2013, 09:44:59
Harald
#345
Hallo John,
hier ein weiterer Zwischenbericht nach ca. 7 Std. Betrieb.
Ich sollte vielleicht etwas mehr Geduld walten lassen. Die angesprochenen "Aussetzer" der Änderung der Solltemperatur sind wohl durch den Mangel an Credits verursacht worden. Hin und wieder gibt es noch solche, aber nur kürzere. Das gab es auch schon bei dem Umschalten auto/man.
Dein Modul funktioniert also auch mit dem CUBE. Das System hat sich nun eingependelt, so wie es aussieht. Die Temperatur wird in ausreichend kurzen Abständen aktualisiert
Harald.
Router: FBox 7590 UB 1&1 (7590 AX v2) FW 8.20, Anbindung: 1&1 100/40 Mb/s, WLAN-Repeater 300E,
ELV MAX!Cube, 7xThermostate, ECO, RasPi 4B mit bullseye auf Festplatte,
CUL V1.67, JeeLink v3_10.1c, nanoCUL, FS20, S300TH, HMS100T, ELRO, TFA, MAX_FK
ELV MAX 1.4.5, FHEM 6.3 auf RasPi 4, Kostal PIKO plus
Stephan
Bei mir läuft es bis jetzt gut.
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
Stephan
fhem 5.5, Raspi B, CUL V3 868 (max), Arduino Uno R3 conf.firmata v2.05
hulzer
erstmal vielen Dank für euren Einsatz und Tatendrang!
Ich würde gerne den Scanner zusammen mit dem Cube über MAXLAN testen. Ich habe den gesamten Thread überflogen aber habe nicht so richtig den Einstieg gefunden.
Bisher habe ich folgendes:
  • Version V 1.04d.MaxLan.08 vom 21.10.2013
  • Das zu scannende Thermostat hat das Attribut scanTemp = 1
Ist das die aktuellste Version? Muss ich noch irgendetwas einstellen?
Was passiert eigentlich, wenn beim Setzen der Soll-Temperatur die Verbindung nicht aufgebaut werden kann (ondemand, "Connection refused")?
Vielen Dank schon mal!
Harald
Guten Morgen hulzer,
hier  findest Du die letzte Version, die aber noch nicht die endgültige ist. John arbeitet noch an einigen Verbesserungen.
So habe ich in der FHEM.cfg meine Thermostate definiert:#
# Bad
define Bad MAX HeatingThermostat 06695f
attr Bad alias Bad
attr Bad icon scene_shower
attr Bad userReadings onlyAutoMode { return "1";;}                    # bewirkt, dass keine auto/man-Umschaltung sondern Änderung Solltemperatur
attr Bad room MAX
attr Bad scanTemp 1                                                   # erforderlich, damit Ventil gescannt wird
attr Bad verbose 2                                                    # bewirkt mehr oder weniger Zeilen im Logfile (5=ganz viele)
define FileLog_Bad FileLog ./log/Bad-%m-%U.log Bad:(temperature|valveposition|desiredTemperature|mode).*
attr FileLog_Bad alias Bad
attr FileLog_Bad logtype text
attr FileLog_Bad room Diagramm.log
# Werte plotten Bad
define Bad_weblink SVG FileLog_Bad:Bad_weblink:CURRENT
attr Bad_weblink alias Bad
attr Bad_weblink label "Bad: ist $data{currval2}°C soll $data{currval1}°C Ventil $data{currval3}%  " . ($data{currval4}==-6 ? "auto":"manual")
attr Bad_weblink plotsize 500,120
attr Bad_weblink room Wohnung
So läuft das bei mir seit knapp 3 Tg. zu meiner Zufridenheit.
Da das Modul noch in der Entwicklung ist, solltest Du Dir mindestens die Beiträge ab dem oben genannten ansehen, damit Du einigermaßen auf den aktuellen Wissenstand bist.
Viel Spaß beim MAX!_Thermostat-Temperaturscannen und viele Grüße
Harald
hulzer
Hallo Harald,
vielen Dank.
Es scheint soweit zu funktionieren, allerdings bewegen sich die Thermostate jetzt ziemlich häufig. Mir ist noch nicht klar geworden was der Nachteil beim Umschalten zwischen auto/manuell sein soll.
Muss ich eigentlich das MAXLAN Modul austauschen, es schwirren ein paar Versionen im Thread herum... Mein Cube zeigt bei readings die dutycycle an.
Hulzer
Stephan
#350
Badezimmer auf Automodus läuft super. Siehe Anhang.
Werde heute die anderen HT auch wieder auf Automodus umstellen.
Darf ich so verwegen sein, und mir was wünschen? Der Scanner fummelt ja eh schon massiv an den Temperaturen, von daher hoffe ich, wäre er vielleicht auch der richtige Ort, um das ganze noch weiter zu treiben..:-)
- Unterstützung für mehrere Fensterkontakte
- Unterstützung für ECO Schalter, könnte man ja auch vielleicht über ein Userreading lösen? Falls gesetzt und ECO-Schalter gedrückt, dann absenken und vice versa
- Kann der Scanner vielleicht zwei Varibalen bereitstellen? ventil_min und ventil_max als minimalste und maximalste aktuelle Ventilöffnung aller HT? Wäre ein toller ausgangspunkt, um die Heizung damit zu steuern. Villeicht ist die Idee aber auch nur doof...:-)
Stephan
Harald
Hallo hulzer,
Du solltest auf jedem Falle ein Update machen, dann hast Du die aktuellsten Dateien. Damit läuft auch MaxScan. Beachte bitte, dass mit den neuen MAX-Dateien der Cube nicht mehr als Einzelgerät existiert. Matthias hat seine Funktionen, Readings usw. in MAXLAN integriert. Matthias u.a. haben das in verschiedenen Beiträgen hier unter MAX diskutiert und er hat das vor kurzem so eingeführt.
Die Umschaltung auto/man hat den großen Nachteil, dass eine Solltemperatur, die durch das Wochenprogramm in der Zeit, in der auf Manual geschaltet ist, nicht übernommen wird, auch nicht, wenn wieder in auto geschaltet wird. Wenn also morgens um 6:00 Uhr die Solltemperatur z.B. von 17°C auf 20°C geschaltet werden soll und zu diesem Zeitpunkt MaxScan gerade auf manual steht, wird der Raum nicht warm und es gibt Ärger mit der "Regierung".
Viel Spaß mit dem Modul und viele Grüße
Harald
langerhannes
Hallo John,
mein MAX-Thermostat HK_BAD geht Sonntags normalerweise um 09.00Uhr auf ECO und um 17.00Uhr wieder auf Comfort.
Neuerdings geht er um 09.00Uhr auf ECO, aber um 09.35 wieder auf COMFORT!
Wo ist der Fehler? Den HC habe ich überprüft da steht alles richtig!
Langerhannes
Zitat2013.11.17 09:29:40 5: Cmd: >set HK_Bad desiredTemperature  17.0<
2013.11.17 09:29:40 5: CUL_MAX_Send: enqueuing 0b240040123456059eed0062
2013.11.17 09:29:40 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 1 items in queue
2013.11.17 09:29:40 5: SW: X
2013.11.17 09:29:40 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 21  818
2013.11.17 09:29:40 5: needPreamble: 1, necessaryCredit: 110, credit10ms: 818
2013.11.17 09:29:40 5: CUL_0 sending Zs0b240040123456059eed0062
2013.11.17 09:29:40 5: SW: Zs0b240040123456059eed0062
2013.11.17 09:29:40 5: Triggering HK_Bad (1 changes)
2013.11.17 09:29:40 5: Notify loop for HK_Bad desiredTemperature 17.0
2013.11.17 09:29:40 5: MaxScan   set HK_Bad desiredTemperature  17.0 - 2013-11-17 09:32:40
2013.11.17 09:29:40 4: MaxScan next scan in seconds:152  next thermostat-scan : 1384677132 curTime:1384676980
2013.11.17 09:29:41 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 1 items in queue
2013.11.17 09:29:41 5: CUL/RAW: /Z0E240202059EED12345600011900222A
2013.11.17 09:29:41 5: CUL_0: Z0E240202059EED1234560001190022 -53
2013.11.17 09:29:41 5: CUL_0 dispatch Z0E240202059EED1234560001190022
2013.11.17 09:29:41 5: CUL_MAX_Parse: len 14, msgcnt 24, msgflag 02, msgTypeRaw Ack, src 059eed, dst 123456, groupid 0, payload 01190022
2013.11.17 09:29:41 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -53
2013.11.17 09:29:41 5: CULMAX0 dispatch MAX,1,Ack,059eed,01190022
2013.11.17 09:29:41 5: MAX_Parse MAX,1,Ack,059eed,01190022
2013.11.17 09:29:41 5: MAX_Parse MAX,1,ThermostatState,059eed,190022
2013.11.17 09:29:41 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 1, valveposition 0 %, desiredTemperature 17, until , curTemp
2013.11.17 09:29:41 5: Triggering HK_Bad (5 changes)
2013.11.17 09:29:41 5: Notify loop for HK_Bad mode: manual
2013.11.17 09:29:41 5: Got matching ack
2013.11.17 09:30:29 5: CUL/RAW: /Z0F00046008A55800000000180A2800DC33
2013.11.17 09:30:29 5: CUL_0: Z0F00046008A55800000000180A2800DC -48.5
2013.11.17 09:30:29 5: CUL_0 dispatch Z0F00046008A55800000000180A2800DC
2013.11.17 09:30:29 5: CUL_MAX_Parse: len 15, msgcnt 00, msgflag 04, msgTypeRaw ThermostatState, src 08a558, dst 000000, groupid 0, payload 180A2800DC
2013.11.17 09:30:29 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -48.5
2013.11.17 09:30:29 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,ThermostatState,08a558,180A2800DC
2013.11.17 09:30:29 5: MAX_Parse MAX,0,ThermostatState,08a558,180A2800DC
2013.11.17 09:30:29 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 10 %, desiredTemperature 20, until , curTemp 22
2013.11.17 09:30:29 5: Triggering HK_Wohn (7 changes)
2013.11.17 09:30:29 5: Notify loop for HK_Wohn mode: auto
2013.11.17 09:30:57 5: CUL/RAW: /Z0F000460059EED0000000018002A00ED2D
2013.11.17 09:30:57 5: CUL_0: Z0F000460059EED0000000018002A00ED -51.5
2013.11.17 09:30:57 5: CUL_0 dispatch Z0F000460059EED0000000018002A00ED
2013.11.17 09:30:57 5: CUL_MAX_Parse: len 15, msgcnt 00, msgflag 04, msgTypeRaw ThermostatState, src 059eed, dst 000000, groupid 0, payload 18002A00ED
2013.11.17 09:30:57 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -51.5
2013.11.17 09:30:57 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,ThermostatState,059eed,18002A00ED
2013.11.17 09:30:57 5: MAX_Parse MAX,0,ThermostatState,059eed,18002A00ED
2013.11.17 09:30:57 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 0 %, desiredTemperature 21, until , curTemp 23.7
2013.11.17 09:30:57 5: Triggering HK_Bad (7 changes)
2013.11.17 09:30:57 5: Notify loop for HK_Bad mode: auto
2013.11.17 09:32:12 5: MaxScan.HK_Wohn temperature received NextScan:2013-11-17 09:33:12
2013.11.17 09:32:12 5: MaxScan.HK_Bad temperature received NextScan:2013-11-17 09:33:40
2013.11.17 09:32:12 4: MaxScan next scan in seconds:60  next thermostat-scan : 1384677192 curTime:1384677132
2013.11.17 09:32:57 5: CUL/RAW: /Z0F000460059EED0000000018142A00ED2B
2013.11.17 09:32:57 5: CUL_0: Z0F000460059EED0000000018142A00ED -52.5
2013.11.17 09:32:57 5: CUL_0 dispatch Z0F000460059EED0000000018142A00ED
2013.11.17 09:32:57 5: CUL_MAX_Parse: len 15, msgcnt 00, msgflag 04, msgTypeRaw ThermostatState, src 059eed, dst 000000, groupid 0, payload 18142A00ED
2013.11.17 09:32:57 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -52.5
2013.11.17 09:32:57 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,ThermostatState,059eed,18142A00ED
2013.11.17 09:32:57 5: MAX_Parse MAX,0,ThermostatState,059eed,18142A00ED
2013.11.17 09:32:57 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 20 %, desiredTemperature 21, until , curTemp 23.7
2013.11.17 09:32:57 5: Triggering HK_Bad (7 changes)
2013.11.17 09:32:57 5: Notify loop for HK_Bad mode: auto
2013.11.17 09:33:12 5: Cmd: >set HK_Wohn desiredTemperature  20.0<
2013.11.17 09:33:12 5: CUL_MAX_Send: enqueuing 0be1004012345608a5580068
2013.11.17 09:33:12 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 1 items in queue
2013.11.17 09:33:12 5: SW: X
2013.11.17 09:33:12 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 21  900
2013.11.17 09:33:12 5: needPreamble: 1, necessaryCredit: 110, credit10ms: 900
2013.11.17 09:33:12 5: CUL_0 sending Zs0be1004012345608a5580068
2013.11.17 09:33:12 5: SW: Zs0be1004012345608a5580068
2013.11.17 09:33:12 5: Triggering HK_Wohn (1 changes)
2013.11.17 09:33:12 5: Notify loop for HK_Wohn desiredTemperature 20.0
2013.11.17 09:33:12 5: MaxScan   set HK_Wohn desiredTemperature  20.0 - 2013-11-17 09:36:12
2013.11.17 09:33:12 5: MaxScan.HK_Bad temperature received NextScan:2013-11-17 09:35:40
2013.11.17 09:33:12 4: MaxScan next scan in seconds:148  next thermostat-scan : 1384677340 curTime:1384677192
2013.11.17 09:33:13 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 1 items in queue
2013.11.17 09:33:13 5: CUL/RAW: /Z0EE1020208A5581234560001190A2833
2013.11.17 09:33:13 5: CUL_0: Z0EE1020208A5581234560001190A28 -48.5
2013.11.17 09:33:13 5: CUL_0 dispatch Z0EE1020208A5581234560001190A28
2013.11.17 09:33:13 5: CUL_MAX_Parse: len 14, msgcnt E1, msgflag 02, msgTypeRaw Ack, src 08a558, dst 123456, groupid 0, payload 01190A28
2013.11.17 09:33:13 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -48.5
2013.11.17 09:33:13 5: CULMAX0 dispatch MAX,1,Ack,08a558,01190A28
2013.11.17 09:33:13 5: MAX_Parse MAX,1,Ack,08a558,01190A28
2013.11.17 09:33:13 5: MAX_Parse MAX,1,ThermostatState,08a558,190A28
2013.11.17 09:33:13 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 1, valveposition 10 %, desiredTemperature 20, until , curTemp
2013.11.17 09:33:13 5: Triggering HK_Wohn (5 changes)
2013.11.17 09:33:13 5: Notify loop for HK_Wohn mode: manual
2013.11.17 09:33:13 5: Got matching ack
2013.11.17 09:34:29 5: CUL/RAW: /Z0F00046008A55800000000190A2800DC33
2013.11.17 09:34:29 5: CUL_0: Z0F00046008A55800000000190A2800DC -48.5
2013.11.17 09:34:29 5: CUL_0 dispatch Z0F00046008A55800000000190A2800DC
2013.11.17 09:34:29 5: CUL_MAX_Parse: len 15, msgcnt 00, msgflag 04, msgTypeRaw ThermostatState, src 08a558, dst 000000, groupid 0, payload 190A2800DC
2013.11.17 09:34:29 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -48.5
2013.11.17 09:34:29 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,ThermostatState,08a558,190A2800DC
2013.11.17 09:34:29 5: MAX_Parse MAX,0,ThermostatState,08a558,190A2800DC
2013.11.17 09:34:29 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 1, valveposition 10 %, desiredTemperature 20, until , curTemp 22
2013.11.17 09:34:29 5: Triggering HK_Wohn (7 changes)
2013.11.17 09:34:29 5: Notify loop for HK_Wohn mode: manual
2013.11.17 09:35:40 5: Cmd: >set HK_Bad desiredTemperature  21.0<
2013.11.17 09:35:40 5: CUL_MAX_Send: enqueuing 0b250040123456059eed006a
2013.11.17 09:35:40 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 1 items in queue
2013.11.17 09:35:40 5: SW: X
2013.11.17 09:35:40 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 21  900
2013.11.17 09:35:40 5: needPreamble: 1, necessaryCredit: 110, credit10ms: 900
2013.11.17 09:35:40 5: CUL_0 sending Zs0b250040123456059eed006a
2013.11.17 09:35:40 5: SW: Zs0b250040123456059eed006a
2013.11.17 09:35:40 5: Triggering HK_Bad (1 changes)
2013.11.17 09:35:40 5: Notify loop for HK_Bad desiredTemperature 21.0
2013.11.17 09:35:40 5: MaxScan   set HK_Bad desiredTemperature  21.0 - 2013-11-17 09:38:40
2013.11.17 09:35:40 5: MaxScan.HK_Wohn temperature received NextScan:2013-11-17 09:37:12
2013.11.17 09:35:40 4: MaxScan next scan in seconds:92  next thermostat-scan : 1384677432 curTime:1384677340
2013.11.17 09:35:41 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 1 items in queue
2013.11.17 09:35:41 5: CUL/RAW: /Z0E250202059EED123456000119142A2C
2013.11.17 09:35:41 5: CUL_0: Z0E250202059EED123456000119142A -52
2013.11.17 09:35:41 5: CUL_0 dispatch Z0E250202059EED123456000119142A
2013.11.17 09:35:41 5: CUL_MAX_Parse: len 14, msgcnt 25, msgflag 02, msgTypeRaw Ack, src 059eed, dst 123456, groupid 0, payload 0119142A
2013.11.17 09:35:41 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -52
2013.11.17 09:35:41 5: CULMAX0 dispatch MAX,1,Ack,059eed,0119142A
2013.11.17 09:35:41 5: MAX_Parse MAX,1,Ack,059eed,0119142A
2013.11.17 09:35:41 5: MAX_Parse MAX,1,ThermostatState,059eed,19142A
2013.11.17 09:35:41 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 1, valveposition 20 %, desiredTemperature 21, until , curTemp
2013.11.17 09:35:41 5: Triggering HK_Bad (5 changes)
2013.11.17 09:35:41 5: Notify loop for HK_Bad mode: manual
2013.11.17 09:35:41 5: Got matching ack
FHEM CUL FS20 auf Fritz 7390
MAX Thermostat und Fensterkontakt
Alarmanlage mit MAX Fensterkontakten
John
Hallo langerhannes,
wenn ein anderer Mechanismus, den Sollwert verändert, so übernimmt der Scanner diesen.
Das war offensichtlich der Fall, wenn du die markierten Stellen betrachtest.
Es gab von FHEM keine Umschaltung auf  21 Grad vor dieser Stelle.
John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP
Harald
Guten Morgen John,
bist Du mit dem Modul bez. manueller Veränderung am Ventil schon weiter gekommen? Ich habe schon ein paar Mal getestet, die Ventile per ECO-Taster in den ECO-Modus zu schalten. Das Umschalten hat zwar geklappt, aber nach kurzer Zeit (ein Taktzyklus ScanTemp) wurde wieder auf auto mit der entsprechenden Temperatur geschaltet.
Ich glaube, das ist der Stand von der letzten Version, oder?
Harald
Stephan
Habe alle Thermostaten wieder auf wochenprogramm umgestellt, insgesamt 9 Stück. Läuft auf den ersten Blick wirklich tadellos. Ein großes Danke an John!!!
Stephan
John
Hallo Harald,
Richtig, ich habe hier noch nichts angepasset .
John
langerhannes
Hallo John,
es hat kein mir bekannter Mechanismus (Kind oder Frau  ;)) die Einstellung verändert!
Kann es sein, daß da ein Wochenprofil vom Thermostat dazwischen funkt, daß ich nicht sehe?
Kann ich mir die aktiven Wochenprofile vom MAX-Thermostaten auslesen lassen?
Langerhannes
Stephan
Die stehen doch in den readings drin.
Stephan
stenny73
In den readings stehen die nur wenn diese auch über FHEM eingestellt wurden......
FHEM auf XEN, Ubuntu-Server 14.04   - HM-Lan - Max - ZWave -WS1080 -BlueTooth
FHEM auf Ubuntu-Server 14.04   - HM-LAN
FHEM auf Raspberry Pi   - CSM für Max - HM-USB - WiFi-LED
