Mehrere Rolläden über ein Notify und Dummy gleichzeitig schalten ... *Gelöst*
Begonnen von lynckmeister, 01 Dezember 2020, 22:06:51
TomLee
Und in der fhem.cfg muss man nichts editieren.
Setz das Attribut async_delay über FHEMWEB, dort geht das gar nicht ohne einen Wert anzugeben.
Thomas
TomLee
Zitat von: commandref
define <name> structure <struct_type> <dev1> <dev2> ...
Tipp:
Weil ich damals lange gerätselt habe was man denn jetzt genau als <struct_type> angibt: -> irgendeinen beliebigen Namen
lynckmeister
Danke Leute,
ich hatte irgendwie angenommen, dass dieser Typ optional ist und ihn weggelassen. Das führte dazu , dass mein erstes Device als Typ verstanden wurde.... nachdem ich den Typ room eingefügt habe gings dann wie gedacht ;)
Wenn es optional wäre hätte es so in der commandref gestanden:
define <name> structure [<struct_type>] <dev1> <dev2> ...
Wobei ich noch die den eigentlichen Zweck oder die Auswirkung von struct_type verstanden habe  ??? Wahrscheinlich kann das an andere Stelle ausgewertet werden anhand der attr die gesetzt werden. Was aber vielleicht nur wenige wirklich nutzen?
Ähm, noch ein kurzer Hinweis zu dem hier:
Ganz beliebig ist es m.E. nicht, weil man einzelne Geräte nämlich auch in unterschiedlichen structure-Devices eingebunden haben kann mit unterschiedlichen Mappings: <struct_type>_map
Und dann macht das durchaus einen Unterschied bzw. Sinn, was aussagekräftiges zu haben...
Ansonsten gibt es in der cref die gute Regel, dass optionale Argumente auch als solche gekennzeichnet sind:
[optional parameter]
Grade, wenn was nicht erwartungsgemäß funktioniert, sollte man solche "Annahmen" (hier frei übersetzt: der Modulautor hat es mit der Syntax nicht ernst gemeint) nochmal sehr kritisch hinterfragen ;) .
Ansonsten ist es wie Otto schreibt: So richtig erklärt ist es afaik nirgends, welchen Zweck <struct_type> (vermutlich) hat...
