GHOMA immer offline
Begonnen von hyper2910, 18 Dezember 2020, 11:19:46
hyper2910
nutze schon länger 2 GHOMA Dosen, seit ca. 1Monat sind die Dosen immer wieder in FHEM offline.  (ca. jeden Tag)
Nach Neustart, funktioniert alles wieder für einen Tag.
Hat jemand eine Idee?
Gruss Dirk
Cubietruck mit FHEM, CUL V3 443MHz, 2 x CULV3 868MHz, Milights, Max Heizungssteuerung, Homematic, IT,
JensS
Hallo Dirk,
mir ist aufgefallen, dass immer wieder temporäre Devices mit dem Zusatz 192.168.x.x angelegt werden und die eigentlichen GHoma-Geräte gelöscht werden oder nicht ansprechhbar sind. Meine Lösung ist das Löschen der temp. Devices.
define GHoma_loeschen notify GHomaServer_192.* delete $NAME
Gruß Jens
Debian auf APU2C4, HM-CFG-USB2, SIGNALduino, HM-ES-PMSw1-Pl, TFA 30.3121, TFA 30.3125, ITS-150, PIR-5000, configurable Firmata USB & LAN, 1-wire: DS-18B20, DS-18S20, DS-2408, DS-2413, diverse I2C-Komponenten, zigbee2mqtt, ESPEasy etc.
MarioS1969
Hallo Jens,
Deine Lösung funktioniert bei mir.
Vielen Dank.
PI 2, PI4,  RFXtrx433, IT-1500, CMR-1000, ITM 100, TFA Temperatursensor, IR-Sensor, FB 7590, LIRC mit Logitech Harmony, FI9821W, Sonos, Twilight, Benzinpreismonitor, HMLAN, HM-Sen-DB-PCB, HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-SEC-SC-2, GPIO4 mit fhem2fhem, Shelly
hyper2910
danke für diie Lösung.
Also das löschen der Device bringt es.
Jedoch funktioniert dies bei mir nicht automatisch.
Die device die angelegt werden, sehen so aus
GHoma_192.168.178.62_9156
Ich habe dann
define GHoma_loeschen notify GHoma_192* delete $NAME
geändert haben autom. löschen geht nicht!
Gruss Dirk
hyper2910
Hat jemand eine Idee wie man diese Device autom. löschen kann bei?
Device sieht so aus.
GHoma_192........
List des device:
BUF
   FD         103
   NAME       GHoma_192.168.178.62_13830
   NR         977
   PEER       192.168.178.62
   PORT       13830
   SNAME      GHoma
   SSL
   STATE      Connected
   TEMPORARY  1
   TYPE       GHoma
     2021-01-24 09:01:29   state           Connected
   room       hidden
hyper2910
Jemand eine Idee, wie man das neue Device autom. löscht?
Rossi
define GHoma_loeschen notify GHoma_192.* delete $NAME
Sollte doch gehen, du hast nur den ".", für jedes beliebe Zeichen, in der RegEx vergessen.
Per
Oder
define GHoma_loeschen notify GHoma_192.* delete GHoma_192.*
War übrigens schon mehrfach Thema...
