[gelöst] Maple-SignalDuino offline nach flashen
Begonnen von dieter114, 09 Dezember 2020, 20:09:16
dieter114
Hallo Leute,
ich hab ein Problem mit nem Maple-SDuino (blau) :
Das Teil war mit Bootloader 2.0 und der Frimware wie im Wiki beschrieben geflasht.
Es gab aber immer wieder Probleme mit der Hardware.
Mal wurde nur der 433 MHz erkannt oder auch mal der 868 MHz CC1101
aber niemals beide gleichzeitig - und das sollte es ja sein.
Daraufhin habe ich die Firmware wie im Wiki beschrieben neu draufgeflasht
und nun ist es ganz aus.
Auszug aus demesg:
pi@Pi1:~ $ tail -f /var/log/syslog
Dec  9 20:23:56 Pi1 systemd[2821]: Reached target Timers.
Dec  9 20:23:56 Pi1 systemd[2821]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
Dec  9 20:23:56 Pi1 systemd[2821]: Reached target Paths.
Dec  9 20:23:56 Pi1 systemd[2821]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
Dec  9 20:23:56 Pi1 systemd[2821]: Reached target Sockets.
Dec  9 20:23:56 Pi1 systemd[2821]: Reached target Basic System.
Dec  9 20:23:56 Pi1 systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
Dec  9 20:23:56 Pi1 systemd[2821]: Reached target Default.
Dec  9 20:23:56 Pi1 systemd[2821]: Startup finished in 744ms.
Dec  9 20:23:56 Pi1 systemd[1]: Started Session 4 of user pi.
Dec  9 20:24:09 Pi1 kernel: [ 2084.095023] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 7 using dwc_otg
Dec  9 20:24:09 Pi1 kernel: [ 2084.228552] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1eaf, idProduct=0003, bcdDevice= 2.01
Dec  9 20:24:09 Pi1 kernel: [ 2084.228585] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Dec  9 20:24:09 Pi1 kernel: [ 2084.228606] usb 1-1.3: Product: Maple 003
Dec  9 20:24:09 Pi1 kernel: [ 2084.228625] usb 1-1.3: Manufacturer: LeafLabs
Dec  9 20:24:09 Pi1 kernel: [ 2084.228645] usb 1-1.3: SerialNumber: LLM 003
Dec  9 20:24:09 Pi1 mtp-probe: checking bus 1, device 7: "/sys/devices/platform/soc/20980000.usb/usb1/1-1/1-1.3"
Dec  9 20:24:09 Pi1 mtp-probe: bus: 1, device: 7 was not an MTP device
pi@Pi1:~ $ dmesg | grep -i 'usb \d'
[    2.653559] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
[    2.658731] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    4.006629] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[    4.263892] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514, bcdDevice= 2.00
[    4.278572] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    4.635061] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[    4.784137] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00, bcdDevice= 2.00
[    4.799071] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[   14.563354] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
[   14.696909] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1eaf, idProduct=0003, bcdDevice= 2.01
[   14.696944] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
pi@Pi1:~ $
und dann noch
pi@Pi1:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
pi@Pi1:~ $
also lese ich daraus: da ist nix mehr was antwortet - oder?
Gruß Wolfdieter
Liebe Grüße WDS
RPi II+III+V,OWX, HM Zisterne, MAPLESDuino(adv), ESPEasy, Tasmota, MQTT2Server, WU-Upload, TabletUI, Poolsteuerung fhem, Fronius, BYD Solaranlage
Ralf9
#1
ZitatDas Teil war mit Bootloader 2.0 und
Wie hast Du festgestellt, daß der Bootloader 2.0 bereits drauf war?
Beim orginal Bootloader dauert das flashen der Firmware ca 30 sec und beim Bootloader 2.0 dauert es nur ca 3 sec
Ralf9
Ein
dmesg -w -e
ergibt bei mir beim Einstecken des Maple:
[Dez 9 21:02] usb 3-9: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
[  +0,149178] usb 3-9: New USB device found, idVendor=1eaf, idProduct=0003
[  +0,000002] usb 3-9: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  +0,000001] usb 3-9: Product: Maple 003
[  +0,000000] usb 3-9: Manufacturer: LeafLabs
[  +0,000001] usb 3-9: SerialNumber: LLM 003
[  +1,345632] usb 3-9: USB disconnect, device number 5
[  +0,305153] usb 3-9: new full-speed USB device number 6 using xhci_hcd
[  +0,149352] usb 3-9: New USB device found, idVendor=0483, idProduct=5740
[  +0,000001] usb 3-9: Product: MAPLEMINI_F103CB CDC in FS Mode
[  +0,000000] usb 3-9: Manufacturer: STMicroelectronics
[  +0,000001] usb 3-9: SerialNumber: 8D82067E4850
[  +0,007596] cdc_acm 3-9:1.0: ttyACM0: USB ACM device
dieter114
Hallo Ralf,
ja- das Laden der SW hat auch nur 3 Sek gedauert.
Das ganze Teil lief ja auch vorher mit voller Geschwindigkeit.
Es muss also beim "Nachflashen" irgendwas passiert sein.
Gruß Wolfdieter
Liebe Grüße WDS
Ranseyer
...wenn abwechselnd mal dies oder jenes erkannt wird, tippe ich mal am ehesten auf ein HW Problem...
...Lötstellen OK absolut ?
??? Netzteil / Kabel ???
Wie genau kommt denn der Saft von woher ?
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
dieter114
Absolut ok - ich kann Löten.
Zugegeben bei SMD brauch ich ne Lupe zusätzlich zur Brille aber es geht noch  :D
Ich möchte eigentlich nur das Teil neu flashen - geht aber so nicht.
Ist auch auf dem Board eingelötet.
Kann man da nix über USB machen?
Gruß Wolfdieter
Liebe Grüße WDS
Ranseyer
..Du hast ganz sicher die zum Bootloader passende Firmware ?
Ralf9
ZitatIch möchte eigentlich nur das Teil neu flashen - geht aber so nicht.
Es gibt eine Möglichkeit den Bootloader 2.0 über USB zu flashen, dies funktioniert aber nur, wenn auf dem Maple ein funktionierender Bootloader drauf ist
https://forum.fhem.de/index.php/topic,106278.msg1073244.html#msg1073244
Über die DBG Leiste an der Platine kannst Du auch mit einem  USB TTL Adapter den Bootloader 2.0 flashen.
Ich gehe mal davon aus, daß Du die aktuelle Firmware geflasht hast
sudo dfu-util -d 1eaf:0003 -a 2 -D Maple_sduino_USB_411dev200627.bin -R
dieter114
#8
So - bin einen Schritt weiter:
Das Modul war defekt! Also neue Platinen von Ranseier bekommen
und einen neuen "flashbaren !!!" Marpel draufgelötet.
Beide CC1101 melden sich und sind ansprechbar.
Receiver sind auch eingeschaltet - nur melden sich keinerlei Sensoren aus der Umgebung an.
Es sind mindestens 3 433MHz Temperatur und weitere 2 868MHz Temperatursensoren vorhanden.
Mittels älterer CUL`s oder Sduinos kann ich die einwandfrei sehen.
Was läuft da falsch bei mir?
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_BELL:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SD_Keeloq:SD_GT:LaCrosse:KOPP_FC:PCA301:SD_Tool:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-STMicroelectronics_MAPLEMINI_F103CB_CDC_in_FS_Mode_0052B0BE5347-if00@115200
   DMSG       OK 9 8 1 4 60 24
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-STMicroelectronics_MAPLEMINI_F103CB_CDC_in_FS_Mode_0052B0BE5347-if00@115200
   EQMSGCNT   0
   FD         9
   FUUID      5fda2015-f33f-b48a-4b17-a60122cd09e43fc0
   IDsNoDispatch 2,43.1,72.1,82,87,88
   LASTDMSG   OK 9 8 1 4 60 24
   LASTDMSGID 100
   MSGCNT     1264
   NAME       sduino3
   NR         58
   PARTIAL
   RAWMSG     MN;D=92048418BDAAAA000002181B;R=216;
   RSSI       -94
   STATE      opened
   TIME       1608194949
   TYPE       SIGNALduino
   a_ccconf   b=1 rx=0 freq:868.300MHz bWidth:203KHz rAmpl:33dB sens:8dB (DataRate:17257.69Baud) [boffs=0100*]
   a_ccconfFSK ccmode=3 sync=2DD4 Modulation:2-FSK (SYNC_MODE:16/16 + carrier-sense above threshold)
   b_ccconf   b=0 rx=0 freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud,Modulation:ASK/OOK) [boffs=0000]
   cc1101_frequency 868.300
   sendworking 0
   version    V 4.1.1-dev200627 SIGNALduino cc1101 (R: A1* B0) - compiled at Jun 28 2020 13:30:04
   versionmodul v3.4.5-dev_ralf_26.11.
   versionprotoL v3.4.5-dev_ralf_26.11.
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2}
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^P(?:14|20|26|29|30|34|46|68|69|76|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95|97|99|104|105)#.*
     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     25:CUL_EM  ^E0.................
     26:Fernotron ^P82#.*
     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79|96|98)#.*
     28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
     29:SD_GT   ^P49#[A-Fa-f0-9]+
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     30:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
     31:KOPP_FC ^kr..................
     32:PCA301  ^\S+\s+24
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     90:SD_Tool ^pt([0-9]+(\.[0-9])?)(#.*)?
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2020-12-16 17:41:25   bWidth          C10 = 8C
     2020-12-16 20:52:57   cc1101_config   freq:868.300MHz bWidth:203KHz rAmpl:33dB sens:8dB (DataRate:17257.69Baud)
     2020-12-16 20:52:57   cc1101_config_ext Modulation:2-FSK (SYNC_MODE:16/16 + carrier-sense above threshold)
     2020-12-16 17:40:21   config          MS=1;MU=1;MC=1;Mred=0_MScnt=4;maxMuPrint=768;maxMsgSize=1024;Mdebug=1;MdebFifoLimit=150/170
     2020-12-17 09:42:56   ping            OK
     2020-12-16 20:41:18   raw             switch to radio A
     2020-12-16 20:52:52   state           opened
   getcmd:
   keepalive:
     ok         0
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
     96
   mnIdList:
     100
     101
     102
     103
     107
   msIdList:
     0
     0.1
     0.2
     0.3
     0.4
     0.5
     1
     3
     3.1
     4
     6
     7
     13
     13.2
     14
     15
     17
     20
     23
     25
     32.1
     33
     33.1
     33.2
     35
     41
     49
     51
     53
     54.1
     55
     65
     68
     74.1
     90
     91.1
     93
     106
   muIdList:
     8
     9
     13.1
     16
     17.1
     19
     21
     22
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     32
     34
     36
     37
     38
     39
     40
     42
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49.1
     49.2
     50
     54
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     73
     74
     79
     80
     81
     83
     84
     85
     86
     89
     91
     92
     94
     95
     97
     98
     99
     104
     105
   rfmodesets:
     rfmode     DP100_WH51_17241,KOPP_FC_4785,Lacrosse_mode1_17241,Lacrosse_mode2_9579,PCA301_mode3_6631,SlowRF_ccFactoryReset,WS1600_TX22_mode5_8842
   hardware   Maple_cul_USB
   room       CUL
Autocreate ist natürlich "an"
Grüße Wolfdieter
Liebe Grüße WDS
Ralf9
#9
bitte mach mal folgendes:
get sduino3 raw XE
get sduino3 raw bs
get sduino3 raw br
und poste die Rückmeldungen.
Bitte setze mal das Attribut sduino3 verbose auf 4 und poste ein Auszug vom log
Nachtrag:
rx=0 bedeuted, das der Empfang ausgeschaltet ist.
Gruß Ralf
dieter114
XE:
raw: rxA=1 rxB=1
bs:
raw: Bank__ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Radio_ B A*- - - - - - - - N_____ 0 0 - - - - - - - - ccmode 0 3 - - - - - - - - 0 - SlowRF 1 - M1_IT+
br:
raw: r=A b=1 ccmode=3 sync=2DD4 ccconf=21656A895C0622F856070018166C436891 boffs=0100* r=B b=0 ccmode=0 sync=D391 ccconf=10B07157C43023B900070018146C070090 boffs=0000
2020.12.17 10:17:15 4: sduino3/msg READ: MN;D=92048418BDAAAA00000B3CE2;R=215;
2020.12.17 10:17:15 4: sduino3 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 100 -> Lacrosse mode 1
2020.12.17 10:17:15 4: sduino3 LaCrosse_convert: ID=100, addr=8 temp=8.4 hum=24 bat=0 batInserted=0
2020.12.17 10:17:15 4: sduino3 ParseMN: ID=100 dmsg=OK 9 8 1 4 60 24
2020.12.17 10:17:15 4: sduino3 Dispatch: OK 9 8 1 4 60 24, -94.5 dB, dispatch
2020.12.17 10:17:15 4: LaCrosse: Unknown device 08, please define it
2020.12.17 10:17:26 4: sduino3/msg READ: rxA=1 rxB=1
2020.12.17 10:17:26 4: sduino3/msg READ: regexp=.* cmd=raw msg=rxA=1 rxB=1
2020.12.17 10:17:26 4: sduino3/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2020.12.17 10:17:30 4: sduino3/msg READ: MN;D=902893E5E03EECC4EB641925;R=221;
2020.12.17 10:17:30 4: sduino3 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 100 -> Lacrosse mode 1
2020.12.17 10:17:30 4: sduino3 ParseMN: method error! LaCrosse_convert checksum Error: dmsg=902893E5E03EECC4EB641925 checksumCalc=182 checksum=224
2020.12.17 10:17:31 4: sduino3/msg READ: MN;D=92048418BDAAAA0000F98A73;R=220;
2020.12.17 10:17:31 4: sduino3 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 100 -> Lacrosse mode 1
2020.12.17 10:17:31 4: sduino3 LaCrosse_convert: ID=100, addr=8 temp=8.4 hum=24 bat=0 batInserted=0
2020.12.17 10:17:31 4: sduino3 ParseMN: ID=100 dmsg=OK 9 8 1 4 60 24
2020.12.17 10:17:31 4: sduino3 Dispatch: OK 9 8 1 4 60 24, -92 dB, dispatch
2020.12.17 10:17:31 4: LaCrosse: Unknown device 08, please define it
2020.12.17 10:17:35 4: sduino3/msg READ: MN;D=920484198CAAAA0000BF6EDB;R=217;
2020.12.17 10:17:35 4: sduino3 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 100 -> Lacrosse mode 1
2020.12.17 10:17:35 4: sduino3 LaCrosse_convert: ID=100, addr=8 temp=8.4 hum=25 bat=0 batInserted=0
2020.12.17 10:17:35 4: sduino3 ParseMN: ID=100 dmsg=OK 9 8 1 4 60 25
2020.12.17 10:17:35 4: sduino3 Dispatch: OK 9 8 1 4 60 25, -93.5 dB, dispatch
2020.12.17 10:17:35 4: LaCrosse: Unknown device 08, please define it
2020.12.17 10:17:39 4: sduino3/msg READ: Bank__ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Radio_ B A*- - - - - - - -  N_____ 0 0 - - - - - - - -  ccmode 0 3 - - - - - - - -    0 - SlowRF  1 - M1_IT+
2020.12.17 10:17:39 4: sduino3/msg READ: regexp=.* cmd=raw msg=Bank__ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Radio_ B A*- - - - - - - -  N_____ 0 0 - - - - - - - -  ccmode 0 3 - - - - - - - -    0 - SlowRF  1 - M1_IT+
2020.12.17 10:17:39 4: sduino3/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2020.12.17 10:17:56 4: sduino3/keepalive ok, retry = 0
2020.12.17 10:18:04 4: sduino3/msg READ: r=A b=1 ccmode=3 sync=2DD4 ccconf=21656A895C0622F856070018166C436891 boffs=0100*  r=B b=0 ccmode=0 sync=D391 ccconf=10B07157C43023B900070018146C070090 boffs=0000
2020.12.17 10:18:04 4: sduino3/msg READ: regexp=.* cmd=raw msg=r=A b=1 ccmode=3 sync=2DD4 ccconf=21656A895C0622F856070018166C436891 boffs=0100*  r=B b=0 ccmode=0 sync=D391 ccconf=10B07157C43023B900070018146C070090 boffs=0000
2020.12.17 10:18:05 4: sduino3/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
Gruß Wolfdieter
Liebe Grüße WDS
Ralf9
Zitat2020.12.17 10:17:31 4: LaCrosse: Unknown device 08, please define it
hast Du ein
set sduino3 LaCrossePairForSec 60
gemacht?
Beim 433 Modul B kann ich nichts auffälliges feststellen
dieter114
#12
Nein, hab ich nicht.
Das steht immer oben an wenn du das Modul öffnest.
Es wurde neu angelegt, alles ist so wie es als neues Modul erscheint.
Danach wie im WIKI beschrieben Modul A angelegt usw.
Liebe Grüße WDS
Ralf9
Dies ist notwendig, damit beim Lacrosse Modul ein Sensor per Autocreate angelegt wird
dieter114
Ok hab ich gemacht.
Log wird auch vollgeschrieben mit:
2020.12.17 11:11:53 4: sduino3 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 100 -> Lacrosse mode 1
2020.12.17 11:11:53 4: sduino3 LaCrosse_convert: ID=100, addr=8 temp=8.6 hum=25 bat=0 batInserted=0
2020.12.17 11:11:53 4: sduino3 ParseMN: ID=100 dmsg=OK 9 8 1 4 62 25
2020.12.17 11:11:53 4: sduino3 Dispatch: OK 9 8 1 4 62 25, -92 dB, dispatch
2020.12.17 11:11:53 4: LaCrosse: Unknown device 08, please define it
2020.12.17 11:11:56 4: sduino3/keepalive ok, retry = 0
2020.12.17 11:12:50 4: sduino3/msg READ: MN;D=9204861864AAAA00003C259E;R=217;
2020.12.17 11:12:50 4: sduino3 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 100 -> Lacrosse mode 1
2020.12.17 11:12:50 4: sduino3 LaCrosse_convert: ID=100, addr=8 temp=8.6 hum=24 bat=0 batInserted=0
2020.12.17 11:12:50 4: sduino3 ParseMN: ID=100 dmsg=OK 9 8 1 4 62 24
2020.12.17 11:12:50 4: sduino3 Dispatch: OK 9 8 1 4 62 24, -93.5 dB, dispatch
2020.12.17 11:12:50 4: LaCrosse: Unknown device 08, please define it
2020.12.17 11:12:51 4: sduino3/msg READ: MN;D=0FC679208966B27A1D8B17C8;R=194;
2020.12.17 11:12:56 4: sduino3/keepalive ok, retry = 0
Liebe Grüße WDS
