HUEdevice via deConz/RaspBee reagiert seit Kurzem nicht mehr auf scenes
Begonnen von christoph.kaiser.in, 02 Dezember 2020, 10:17:56
christoph.kaiser.in
ich verwende FHEM mit HUEdevices über ein deConz/RaspBee Gateway. Die Lichter und Gruppen sind in de Phoscon App erreichbar und in FHEM sichtbar und mit den Standardbefehlen (on/off/Dimmung/Farbe/Lichttemperatur) ansprechbar. Leider kann ich seit einigen Tagen aber Szenen in den Gruppen nicht mehr ansprechen.
Gab es Änderungen im Aufruf in einem der letzten Updates ?
Ein Beispiel meiner auffälligen Aufrufe:
define Weihnachtsdeko.Aussen.Morgens WeekdayTimer HUEGroup24 {sunrise("CIVIL",-1800,"00:00","12:00")}|scene:Morgens 10:00|off
attr Weihnachtsdeko.Aussen.Morgens commandTemplate set $NAME  $EVENT
Mein Interface ist wie folgt definiert und hat so in der Vergangenheit funktioniert:
define deCONZ HUEBridge <IP-Adresse>
attr deCONZ createGroupReadings 1
attr deCONZ event-on-change-reading .*
attr deCONZ httpUtils 1
Mein Logfile ist unauffällig. Bei Bedarf sende ich Euch gerne weitere Infos für die Analyse.
Die aktuelle Firmware des RaspBee ist:
Version: 2.07.00 / 15.11.2020
Firmware: 2630500
Mein kurzfristiger Workaround wäre jetzt "hart" mit on/off Befehlen zu schalten, dann verliere ich aber die Möglichkeit die in Phoscon definierten unterschiedlichen Schaltgruppen (Morgens/Abends) bequem anzusteuern. Für dimmbare Dekolampen im Garten ist das "nicht optimal".
Christoph
christoph.kaiser.in
#1
es verdichtet sich, dass es unerwünschtes Verhalten ist:
- Die Namen der Szenen sind in den Gruppen bekannt - d.h. der Treiber liest die Gruppen aus der Phoscon App korrekt aus
- Namensänderungen der Szenen in Phoscon werden auch in FHEM widergespiegelt, e.g. "Abends" -> "Innen.Abends"
- Eine mit " set <Gruppe> on" aktivierte Gruppe ( -> funktioniert) wird bei erneutem "set <Gruppe> scene:Abends" deaktiviert
Wenn weitere Logs bei der Analyse helfen, stelle ich diese gerne zur Verfügung.
Sieht so aus, wie wenn bei der Umsetzung des Befehls etwas schiefläuft.
Christoph
