RenaultZE
Begonnen von plin, 29 November 2020, 09:50:17
Wolle02
Ja, danke Fred_Feuerstein. Mit der Anleitung funktioniert es jetzt bei mir auch wieder. Allerdings habe ich im Reading ze_lastErr folgende Meldung:
errorCode=err.func.vcps.ev.charge-mode.error, errorMessage={"errors":[{"errorCode":"400 BAD_REQUEST","errorMessage":"400 Bad Request: \"{\"errors\":[{\"errorCode\":\"400002\",\"errorMessage\":\"Endpoint unavailable for this gateway\",\"errorLevel\":\"error\",\"errorType\":\"functional\"}],\"error_reference\":\"b22807d7-55cf-4053-b1d2-3d79dc23dae52136932\"}\"","errorLevel":"error","errorType":"technical"}],"error_reference":"fc5fd401-72b3-4d36-8964-012b6bb595b09092097"}
Irgendwas ist da wohl trotzdem nicht ganz rund.
Frage an @plin: Könnte man nicht eventuell einen Setter einbauen in den man einen neuen API Key eintragen kann?
Danke und Gruß
Wolle
Franzel007
ich habe den key nun ausgelesen und eingefügt. Geht leider nicht. Ich denke es liegt am key.
Wieviel Zeichen hat euer key und wie endet dieser?
Die Fragezeichen habe ich für das Forum ersetzt?
4_wnKla???VDI???????pJpg&lang=fr
Franzel
rabehd
Bei mir funktioniert es auch noch nicht richtig, aber das liegt wohl daran, dass das Fahrzeug noch nicht freigegeben ist.
habe ich genommen und das Ergebnis sieht nicht so schlecht aus. "Access is denied for this resource" und gefüllte Readings.
Auch funktionierende Lösungen kann man hinterfragen.
Moli
Hallo, also ihr müsst es ohne &Language machen und ihr müsst Fhem neustarten. Anscheinend wird der Key sonst im reading gecached.
Moli
Ihr könnt gerne die haben, da habe ich auch paar log Fehler entfernt aber es gibt immer noch einen Error.
96_RenaultZE.pm
Gebt gerne kurz Rückmeldung.
2026.05.22 13:38:55 1:  PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/96_RenaultZE.pm line 1662.
2026.05.22 13:38:55 1:  PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/96_RenaultZE.pm line 1663.
2026.05.22 13:38:55 1:  PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/96_RenaultZE.pm line 1664.
2026.05.22 13:38:55 1:  PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/96_RenaultZE.pm line 1665.
rabehd
2026.05.22 13:51:23.801 1: reload: Error:Modul 96_RenaultZE deactivated:
 syntax error at ./FHEM/96_RenaultZE.pm line 41, near "rumgefuscht :"
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at ./FHEM/96_RenaultZE.pm line 108, <$fh> line 7286.
2026.05.22 13:51:23.801 0: syntax error at ./FHEM/96_RenaultZE.pm line 41, near "rumgefuscht :"
Zitat von: Moli am 22 Mai 2026, 13:45:12Gebt gerne kurz Rückmeldung.
Da muss wohl noch mal was getan werden.
Moli
Ja, lade bitte noch mal runter, meine schuld.
rabehd
Zitat von: Moli am 22 Mai 2026, 14:01:31Ja, lade bitte noch mal runter, meine schuld.
Funktioniert, danke
(nur meine Auto sind noch nicht freigeschaltet)
Moli
Schau mal ob die VIN da ist, sonst mal pass neu setzten und auf jeden fall fhem neu starten nicht nur reload.
rabehd
Zitat von: Moli am 22 Mai 2026, 14:25:50Schau mal ob die VIN da ist, sonst mal pass neu setzten und auf jeden fall fhem neu starten nicht nur reload.
Ich habe in der App einen Arkana (seit 3 Jahren).
Mein Scenic steht seit Montag beim Händler, in der App wird er "noch geliefert" und ist ohne VIN.
Eintragen mit der VIN geht auf my.renault.co.uk, aber nicht in der App.
Also glaube ich der Scenic kommt noch und der Arkana ist ja nur ein Fullhybrid.
Prof. Dr. Peter Henning
Zitat von: rabehd am 22 Mai 2026, 14:37:58ohne VIN.
Wenn er schon beim Händler steht? Glaub ich nicht so ganz.
pah
rabehd
pah
Es macht aber auch wenig Sinn auf Fehlersuche zu gehen.
Renault hat die Bestellung selbständig in der App eingetragen, dort fehlt aber noch die VIN. Scheinbar werden Daten sehr verzögert für die App freigeschaltet, dort steht heute auch immer noch "ist in der Vorbereitung für den Transport zum Händler".
Ein Eintragen eines neuen Fahrzeuges mit der neuen VIN wird verweigert.
Ich hole ihn in einer Woche und bin eine Woche später wieder zu hause, schauen wir dann.
