Koch 2.4GHz 4-Kanal LED Funkfernsteuerung an FHEM anbinden
Begonnen von Breaked, 14 Dezember 2020, 08:49:22
Breaked
Guten Morgen zusammen,
in den neuen Wohnzimmermöbeln ist eine LED Steuerung verbaut. Hersteller ist "Koch" und nennt sich "Vario Light LED Funk-Steuerung".
Die Steuerung erfolgt mit einer Fernbedienung: https://www.amazon.de/Funkfernbedienung-Bedienung-Einstellbare-Helligkeit-Einstellung/dp/B00RQ3XTKM/ref=asc_df_B00RQ3XTKM/
Die Frage ist, ob es auch möglich ist das Ganze per FHEM anzusteuern. Die Controller an denen die LED's angesteuert werden, müssen mit der Fernbedienung gepairt werden. Das müsste aber doch auch direkt per FHEM klappen dachte ich mir.
Habe leider keinen Beitrag gefunden, wer das so schon realisiert hat.
Michael
Bereit für dein eigenes Smart Home?
http://ownsmarthome.de
Beta-User
Sehr vielleicht (!) ein enger Verwandter von MiLight; evtl. als Startpunkt mal bei diesem Thread beginnen: https://forum.fhem.de/index.php/topic,89109.0.html
Breaked
Danke für die Antwort. Das sehe ich mir zum Wochenende mal genauer an!
Breaked
Also so recht komme ich damit nicht weiter, hat jemand noch eine andere Idee wie ich an die Sache ran gehen könnte?
Beta-User
Was genau bedeutet diese Rückmeldung? Sidoh-Hub getestet?
Breaked
Nachdem ich es jetzt nochmal genau gelesen habe, habe ich mir mal ein NRF24L01 Modul bestellt.
Wenn ich das richtig verstanden habe, wird damit (und mittels der Software) das Fernbedienungssignal gesnifft, damit später das schalten per FHEM ermöglicht wird?!
Beta-User
Sniffen ist ein Teil dessen, wie man den MiLight-Hub verwenden kann.
Ergänzend:
- Es werden nicht unbedingt alle Fernbedienungen erkannt, die MiLight-kompatibel sind.
- Man kann damit auch beliebige Fernbedienungen der Protokoll-Versionen 4 und 5 (?) emulieren. Also: Man definiere eine ID und schalte dann direkt über den Hub bzw. lerne das Leuchtmittel daran an. Klappt leider auch nicht immer, aber z.B. bei meinen Leuchtmitteln, von denen die Original-FB's nicht erkannt wurden...
- Man kann weiter "RAW"-Signale versenden; das war Thema des verlinkten Threads. Dann kann man immerhin via FHEM steuern...
Aber wie schon geschrieben: Es gibt keine Garantie, und wenn das FB-Signal nicht direkt erkannt wird, wird es "steinig"... Aber andere 2.4GHz-FB's mit dekodierten Codes kenne ich (bisher) nicht, (abgesehen von ZigBee, BT und WLAN-Gedöhns, aber da steht es in der Regel ausdrücklich drauf...).
Gonzo
Hi @Breaked
Bist du bei deinen Versuchen weitergekommen?
Ich habe die gleiche Beleuchtung und Fernbedienung von Koch. Versuche seit 2 Tagen irgendetwas zu sniffen (sidoh Hub bzwm NRF24L an Arduino Nano) aber bisher ohne Erfolg.
Es handelt sich um dieses Set https://www.hoeffner.de/artikel/11228130
Die Fernbedienung sieht wie eine FUT007 aus, die von sidoh eigentlich unterstützt werden sollte...
Breaked
Hallo Gonzo,
nein, ich habe es dann irgendwann aufgegeben und einfach schaltbare Steckdosen dazwischen gepackt. Läuft bis heute noch immer super.
Natürlich kannst du damit leider dann nicht warm/kaltweiß einstellen, geschweige dimmen...
Beta-User
#9
Falls du ein zwei nRF24L+ hast, könntest du ja mal testen, ob die Hardware an sich funktioniert: Den Hub einfach als MySensors-GW flashen, den Nano z.B. als "motion"-Node.
V.a. bei den "kleinen" nRF-Modulen sind leider relativ viele Fakes im Umlauf - für sowas wie den Hub würde ich immer die "geshieldete" Variante ("3.100m" oder so) empfehlen...
Damit kannst du jedenfalls testen, ob ein Verbindungsaufbau klappt, wie die Reichweiten sind (Kondensator...), etc..
Die FB sieht jedenfalls wirklich sehr nach MiLight aus.
Nachtrag:
Theoretisch kann man auch mit dem Hub als Hub Signale erzeugen und die mit dem Sniffer empfangen. Ist evtl. für den schnellen Test einfacher, hat aber den Nachteil, dass man keine Debug-Infos bekommt, wenn es nicht klappt. Bei MySensors gibt es z.B. spezielle Rückmeldungen, wenn die Initialisierung des nRF nicht klappt usw.: https://www.mysensors.org/build/parser bzw. https://www.mysensors.org/build/debug#debug-message-format
Gonzo
Leider habe ich nur ein Modul zur Verfügung. Aber an eine evtl. defekte Hardware habe ich auch shon gedacht.
Welches meinst du hier genau? Eine Suche nach "3.100m" hat mir nicht weitergeholfen.
Beta-User
Na ja, mit nur einem Modul könntest du zumindest die Verkabelung und Ansprechbarkeit des Moduls checken, wenn du es als MySensors-GW flashst. Ggf. auch mal ein Bild einstellen, dann kann man uU. erkennen, ob es ein offensichtlicher fake ist ("blob" Version).
Na ja, es gibt diverse Modelle, die besseren sind mit "pa + nla" und in der Regel steht dann bei denen "1.100m" dabei. Es gibt die dann noch in einer "Luxusversion" (zwischenzeitlich leider sehr teuer) mit einer Abschirmung drumrum ("shield"), z.B. sowas hier:
https://www.ebay.de/itm/194433107084?_trkparms=ispr%3D1&hash=item2d451dc48c:g:cNcAAOSwiMBdqDld&amdata=enc%3AAQAGAAAA4KDAMACgc%2B4mUJxaqRWFIpebrgXZNwc3LvNNJ5Od9%2FfZMJNfHJ33EKW8j3TO7NueT8ssQ6Nuxz2JIr3SkAekVFfyo1YFtwA69sZI3S4MB0txgwP9gPw6iqWSPwHLXNOzPQ3ikn6ezpo2jQK5fn3O6i47jR%2F7I0nZd4k%2Ftz4Sk%2BuJpzPrsQKKSWx%2BiIiU6fF%2FnjGnxZh6PkRKpmw%2B%2FOt6zBxmkrPmsHzRiGixllOnNrs0NcZbQUZ51C4F%2BsvCzSSkTtHfziuAN%2BjzDbUn8GY%2B%2BlnJi78LTcLHfhtrogNAe3vW%7Ctkp%3ABFBM6oSIkYFg
("ebyte" scheint sich im MySensors-Forum den Ruf erworben zu haben, dass die ordentliche Ware haben, ich habe meine geshieldeten nonames vor Jahren mal für ca. 3 Euro das Stück (incl. Versand) erworben, die 1.100m-Modelle dürften etwas mehr wie die Hälfte gekostet haben...).
Gonzo
#12
Ah... Verstanden.
Im Anhang das Innenleben der Fernbedienung.
Bild vom RF Modul folgt später.
Das mit der MySensors Firmware teste ich dann Mal. Die debug Ausgaben vom Milight Hub sind da etwas spärlich.
Aber zumindest dauert das "senden" länger wenn kein Modul angeschlossen ist. Bei angeschlossenem Modul wird die Nachricht sofort gesendet. Das war das einzige was ich den debug Infos entlocken konnte.
Edit: Bild vom Empfänger angehängt
Beta-User
Gonzo
Zitat von: Beta-User am 08 April 2022, 18:53:22
Gemeint gewesen war eigentlich das nRF24l+-Modul. ;D
Das war mir schon klar  ;) deshalb habe ich geschrieben: folgt später.
Wollte nur die Fernbedienung auch teilen, da mir das etwas "spärlich" aussieht im Vergleich was ich sonst von anderen Milight FB gesehen habe.
