Empfangen mit auto-repeat auf CUL
Begonnen von te36, 16 Dezember 2020, 22:28:11
te36
Versuche eine Fernbedienung mit IT codes ueber CUL so verwenden, das bei laengerem druecken einer taste das entsprechend als wiederholte Events in FHEM ankommt, so das man dementsprechend auch wiederholt z.b. einen Dimm-Aktor triggern kann. Leider verstehe ich nicht ob oder wie das gemacht werden kann.
beim X21 Modus den ja wohl FHEM verwendet fuer SlowRF kommt vom CUL auch bloss eine Indikation an, egal wie lange man eine Taste drueckt. Wenn ich den CUL auf z.b. X24 setze, dann bekomme sehr schoen auch die wiederholten signale von der Fernbedienung geliefert, aber ich wuesste nicht, ob ich diese Modus auch im FHEM konfigurieren kann. Wenn ich den einfach mit set setze, dann kriegt FHEM anscheinend die ausgaben vom CUL nicht geparsed.
