Einbindung der kostengünstigen Funkschaltsteckdose PCA 301 mit Energiemessung
Begonnen von Emil, 13 März 2013, 11:22:35
Intruder1956
hast du auch am jeelink eingestellt, bevor du den Knopf am PCA301 ca. 3Sek. drückst ???
set jeelink JeeLinkPairForSec 180
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
Megabeit
Hi, hatte ich nicht. Aber nun habe ich es mal getestet. Zum einen heisst der Befehl bei mir etwas anders. Zum anderen hat es leider nicht funktioniert.
2018-02-10 23:28:56 JeeLink myJeeLink LaCrossePairForSec 180
Leider hat sich kein Device erstellt  :-\
AxelSchweiss
Schau mal ob "autocreate " auch auf enabled steht.
also attr autocreate disable 0
Sonst legt er kein Device automatisch an.
Wernieman
Und ... muß man wirklich "lange drücken"? Mußte bei meinen nur die Steckdosen schalten ...
- Bitte um Input für Output
Intruder1956
in der Anleitung steht, zum Anlernen ca. 3 Sek. Button gedrückt halten.
Das bezieht sich wahrscheinlich auf das Display, was man ja Optional dazu nehmen kann.
Wenn aber der Jeelink in der Anlernphase ist, hat bei meinen PCA301 ein aus und oder einschalten gereicht
um ein autocreate auszulösen.
Wernieman
Jep ... anlernen in der PCA-Dokumentation bezieht sich auf das Display.
Megabeit
Autocreate ist bei mir an. Der findet die Steckdose immer noch nicht bzw. diese erscheint nicht automatisch in FHEM. Seit ihr euch sicher, dass ich den Jeelink korrekt eingebunden habe?
Intruder1956
du solltest dir sicher sein  ;)
hast du denn auch den sketch für PCA301 auf den Stick gebracht ???
benutzt du irgendwas anderes wie z.b. Temperatursensoren an dem Stick ??
pc1246
Moin
Ich mische mich dann doch mal ein. Ein pairfor gibt es fuer PCA301 nicht.
@Megabeit:
Wieviele Geraete hast Du am USB?
Dein list ist in Deinem Post nicht ganz OK!
Kannst Du das noch einmal machen!
Gruss Christoph
Hier noch ein List von meinem Jeelink
   CFGFN
   Clients    :PCA301:EC3000:RoomNode:LaCrosse:ETH200comfort:CUL_IR:HX2272:FS20:AliRF:Level:EMT7110:KeyValueProtocol
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
   FD         28
   NAME       myPCALink
   NR         528
   PARTIAL
   RAWMSG     L 24 8 5 : 4 4 9 243 135 0 0 0 0 0
   STATE      initialized
   TYPE       JeeLink
   initMessages
   model      [pcaSerial.10.1]
   myPCALink_MSGCNT 8
   myPCALink_TIME 2018-02-12 20:00:51
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         LogMaria:
           TIME       1518462008.16553
           VALUE      initialized
   MatchList:
     1:PCA301   ^\S+\s+24
     2:EC3000   ^\S+\s+22
     3:RoomNode ^\S+\s+11
     4:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
     5:AliRF    ^\S+\s+5
     6:EMT7110  ^OK\sEMT7110\s
     7:KeyValueProtocol ^OK\sVALUES\s
     2018-02-12 20:00:51   state           initialized
   flashCommand avrdude -p atmega328P -c arduino -P [PORT] -D -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   icon       cul_cul
   room       IO_DEV,PCA301
HP T610
Megabeit
Also am USB habe drei Geräte. Den Jeelink, den DUOFERNSTICK und einen NanoCul (433 MHz).
Hier noch mal ein frisches List:
   DEF        /dev/ttyUSB2@57600
   DeviceName /dev/ttyUSB2@57600
   FD         34
   NAME       myJeeLink
   NR         110
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       JeeLink
   MatchList:
     1:PCA301   ^\S+\s+24
     2:EC3000   ^\S+\s+22
     5:AliRF    ^\S+\s+5
     2018-02-10 20:55:48   state           opened
   room       9.1 System
pc1246
Hm Ok
Ich denke Du solltest mal bitte auch die anderen beiden Geraete als list hier einstellen. Wozu benutzt Du den CUL? Funktioniert der DUOfern?
Ich wuerde die Definition umstellen wie ich es gemacht habe, mit devbyserial serial by-id. Dann bist du auch sicher, dass das definierte auch das gemeinte USB Device ist!
Gruss Christoph
Edith: Text korrigiert.
HP T610
Intruder1956
bei @Megabeit steht im List vom Jeelink
ZitatSTATE      opened
der muss doch inizialisiert sein, sonst kann es doch nicht klappen
pc1246
Eben, aber das war schon immer so!
Und ich vermute, dass der Jeelink gar nicht mehr USB2 ist!
Gruss Christoph
HP T610
Megabeit
Da scheint ihr recht zu haben. Mein nanoCUL funzt nämlich nicht mehr. Ist mir nicht aufgefallen, weil ich den momentan eigentlich nicht nutze (war hauptsächlich für die Vielzahl von Weihnachtsbeleuchtungen im Einsatz). Ich erspare mir den List der beiden anderen Geräte. Ich "repariere" erstmal den nanoCUL und binde den Jeelink über serial by-id ein. Dann versuche ich es erneut ...
pc1246
Hallo
Mache gleich alle mit serial by-id, sonst drehst Du Dich im Kreis!
Gruss und viel Erfolg
Christoph
HP T610
