HM-Funk-Klingelsignalsensor HM-SEN-DB-PCB kein Empfang
Begonnen von MarioS1969, 03 Dezember 2020, 22:35:56
MarioS1969
ich möchte den HM- Funk-Klingelsignalsensor HM-SEN-DB-PCB in mein FHEM System einbinden.
Ich habe beriets ein HMLAN mit ein paar anderen HM Komponenten. Diese funktionieren ohne Probleme.
Das Pairing des HM-SEN-DB-PCB hat meiner Meinung nach funktioniert:
   DEF        37FEC7
   FUUID      5fc8a8bf-f33f-f489-94ba-15d0f42a054457ec
   HMLAN1_MSGCNT 24
   HMLAN1_RAWMSG R2A6C74AC,0001,CDF4C018,FF,FFD3,2EA01037FEC726ECB601000000
   HMLAN1_RSSI -45
   HMLAN1_TIME 2020-12-03 22:05:19
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     24
   NAME       HM_37FEC7
   NOTIFYDEV  global
   NR         1269
   NTFY_ORDER 50-HM_37FEC7
   STATE      set_reset noArg
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:2E - t:10 s:37FEC7 d:26ECB6 01000000
   protLastRcv 2020-12-03 22:05:19
   protRcv    17 last_at:2020-12-03 22:05:19
   protSnd    15 last_at:2020-12-03 22:05:19
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 cnt:24 min:-51 max:-40 avg:-44.33 lst:-45
     2020-12-03 22:05:18   CommandAccepted yes
     2020-12-03 22:05:16   D-firmware      1.0
     2020-12-03 22:05:16   D-serialNr      MEQ0045518
     2020-12-03 22:05:18   PairedTo        0x26ECB6
     2020-12-03 22:05:18   R-pairCentral   0x26ECB6
     2020-12-03 10:03:42   R-sign          off
     2020-12-03 22:05:18   RegL_00.         00:00 02:01 05:00 0A:26 0B:EC 0C:B6 14:06 18:00
     2020-12-03 22:05:19   RegL_01.         00:00 04:10 08:00 30:06
     2020-12-03 22:05:09   alive           yes
     2020-12-03 22:05:09   battery         ok
     2020-12-03 22:05:49   cfgState        ok
     2020-12-03 22:05:19   commState       CMDs_done
     2020-12-03 22:05:09   powerOn         2020-12-03 22:05:09
     2020-12-03 22:05:09   recentStateType info
     2020-12-03 10:15:36   state           set_reset noArg
   helper:
     HM_CMDNR   46
     PONtest    1
     cSnd       0126ECB637FEC701040000000001,0126ECB637FEC70103
     mId        00DC
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerIDsRaw ,00000000
     peerOpt    4:pushButton
     regLst     0,1,4p
     rxType     4
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1607029521.90502
       TmplTs     1607029521.90502
       cmdKey     1:1:0::HM_37FEC7:00DC:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single}|dual|reverse)] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         trgEventL  -peer- -condition-
         trgEventS  -peer- -condition-
         trgPressL  [(-peer-|{all})]
         trgPressS  [(-peer-|{all})]
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt    Rolladen_Couch,Rolladen_Kueche,Rolladen_gr_Terrasse,Rolladen_kl_Terrasse,vccu
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +37FEC7,00,00,00
       nextSend   1607029519.64887
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         37FEC7
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo        2E
       io:
         HMLAN1:
           -37
           -37
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1607029519.56235
       ack:
         HASH(0x37fcb40)
         2E800226ECB637FEC700
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -44.3333333333333
         cnt        24
         lst        -45
         max        -40
         min        -51
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-change-reading trigger
   expert     defReg,rawReg
   firmware   1.0
   model      HM-SEN-DB-PCB
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ0045518
   subType    pushButton
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
hier noch meine Definition des Klingelsensor
define HM_37FEC7 CUL_HM 37FEC7
setuuid HM_37FEC7 5fc8a8bf-f33f-f489-94ba-15d0f42a054457ec
attr HM_37FEC7 .mId 00DC
attr HM_37FEC7 IODev HMLAN1
attr HM_37FEC7 IOgrp vccu:HMLAN1
attr HM_37FEC7 autoReadReg 4_reqStatus
attr HM_37FEC7 event-on-change-reading trigger
attr HM_37FEC7 expert defReg,rawReg
attr HM_37FEC7 firmware 1.0
attr HM_37FEC7 model HM-SEN-DB-PCB
attr HM_37FEC7 peerIDs 00000000,
attr HM_37FEC7 room CUL_HM
attr HM_37FEC7 serialNr MEQ0045518
attr HM_37FEC7 subType pushButton
attr HM_37FEC7 webCmd getConfig:clear msgEvents
Ist der HM-SEN-DB-PCB defekt oder stimmt doch etwas nicht mit dem Pairing?
Entsprechend https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=21979 sollte eine LED am HM-SEN-DB-PCB leuchten, wenn die Klingel betätigt wird. Das ist bei mir nicht der Fall.
Wie sieht das bei euch aus?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mario
PI 2, PI4,  RFXtrx433, IT-1500, CMR-1000, ITM 100, TFA Temperatursensor, IR-Sensor, FB 7590, LIRC mit Logitech Harmony, FI9821W, Sonos, Twilight, Benzinpreismonitor, HMLAN, HM-Sen-DB-PCB, HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-SEC-SC-2, GPIO4 mit fhem2fhem, Shelly
Gernott
#1
Mein list sieht ähnlich aus. Ist Dein FHEM aktuell?
Grundsätzlich fällt mir nichts auf, Pairing ist i.O. Der Reset-Befehl ist noch nicht ausgeführt. Es gibt aber noch kein trigger-Reading. Ein Status wird nur mit einem Trigger gemeldet, von daher steht dort noch set_reset.
Hast Du das Ding mal auf dem Schreibtisch mit einem Taster/Drahtstück über den potentialfreien Kontaktklemmen getestet? Danach mal mit 5 V ..12 V Gleichspannung (z.B. 4x1.5 V Batterie in Reihe oder 9 V-Batterie) am Spannungseingang testen. Wenn das geht, als nächstes Deine Klingelstromkreisankopplung prüfen. Irgendwo wurde für den Eingang auch mal eine Schutzdiode oder ein Kondensator empfohlen. Schaue auch mal im ELV-Forum, da gibt es auch noch andere mit dem Problem.
MarioS1969
Hallo Gernott,
vielen Dank für deine Antwort.
Ja ich habe den potentialfreien Kontakt und es auch mit einer 9V Batterie probiert. Leider kein Erfolg.
Signalisiert bei dir der Klingelsensor ein Event mit einer LED?
Mario
Christoph Morrison
Zitat von: MarioS1969 am 04 Dezember 2020, 00:58:45
Hallo Gernott,
Mario
Gehen wir mal davon aus, dass die FHEM/Funk-Seite in Ordnung ist.
Was genau hast du denn probiert? Wo hast du die 9V-Batterie angeklemmt? Welche Einstellungen hast du an deinem Gerät physikalisch vorgenommen?
MarioS1969
Hi Christoph,
Ich habe:
1. die Pins Input und Push Button direkt verbunden --> kein Trigger
2.  den Pin Input an +9V gelegt und Pin GND an den Minus Pol der Batterie --> kein Trigger
Logik Lever ist auf (+).
Davor hatte ich es an der Klingel angeschlossen wie in Punkt2 jedoch mit 12V AC.
Ich hatte den Sensor an der Klingel zwischen 2015 und 2016 betrieben. Jetzt wollte ich ihn wierder in Betriebnehmen, aber ohne Erfog.
Zum Pairen habe ich einen Reset auf die Werkseistellungen gemacht (5 sec) drücken bis die LED langsamm blinkt, dann noch mal 5sec drücken bis die LED schnell blinkt. Dann mit FHEM gepaired.
Es wäre gut, wenn du einen Tipp für mich hättest.
Mario
Gernott
Wenn Du den Push-Button am Sender drückst, blinkt die LED und sendet er dann Firmware-Nr. und Serial-Nr. zurück?
Wenn ja, ist die Sendeseite mal in Ordnung.
Bei mir blinkt die LED nicht, wenn die Klingel aktiviert wird. Das kann man aber einstellen.
Es ist aber möglich, daß der Eingangskreis einen Treffer hat. Im ELV-Forum gibt es etliche Kommentare dazu, einschließlich Hinweisen, was man zur Überprüfung wo messen könnte.
MarioS1969
Hallo Gernott,
sorry ich habe deine Frage nicht ganz verstanden:
ZitatWenn Du den Push-Button am Sender drückst, blinkt die LED und sendet er dann Firmware-Nr. und Serial-Nr. zurück?
Wenn ich die Pins Input und Push Button direkt verbunden gibt es in FHEM keine Reaktion. Auch wenn ich den Anlernknopf kurz betätige gibt es keine Reaktion in FHEM.
Zusammengefasst: Anlernen funktioniert, danach empfängt FHEM gar nichts mehr.
Scheint dann defekt zu sein oder?
Gernott
Blinkt die LED nochmal langsam, wenn Du den Anlernknopf drückst? Wenn ja, lebt das Modul zumindest noch. Wenn nicht, mal die Batterien prüfen.
Ändern sich dann die beiden Readings in FHEM? - Wenn nicht, dann mal einen Werksreset machen und nochmal von vorn.
Wenn er nach dem Anlernen auf den Anlernknopf reagiert und bei wiederholtem Drücken Firmware und Serial in den Readings aktualisiert, ist die Senderseite in Ordnung. Erst dann kann man den Eingangskreis durchmessen, um einen Defekt zu lokalisieren.
MarioS1969
Hallo Gernott,
ich habe den Sensor durchgemessen der 1 Ohm Widerstand R5, der anscheinend als Sicherung fungiert, ist unendlich groß. Ich werde also die Schutzschaltung vorschalten und den Widerstand ersetzen. Das wird eine Herausforderung, da ich noch nie SMD Bauteile gelötet habe.
Vielen Dank für deinen Support
Mario
