[CUL_HM] bug: virtueller TC funktioniert nicht mehr (attr peerIDs=peerUnread)!!!
Begonnen von frank, 18 Dezember 2020, 16:43:20
frank
hi ansgar,
ich rede hier zu roberts aussagen "nur" über die fehlende auflösung der überschriften in der configcheck ausgabe.
statt zb "idPz02" sollte da "peer not verified. Check that peer is set on both sides" stehen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
noansi
Hallo Frank,
Zitatich rede "nur" über die fehlende auflösung der überschriften in der peerXreef ausgabe.
Achso, Du willst es einfach und (einigermaßen) verständlich.  ;)
Gruß, Ansgar.
no_Legend
Zitat von: frank am 26 Dezember 2020, 09:19:18
hi ansgar,
Der Patch scheint aber noch nicht ganz zu funktionieren.
Ich hab nun auch einen Fehler bei der eine Heizkörper im Klima Team, hier ist nichts gepeered.
Das mit den "idPz02" ist immer noch da.
peerCheck done:
idPz00
    incomplete: 1OG.FLUR.HZ_ClimaTeam:
    incomplete: EG.KLINGEL: peerUnread
    incomplete: HM_1A804A_Sw: peerUnread
    incomplete: HM_35F403_Sw_03: peerUnread
idPz03
    KELLER.Werkzeugkeller.RM: not peered!! add SD to any team !!
    RM.Reserve1: not peered!! add SD to any team !!
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
frank
hallo robert,
ich habe den unterschied jetzt verstanden.
die "gekürzten" überschriften erscheinen bei mir nur für "get hminfo peerCheck".
wenn du "get hminfo configCheck" aufrufst, sollten die lesbaren überschriften erscheinen.
frank
no_Legend
Zitat von: frank am 26 Dezember 2020, 17:47:29
Mal morgen ein update machen.
Zitat von: frank am 26 Dezember 2020, 10:48:23
hallo robert,
Dann scheint aber wohl bei der Abfrage ein Fehler vorhanden zu sein.
Denn normal ist dass wohl nicht.
Gruß Robert
Device, diverse:
webdandy
Gruß Robert
Fehler scheint gefixt zu sein. Jedenfalls keine Fehler mehr bei mir. Danke!
Gruß Fabian
Mac43
ich werde es morgen mal einspielen- Sag schon mal Danke an Martin, der wohl an den Feiertag sich dem Thema gewidmet hat...
