3 Stellantriebe FHT8V in einem Raum
Begonnen von mattes1007, 12 März 2013, 16:23:14
mattes1007
nachdem ich FHEM auf dem PI endlich zum laufen gebracht habe (update Problem),
bräuchte ich noch ein paar Infos.
Hat schon jemand mehre Stellantriebe FHT8V in einem Raum verbaut und dies zum laufen gebracht ?
Wohnzimmer/Küche sind bei uns ein Raum mit 3 Heizkörpern, die ich gerne mit den Stellantrieben und einem 1-wire Temp Sensor oder evtl. S 300 TH und einem 868CUL kombinieren möchte.
Weitere Räume sollen dann folgen. Die haben zum Glück nur einen Heizkörper.
Wie ist die Reichweite des 868CUL (Erfahrungswerte)/ Stockwerkübergreifend ?
Würde mich über Infos freuen.
Gruß Mattes
kud
Hi Mattes,
bitte WIKI-Artikel lesen (FHT8V direkt)
Oder 1 FHT8B mit 3 Antrieben pairen.
Reichweite bei meinem CUL, welcher in der Mitte steht : 1 Stockwerk nach oben und nach unten gehen bei mir.
Gruss KUD
mattes1007
Danke für die Info. Wiki hatte ich gelesen.
<< Mehrere Stellantriebe pro Raum >>
(wurde noch ńicht getestet)
Beispiele:
Die Kennung des 1. Raumes war 1234 es folgt die Kennung im Raum...
Darum wollte ich wissen, ob schon jemand diesen Aufbau ausprobiert hat.
Gruß Mattes
kud
Wenn Du keine Antwort bekommst solltest Du es mal selbst testen ODER
Du sagtst bei Deiner PID-Definition, dass der Fühler zB. CUL_WS_8 für mehrere PIDs genommen  werden sollte.
zB.
define stellantrieb.01 FHT8V 1234
define stellantrieb.02 FHT8V 1334
define stellantrieb.03 FHT8V 1434
define heizung.01 PID CUL_WS_8 stellantrieb.01
define heizung.02 PID CUL_WS_8 stellantrieb.02
define heizung.03 PID CUL_WS_8 stellantrieb.03
Die Zeilen oben mit den Restdefinitionen "ausschmücken". Bitte WIKI lesen.
Probiers mal.
mattes1007
...danke.
Ich wollte halt, bevor ich mir drei Antriebe und den anderen Kram kaufe,
nur mal wissen, ob das schon jemand am Start hat.
Werde mir jetzt auf alle Fälle schon mal den CUL bestellen.
Gruß Mattes
kud
Ohh, Du hast mal so ins Blaue gefragt.. ;-))
Ein CUL ist schon mal ne gute Idee und Investition.
Nur Eines sollte Dir klar sein! Mit dieser Entscheidung hast Du Deine Freizeit um 60% verringert ;-))
Das bleibt nicht bei der Heizung....
Viel Spaß bei den zig Projekten.
mattes1007
ja, so ist das mit den Projekten :-)
Hatte damals was vom PI gehört und dachte, den bestellst du mal ...
Dann hab ich ich bisschen geschaut, was man so alles damit anstellen kann.
Ich denke, es wird nicht bei einem PI bleiben. Gibt zu viele Projekte dafür,
die einen reizen ;-)
Werde jetzt hier mal klein anfangen und mit einem Antrieb starten.
Was mich noch reizen würde, wäre mein Stromverbrauch, Außentemperatur...
Aber in einem alten Haus, mit einem gammeligen Zähler, wird so etwas wohl
nicht billig zu lösen sein ?!?!
Dann würde ich gerne noch irgendwie eine Warnung einbauen, wenn mein Pelletbunker am leer werden ist. Habe mich gerade leer gefahren ....
Wie könnte man so etwas relisieren ?
Gruß Mattes
Puschel74
für
ZitatWas mich noch reizen würde, wäre mein Stromverbrauch
verwende ich einen
http://www.fhemwiki.de/wiki/EM1000WZ_Funk-Sensor_f%C3%BCr_Drehstromz%C3%A4hler
Gas macht ein
http://www.fhemwiki.de/wiki/EM1000-GZ_Gaszaehler-Sensor
Heizung machen bei uns auch FHT80B - pro Raum ein Heizkörper - gesamt 11 Stück.
Und es geht immer weiter ;-)
Zitat kud:
ZitatNur Eines sollte Dir klar sein! Mit dieser Entscheidung hast Du Deine Freizeit um 60% verringert ;-))
Zitat Ende
Das Einsteiger.pdf ist immer wieder mal recht gut. Vor allem an Anfang habe ich das gerne öfter "zur Hand" genommen.
Das Wiki ist recht gut und die Gruppe hier sowieso ;-)
Viel Spaß noch mit fhem und dem kleinen Beerchen (RPi)
