gelöst - Fritzbox FBAHAHTTP Gäste WLAN schalten
Begonnen von richterh, 30 November 2020, 17:41:51
richterh
seit ich die Fritzbox neu als FBAHAHTTP angelegt habe funktionert nahezu alles nur der Befehl
"set FritzBox guestWLAN on"
erzeugt diese Meldung
"Unknown argument guestWLAN, choose one of refreshstate password template"
kann FBAHAHTTP das nicht oder mache ich was falsch?
Harald
Jamo
Eine Fritzbox muss als Device vom Type "FRITZBOX" angelegt werden, also z.b. "defmod FritzBox FRITZBOX DEI.NE.I.P"
Um DECT devices anzusprechen, brauchst Du ein FBAHAHTTP device, also z.B. "defmod FBAHA0 FBAHAHTTP fritz.box"
Du hast evtl deine Friztbox falsch angelegt, wenn Du die mit dem Typ FriztBox neu anlegst, solltest Du auch den Befehl finden.
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/Conbee III, FB7690, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack, Sonos, ESPresence
richterh
Hallo Jamo,
Ja, ich hatte vorher die Fritzbox als FRITZBOX angelegt, da ging der Gastzugang nur mit den DECT gabs Probleme. Es war mir nicht bewusst dass ich zwei Devices brauche. Ich werde das gleich mal ausprobieren.
Vielen Dank
Harald
Jamo
richterh
Hallo Jamo,
funktioniert prima, danke für deine schnelle Hilfe.
Harald
