Zeitschaltuhr zu bestimmten Datum
Begonnen von maci, 04 Dezember 2020, 09:08:00
maci
Ich habe jetzt einige Zeit hier gesucht, aber nicht das richtige gefunden.
Ich suche eine Zeitschaltuhr die eine Aktion zu einem bestimmten Datum ausführt. Allerdings steht Datum in einem DummyReading.
Die Eingabe ist: Bsp: 2021-01-03
Die Uhrzeit in in diesem Fall fix sein, zB 08:00 Uhr
Alles was ich bis jetzt zu dem Thema gefunden ist ein fixes Datum und nichts zu einem variablen Datum.
Bitte um Hilfe, wie ich das lösen kann.
Danke im Voraus.
Fhem auf Dell Thinclient, Fhem auf Raspebrry Pi4,
UniPi Vers. 1.1 mit Raspberry Pi3, 1wire USB Adapter mit OWX
Netatmo Wetterstation + Regenmesser + Netatmo Thermostat
Homematic mit HMLan
Deckoffizier
Hallo maci,
nur um sicher zu gehen, das komfortable Modul Timer
ist nichts für Dich?
Hans-Jürgen
FHEM 5.8 auf "yakkaroo Emu A1FL.1" mit CUL 868MHz, SIGNALduino,2 1Wire USB Busmaster, diverse 1 Wire Sensoren,Landroid,Aeotec USB Dongle Z-Wave Plus
maci
Danke für die rasche Antwort.
Das Modul muss ich mir noch ansehen.
Bin aber zwischenzeitlich auf die Idee gekommen, das mit dem Kalender und dem Abfallmodul zu lösen.
Da ich dieses sowieso in Betrieb habe.
Homematic mit HMLan
Hallo maci,
das ist eine gute Idee, aber tu Dir einen Gefallen und geh nicht den Umweg über das Abfallmodul. Das geht mit dem Calendar Modul allein sehr gut! Da stehen gute Beispiel in der Doku und wenn Du willst auch noch eins hier.
Hallo maci,
Es gab auch dieser Tage eine Frage zum ähnlichen Thema wo das vielleicht nicht sehr übersichtlich aber sehr komprimiert gelöst wurde:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,115898.msg1101754.html#msg1101754
maci
Zitat von: Otto123 am 04 Dezember 2020, 10:48:51
Hallo maci,
Danke Otto für den Hinweis.
Habe mir das Bespiel aus deiner Webseite mal auf dem testsystem nachgestellt.
funktioniert problemlos.
Aber die Frage  die sich mir stellt, warum soll ich nicht über das Abfallmodul gehen?
Nur interessehalber?
Homematic mit HMLan
Naja, ist ein Device mehr und macht die Sache nicht einfacher ;)
Ich bin über das Abfallmodul mal zum Calendar gekommen - funktionierte einfach. Dann lief nach jedem Update mein "Abfall" nicht mehr richtig, da habe ich mich etwas um dieses optisch wenig sprechende Modul Calendar bemüht und gelernt. Seit dem weiß ich nicht mehr warum man noch ein zusätzliches Device nehmen sollte ;)
das kann man doch auch einfach mit einem at machen?
define test_at at 2020-12-24T20:00:00 set Weihnachtsbaum onFire
maci
Diese Methode kenne ich, mir ging es nur darum, dass etwas ausgeführt wird zu einem bestimmten Termin, ohne dass ich ein Device anlegen muss.
Habe es nun trotzdem mit dem Abfallmodul gelöst, weil dieses sowieso läuft.
Homematic mit HMLan
