String auflösen, Zahlen in Readings bunkern
Begonnen von Ralph, 02 Dezember 2020, 12:58:26
Ralph
ich möchte diesen String
-94,-11,-62,47130,416,18096129,6200,0,0,0,0,0,0,0
auflösen und die Werte in Readings bunkern.
Es gibt - wo auch immer - Beispiele, wie das geht, ich kann sie nur nicht wiederfinden.
Bitteschön: weiß wer wo ?
FHEM auf RaspberryPi3 mit Geekworm USV und SignalDUINO 433MHz und HM-MOD-RPI-PCB mit 3 HM-Sec-SD-2, 5 FHT, 2 RM 100-2 Uni S, 2 HMS100, 6 CUL_WS, 6 CUL_FHTTK, 11 FS20 und 7 FS20V Spannungsüberwachungen
betateilchen
#1
wie sollen denn die ReadingNamen aussehen?
sub test{
  my $count=0;
  foreach(split(/,/,"-94,-11,-62,47130,416,18096129,6200,0,0,0,0,0,0,0")){
    fhem("setreading testdummy reading$count $_");
$count++;
Ralph
Danke schön, wird probiert.
Habe leider noch kein mir verständliches "Lehrbuch" gefunden, wie Doofe etwas mittels RegEx wo herausfieseln.
betateilchen
man muss ja auch nicht alles per regex lösen, manchmal kann man auch einfach eine existierende perl Funktion wie z.B. split() verwenden  8)
Ralph
Ja, da hast Du wohl recht.
Deine sub funktioniert wunderbar.
Um auf deine Frage zurückzukommen:
die Readings sollen heißen: RSRP , RSRQ , RSSI TAC , PCI , CELL-ID , EARFCN. Die Nuller werden nicht gebraucht.
Um die Neugierfrage zu beantworten:
ich bin genötigt und aufgefordet der BNetzA nachzuweisen, dass die Schlechte meiner Mobilfunkanbindung wesentlich darauf zurückzuführen ist, dass ich dauernd aus (m)einer (Stamm-)Zelle ausgebucht und in einer anderen Zelle, deren Öffnungswinkel woandershin zeigt, eingebucht werde.
Habe fast 1 Jahr gebraucht, bis ich das so geschnallt habe.
Nun wollen die eine Tabelle, wann das wie oft passiert.
Mein Plan ist mit einem Watchdog zyklisch die CGI des Routers aufzurufen, die Werte zu bunkern und zu prüfen, ob sich die CELL-ID geändert hat.
Idealstenfalls sollen auch die Speedtest-Downloadwerte in die Tabelle gehängt werden. Da habe ich aber noch keinen Plan dafür.
Hast Du bitte einen Rat, wie ich die Readings benenne und die Werte einfülle ?
Christoph Morrison
#5
Hallo Ralph,
z.B. so (Beispielcode zum Testen):
sub value2readings {
    my $value_string    = q(-94,-11,-62,47130,416,18096129,6200,0,0,0,0,0,0,0,123,456);
    my @reading_names   = qw(RSRP RSRQ RSSI TAC PCI CELL-ID EARFCN);
    my $device          = q(test_device);
    for my $value (split q{,}, $value_string) {
        next if $value == 0;
        my $name = shift @reading_names;
        fhem(qq{setreading $device $name $value}) if $name;
sub fhem {
    say @_;
value2readings();
Die Werte (Namen der künftigen Readings) in @reading_names müssen in der gleichen Reihenfolge angeben sein wie die Werte in $value_string. 0-Werte werden ignoriert, ebenso wenn es keinen Namen mehr in @reading_names gibt.
Otto123
Hallo Ralph,
Idee:
Test in der Kommandozeile sonst nur ein semikolon ;)
{my $count=0;;
my @val=split(/,/,"-94,-11,-62,47130,416,18096129,6200,0,0,0,0,0,0,0");;
  foreach('RSRP' , 'RSRQ' , 'RSSI', 'TAC' , 'PCI' , 'CELL-ID' , 'EARFCN'){
    fhem("setreading testdummy $_ $val[$count]");;
    $count++;;
Edit: Zu langsam :)
Christoph Morrison
nitpick: PATTERN in split ist auch eine regular expression ;-)
betateilchen
ja, das ist aber nicht das, was Ralph meint, wenn er davon schreibt, dass ihm regex suspekt sind :)
Christoph Morrison
So würde es e.g. als Version ohne split aussehen:
sub value2readings_re {
    my $value_string    = q(-94,-11,-62,47130,416,18096129,6200,0,0,0,0,0,0,0,);
    my @reading_names   = qw(RSRP RSRQ RSSI TAC PCI CELL-ID EARFCN FOO BAR);
    for my $value ($value_string =~ /([^,]+)/g) {
Der /g-Modifier macht global matching, d.h. er springt von match zu match und liefert alle Ergebnisse als Liste zurück.
Ralph
Ich bin platt !
Danke schön. Ihr überbietet Euch ja geradezu. Bitte entfacht keinen Methodenstreit, ich brauche euch noch. :-)
Bitte gebt mir etwas Zeit das alles auszu probieren. Ob ich es je verstehe, das mag ich nicht garantieren.
Danke Euch allen.
Christoph Morrison
Ach iwo, TIMTOWTDI.
Ralph
Also ich danke Euch nochmals
und habe mir was zusammengefriemelt, das für mich funktioniert:
   NAME       o2spot
   STATE      18096129
   TYPE       dummy
     2020-12-04 17:05:00   CELL-ID         18096129
     2020-12-04 17:05:00   EARFCN          6200
     2020-12-04 17:05:00   PCI             416
     2020-12-04 17:05:00   RSRP            -93
     2020-12-04 17:05:00   RSRQ            -10
     2020-12-04 17:05:00   RSSI            -65
     2020-12-04 17:05:00   TAC             47130
     2020-12-04 13:25:51   state           18096153
   room       Internet
   stateFormat CELL-ID
   DEF        ([+:05]) { my $count=0;;
my @val=split(/,/,(GetHttpFile("o2.spot", "/cgi-bin/mycgi?ACT=GetLTECellinfo")));;
    fhem("setreading o2spot $_ $val[$count]");;
    $count++;;
my $zeit   = ReadingsTimestamp("o2spot","CELL-ID","0");;
my $rsrp   = ReadingsVal("o2spot","RSRP","0");;
my $rsrq   = ReadingsVal("o2spot","RSRQ","0");;
my $rssi   = ReadingsVal("o2spot","RSSI","0");;
my $tac    = ReadingsVal("o2spot","TAC","0");;
my $pci    = ReadingsVal("o2spot","PCI","0");;
my $cellid = ReadingsVal("o2spot","CELL-ID", 0);;
my $earfcn = ReadingsVal("o2spot","EARFCN","0");;
open (DATEI, ">>/opt/fhem/log/o2spot.txt") or die $!;;
print DATEI "$zeit $rsrp $rsrq $rssi $tac $pci $cellid $earfcn\n";;
close (DATEI);;
if ( Value("o2spot") ne 18096129) {
       fhem "set o2spot_Rel off" ;;
       fhem "set Y_LED blink 60" ;;
   MODEL      FHEM
   NAME       di_o2spot
   NOTIFYDEV  global
   NTFY_ORDER 50-di_o2spot
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   do         always
   room       Internet
Wenn mir wieder eine schlechtere Zelle untergeschoben wird, dann wird der Pott neu gestartet.
Eine Möglichkeit, den LTE-Speed mit Methoden wie GetHttpFile oder ähnlich habe ich noch nicht gefunden.
Ich scheitere daran, dass man immer händisch irgendwelche Buttons drücken und auf das Ergebnis warten muss.
Christoph Morrison
Wie kommt denn die CELL-ID in den state des o2spot-Dummies?
Was genau hast du denn für ein Setup? Reines LTE? Wenn ja, kannst du das speedtest-Modul nehmen, das periodisch einen Speedtest macht - und die Daten dann zu deinem Device loggen. Ich habe hier im Forum schon mehrfach gelesen, dass Leute so z.B. Vodafone an die Kandare nehmen und ihr Sonderkündigungsrecht nutzen konnten.
Ralph
MitAttributes:
   stateFormat CELL-ID
Das habe ich irgendwo abgeschrieben.
Oups, es gibt ein Speedtest-Modul? Das ist mir durchgegangen. Muss ich gucken. Danke für den Tip.
