RenaultZE
Begonnen von plin, 29 November 2020, 09:50:17
Moli
Moin, danke für die Rückmeldung.
Du hast das schon länger, nur nicht direkt gemerkt.
Ich bin nicht der Entwickler, ich habe das Modul nur "gerettet", da meine Wallbox sonst nicht abschaltet bei 85%, weil meine Ladesteuerung darauf beruht. Und ich habe die nervigen Log Fehler entfernt.
Zu deiner Frage, bei mir habe ich unter state die % oder wo meinst du?
Hast du ze_AboConnectedServices an oder aus?
KNUT345
kann sein, der letzte Eintrag zu State war 3 oder 4 Tage alt.
Ich nutze das Tool seit 08/2024 und es hat für das was ich mache
ZitatEinfache Wallbox Steuerung
gereicht.
Die (Fehler-)Meldungen habe ich per Verbose 2 reduziert.
ZitatHast du ze_AboConnectedServices an oder aus?
an
Ich glaube ich war nur zu ungeduldig.
Heute war der Status auf opened.
Ich hätte jetzt erwartet dass wenn man das Modul neu initialisiert
und das Auslesen klappt, ze_lastErr leerbleibt,
dass dann der Status auf opened wechselt,
aber ist halt nicht so,
solange es mir den Ladestand der Batterie in "Echtzeit" anzeigt bin ich glücklich.
Und das funzt nun wieder.
plin
a) Danke an Moli für den Fix
b) habe die Änderungen 1:1 übernommen und im ersten Post als v 1.20 übernommen
FHEM1 (Main) Raspi4 mit CUL, Homematic, SDUINO 433/OOK, zentrale Steuerung
FHEM2 (Keller) x86 mit CUL/hmland, IP-basierte Module
FHEM3 (Erdgeschoss) Raspi2 mit SDUINO 868/GFSK
FHEM4 (Hausanschlussraum), USV und OBIS-Modul
FHEM5 (Docker) mit FHEM2FHEM, InfluxDB
ph0x
Es sieht so aus, als ob Renault nun die 2FA durchgesetzt hat.
Weder evcc noch fhem zeigen den Ladezustand an. Dafür ist der Spring jetzt voll, danke für nichts.
Bis jemand mit einer Methode zur Extraktion eines Tokens daherkommt, müssen wir wohl auf die Funktion verzichten ...
Moli
Nabend, also noch sind meine Werte für Akku etc. frish und richtig.
ph0x
#425
Vermutlich nicht mehr lang :D
Siehe hier
Edit: bei evcc wird berichtet, dass nach dem Einrichten der 2FA und einem Neustart wieder Daten übertragen werden. Auch mein FHEM-Adapter zeigt wieder korrekt an.
Keine Ahnung, wie das passieren kann, ich beschwere mich aber auch nicht. ;D
Gehe aber davon aus, dass Renault da was zurückgerollt hat und uns dasselbe Spiel nochmal bevorsteht.
fred_feuerstein
#426
Bei mir geht es in fhem seit 1 stunde nicht mehr.
Android MyAlpine App ging nach erneutem einloggen incl. 2fa Code wieder.
Die Kelec App geht logischerweise auch noch nicht wieder. Da wird erst ein Update kommen müssen.
Nur halt mal schauen, wie es in fhem weitergeht.
Der Neustart hat zumindest nichts gebracht.
Aber vielleicht kann @plin ja was mit den Infos aus deinem Link anfangen.
Gruß, Fred
NEU: FHEM auf Raspberry PI 5, OS: Bookworm, mit Z-Wave RaZberry-Modul, 868CUL (WMBUS), LaCrosseCUL (Temp) und knapp 300 Devices aller Art
Moli
Jetzt sind die Werte falsch und alt, aber auch in der App und auch in der App nach Relogin mit 2FA.
fred_feuerstein
wecke deinen Renault mal auf mit der Fernbedienung. Danach stimmten die Werte bei mir in der App wieder, aber fhem nach wie vor  nicht.
da fehlt die 2fa Möglichkeit.
Gruß, Fred
Moli
OK, jetzt kam es, aber nur in der App.
Das ist aber auch mal wieder eine Glanzleistung von Renault, 2 Stunden vorher hatte die Frau das Auto ja erst abgestellt, aber ich die App nicht mit 2FA eingeloggt.
Keine Nachricht, kein Ausloggen, einfach keine Daten, wenn es free wäre ok, aber so, Frechheit.
Franzel007
#430
Hihi,
auch bei mir kommen jetzt keine Daten mehr.
Ich habe die neue 96_RenaultZE.pm geladen und in fhem eingefügt. Dann den api key von der Renault-Seite ausgelesen, bei evcc hat der key sofort funktioniert und die Daten kommen auch wieder.
Nun wollte ich in die 96_RenaultZE.pm  diesen auch einfügen, habe aber festgestellt, dass dies in der heruntergeladenen 96_RenaultZE.pm schon der richtige api key enthalten war. Ich  dachte immer, dass dieser pro Auto unterschiedlich sein müsste.
Der Fehler lautet :
"errorCode": 403101,
  "errorDetails": "Pending Two-Factor Authentication",
  "errorMessage": "Account Pending TFA Verification",
  "apiVersion": 2,
  "statusCode": 403,
  "statusReason": "Forbidden",
Was mache ich falsch oder kommen bei euch auch noch keine Daten?
Wie gesagt in evcc kommen mit meinem api key alle Daten richtig an.
Franzel
Franzel007
Sorry noch eine Frage:
Muss ich den VIM auch irgendwo nochmals erneuern oder eingeben?
Franzel
