Tablet ui
Begonnen von Karlchen, 29 November 2020, 20:08:31
Karlchen
Hallo kann mir jemaand ein Tablet ui erstellen nur mit Schaltern auf einer Seite !!
Ca 10-20 schalter Switch
Braüchte nur eine Seite mit mehreren Schaltern wo ich wichtige dingen schalten kann.Nur das grundgerüst alles ander denke ich werde ich hinbekommen.
Cu
yersinia
Zitat von: Karlchen am 29 November 2020, 20:08:31Braüchte nur eine Seite mit mehreren Schaltern wo ich wichtige dingen schalten kann.Nur das grundgerüst alles ander denke ich werde ich hinbekommen.
Na dann sollte der Wiki-Artikel zum Widget Switch mit Beispielen nicht allzu schwer für dich sein.
Grundgerüst der HTML-Seite sowie generelle Funktionsbeschreibung von FTUI ist ebenso im Wiki beschrieben - und im github repo.
Wenn ich mich recht entsinne, bringt die FTUI (Grund-)Installation auch gleich schon eine index.html mit, mit der man anfangen könnte (zB auf github).
Ansonsten gibt es im Forum hier sicher auch tausende Beispiele.
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
juemuc
HIer mal auf die schnelle ein einfaches Beispiel mit einem Schalter:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
     /* FHEM tablet ui */
     * main page
     load this page via widget pagebutton
</head>
<body>
  <div class="page" id="1_kammer">
    <div class="gridster">
        <ul>
            <li data-row="1" data-col="1" data-sizex="3" data-sizey="3">
               <header class="">HM Funkschalter</header>
                <table class="">
                 <tr>
                     <td>
                        <div class="">
                            <div class=""></div>
                            <div data-type="label" data-device="HM_LC_Sw1PBU_FM_OEQ0625708" data-get="alias" data-color="white" class="top-space left-space big">
                            </div>
                        </div>
                     </td>
                     <td>
                        <div class="">
                            <div data-type="switch" data-device="HM_LC_Sw1PBU_FM_OEQ0625708" data-get="state" data-states='["on","off"]' data-set-off="off" data-set-on="on"
                                 data-colors='["red","green"]' data-icons='["fa-toggle-on","fa-toggle-off"]' data-background-colors=["black","black"]
                            </div>
                        </div>
                     </td>
                     <td>
                        <div class="">
                            <div data-type="label" data-device="HM_LC_Sw1PBU_FM_OEQ0625708" data-get="state" data-substitution='["on","AN","off","AUS"]' data-color="white" class="top-space left-space big">
                            </div>
                        </div>
                     </td>
                   </tr>
                </table>
            </li>
       </ul>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
Karlchen
