Temperatur-Scanner für MAX-Thermostate
Begonnen von John, 12 März 2013, 09:44:59
Bonzon
Hi John,
der Chartplot war nut für dich als zusatz, der log hängt oben drüber. Die Datei log.txt  :)
Ich hab sie dir noch einmal angehängt.
Raspberry Pi Typ B, 512 MB mit CUL V3.4 (Firmware 1.57 CUL868) für Homatic und CUL V3.4 (Firmware 1.57 CUL868) für MAX!
MAX!: Heizkörperthermostate, Wandthermostat WT+
Homatic: HM-LC-SW1-FM
Netatmo Wetterstation: Indoor-Modul, Outdoor-Modul
John
Hi Stan,
Zitat2013.12.05 13:23:03 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 93, but we need 121. Waiting 28 seconds.
2013.12.05 13:23:33 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 2, but we need 121. Waiting 119 seconds.
Das kommt relativ häufig beim Hochfahren, hast du eine Erklärung ?
Der Scanner gibt je jeden Befehl explizit aus.
Die Thermostate werden mit 3 Minuten sehr häufig gescanned, da muss ich nochmal in mich gehen.
Wichtig wäre eine Log-Datei, wenn es nicht klappt bei einem Schaltpunkt.
So sieht alles ziemlich ok aus.
John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP
Bonzon
Hi John,
ja da gebe ich dir recht. Die credits sind immer recht schnell aufgebraucht und er brauch dann immer eine Weile, bis er die Warteschlange abgarbeitet hat.
Es ist schon einmal gut, dass alles okay aussieht. Ich würde jetzt vorschlagen, ich stelle den Scanner für das BZ wieder ein und logge auf verbose 4. Sollte er dann irgendwann nicht schalten, dann würde ich hier noch einmal einen Log posten.
Vielleicht kommen wir so dem Fehler ein wenig auf die Spur.
Vielen Dank, das du dich meiner angenommen hast.
Viele Grüße,
Stan
Harald
#453
Hallo John,
ZitatDie Thermostate werden mit 3 Minuten sehr häufig gescanned, da muss ich nochmal in mich gehen.
Ich habe 7 gescannte Thermostate (3 im Wohnzimmer, 1 davon gescannt), die bei der automatischen Berechnung der Scanzeit auf ca. 9 min kommen. Da mir das zu kurz war, habe ich bei mir die Zeile 400 so geändert:
my $numWorkIntervall =  int(  60/int($numTXPerMinutes /$numValidThermos)*1.5 );
Damit komme ich auf eine Umschaltzeit von ca. 15 min. Die Temperaturkurven sehen so ganz prima aus, weil die Änderungen ja nicht so schnell sind.
Harald
Ach ja, gegen 16:00 habe ich mit dem ECO-Taster rumprobiert.
Router: FBox 7590 UB 1&1 (7590 AX v2) FW 8.20, Anbindung: 1&1 100/40 Mb/s, WLAN-Repeater 300E,
ELV MAX!Cube, 7xThermostate, ECO, RasPi 4B mit bullseye auf Festplatte,
CUL V1.67, JeeLink v3_10.1c, nanoCUL, FS20, S300TH, HMS100T, ELRO, TFA, MAX_FK
ELV MAX 1.4.5, FHEM 6.3 auf RasPi 4, Kostal PIKO plus
hobu
In Zeile 346 kann man ein Intervall einstellen (Default war 3):
my $numBaseIntervall=15;        # min. pollrate in minuten, vorgegeben durch firmware der thermos
Hat das evtl. den gleichen Effekt wie Deine Änderung in der Formel oder wofür wird dieses Intervall verwendet?
Raspberry Pi (Model B)
HM-CFG-USB, HM-CC-RT-DN, HM-LC-SW1-FM, HM-Dis-WM55, HM-FK-SCO
Harald
Hm, da bin ich mir nicht sicher, wie sich eine Erhöhung dieses MinIntervalls auf Johns Berechnungen auswirkt. Meine Änderung fügt sich in diese Berechnungen ein und bewirkt halt eine lineare Erhöhung der aktuellen Intervallzeit.
Da kann John sicherlich genaueres dazu sagen.
Harald
Bonzon
Hi John,
so nachdem es gestern ganz gut aussah, hat das Thermostat im Wohnzimmer gestern abend leider erneut falsch geschalten.
Ich weiß echt nicht woran es liegt, aber er will nicht das machen was ich will. Ich füge dir nochmal alles an.
Es geht speziell um den Schaltpunkt um 22:00 Uhr von 22°C auf 17°C
my $eco = 17;;\
fhem("set HT_BZ_Thermostat weekProfile Mon $eco,7:00,23,10:00,21,22:00,$eco Tue $eco,7:00,23,10:00,21,22:00,$eco Wed $eco,7:00,23,10:00,21,22:00,$eco Thu $eco,7:00,23,10:00,21,22:00,$eco Fri $eco,7:00,23,10:00,21,22:00,$eco Sat $eco,8:00,23,11:00,21,22:00,$eco Sun $eco,8:00,23,11:00,21,22:00,$eco");;\
fhem("set HT_WZ_Thermostat weekProfile Mon $eco,7:00,22,22:00,$eco Tue $eco,7:00,22,22:00,$eco Wed $eco,7:00,22,22:00,$eco Thu $eco,7:00,22,22:00,$eco Fri $eco,7:00,22,22:00,$eco Sat $eco,8:00,22,22:00,$eco Sun $eco,8:00,22,22:00,$eco");;\
fhem("set HT_AZ_Thermostat weekProfile Mon $eco,7:00,21,22:00,$eco Tue $eco,7:00,21,22:00,$eco Wed $eco,7:00,21,22:00,$eco Thu $eco,7:00,21,22:00,$eco Fri $eco,7:00,21,22:00,$eco Sat $eco,10:00,21,22:00,$eco Sun $eco,10:00,21,22:00,$eco");;\
Achso nicht wundern. Ich laufe derzeit auf einem anderen Wochenprofil als gestern. Ich habe das gestern gegen 14:00 Uhr umgestellt.
Ich habe dir das Logfile, ein Bild von dem Wochenprofil im FHEM und ein Plot angehängt.
Ich hoffe du kannst villeicht den Fehler finden.
Stan
stgeran
Ich habe den gleichen Fehler um 22:00 von 22°C auf 17°C. Wenn nötig schicke ich heute Abend den Teil des logs von gestern und den Auszu des Wochenprofils.
Gruß Gerhard
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
John
#458
Ich hatte noch keine Zeit die Logfiles zu checken.
Aber: auch ich habe den Fehler.
Wochenprofil wird korrekt dargestellt.
ein
set <thermsotat> desiredTemperatur auto
setzt den Sollwert falsch, also nicht auf den Wert des Wochenprofils
Bitte prüft das bei euren Thermostaten nach.
Wenn dem so ist, ist das ein Thema für Matthias.
John
stgeran
So sieht es im "Umbruch" bei mir aus:
2013-12-05_22:00:57 Hzg_WZ1 mode: manual
2013-12-05_22:00:57 Hzg_WZ1 battery: ok
2013-12-05_22:00:57 Hzg_WZ1 desiredTemperature: 22.0
2013-12-05_22:00:57 Hzg_WZ1 temperature: 23.8
2013-12-05_22:00:57 Hzg_WZ1 valveposition: 45
2013-12-05_22:00:57 Hzg_WZ1 22.0 °C
2013-12-05_22:01:25 Hzg_WZ1 desiredTemperature auto
2013-12-05_22:01:27 Hzg_WZ1 mode: auto
2013-12-05_22:01:27 Hzg_WZ1 battery: ok
2013-12-05_22:01:27 Hzg_WZ1 desiredTemperature: 17.0
2013-12-05_22:01:27 Hzg_WZ1 valveposition: 45
2013-12-05_22:01:27 Hzg_WZ1 17.0 °C
FHEM auf Raspberry
defnoyz
Harald
Auch ich habe dieses Verhalten beobachtet. Allerdings dachte ich, das käme von meinem rumprobieren mit Betriebsmodus, ECO-Taster, Hand/Auto usw. Deshalb habe ich mich auch nicht gemeldet.
Harald
Harald
#462
So, nun etwas genauer:
Mein ECO-Taster ist wie meine Ventile am Cube angemeldet. Die gesamte Heizungssteuerung läuft darüber. FHEM liest die Parameter aus und zeigt sie an.
Wenn ich mittels des Tasters auf ECO schalte, wird dieser Befehl an den Cube gesendet und dieser gibt das an die Ventile weiter. Die Modusänderung erscheint praktisch sofort auf den Ventilanzeigen.
Es ist schon öfter vorgekommen, dass am Heizkörper ordnungsgemäß manual und die entprechende ECO-Temperatur angezeigt wurde, aber in FHEM für ein oder mehrere Ventile auto und die entsprechende auto-Temperatur stehen blieben. Manchmal wurde nach unterschiedlich langer Zeit (bis zu 1 Std und mehr) dann doch noch auf ECO umgeschaltet. Das gleiche passiert auch im umgekehrten Falle. Zu bemerken ist noch, dass bei allen Versuchen MaxScan in Betrieb war.
Ich habe im Logfile folgende Fehlermeldung gefunden, die NICHT zeitlich zu o.g. Problem passen
2013.12.07 04:14:57 1: MAXLAN_ReadSingleResponse: timeout while reading from socket, disconnecting
2013.12.07 04:14:57 1: MAXLAN_ExpectAnswer: Error while waiting for answer H:
2013.12.07 04:14:57 3: set Kueche desiredTemperature auto 17.0 : MAXLAN_Write: MAXLAN_Connect: MAXLAN_ExpectAnswer: Error while waiting for answer H:
2013.12.07 05:03:20 1: MAXLAN_ReadSingleResponse: timeout while reading from socket, disconnecting
2013.12.07 05:03:20 1: MAXLAN_ExpectAnswer: Error while waiting for answer H:
Zu der Zeit habe ich geschlafen und ganz sicher nicht den PC und somit die FHEM-Weboberflächen laufen gehabt.
Ich habe immer gedacht, dass diese Unregelmäßigkeiten von meinen Spielereien kämen. Da aber auch andere solche Erscheinungen haben, möchte ich das nun doch ausschließen.
Harald
Harald
#463
So, der nächste Test:
MaxScan habe ich abgeschaltet. Die Abfragezeit von MAXLAN steht auf 540 sec = 9 min. Etwa in der Mitte der Abfragezeit wurde der ECO-Taster betätigt, um von auto auf eco und zurück zuschalten. Bei allem 7 durchgeführten Schaltzyklen wurden die Einstellungen jeweils sofort von den Ventilen übernommen und beim nächsten MAXLAN-Abfrageinterval auch brav richtig in FHEM angezeigt.
Nach Einschalten von MaxScan wurde sofort beim 1. Zyklus bei 2 Ventilen die falsche Solltemperatur angezeigt. Die anderen waren richtig.
Beim nächsten Zyklus von MaxScan haben 4 Ventile die richtige Auto-Soll-Temperatur und Modus manual, was richtig ist bei auto/man-Umschaltung. Die anderen 3 (Wohnzimmer) habe die ECO-Soll-Temperatur, obwohl die Anlage nicht in ECO-Mode geschaltet ist und auto-Mode. Es sieht z.Z. so aus, als wenn das Wohnzimmer im ECO-Modus stünde und die anderen im Normalbetrieb.
Kann es sein, dass sich der MaxScantakt und der MAXLAN-Zyklus irgendwie ins Gehege kommen? Oder habe ich bei meinen Versuchen ein Fehler gemacht?
Harald
John
#464
Hallo Harald,
ECO-Taster ist ja beim Scanner noch nicht berücksichtigt.
Überleg dir nochmal die Konsequenzen von langen Pollzeiten bei MAXLAN.
Daraus ergibt sich die max. Verzögerung, mit der der Scanner von den neuen Gegebenheiten informiert wird.
Aber das ist ein anderes Thema.
Wir haben ein klares Problem bei den Weekprofiles.
Siehe
http://forum.fhem.de/index.php/topic,17231.0.html
Kannst du das bitte mit deinem Cube auch mal testen, um zu sehen ob das Problem nur bei CUL oder auch bei CUBE auftritt.
(Bitte vorher den Scanner für das Thermostat wie scanTemp=0 deaktivieren)
Das Testverfahren ist beschrieben. Bitte weitere Antworten zum Weekprofile dort im Betrag hinterlegen.
@Bonzon
Das Problem mit den WeekProfiles hat unmittelbar mit deinem Problem zu tun.
Du hast im Weekprofile 3 Bereiche und das Problem tritt stets im 3. Bereich auf.
John
