[gelöst] Nach update all nun keine Menü Popups oder Editor Fenster
Begonnen von ch.eick, 15 Dezember 2020, 19:33:24
ch.eick
ich habe heute einen update all durchgeführt und nun öffne sich keine Popups oder z.B. Editor Fenster mehr.
- Browser cache löschen
- shutdown restart
- docker container Stop/Start
- RPI reboot
hat alles nicht geholfen. Gibt es da noch einen Trick? Das Debian wurde heute nicht aktualisiert.
Es wird Style ios7 verwendet.
     Christian
DS_Starter
#1
Habe jetzt auch mal ios7 ausprobiert und kann dich bestätigen.
Da ich normalerweise den default verwende ist es mir noch nicht aufgefallen.
Der dark style ist ebenfalls betroffen.
Mit
01_FHEMWEB.pm              23295 2020-12-05 11:45:39Z rudolfkoenig
fhemweb.js                 23282 2020-12-02 21:44:45Z rudolfkoenig
funktioniert es noch wie gewohnt.
Edit: Die Popups kommen bei mir, aber Dropdown Listen bei Set/Get sind nicht mehr vorhanden bei den Styles.
enno
Ich nutze f18 und habe das gleiche Problem....
Gruss
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
Wenn ich was aendern soll: koennt ihr bitte was zum Nachstellen hier beschreiben?
Zusaetzlich mit Screenshots/JavaScript-Consolen-Ausgaben, etc.
Ich kann aber auch mein Mitgefuehl ausdrueckem falls das reicht/gewuenscht ist.
ch.eick
Hallo und danke für die Rückfrage.
Ich habe mal zwei Screeenshots angehängt, in der Hoffnung, dass es das ist was gefragt wurde :-)
An der Stelle, wo ich jetzt writeToDb eingetragen habe wurde bisher ein Menü geöffnet, wo noch weiter Optionen angeboten wurden.
     Christian
DbRep ist zwar nicht mein "Lieblings-Test-Modul", ich meine aber die Ursache gefunden und gefixt zu haben. Die Aenderung ist eingecheckt, kommt per FHEM-Update aber erst morgen ab 8 Uhr.
Danke fuer den Hinweis.
ch.eick
Vielen Dank für Deine super schnelle Reaktion.
Ich werde es dann morgen testen und gebe Rückmeldung.
yersinia
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
ch.eick
Hi
ios7 läuft auch wieder.
Vielen Dank für den tollen Service
     Christian
enno
Vielen Dank für das Mitgefühl, hat geholfen ;) Noch mehr Dank für das Beheben des Fehlers, ich habe zwar keine Ahnung woran es lag, aber nach dem Update geht es bei mir auch wieder. Hatte schon überlegt welche Informationen notwendig sein könnten...
Gruss eines glücklichen Users
Enno
