[gelöst] Weekprofile Json-Import: Falsche Zeiten und werte
Begonnen von morfey, 14 Dezember 2020, 13:35:44
morfey
ich habe mir ein Weekprofil angelegt mit:
define hz_plan_bad weekprofile
Nun möchte ich folgende Zeiten für die Heizung im Bad anlegen:
Heizen Mo bis FR: 06:30 - 08:00 23 Grad, bis 18:00 19 Grad, 18:00 - 20:00 23 Grad und über Nacht 18.0 Grad.
Samstag und Sonntag ähnlich, nur morgens bis 09:00 und ab 07:00.
Wenn ich nun folgendes Json importiere, erhalte ich als Heiz-Zeit von 00:00 bis 00:00 und von 00:00 bis 06:30 23 Grad und die anderen Zeiten stimmen auch nicht:
{"Sun":{"time":["00:00","07:30","09:00","17:30","19:30"],"temp":["18.0","23.0","19.0","23.0","19.0"]},"Sat":{"time":["00:00","07:30","09:00","17:30","19:30"],"temp":["18.0","23.0","19.0","23.0","19.0"]},"Thu":{"time":["00:00","06:30","08:00","18:00","20:00"],"temp":["18.0","23.0","19.0","23.0","18.0"]},"Fri":{"time":["00:00","06:30","08:00","18:00","20:00"],"temp":["18.0","23.0","19.0","23.0","18.0"]},"Tue":{"time":["00:00","06:30","08:00","18:00","20:00"],"temp":["18.0","23.0","19.0","23.0","18.0"]},"Wed":{"time":["00:00","06:30","08:00","18:00","20:00"],"temp":["18.0","23.0","19.0","23.0","18.0"]},"Mon":{"time":["00:00","06:30","08:00","18:00","20:00"],"temp":["18.0","23.0","19.0","23.0","18.0"]}}
Was mache ich falsch?
#1
Ohne jetzt den JSON im Detail angesehen zu haben: Gibt es einen Grund, warum du das händisch machst?
EDIT: Ergänzend: das ist immer "bis ... Uhr", also hinten als letzte Zeit steht immer "24:00"
Einfach auf die Zahnräder klicken und dann die Zeiten und Temperaturwerte bequem im Web-Frontend einstellen, dann speichern, fertig...
morfey
Danke für die schnelle Antwort. So habe ich es dann auch gemacht, wobei mir persönlich die Kommandozeile lieber ist als ein Webinterface ...
Aber dennoch ist das für mich jetzt gelöst.
