[CUL_HM] bug: virtueller TC funktioniert nicht mehr (attr peerIDs=peerUnread)!!!
Begonnen von frank, 18 Dezember 2020, 16:43:20
frank
mit aktuellem fhem update funktionieren die virtuellen tc nicht mehr.
1. im virtuellen tc channel wurde nach fhem update und anschliessendem restart der peer gelöscht!
dafür gibt es nun "attr peerIds peerUnread". siehe list.
dadurch werden null messages an die vd gesendet, sondern nur folgende log einträge generiert.
2020.12.18 14:55:18.431 3: set VentilControler.WZ_Btn1 valvePos 99 : peerID peerUnread is not assigned to a device
2020.12.18 14:55:50.653 3: set VentilControler.Bad_Btn1 valvePos 53 : peerID peerUnread is not assigned to a device
2020.12.18 14:56:18.432 3: set VentilControler.WZ_Btn1 valvePos 99 : peerID peerUnread is not assigned to a device
2020.12.18 14:57:18.398 3: set VentilControler.WZ_Btn1 valvePos 99 : peerID peerUnread is not assigned to a device
2020.12.18 14:58:18.428 3: set VentilControler.WZ_Btn1 valvePos 99 : peerID peerUnread is not assigned to a device
2020.12.18 14:59:18.431 3: set VentilControler.WZ_Btn1 valvePos 99 : peerID peerUnread is not assigned to a device
2020.12.18 15:00:18.427 3: set VentilControler.WZ_Btn1 valvePos 99 : peerID peerUnread is not assigned to a device
2020.12.18 15:00:50.798 3: set VentilControler.Bad_Btn1 valvePos 50 : peerID peerUnread is not assigned to a device
2020.12.18 15:00:50.828 3: set VentilControler.Kueche_Btn1 valvePos 60 : peerID peerUnread is not assigned to a device
2020.12.18 15:01:18.427 3: set VentilControler.WZ_Btn1 valvePos 99 : peerID peerUnread is not assigned to a device
2020.12.18 15:02:18.398 3: set VentilControler.WZ_Btn1 valvePos 99 : peerID peerUnread is not assigned to a device
2020.12.18 15:03:18.438 3: set VentilControler.WZ_Btn1 valvePos 99 : peerID peerUnread is not assigned to a device
2020.12.18 15:04:18.477 3: set VentilControler.WZ_Btn1 valvePos 99 : peerID peerUnread is not assigned to a device
2020.12.18 15:05:18.396 3: set VentilControler.WZ_Btn1 valvePos 99 : peerID peerUnread is not assigned to a device
2020.12.18 15:06:18.429 3: set VentilControler.WZ_Btn1 valvePos 99 : peerID peerUnread is not assigned to a device
2020.12.18 15:07:18.391 3: set VentilControler.WZ_Btn1 valvePos 99 : peerID peerUnread is not assigned to a device
2020.12.18 15:08:18.393 3: set VentilControler.WZ_Btn1 valvePos 99 : peerID peerUnread is not assigned to a device
2020.12.18 15:09:18.392 3: set VentilControler.WZ_Btn1 valvePos 99 : peerID peerUnread is not assigned to a device
2020.12.18 15:10:18.396 3: set VentilControler.WZ_Btn1 valvePos 99 : peerID peerUnread is not assigned to a device
2020.12.18 15:11:18.430 3: set VentilControler.WZ_Btn1 valvePos 99 : peerID peerUnread is not assigned to a device
2020.12.18 15:12:18.391 3: set VentilControler.WZ_Btn1 valvePos 99 : peerID peerUnread is not assigned to a device
2020.12.18 15:13:18.392 3: set VentilControler.WZ_Btn1 valvePos 99 : peerID peerUnread is not assigned to a device
2020.12.18 15:13:51.335 3: set VentilControler.Kueche_Btn1 valvePos 63 : peerID peerUnread is not assigned to a device
2020.12.18 15:14:18.430 3: set VentilControler.WZ_Btn1 valvePos 99 : peerID peerUnread is not assigned to a device
2020.12.18 15:14:51.132 3: set VentilControler.Bad_Btn1 valvePos 49 : peerID peerUnread is not assigned to a device
2020.12.18 15:15:18.461 3: set VentilControler.WZ_Btn1 valvePos 99 : peerID peerUnread is not assigned to a device
2020.12.18 15:16:18.395 3: set VentilControler.WZ_Btn1 valvePos 99 : peerID peerUnread is not assigned to a device
2020.12.18 15:17:18.391 3: set VentilControler.WZ_Btn1 valvePos 99 : peerID peerUnread is not assigned to a device
2020.12.18 15:18:18.392 3: set VentilControler.WZ_Btn1 valvePos 99 : peerID peerUnread is not assigned to a device
2020.12.18 15:19:18.395 3: set VentilControler.WZ_Btn1 valvePos 99 : peerID peerUnread is not assigned to a device
2020.12.18 15:20:18.397 3: set VentilControler.WZ_Btn1 valvePos 99 : peerID peerUnread is not assigned to a device
2020.12.18 15:21:18.396 3: set VentilControler.WZ_Btn1 valvePos 99 : peerID peerUnread is not assigned to a device
nach manuellem editieren des attr peerIds im virtuellen tc channel mit der korrekten peerId, scheint es erst einmal wieder zu laufen.
wahrscheinlich beginnt das spiel nach jedem fhem restart von neuem, oder?
2. bei set valvePos gibt es viel zu viele argumente => valvePos (off|0.0..99.0;0.1)
das müsste eigentlich valvePos (off|0..99;1) sein.
virtuelles device:
   DEF        B1B1B1
   FUUID      5c4ce2e9-f33f-09c4-d517-87acbddb133cdbad
   IODev      hmlan1
   NAME       VentilControler.Kueche
   NOTIFYDEV  global
   NR         276
   NTFY_ORDER 50-VentilControler.Kueche
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 VentilControler.Kueche_Btn1
   .attreour:
     state
   .attrminint:
     2020-12-18 13:46:44   .protLastRcv    20201218134644
     2020-12-18 14:23:46   cfgState        ok
   helper:
     HM_CMDNR   245
     mId        FFF1
     peerFriend peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst
     rxType     1
     cmds:
       TmplKey    :1608297824.52743:1608297824.81628
       TmplTs     1608297824.81628
       cmdKey     0:1:1::VentilControler.Kueche:FFF1:00:
       cmdLst:
         clear      [(readings|rssi|msgErrors|{msgErrors}|unknownDev)]
         peerSmart  -peerOpt-
         tplSet_0   -tplChan-
         virtual    [(1..50;1|{1})]
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt    DimPBU01_Sw1_V01,DimPBU01_Sw1_V02,DimPBU01_chn01,DimUP01,Fenster.Bad,SwitchES01_SenF,SwitchES01_SenI,SwitchES01_SenPwr,SwitchES01_SenU,SwitchES01_Sw,SwitchPBU01_Btn_01,SwitchPBU01_Btn_02,SwitchPBU01_Sw_01,SwitchPBU01_Sw_02,SwitchPBU02_Btn_01,SwitchPBU02_Btn_02,SwitchPBU02_Sw_01,SwitchPBU02_Sw_02,SwitchPBU03,SwitchPBU05,SwitchPBU06,SwitchUP01,SwitchUP02,Tuer.SZ,Tuer.WZ.Terrasse
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         param      -param-
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       vccu       ccu
       prefIO:
         hmlan1
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
     shadowReg:
     tmpl:
   .mId       FFF1
   IODev      hmlan1
   IOgrp      ccu:hmlan1
   event-on-update-reading state
   expert     defReg,rawReg
   group      Heizung.Kueche
   model      VIRTUAL
   msgRepeat  0
   room       30_Kueche
   subType    virtual
   webCmd     press short:press long
virtueller channel:
   .triggerUsed 0
   DEF        B1B1B101
   FUUID      5c4ce2e9-f33f-09c4-b551-25d22e1ccb2a2ca7
   NAME       VentilControler.Kueche_Btn1
   NOTIFYDEV  global
   NR         277
   NTFY_ORDER 50-VentilControler.Kueche_Btn1
   STATE      Vsoll: 67 %, Status: stopped, Kommunikation: restart, Error (tot/lost/avg): 307 / 29 / 2.4, Modus: msgReduce:2
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     VentilControler.Kueche
   .attraggr:
   .attreocr:
   .attreour:
     state
     valvePosTC
   .attrminint:
   .userReadings:
     HASH(0x34482e0)
     HASH(0x3447f50)
     2020-12-18 14:23:30   .associatedWith VentilControler.Kueche,VentilControler.Kueche_Btn1,VentilControler.Kueche
     2020-12-18 13:46:54   .next           104;1608295733.84541
     2020-08-10 23:49:29   ctrStart        2020-08-10 23:49:29
     2020-12-18 13:45:53   errorAvg        2.4
     2020-12-18 12:55:51   errorCtr        307
     2020-12-18 12:58:33   errorState      ok
     2020-12-05 13:57:23   lostCtr         29
     2020-12-18 13:45:53   msgReduce       msgReduce:2
     2020-12-18 14:23:48   state           stopped
     2020-12-18 14:23:30   valveCtrl       restart
     2020-12-18 14:23:30   valveCtrlRam    restart
     2020-12-18 13:45:53   valvePosTC      67 %
   helper:
     fkt        vdCtrl
     peerFriend peerSD,peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst
     cmds:
       TmplKey    :1608297824.52743:1608297824.8163
       TmplTs     1608297824.8163
       cmdKey     1:0:1:vdCtrl:VentilControler.Kueche:FFF1:01:
       cmdLst:
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single}|dual|reverse)] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
         peerSmart  -peerOpt-
         postEvent  -condition-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{all})] [(noBurst|{Burst})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         pressL     [(-peer-|{all})]
         pressS     [(-peer-|{all})]
         tplSet_0   -tplChan-
       lst:
         peer
         peerOpt    DimPBU01_Sw1_V01,DimPBU01_Sw1_V02,DimPBU01_chn01,DimUP01,SD.AZ,SD.SZ,SD.WZ,SDTeam_Btn1,SwitchES01_SenF,SwitchES01_SenI,SwitchES01_SenPwr,SwitchES01_SenU,SwitchES01_Sw,SwitchPBU01_Btn_01,SwitchPBU01_Btn_02,SwitchPBU01_Sw_01,SwitchPBU01_Sw_02,SwitchPBU02_Btn_01,SwitchPBU02_Btn_02,SwitchPBU02_Sw_01,SwitchPBU02_Sw_02,SwitchPBU03,SwitchPBU05,SwitchPBU06,SwitchUP01,SwitchUP02,Tuer.SZ,VentilControler.AZ.Nord_Btn1,VentilControler.AZ.West_Btn1,VentilControler.Bad_Btn1,VentilControler.SZ_Btn1,VentilControler.WZ_Btn1,ccu_Btn1,rssi_hmuart_Btn1,virtAktorAlarmOff_Btn1
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
       vrt        1
     shadowReg:
     tmpl:
     vd:
       idh        0
       idl        0
       msgCnt     118
       msgRed     2
       next       1608297874.04541
       nextM      1608297974.5188
       vin        64
   alias      30. Controler
   event-on-change-reading .*
   event-on-update-reading state,valvePosTC
   model      VIRTUAL
   param      msgReduce:2
   peerIDs    peerUnread
   room       30_Kueche,98_Ventile
   stateFormat Vsoll: valvePosTC, Status: state, Kommunikation: valveCtrl, Error (tot/lost/avg): errorCtr / lostCtr / errorAvg, Modus: msgReduce
   userReadings msgReduce:valvePosTC.* {AttrVal($name,"param","???")},
errorAvg:(valvePosTC|errorCtr).* {
my $tsStart = ReadingsVal($name,"ctrStart",undef);
my $days = ((defined($tsStart))?sprintf("%.1f",(time() - time_str2num($tsStart)) / (24*60*60)):0);
return sprintf("%.1f",ReadingsVal($name,"errorCtr",0) / (($days < 0.1)?0.1:$days));
   verbose    2
realer hm-cc-vd:
   DEF        1BFC52
   FUUID      5c4ce2e9-f33f-09c4-5e5e-9fd4b6524ee83429
   IODev      hmuart1
   NAME       Ventil.Kueche
   NOTIFYDEV  global
   NR         275
   NTFY_ORDER 50-Ventil.Kueche
   STATE      Vsoll:67 %, Vist:70, Status:70, Operation:adjusting, OpErr:1411, Mot:closing, MotErr:ok, Bat:ok, Verr:15 %
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   peerList   VentilControler.Kueche_Btn1,
   .attraggr:
   .attreocr:
   .attrminint:
   .attrtocr:
     battery
     motorErr
     2020-08-10 21:51:53   .D-devInfo      010100
     2020-08-10 21:51:53   .D-stc          58
     2020-12-18 14:23:29   .associatedWith Ventil.Kueche,Ventil.Kueche,VentilControler.Kueche_Btn1
     2020-10-09 14:36:49   .peerListRDate  2020-10-09 14:36:49
     2020-12-18 15:18:16   Activity        unknown
     2020-12-18 13:46:44   CommandAccepted yes
     from archivexx        D-firmware      2.0
     from archivexx        D-serialNr      JEQ0458018
     2020-10-09 14:36:48   PairedTo        0x1ACE1F
     2020-08-10 11:55:26   R-pairCentral   0x1ACE1F
     2020-08-10 11:55:26   R-valveErrorPos 15 %
     2020-08-10 11:55:26   R-valveOffset   0 %
     2020-10-09 14:36:48   RegL_00.        00:00 02:01 0A:1A 0B:CE 0C:1F
     2020-10-09 14:36:49   RegL_05.        00:00 09:00 0A:0F
     2020-12-18 13:45:53   ValveDesired    67 %
     2020-12-18 13:46:44   ValvePosition   70
     2020-10-09 14:33:45   batNotOkCtr     0
     2020-10-09 14:33:45   batNotOkFirstTime waiting...
     2020-10-09 14:36:48   battery         ok
     2020-12-18 14:23:46   cfgState        PeerVerf
     2020-12-18 13:46:44   commState       CMDs_done
     2020-12-18 13:46:44   motor           closing
     2020-08-12 12:05:37   motorErr        ok
     2020-12-18 13:46:44   operState       adjusting
     2020-12-18 07:12:13   operStateErrCnt 1411
     2020-12-18 14:23:29   peerList        VentilControler.Kueche_Btn1,
     2020-10-09 14:34:08   powerOn         2020-10-09 14:34:08
     2020-12-18 13:46:44   recentStateType ack
     2020-12-18 13:46:44   state           70
   helper:
     HM_CMDNR   58
     mId        003A
     oldDes     0
     peerFriend
     peerOpt    p:thermostat
     regLst     0,5
     rxType     12
     tmplChg    0
     cfgChk:
       idPz02     p:VentilControler.Kueche_Btn1
     cmds:
       TmplKey    VentilControler.Kueche_Btn1,:1608297824.52743:1608297824.81598
       TmplTs     1608297824.81598
       cmdKey     1:1:0::Ventil.Kueche:003A:01:VentilControler.Kueche_Btn1,
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_VentilControler.Kueche_Btn1 -tplPeer-
         unpair     noArg
         valvePos   [({off}|0.0..99.0;0.5)]
       lst:
         peer       VentilControler.Kueche_Btn1
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         deviceInfo [({short}|long)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       newChn     +1BFC52,00,00,00
       rxt        2
       vccu       ccu
       p:
         1BFC52
         00
         00
         00
       prefIO:
         hmuart1
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
     shadowReg:
     tmpl:
   .mId       003A
   IODev      hmuart1
   IOgrp      ccu:hmuart1
   actCycle   001:30
   actStatus  unknown
   alias      40. Ventil
   autoReadReg 5_readMissing
   comment    batChange: 2020-10-09 14:30:35 (oldBat: critical since 2020-09-09 20:34:00)
     2020-10-06 22:19:47   batNotOkCtr     2
     2020-09-09 20:34:00   batNotOkFirstTime 2020-09-09 20:34:00
     2020-10-06 22:19:47   battery         critical
   expert     defReg,allReg,rawReg,templ
   firmware   2.0
   model      HM-CC-VD
   msgRepeat  0
   peerIDs    00000000,B1B1B101,
   serialNr   JEQ0458018
   stateFormat Vsoll:ValveDesired, Vist:ValvePosition, Status:state, Operation:operState, OpErr:operStateErrCnt, Mot:motor, MotErr:motorErr, Bat:battery, Verr:R-valveErrorPos
   subType    thermostat
   timestamp-on-change-reading battery,motorErr
   webCmd     getConfig
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
noansi
Hallo Frank,
Zitat1. im virtuellen tc channel wurde nach fhem update und anschliessendem restart der peer gelöscht!
Diesen Effekt mit "attr peerIds peerUnread" hatte ich unerklärlicherweise auch gestern bei virtuellen THs, nachdem es längere Zeit auch mit fhem Neustarts gelaufen ist.
Auch mir hat manuelles Setzen des Attributs geholfen.
Zitat2. bei set valvePos gibt es viel zu viele argumente => valvePos (off|0.0..99.0;0.1)
Das valvePos Byte, welches an den VD gesendet wird, wird berechnet zu
sprintf("%02X",($valu * 2.56)%256)
also mit besserer Auflösung als 1%, wenn auch nicht 0.1%.
Der effektive binär Range von 0 - 253, der sich daraus ergibt, erscheint irgendwie merkwürdig. Man müßte mit dem VD spielen, um zu schauen, ob eventuell 255 eigentlich 100% entspricht?
Was vom VD kommt wird als ValvePosition berechnet zu
$vp = int($vp)/2;   # valve position in %
Ob da 0,5% Auflösung verloren geht, könnte jemand mit VD tiefer ergründen. Ein Binärwert von 200 würde 100% bedeuten, was mich auf obige Frage gebracht hat.
Leider habe ich keinen VD zum spielen.
Gruß, Ansgar.
frank
#2
hi ansgar.
ZitatDiesen Effekt mit "attr peerIds peerUnread" hatte ich unerklärlicherweise auch gestern bei virtuellen THs, nachdem es längere Zeit auch mit fhem Neustarts gelaufen ist.
das ist ja interessant.
auslöser aber dann wahrscheinlich ein restart?
eventuell bei jedem 2. restart?
betroffen waren bei mir alle virtuellen tc, ein virtueller aktor und ein realer fensterkontakt.
Zitatkönnte jemand mit VD tiefer ergründen
1. zum vd wird für 99% => 0xFD (253) gesendet:
Zitat2020.12.18 21:27:38.565 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 93 A2 58 B2B2B2 1DFC2F 00FD
2. 100% war mal 0xFF (255) und hatte zu beginn der virtuellen tc auch bestens funktioniert.  :)
100% hat martin aber vor jahren schon kommentarlos gestrichen.
ich vermute wegen der 3. zusätzlichen ziffer (das display des vd zeigt auch sowieso nur 2 ziffern an und hat bei 100% vermutlich auch nur 99 angezeigt).
da habe ich mich aber irgend wann mit abgefunden und würde meine automatismen jetzt auch nicht mehr ändern wollen.
3. bei der rückmeldung vom vd gibt es für 99% 0xC6 (198)
Zitat2020.12.18 21:27:38.757 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 2A msg: 93 82 02 1DFC2F B2B2B2 0101C6002C
noansi
Hallo Frank,
Zitatauslöser aber dann wahrscheinlich ein restart?
Ja, aber bei mir jeder.
Zitatbetroffen waren bei mir alle virtuellen tc, ein virtueller aktor und ein realer fensterkontakt.
Zunächst aufgefallen sind mir meine virtuellen TH Sensoren.
Aber zusätzlich sind auch virtuelle VCCU Buttons, ein virtueller Fensterkontakt, ein realer TH Sensor und ein realer Differenztemperatursensor betroffen.
Die letzeren beiden haben kein Peering. Aber aus "peerIDs 00000000," ebenfalls "peerIDs peerUnread".
Da Martin aber in letzter Zeit sehr zurückhaltend mit Änderungen war und es seit der letzten erst noch funktioniert hatte, schließe ich andere Nebeneffekte noch nicht aus.
Danke für die Infos zum VD.
Zitat100% hat martin aber vor jahren schon kommentarlos gestrichen.
Hmm, wäre interessant, den Grund zu erfahren. Ist der VD bei 100% damals eventuell schon mal hängen geblieben? Quasi Festfahren am Anschlag?
Es gibt bei der Auswertung der Positionsmeldung auch noch eine Prüfung, ob die letzte Zielposition erreicht wurde. Da habe ich ein +/-1% Toleranzfehlerfenster gesehen. Gab es da eventuell mal Problemrückmeldungen zu falschen "Ventilhängern"?
Gruß, Ansgar.
noansi
#4
Hallo Frank, hallo Martin,
ich habe in 10_CUL_HM.pm mal den Anfang von CUL_HM_ID2PeerList von Zeile 8120 bis 8139 so verändert:
sub CUL_HM_ID2PeerList ($$$) {
  my($name,$peerID,$set) = @_;
  my $peerIDs = AttrVal($name,"peerIDs","peerUnread");
#  Log 0,"CUL_HM_ID2PeerList $name; $peerID; $set; $peerIDs";
  $peerIDs =~ s/peerUnread//;
  return if (   $peerIDs eq ''
             && (!defined($peerID) || $peerID eq '')); # nothing to do
  my $hash = $defs{$name};
  $peerIDs =~ s/$peerID//g if ($peerID ne '');      #avoid duplicate, support unset
  $peerID =~ s/^000000../00000000/;  #correct end detector
  $peerIDs.= $peerID."," if($set);
  my %tmpHash = map { $_ => 1 } split(",",$peerIDs);#remove duplicates
  my $peerNames = "";                               #prepare names
  my $dId = substr(CUL_HM_name2Id($name),0,6);      #get own device ID
  $peerIDs = "";                                    #clear list
  foreach my $pId (sort(keys %tmpHash)){
    next if ($pId !~ m/^[0-9A-Fx]{8}$/s);            #ignore non-channel IDs
    $peerIDs .= $pId.",";                           #append ID
    next if ($pId eq "00000000");                   # and end detection
    $peerNames .= CUL_HM_peerChName($pId,$dId).",";
  $attr{$name}{peerIDs} = $peerIDs ne '' ? $peerIDs : "peerUnread";                 # make it public
#  Log 0,"CUL_HM_ID2PeerList $name; peerIDs => $peerIDs";
Ich habe zuvor nachvollziehen können, dass das unerklärliche "peerUnread" in der Funktion erzeugt wird.
Mit den Änderungen ist das "peerUnread" Problem verschwunden. Welche Änderung genau den Durchbruch gebracht hat, habe ich nicht weiter untersucht.
@Frank: hilft es auch bei Dir?
Gruß, Ansgar.
Nachtrag: Das if ($peerID ne '') in
wegzulassen führt bei mir wieder zum Fehlerbild.
Möglicherweise Offenbar führt =~ s///g manchmal zu einem merwürdigen leeren String, statt einem unveränderten String, wie es der ursprüngliche Code wohl erwartet?!?
Edit: perl doc sagt
ZitatThe empty pattern //
    If the PATTERN evaluates to the empty string, the last successfully matched regular expression is used instead.
Damit ist es verständlich, was passiert.
Nachtrag2:
Ich habe mal folgenden Testcode ergänzt bevor etwas mit $peerIDs gemacht wird:
  my $peertest = $peerIDs;
  $peertest =~ s/$peerID//g;
  Log 0,"CUL_HM_ID2PeerList $name; $peerID; $set; $peerIDs; $peertest";
Das führt im Log zu:
2020.12.19 17:46:55.613 0: CUL_HM_ID2PeerList TH_Wohnen; ; 1; 00000000; 00000000
2020.12.19 17:46:55.762 0: CUL_HM_ID2PeerList HM_DiffTemp_T1; ; 1; 00000000; 00000000
2020.12.19 17:46:55.794 0: CUL_HM_ID2PeerList HM_DiffTemp_T2; ; 1; 00000000; 00000000
2020.12.19 17:46:55.826 0: CUL_HM_ID2PeerList HM_DiffTemp_T1_T2; ; 1; 00000000; 00000000
2020.12.19 17:46:55.867 0: CUL_HM_ID2PeerList HM_DiffTemp_T2_T1; ; 1; 00000000; 00000000
2020.12.19 17:46:55.896 0: CUL_HM_ID2PeerList HM_DiffTemp_Event; ; 1; 00000000; 00000000
2020.12.19 17:46:55.961 0: CUL_HM_ID2PeerList Repeater_HM; ; 1; 00000000,F19E1F01,F19E2901; 00000000,F19E1F01,F19E2901
2020.12.19 17:47:25.895 1: Including /opt/fhem/log/fhem.save
2020.12.19 17:47:39.348 0: CUL_HM_ID2PeerList HM_Bewegung; ; 1; 00000000,; ,
2020.12.19 17:47:40.314 0: CUL_HM_ID2PeerList HM_DiffTemp_Event; ; 1; 00000000,; ,
2020.12.19 17:47:40.859 0: CUL_HM_ID2PeerList HM_DiffTemp_T1; ; 1; 00000000,; ,
2020.12.19 17:47:40.878 0: CUL_HM_ID2PeerList HM_DiffTemp_T1_T2; ; 1; 00000000,; ,
2020.12.19 17:47:40.905 0: CUL_HM_ID2PeerList HM_DiffTemp_T2; ; 1; 00000000,; ,
2020.12.19 17:47:40.923 0: CUL_HM_ID2PeerList HM_DiffTemp_T2_T1; ; 1; 00000000,; ,
2020.12.19 17:47:42.940 0: CUL_HM_ID2PeerList HM_Display_Btn_01; ; 1; 00000000,F1103401,; 00000000,F1103401,
2020.12.19 17:47:42.980 0: CUL_HM_ID2PeerList HM_Display_Btn_02; ; 1; 00000000,F1103401,; 00000000,F1103401,
2020.12.19 17:47:43.178 0: CUL_HM_ID2PeerList HM_Fenster; ; 1; 00000000,; 00000000,
2020.12.19 17:47:45.081 0: CUL_HM_ID2PeerList HM_Sw03_SenF; ; 1; 00000000,; 00000000,
2020.12.19 17:47:45.116 0: CUL_HM_ID2PeerList HM_Sw03_SenI; ; 1; 00000000,; 00000000,
2020.12.19 17:47:45.152 0: CUL_HM_ID2PeerList HM_Sw03_SenPwr; ; 1; 00000000,; 00000000,
2020.12.19 17:47:45.188 0: CUL_HM_ID2PeerList HM_Sw03_SenU; ; 1; 00000000,; 00000000,
2020.12.19 17:47:45.226 0: CUL_HM_ID2PeerList HM_Sw03_Sw; ; 1; 00000000,; 00000000,
2020.12.19 17:47:46.929 0: CUL_HM_ID2PeerList HM_Sw04_SenF; ; 1; 00000000,; 00000000,
2020.12.19 17:47:46.964 0: CUL_HM_ID2PeerList HM_Sw04_SenI; ; 1; 00000000,; 00000000,
2020.12.19 17:47:47.000 0: CUL_HM_ID2PeerList HM_Sw04_SenPwr; ; 1; 00000000,; 00000000,
2020.12.19 17:47:47.037 0: CUL_HM_ID2PeerList HM_Sw04_SenU; ; 1; 00000000,; 00000000,
2020.12.19 17:47:47.074 0: CUL_HM_ID2PeerList HM_Sw04_Sw; ; 1; 00000000,; 00000000,
2020.12.19 17:47:48.299 0: CUL_HM_ID2PeerList HM_SwT4fach_Sw_01; ; 1; 00000000,; 00000000,
2020.12.19 17:47:48.329 0: CUL_HM_ID2PeerList HM_SwT4fach_Sw_02; ; 1; 00000000,; 00000000,
2020.12.19 17:47:48.360 0: CUL_HM_ID2PeerList HM_SwT4fach_Sw_03; ; 1; 00000000,; 00000000,
2020.12.19 17:47:48.390 0: CUL_HM_ID2PeerList HM_SwT4fach_Sw_04; ; 1; 00000000,; 00000000,
2020.12.19 17:47:50.484 0: CUL_HM_ID2PeerList HM_SwT8fach_Sw_01; ; 1; 00000000,; 00000000,
2020.12.19 17:47:50.516 0: CUL_HM_ID2PeerList HM_SwT8fach_Sw_02; ; 1; 00000000,; 00000000,
2020.12.19 17:47:50.546 0: CUL_HM_ID2PeerList HM_SwT8fach_Sw_03; ; 1; 00000000,; 00000000,
2020.12.19 17:47:50.575 0: CUL_HM_ID2PeerList HM_SwT8fach_Sw_04; ; 1; 00000000,; 00000000,
2020.12.19 17:47:50.605 0: CUL_HM_ID2PeerList HM_SwT8fach_Sw_05; ; 1; 00000000,; 00000000,
2020.12.19 17:47:50.634 0: CUL_HM_ID2PeerList HM_SwT8fach_Sw_06; ; 1; 00000000,; 00000000,
2020.12.19 17:47:50.664 0: CUL_HM_ID2PeerList HM_SwT8fach_Sw_07; ; 1; 00000000,; 00000000,
2020.12.19 17:47:50.693 0: CUL_HM_ID2PeerList HM_SwT8fach_Sw_08; ; 1; 00000000,; 00000000,
2020.12.19 17:47:50.723 0: CUL_HM_ID2PeerList HM_SwTMitte; ; 1; 00000000,; 00000000,
2020.12.19 17:47:50.993 0: CUL_HM_ID2PeerList HM_SwTOben; ; 1; 00000000,; 00000000,
2020.12.19 17:47:52.858 0: CUL_HM_ID2PeerList HM_Sw_KuehlSchr_SenF; ; 1; 00000000,; 00000000,
2020.12.19 17:47:52.893 0: CUL_HM_ID2PeerList HM_Sw_KuehlSchr_SenI; ; 1; 00000000,; 00000000,
2020.12.19 17:47:52.937 0: CUL_HM_ID2PeerList HM_Sw_KuehlSchr_SenPwr; ; 1; 00000000,; 00000000,
2020.12.19 17:47:52.974 0: CUL_HM_ID2PeerList HM_Sw_KuehlSchr_SenU; ; 1; 00000000,; 00000000,
2020.12.19 17:47:53.011 0: CUL_HM_ID2PeerList HM_Sw_KuehlSchr_Sw; ; 1; 00000000,; 00000000,
2020.12.19 17:47:53.048 0: CUL_HM_ID2PeerList HM_Tuer; ; 1; 00000000,; 00000000,
2020.12.19 17:47:53.311 0: CUL_HM_ID2PeerList Repeater_HM; ; 1; 00000000,F19E1F01,F19E2901,; 00000000,F19E1F01,F19E2901,
2020.12.19 17:47:53.477 0: CUL_HM_ID2PeerList TH_Wohnen; ; 1; 00000000,; ,
2020.12.19 17:47:55.110 0: CUL_HM_ID2PeerList TR_Dusche_Clima; ; 1; 00000000,; 00000000,
2020.12.19 17:47:55.152 0: CUL_HM_ID2PeerList TR_Dusche_ClimaTeam; ; 1; 00000000,; 00000000,
2020.12.19 17:47:55.182 0: CUL_HM_ID2PeerList TR_Dusche_Climate; ; 1; 00000000,; 00000000,
2020.12.19 17:47:55.212 0: CUL_HM_ID2PeerList TR_Dusche_Weather; ; 1; 00000000,F19E2901,; 00000000,F19E2901,
2020.12.19 17:47:55.246 0: CUL_HM_ID2PeerList TR_Dusche_WindowRec; ; 1; 00000000,F5900301,; 00000000,F5900301,
2020.12.19 17:47:55.290 0: CUL_HM_ID2PeerList TR_Dusche_remote; ; 1; 00000000,; 00000000,
2020.12.19 17:47:56.830 0: CUL_HM_ID2PeerList TR_Wohnen_Clima; ; 1; 00000000,; 00000000,
2020.12.19 17:47:56.876 0: CUL_HM_ID2PeerList TR_Wohnen_ClimaTeam; ; 1; 00000000,; 00000000,
2020.12.19 17:47:56.906 0: CUL_HM_ID2PeerList TR_Wohnen_Climate; ; 1; 00000000,; 00000000,
2020.12.19 17:47:56.942 0: CUL_HM_ID2PeerList TR_Wohnen_Weather; ; 1; 00000000,F19E1F01,; 00000000,F19E1F01,
2020.12.19 17:47:56.975 0: CUL_HM_ID2PeerList TR_Wohnen_WindowRec; ; 1; 00000000,F5900301,; 00000000,F5900301,
2020.12.19 17:47:57.018 0: CUL_HM_ID2PeerList TR_Wohnen_remote; ; 1; 00000000,; 00000000,
2020.12.19 17:47:57.336 0: CUL_HM_ID2PeerList VCCU_Btn1; 51096C02; 1; 51096C01,51096C02,; 51096C01,,
2020.12.19 17:47:57.347 0: CUL_HM_ID2PeerList VCCU_Btn1; 51096C01; 1; 51096C01,51096C02,; ,51096C02,
2020.12.19 17:47:57.776 0: CUL_HM_ID2PeerList VCCU_Btn1; ; 1; 51096C01,51096C02,; C,C,
2020.12.19 17:47:58.222 0: CUL_HM_ID2PeerList V_Dusche_Temp; ; 1; 519E2901,; E,
2020.12.19 17:47:58.802 0: CUL_HM_ID2PeerList V_Fenster_Kontakt; ; 1; 519E1F03,519E2903,; EF,E,
2020.12.19 17:47:59.257 0: CUL_HM_ID2PeerList V_Wohnen_Temp; ; 1; 519E1F01,; EF,
Perl macht da also beim Ersetzen lustige Dinge mit Ziffern, je nach Lust und Laune (oder vermutlich genauer Vorgeschichte), wenn $peerID eq "".
frank
ich habe nun erst mal meine fhem.cfg files genauer durchgeschaut.
upps...
und dabei weitere 22 entities mit peerIDs=peerUnread gefunden, woraus sich weitere baustellen bezüglich peerUnread ergeben:
1. etwa die hälfte der entities betrifft das setzen von peerUnread bei ignored devices
erst mal nicht tragisch, aber doch überflüssig und vergeudet performance.
ausserdem ist es ärgerlich, wenn es sich um devices handelt, die immer nur phasenweise benutzt werden und dadurch die daten verlieren.
2. fehlende detection von peerUnread bei vielen entities in hminfo configcheck.
6 entities mit peerUnread existieren bereits seit anfang september und wurden noch nie im configcheck gelistet.
folgende liste bereits erkannter entities:
a) weather channel vom hm-cc-tc (ungepeert)
b) vccu channels (ungepeert)
c) virtueller teamlead channel der sec-sd rauchmelder (gepeert)
d) vermutlich war das auch bei den channels der virtuellen tc (gepeert)
e) "normaler" virtueller channel (gepeert)
hminfo configInfo listet zumindestens 2 mögliche kanditaten:
PeerIncom       long: peer list incomplete. Use getConfig to read it.
                peerlist not completely read. getConfig should do
PeerUndef       long: peer not defined
                a peer in the peerlist cannot be found
einige gepeerte entities werden wenigstens indirekt über peerVerf im peer angezeigt.
ausnahme ist der teamlead mit peerUnread (siehe 3.)
3. fehlende detection von peerVerf in hminfo configcheck für die rauchmelder des gepeerten teamlead mit peerUnread (siehe 1.c) )
bei den gepeerten vd der virtuellen tc mit peerUnread gab es wenigstens peerVerf, wodurch indirekt das problem erkannt werden konnte. bei den rauchmeldern mit gepeertem teamlead gibt es auf beiden seiten keine hinweise.
4. fehlende anzeige von PeerIncom im reading cfgState, obwohl in hminfo gelistet.
    incomplete: Tuer.SZ: peerUnread
    incomplete: Wetter.Nord: peerUnread
    incomplete: Wetter.Sued: peerUnread
5. falsches setzen von peerUnread (wie im thread schon angesprochen)
6. nicht funktionierendes "reparieren" von peerUnread realer devices durch getConfig
siehe auch separaten thread: https://forum.fhem.de/index.php/topic,116841.0.html
4 weatherchannel von hm-cc-tc werden mindestens seit über 3 monaten mit getconfigs beim fhem restart konfrontiert, was nicht hilft.
den patch werde ich noch probieren, falls martin nicht vorher noch eigene lösungen presentiert.
allerdings muss ein "erfolgreicher" test nicht wirklich aussagekräftig sein. siehe das plötzliche auftauchen bei dir.
ich vermute, dass dieses "unsystematische" auftauchen von peerunread mit der für mich noch unsystematischen auswahl der entities zusammenhängt, die beim fhem start für einen configCheck gewählt werden.
diese entity-auswahl kam mir in folgendem thread schon seltsam vor und wird scheinbar durch timestamps "gesteuert", falls ich das richtig interpretiere:
Zitat von: martinp876 am 20 September 2020, 20:12:49
wie du beobachtetest - bei jeden 2. Reload. Das  liegt an den Zeitstempeln der State-Files.
noansi
#6
Hallo Frank,
Zitatallerdings muss ein "erfolgreicher" test nicht wirklich aussagekräftig sein. siehe das plötzliche auftauchen bei dir.
Eventuell hast Du meine Nachträge in meinem letzten Beitrag noch nicht gelesen?
Was im Problemfall passiert, habe ich mit Testcode und Logging rausbekommen. => Es ist ein fieser Bug, insbesondere, weil bei gleichem Input nicht immer auftretend, wie in meinem Log Auszug zu sehen.
Das plötzliche Auftreten bei mir kann mit anderen Änderungen zusammhängen, die ich gemacht habe, so dass ich das Auftreten wohl unwissentlich selbst "provoziert" habe.
Warum perl bei einem effektiven "=~ s///g" ein solches Verhalten zeigt, ist mir bisher nicht klar. Eventuell ein perl Feature oder ein perl Bug, den ich noch nicht weiter habe klären können.
Edit: perl doc sagt
Allerdings vermeidet mein patch genau den "=~ s///g" Fall, so dass "peerUnread" damit nur dann auftreten sollte, wie Martin es gedacht hatte (Attribut peerIDs fehlt, bei realen Channels sollte es beim getConfig nach lesen vom device gesetzt sein).
zu 6.
Hmm, mit getConfig habe ich das peering der realen Devices/Channels schon reparieren können (war aber 00000000, also von peerUnread nach 00000000,). Mit dem nächste Neustart war es aber wieder kaputt.
Es kommt beim getConfig aber auch die Funktion CUL_HM_ID2PeerList bei dem Peer Update zum Einsatz, wenn ich das im Code richtig gesehen habe.
Gruß, Ansgar.
betonkelle
sieht aber so aus, als ob mich da ähnliches erwischt hat.
Nach einem Umbau funktionieren die HM Geräte bei mir bis nach einem restart (update habe ich vorher natürlich auch gemacht).
Siehe: https://forum.fhem.de/index.php/topic,116803.msg1112412.html#msg1112412
Was sollte ich jetzt zuerst machen, hat da wer einen Tipp für mich?
Martin
Jamo
#8
Gleiches Problem hier.regCheck done:
idRc01
    AlarmWasser_Bad: .RegL_04.peerUnread
    Distance: RegL_01.
    HKT_Bad1_WindowRec: .RegL_03.peerUnread,.RegL_07.peerUnread
    HKT_Bad1_remote: .RegL_03.peerUnread
    HKT_Flur1_WindowRec: .RegL_03.peerUnread,.RegL_07.peerUnread
    HKT_Flur1_remote: .RegL_03.peerUnread
    HKT_Kueche1_WindowRec: .RegL_03.peerUnread,.RegL_07.peerUnread
    HKT_Kueche1_remote: .RegL_03.peerUnread
    HKT_Schlaf1_WindowRec: .RegL_03.peerUnread,.RegL_07.peerUnread
    HKT_Schlaf1_remote: .RegL_03.peerUnread
    HKT_Wohn1_WindowRec: .RegL_03.peerUnread,.RegL_07.peerUnread
    HKT_Wohn1_remote: .RegL_03.peerUnread
    HKT_Wohn2_WindowRec: .RegL_03.peerUnread,.RegL_07.peerUnread
    HKT_Wohn2_remote: .RegL_03.peerUnread
    HM_Wand_Bett_01: .RegL_04.peerUnread
    HM_Wand_Bett_02: .RegL_04.peerUnread
    HM_Wand_Bett_03: .RegL_04.peerUnread
    HM_Wand_Bett_04: .RegL_04.peerUnread
    HM_Wand_Bett_05: .RegL_04.peerUnread
    HM_Wand_Bett_06: .RegL_04.peerUnread
    HM_Wand_Kueche_01: .RegL_04.peerUnread
    HM_Wand_Kueche_02: .RegL_04.peerUnread
    HM_Wand_Kueche_03: .RegL_04.peerUnread
    HM_Wand_Kueche_04: .RegL_04.peerUnread
    HM_Wand_Kueche_05: .RegL_04.peerUnread
    HM_Wand_Kueche_06: .RegL_04.peerUnread
    HM_Wand_Schlaf_01: .RegL_04.peerUnread
    HM_Wand_Schlaf_02: .RegL_04.peerUnread
    HM_Wand_Schlaf_03: .RegL_04.peerUnread
    HM_Wand_Schlaf_04: .RegL_04.peerUnread
    HM_Wand_Schlaf_05: .RegL_04.peerUnread
    HM_Wand_Schlaf_06: .RegL_04.peerUnread
    HM_Wand_Wohn_01: .RegL_04.peerUnread
    HM_Wand_Wohn_02: .RegL_04.peerUnread
    HM_Wand_Wohn_03: .RegL_04.peerUnread
    HM_Wand_Wohn_04: .RegL_04.peerUnread
    HM_Wand_Wohn_05: .RegL_04.peerUnread
    HM_Wand_Wohn_06: .RegL_04.peerUnread
    MotionDetect1_Flur: .RegL_04.peerUnread
    MotionDetect2_Flur_01: .RegL_04.peerUnread
    MotionDetect2_Flur_02: .RegL_04.peerUnread
    MotionDetect2_Flur_03: .RegL_04.peerUnread
    MotionDetect3_Flur_01: .RegL_04.peerUnread
    MotionDetect3_Flur_02: .RegL_04.peerUnread
    MotionDetect3_Flur_03: .RegL_01.,.RegL_04.peerUnread
    Niederschlag: RegL_01.,RegL_04.peerUnread
    RFID: RegL_04.peerUnread
    RTC_Bad_SwitchTr: .RegL_07.peerUnread
    RTC_Bad_WindowRec: .RegL_03.peerUnread,.RegL_07.peerUnread
    RTC_Bad_remote: .RegL_03.peerUnread
    RTC_Flur_SwitchTr: .RegL_07.peerUnread
    RTC_Flur_WindowRec: .RegL_03.peerUnread,.RegL_07.peerUnread
    RTC_Flur_remote: .RegL_03.peerUnread
    RTC_Kueche_SwitchTr: .RegL_07.peerUnread
    RTC_Kueche_WindowRec: .RegL_03.peerUnread,.RegL_07.peerUnread
    RTC_Kueche_remote: .RegL_03.peerUnread
    RTC_Schlaf_SwitchTr: .RegL_07.peerUnread
    RTC_Schlaf_WindowRec: .RegL_03.peerUnread,.RegL_07.peerUnread
    RTC_Schlaf_remote: .RegL_03.peerUnread
    RTC_Wohn_SwitchTr: .RegL_07.peerUnread
    RTC_Wohn_WindowRec: .RegL_03.peerUnread,.RegL_07.peerUnread
    RTC_Wohn_remote: .RegL_03.peerUnread
    RegenSensor: RegL_00.
    Schalter_HausTuer: .RegL_03.peerUnread
    Schalter_Heizung: .RegL_03.peerUnread
    Schalter_Waschmaschine: .RegL_03.peerUnread
    Schluessel_Jamo_01: .RegL_04.peerUnread
    Schluessel_Jamo_02: .RegL_04.peerUnread
    Schluessel_Jamo_03: .RegL_04.peerUnread
    Schluessel_Jamo_04: .RegL_04.peerUnread
    Schluessel_Gast_01: .RegL_04.peerUnread
    Schluessel_Gast_02: .RegL_04.peerUnread
    Schluessel_Gast_03: .RegL_04.peerUnread
    Schluessel_Gast_04: .RegL_04.peerUnread
    Schluessel_Gabi_01: .RegL_04.peerUnread
    Schluessel_Gabi_02: .RegL_04.peerUnread
    Schluessel_Gabi_03: .RegL_04.peerUnread
    Schluessel_Gabi_04: .RegL_04.peerUnread
    Schluessel_Wohn_01: .RegL_04.peerUnread
    Schluessel_Wohn_02: .RegL_04.peerUnread
    Schluessel_Wohn_03: .RegL_04.peerUnread
    Schluessel_Wohn_04: .RegL_04.peerUnread
    Tuerklingel: .RegL_04.peerUnread
    Tuerschloss: .RegL_03.peerUnread
    UltraSonic: RegL_00.
    WattMeter_SenF: .RegL_04.peerUnread
    WattMeter_SenI: .RegL_04.peerUnread
    WattMeter_SenP: .RegL_04.peerUnread
    WattMeter_SenU: .RegL_04.peerUnread
    Window1_Bad: .RegL_00.,.RegL_01.,.RegL_04.peerUnread
    Window1_Flur: .RegL_04.peerUnread
    Window1_Kueche: .RegL_04.peerUnread
    Window1_Schlaf: .RegL_04.peerUnread
    Window1_Wohn: .RegL_00.,.RegL_01.,.RegL_04.peerUnread
    Window2_Wohn: .RegL_04.peerUnread
frank
Jamo
Zitatprobiert doch mal den patch von noansi.
Ja, scheint zu funktionieren. Nach der Änderung und einem anschliessendem FHEM neustart, habe ich das für einen HM-SEC-SCO (Optischer FensterSensor) und einen HM-ES-PMSW1-PL (Schaltsteckdose mit Leistungsmessung) probiert. Nach einem erfolgreichen getConfig sind die PeerIDs wieder da.
frank
ich habe den patch nun auch eingespielt.
bisher scheinbar ohne probleme.
- nach fhem restart keine neuen unread entities dazugekommen, weiterhin 22 entities.
- ein gepeerter sec-sc konnte nun mit getconfig "repariert" werden.
- nicht gepeerte weather channel (hm-cc-tc) mit peerIDs=peerUnread lassen sich weiterhin nicht "reparieren".
das liegt aber an der tatsache, dass die peers des weather channels nicht mehr ausgelesen werden.
siehe: https://forum.fhem.de/index.php/topic,116941.0.html
betonkelle
Habe auch das Modul gepatched.
Scheint zu laufen.
Musste noch das IO Device ändern, weil mein busware scc Probleme mit dem Timing am RPI 4 bekommen hat.
Hatte noch nen NanoCul im SlowRF mode.
Die beiden haben jetzt die Jobs getauscht, so läuft es gerade.
no_Legend
Hallo Zusammen,
hab das gleiche Problem.
Wann kommt der Bugfix per Update?
Ich mach zwar viel aber hier rumzufummeln ist dann nicht ganz mein ding.
Danke und Gruß Robert
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
Markus M.
Die gültigen Werte von postEvent haben sich auch geändert.
open/closed/tilted funktioniert nicht mehr, das Modul nimmt nur noch numerische Werte an.
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
