[gelöst] Maple-SignalDuino offline nach flashen
Begonnen von dieter114, 09 Dezember 2020, 20:09:16
Ralf9
funktioniert das senden? z.B. ITv1
"define IT_F00000000F  IT F00000000F FF F0"
und dann testen ob on und off vom cul oder sduino empfangen werden
Hast Du schon ein
get raw e0
gemacht?
dieter114
Beides gemacht - funktioniert!
2020.12.17 18:29:12 4: sduino3 SendrawFromQueue: msg=SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01042304040404040404040404040404040404042304230423;
2020.12.17 18:29:13 4: sduino3/msg READ: SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01042304040404040404040404040404040404042304230423;
2020.12.17 18:29:13 4: sduino3/msg READ: regexp=^S(R|C|M|N); cmd=sendraw msg=SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01042304040404040404040404040404040404042304230423;
2020.12.17 18:29:13 4: sduino3/read sendraw answer: SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01042304040404040404040404040404040404042304230423;
2020.12.17 18:29:13 4: sduino3/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2020.12.17 18:29:17 4: sduino3/set: sending via SendMsg: SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01042304040404040404040404040404040404042304230404;
2020.12.17 18:29:17 4: sduino3 SendrawFromQueue: msg=SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01042304040404040404040404040404040404042304230404;
2020.12.17 18:29:17 4: sduino3/msg READ: SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01042304040404040404040404040404040404042304230404;
2020.12.17 18:29:17 4: sduino3/msg READ: regexp=^S(R|C|M|N); cmd=sendraw msg=SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01042304040404040404040404040404040404042304230404;
2020.12.17 18:29:17 4: sduino3/read sendraw answer: SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01042304040404040404040404040404040404042304230404;
2020.12.17 18:29:17 4: sduino3/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2020.12.17 18:29:20 4: sduino3/keepalive ok, retry = 0
Liebe Grüße WDS
RPi II+III+V,OWX, HM Zisterne, MAPLESDuino(adv), ESPEasy, Tasmota, MQTT2Server, WU-Upload, TabletUI, Poolsteuerung fhem, Fronius, BYD Solaranlage
Ralf9
Hast Du mal mit dem Messgerät den Durchgang von
"GDO2 Pin vom 433 cc1101 Modul und dem PinNamen 18 vom Maple"
geprüft?
dieter114
Warum kommt eigentlich nach get sduino3 raw XE: raw: rxA=1 rxB=1
aber in den Internals steht:
a_ccconf
b=1 rx=0 freq:868.300MHz bWidth:203KHz rAmpl:33dB sens:8dB (DataRate:17257.69Baud) [boffs=0100]
a_ccconfFSK
ccmode=3 sync=2DD4 Modulation:2-FSK (SYNC_MODE:16/16 + carrier-sense above threshold)
b_ccconf
b=0 rx=0 freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud,Modulation:ASK/OOK) [boffs=0000*]
also beide Receiver aus!
Das verstehe ich nicht.
Liebe Grüße WDS
dieter114
Ja der Durchgang zu Pin18 ist ok.
Lötfehler sind da nicht drauf alle Leitungen hab ich geprüft.
Liebe Grüße WDS
Ralf9
Nun habe ich erstmal keine Idee mehr.
Hat jemand anders eine Idee an was dies liegen könnte?
Die internals werden nicht automatisch aktualisiert.
dieter114
Vorerst letzte Frage:
Wenn Irgenwas kommt: wie erkennt man eigentlich ob das ein 433 oder 868MHz Objekt ist?
Die einzelnen Empfänger zu Prüfen ist doch nicht so einfach wie ich dachte.
Liebe Grüße WDS
Ralf9
sduino/msg READ: MS oder MU oder MC ist 433 MHz
sduino/msg READ: MN ist 868 MHz
Ralf9
get raw eC
initEEPROMconfig. Damit werden die config Daten im EEPROM auf default zurückgesetzt, es ist dann nur das cc1101 Modul B aktiv
https://forum.fhem.de/index.php/topic,58396.msg497921.html#msg497921
Es gibt für den MapleSduino auch eine a-culw Firmware
https://forum.fhem.de/index.php/topic,106278.msg1037726.html#msg1037726
dieter114
Hallo Ralf,
unendlichen Dank für Deine Geduld und Hilfe.  :)
Das Ding geht wieder - und es war ganz banal:
Beim Einlöten des 433MHz CC1101 habe ich den Kondensator direkt am Mittelleiter des Antennenanschluss "abgelötet".
Einfach zu heiss oder zu lange - weis der Geier....
Aber die Sache ist an Sich schon wichtig:
Die kleinen Briefmarken in SMD Technik haben Lötanschlüsse die z.Teil recht dicht an Bauteilen liegen
und kann es durchaus passieren das da mal eben so ein Bauteil einfach "Weggelötet" wird, weil es einfach so klein ist.
Die Verbindung zur Antenne war unterbrochen. Ich hab einfach mit einer Drahtbrücke nachgeholfen
und nun kommen auch meine 433MHz Sensoren wieder der Reihe nach. 8)
Bei Interesse kan ich ja mal ein Foto der Stelle machen, damit das nicht noch Anderen passiert.
Grüße aus Peine
Wolfdieter
Liebe Grüße WDS
Ralf9
#40
Es blieb außer dem Antennenanschluss auch nicht mehr viel übrig.
Ich nehme zum Löten eine Lupe, dann gehts mit der passenden Lötspitze recht gut.
Welche Nachteile der fehlende Kondensator haben kann, da kann wahrscheinlich Martin mehr dazu sagen
