Aquara WSDCGQ01LM Sensor am Conbee II richtig konfigurieren
Begonnen von Hausierer, 13 Dezember 2020, 12:21:16
Hausierer
Hallo Zusammen,
ich benötige mal wieder einen Tipp.
Herausforderung:
Ich versuche meherer Aquara WSDCGQ01LM Sensoren über den Conbee 2 Stick mit FHEM zu koppeln. ( define Aquara_Klima_1_SZ  HUEDevice sensor 33 )
Problem:
Schon bei der get Sensors Abfrage wird mit der erste Sensor doppelt angezeigt
33: Aquara_Klima_1_SZ Aquara_Klima_1_SZ ZHATemperature
34: Aquara_Klima_1_SZ Aquara_Klima_1_SZx ZHAHumidity
Wenn ich beide Device nun in FHEM anlege bekomme ich bekomme ich in einem Device die Temeratur und im nächsten die Luftfeuchtigkeit angezeigt.
Frage: Warum ist das so, bzw. was kann ich tun um ein Gerät mit beiden Readings zu erzeugen.
Ich kann unter set attrTemplatte verschiedene Geräte auswählen. Meines mit Temperatur plus Luchtfeuchtigkeit ist nicht dabei. Warscheinlich weil im Reading nur ein Wert gefunden wird. Ist das so?
List Gerät 1:
   CFGFN
   DEF        sensor 33  IODev=deCONZ
   FUUID      5fd5e7a5-f33f-4eea-5426-c2c2c8fbe1d6959f
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.232330/2020-11-25
   ID         S33
   INTERVAL
   IODev      deCONZ
   NAME       Aquara_Klima_1_SZ
   NR         5881
   STATE      T: 23 °C
   TYPE       HUEDevice
   lastupdated 2020-12-13 10:54:21
   lastupdated_local 2020-12-13 11:54:21
   manufacturername LUMI
   modelid    lumi.sensor_ht
   name       Aquara_Klima_1_SZ
   on         1
   reachable  1
   swversion  20160516
   type       ZHATemperature
   uniqueid   00:15:8d:00:02:3d:01:f4-01-0402
     2020-12-13 11:54:21   battery         81
     2020-12-13 11:54:21   batteryPercent  81
     2020-12-13 11:06:05   lastseen        2020-12-13T10:06Z
     2020-12-13 11:54:21   reachable       1
     2020-12-13 11:54:21   temperature     23
   helper:
     devtype    S
     reachable  0
     update_timeout 1
     configList:
     json:
       ep         1
       etag       00926c5c18300b968f3b3768e72cdc0d
       lastseen   2020-12-13T10:54Z
       swversion  20160516
       type       ZHATemperature
       config:
         battery    81
         offset     0
       state:
         lastupdated 2020-12-13T10:54:21.382
         temperature 2300
     setList:
   IODev      deCONZ
   icon       xiaomi_multi
   model      lumi.sensor_ht
   room       HUEDevice
   stateFormat T: temperature °C
List Gerät 2:
   CFGFN
   DEF        sensor 34  IODev=deCONZ
   FUUID      5fd5f411-f33f-4eea-cac3-979c45b90d156f4e
   ID         S34
   INTERVAL
   IODev      deCONZ
   NAME       Aquara_Klima_1_SZx
   NR         6319
   STATE      Initialized
   TYPE       HUEDevice
   on         1
   reachable  1
   swversion  20160516
   type       ZHAHumidity
   uniqueid   00:15:8d:00:02:3d:01:f4-01-0405
     2020-12-13 11:54:21   humidity        46.97
     2020-12-13 11:54:21   lastseen        2020-12-13T10:54Z
   helper:
     devtype    S
     reachable  0
     update_timeout 1
     configList:
     json:
       ep         1
       swversion  20160516
       type       ZHAHumidity
       config:
         battery    81
         offset     0
       state:
         humidity   4697
         lastupdated 2020-12-13T10:54:21.383
     setList:
   IODev      deCONZ
   room       HUEDevice
kann mit hierzu jemand einen Hinweis geben?
Gruss Holger
Jeder Teil ist bei HUEDevice zwingend ein eigenes FHEM-Device. Ist hält so....
Hausierer
OK, Danke. Dann muß ich das wohl so hinnehmen. Schade...
Ralf W.
Das ist doch heilbar:
defmod ny_AG_Xiaomi_hum notify .*_hum:humidity:.* { \
  $NAME =~ s/_hum/_Weather/;;\
  fhem ("setreading $NAME humidity $EVTPART1") \
In diesem Beispiel muss Tempdevice auf _Weather enden und Humdevice auf _hum.
Proxmox Nipogi AM16, FHEM:RaspberryMatic:DE ConBee II, diverse Sensoren und Aktoren.
