OC3 Daten verarbeiten
Begonnen von StefanL, 13 März 2013, 09:44:56
StefanL
habe diesen Codeschnipsel gefunden. Nur läuft er bei mir nicht so richtig. Wo ist der Fehler
##  Definitionen Dummy Devices
##  Zweck.........: Verfügbarkeit von Daten vom Aussensensor HM-OC3
##  Standort......: Dummy
##  benötigte Devices definieren
define XX_Temperatur_Aussen dummy
attr XX_Temperatur_Aussen room Dummy
attr XX_Temperatur_Aussen comment Aussentemperatur
define XX_Luftfeuchtigkeit dummy
attr XX_Luftfeuchtigkeit room Dummy
attr XX_Luftfeuchtigkeit comment Luftfeuchtigkeit Aussensensor
define XX_Windgeschwindigkeit dummy
attr XX_Windgeschwindigkeit room Dummy
attr XX_Windgeschwindigkeit comment Windgeschwindigkeit Aussensensor
define XX_Windrichtung dummy
attr XX_Windrichtung room Dummy
attr XX_Windrichtung comment Windrichtung Aussensensor
define XX_Helligkeit dummy
attr XX_Helligkeit room Dummy
attr XX_Helligkeit comment Helligkeit Aussensensor
##  einen Timer definieren, der die Devices jede Minute mit den aktuellen
##  Werten füllt
define XX_Update_Dummy_Wetter at +*00:01:00  {my @values=split(/ /,Value("TG_Wetter"));;
fhem "set XX_Temperatur_Aussen $values[1]";;
fhem "set XX_Luftfeuchtigkeit $values[3]";;
fhem "set XX_Windgeschwindigkeit $values[5]";;
fhem "set XX_Windrichtung $values[11]";;
fhem "set XX_Helligkeit $values[17]"}
attr XX_Update_Dummy_Wetter room Dummy
Variablen werden nicht mit Daten gefüllt
Gruß Stefan
NUC als Prduktivsystem,  Rasperry Pi mit FHEM zum Testen, diverse HM Komponenten, Arduino mit EthernetShield (China), AVR NetIO, NanoCUL, FHEMduino
MisterEltako
Hi!
Teste doch zunächst, ob überhaupt etwas ankommt:
define Testung notify Test {\
   my $Array =  Value("TG_Wetter");;\
  Log 3, "Der String aus dem Array entsteht ist:  $Array";;\
   my @@Array =  {my @@values=split(/ /,Value("TG_Wetter"));;\
  Log 3,"Ein Element im Array ist: $Array[1]";;\
...und Testen über Eingabe von: trigger Test in der Kommandozeile.
Außerdem müsste der Array anders geschrieben werden, wenn du dirket in FHEM.cfg bist:
define XX_Update_Dummy_Wetter at +*00:01:00 {my @@values=split(/ /,Value("TG_Wetter"));;
MfG, MisterEltako.
HMLAN-Konfigurations-Adapter, HM-Funkjalousieaktor/HM-Dimmaktor/HM-Schaltaktor f. Markenschalter, Jalousie-/Schaltaktor von Eltako, FT4 v. Eltako, TCM310
StefanL
Guten Tag
FHEM bringt den Fehler unknown command fhem
Aber wie bekomm ich die gefüllten Variablen angezeigt.
habs schon mit attr XX_Helligkeit versucht aber bringt nix. Entweder hab ich da nen Denkfehler drin oder bin zu D*** :-)
MisterEltako
Du hast die Zeilenumbruchszeichen vergessen:
define XX_Update_Dummy_Wetter at +*00:01:00 {\
   fhem "set XX_Temperatur_Aussen $values[1]";;\
   fhem "set XX_Luftfeuchtigkeit $values[3]";;\
   fhem "set XX_Windgeschwindigkeit $values[5]";;\
   fhem "set XX_Windrichtung $values[11]";;\
MfG, MisterEltako.
