[Xiaomi Smart Home] Devices
Begonnen von Superposchi, 16 Dezember 2020, 23:29:21
Superposchi
Hallo, ganz blöde Frage, aber
1) wie und wo finde ich das Passwort zum Hub?
    alles was ich gefunden habe gibt mir wenn überhaupt immer einen Token zurück, kein Passwort
2) wie und wo kann ich die Untergeräte wie Bewegungsmelder anlegen?
    es gibt zwar das zweite Modul aber nirgendwo finde ich einen Hinweis auf dessen Verwendung
amenomade
Siehe hier https://github.com/T0RST3N/fhem-XiaomiSmartHome/wiki für das Passwort (nw aber nur nötig, wenn man etwas seitens Xiaomi setzen will)
Die Devices sind meines Wissens entweder als HUEDevice Device oder XiaomiDevice manuell anzulegen.
Superposchi
Leier wird weder unter dem einen Room noch unter dem anderen ein Device angezeigt und in dem verlinkten Wiki geht es nur um den Hub, da steht leider nichts von den Devices.
amenomade
Wie gesagt:
Also...define ....
Superposchi
Hallo, das manuell hatte ich überlesen.
Bringt mir aber trotzdem nicht viel wenn ich nicht weiß wie der Define-Befehl genau auszusehen hat. Und genau diese Definition bin ich ja am suchen.
define <name> XiaomiSmartHome_Device
ist ja wahrscheinlich nicht die ganze Definition, oder?
Da müsste ja zumindest noch dazu welches Untergerät angesprochen werden soll.
amenomade
Superposchi
Wenn du mir sagst wo in der commandRef was dazu steht, gerne.
Die beiden Module sind ja nicht mal eingecheckt. Müssen separat nachgeladen werden.
Das einzige was in der CommandRef zu finden ist ist das Modul für die Geräte die direkt per WiFi angesprochen werden und eine eigene IP haben.
Wenn es was dazu in der commandRef gäbe würde ich hier nicht danach fragen.
amenomade
Es gibt ein CommandRef für jedes Modul, auch wenn die nicht eingecheckt sind (so lange der Entwickler es geschrieben hat): einfach "help XiaomiSmartHome_Device" in Fhem eingeben.
Aber ja, sorry, ich habe vertauscht. Die "help XiaomiSmartHome_Device" ist gleich wie "help XiaomiSmartHome" und die Devices sollten automatisch kreiert werden.
Mach mal bitte ein "list autocreate" und ein "list deineXiaomiGateway"
Superposchi
Das mit dem Help war mir neu, das kannte ich bis dato noch nicht.
Zur allgemeinen Info, bei mir werden 4 Module für XIAOMI gelistet:
71_XiaomiSmartHome
71_XiaomiSmartHome_Device
72_XiaomiDevice
74_XiaomiBTLESens
Hier das List vom Aqara-Hub:
   .FhemMetaInternals 1
   .triggerUsed 0
   DEF        192.168.178.162
   FD         44
   FHEMIP     192.168.178.199
   FUUID      5fda7efe-f33f-793a-b5d9-e278f49928b12e30
   GATEWAY    192.168.178.162
   GATEWAY_IP 192.168.178.162
   NAME       AQARAHub
   NOTIFYDEV  global
   NR         167
   NTFY_ORDER 50-AQARAHub
   STATE      Connected
   TYPE       XiaomiSmartHome
   VERSION    1.41
   .attraggr:
   .attrminint:
     2020-12-16 23:29:57   password        giveaPassword!
     2020-12-16 22:41:18   pct             100
     2020-12-16 22:41:18   ringtone        21
     2020-12-16 23:02:40   state           Connected
     2020-12-16 22:41:18   volume          10
   helper:
     ConnectionState Connected
     host       192.168.178.162
   devStateIcon {Color_devStateIcon(ReadingsVal($name,"rgb","000000"))}
   group      XIAOMI
   icon       mqtt_bridge_2
   room       Devices,MiSmartHome
   webCmd     pct:rgb:rgb ff0000:rgb 00ff00:rgb 0000ff:on:off
Und hier das List vom Autocreate:
   FUUID      5fb930b7-f33f-793a-e255-d271f8dbf744c3fb
   FVERSION   98_autocreate.pm:0.230060/2020-10-22
   NAME       autocreate
   NOTIFYDEV  global
   NR         8
   NTFY_ORDER 50-autocreate
   STATE      active
   TYPE       autocreate
   filelog    ./log/%NAME-%Y.log
   room       System
   verbose    2
Im Hub fehlt noch die angabe eines Passworts (nicht token), aber das soll angeblich nur für Schreibbefehle an den Hub (Licht etc.) benötigt werden.
amenomade
Jetzt verbose 5 auf der Gateway, und Log posten bitte.
Superposchi
Hier die letzten Zeilen des Logs seit em Umstellen von Verbose:
2020.12.19 14:02:58.544 1: 192.168.178.156:2000 disconnected, waiting to reappear (Homematic_Gateway)
2020.12.19 14:02:58.545 1: 192.168.178.156:2001 disconnected, waiting to reappear (Homematic_Gateway:keepAlive)
2020.12.19 14:02:58.559 1: 192.168.178.156:2000 reappeared (Homematic_Gateway)
2020.12.19 14:05:25.134 5: AQARAHub: Notify> NotifyStart
2020.12.19 14:05:30.148 5: AQARAHub: Notify> NotifyStart
tatu123
#11
würd mich mal reinhängen. Die Einrichtung bei mir ist schon ein bisschen her.
Mir haben die Bilder unter https://github.com/T0RST3N/fhem-XiaomiSmartHome/tree/master/images
geholfen.
Ist zwar die alte APP aber mit ein bisschen Probieren geht es dann auch.
Vielleicht hilft ja auch https://forum.fhem.de/index.php/topic,78418.240.html
weiter.
VG
amenomade
#12
Laut Code sollte viel mehr in der Log kommen.
Wenn nicht, dann mach mal ein
defmod AQARAHub XiaomiSmartHome 192.168.178.162
damit die Define Funktion wieder aufgerufen wird.
Oder mach ein "get UpdateAll"
Und schaue in der Log wieder.
Superposchi
Ja, nach dem Defmod kam etwas mehr. Bitte schön, vielleicht kannst du damit etwas anfangen, ich bisher leider nicht:
2020.12.19 15:42:38.762 5: AQARAHub: Define> 192.168.178.162
2020.12.19 15:42:38.767 5: AQARAHub: Notify> NotifyStart
2020.12.19 15:42:42.458 5: AQARAHub: Notify> NotifyStart
2020.12.19 15:42:43.781 5: AQARAHub: connect> ConnectStart
2020.12.19 15:42:53.780 1: AQARAHub: getGatewaySID> Error no response from whois!! STOP!!
2020.12.19 15:42:53.792 1: AQARAHub: disconnect> disconnecting
2020.12.19 15:42:53.792 3: AQARAHub: connect> Connected
Fhem bekommt keinen Zugang zum Gateway, aber warum und wieso, das ist ja die entscheidende Frage.
@tatu
Leider bringen die Bilder nichts, da bei mir wie bei vielen anderen dieses About/Über nicht mehr existiert. somit ist die gesamte Möglichkeit nicht mehr vorhanden.
Was den anderen Thread angeht, dir ist schon aufgefallen, dass das ein zweiter Thread von mir ist, da hatte sich was überschnitten.  ;D
amenomade
Also, das ist schlecht.
Somit kriegt er keine SID (das sieht man sogar in deinem "list"). Die Gateway antwortet gar nicht. Wenn ich aber das andere Thread lese, hast Du es nicht geschafft, die Gateway ins developper mode zu kriegen.
Somit braucht man nicht hier weiter zu suchen.
