« am: 03 Dezember 2020, 19:36:11 »
- Unterstützt FHEM Homematic IP?
Ja, aber anders als das bis jetzt mit Homematic BidCos/Classic möglich war. Für Homematic IP wird zwingend eine parallel laufende CCU vorausgesetzt. Das FHEM-Modul HMCCU greift über definierte Schnittstellen auf die CCU zu, liest die dort zur Verfügung stehende Informationen aus und stellt sie in FHEM zur Verfügung. Umgekehrt kann HMCCU die in FHEM definierte Aktionen an die CCU weiterleiten und die dort definierten Aktoren ansteuern. - Wenn schon HMCCU, kann ich meine Homematic Classic einfach auf HMCCU migrieren?
Mit HMCCU kann man auch die Homematic BidCos/Classic Geräte, die in einer CCU zur Verfügung stehen, auslesen/ansteuern. HMCCU nutzt allerdings eine andere Syntax/Internals-/Readings-/Attributstruktur als das FHEM-Modul CUL_HM, das für die Nutzung der Homematic BidCos/Classic Geräte direkt in FHEM verwendet wird. Eine einfache Portierung ist aus diesem Grund nicht möglich. Folgende Schritte müssen durchgeführt werden:
- Anlernen / Bekanntmachen der HM Classic Geräte in der CCU
- Definition der in der CCU definierten Geräte in FHEM
- Anpassung der FHEM-Logik/DoIfs/Notifys
- Muss ich mir eine CCU2 oder CCU3 kaufen?
Mit einer CCU sind nicht zwingend die gleichnamigen Produkte der Firma eq-3 gemeint, sondern eine beliebige kompatible Hardware, die die CCU-Software ausführt. Das können neben den oben genannten Produkten auch ein Raspberry Pi oder eine virtuelle Maschine, ausgerüstet mit einem passenden Funkmodul, sein.
- Kann ich mein vorhandenes Homematic IO-Device für Homematic IP weiter nutzen?
Wenn das IO-Device zusammen mirt einer geeigneten Software eine Homematic IP taugliche CCU ergibt, dann ja. Welche IO-Devices geeignet sind, s:
https://github.com/jens-maus/RaspberryMatic/wiki/Einleitung#vorraussetzungen (Punkt 2) - Kann die CCU auf derselben Hardware parallel zu FHEM laufen?
Von der Leistung her reicht aktuell grundsätzlich ein Raspberry Pi 3 B, um FHEM und piVCCU ausrechend performant parallel auszuführen. Das kann aber pauschal nicht für beliebige Anzahl von HM-Komponenten zugesichert werden und hängt auch vom Leistungsbedarf der anderen verwendeten FHEM-Modulen ab. Außerdem gibt es Einschränkungen bei der Wahl der CCU-Distribution; so ist eine Installation von FHEM auf einem Raspberry Pi mit installiertem RaspberryMatic nicht möglich. - Welche CCU-Distributionen gibt es und sind sie gleichermaßen HMCCU-kompatibel?
Aktuell (Dezember 2020) sind die bekanntesten und aktiv weiterentwickelten CCU-Distributionen (Nennung in alphabetischer Reihenfolge):
Sie sind ohne Einschränkungen HMCCU-kompatibel.
- to be continued
« Letzte Änderung: 18 Dezember 2020, 16:58:32 von Horti »
Gespeichert
