Fehlende Auswahlfenster bei den attr (room, group) bei einigen Geräten
Begonnen von misave, 19 Dezember 2020, 18:14:53
misave
ihr könnt mich gerne steinigen..
Aber ab und zu fehlen die Auswahlfenster, wenn ich einem Gerät bei attr einem room oder group zuordnen will. Ich muss dann die Einträge in der kleinen Zeile in der attr-Reihe von Hand eintragen. Das Phänomen tritt bei echten Geräten (Also mit Seriennummer) als auch bei logischen Geräten auf, aber eben nicht bei allen Geräten.
Ich habe die attr der Geräte verglichen, mit und ohne das Auswahlfenster. Es gibt aber kein attr auf dem Gerät was solche Auswahlfenster deaktiviert.
Ich habe bereits versucht, alle Räume bei attr room zu löschen, damit er die Fehlermeldung generiert, es fehlt der Raum. Dann trage ich einen Raum und bestätige den mit attr. und speicher es. Wenn ich danach wieder attr room auswähle, kommt trotzdem kein Auswahlfenster mit er Lite aller verfügbaren Räume.
Wie bekomm ich die Auswahlfenster bei allen Geräten zurück?
Danke.
Michael aus Jüchen
Raspi 2, 2XHMLan, SCC Busware, diverse HM und FS20 Komponenten,
Rpi 3 mit Buster lite und FHEM 6.0
IoBroker auf separatem Raspi 2, zig bee CONZ Stick, Nextcloud auf raspi2
amenomade
Zeig ein "list" von einem problematischen Device.
Ich würde das Attribut "room" bei jedem Device prüfen. Vielleicht etwas verformtes verhindert den Aufbau der Liste.
misave
Hier das list fenster_arbeit_links
   DEF        56CACC
   FUUID      5fd5f02d-f33f-cfd9-cf1e-153706de06afb370
   FVERSION   10_CUL_HM.pm:0.232520/2020-11-28
   HMLGW1_MSGCNT 81
   HMLGW1_RAWMSG 0500005A34A61056CACCAAAAAA06010000
   HMLGW1_RSSI -90
   HMLGW1_TIME 2020-12-19 18:14:07
   HMLGW2_MSGCNT 111
   HMLGW2_RAWMSG 0501002334A61056CACCAAAAAA06010000
   HMLGW2_RSSI -35
   HMLGW2_TIME 2020-12-19 18:14:07
   IODev      HMLGW2
   LASTInputDev HMLGW2
   MSGCNT     192
   NAME       Fenster_Arbeit_links
   NOTIFYDEV  global
   NR         103
   NTFY_ORDER 50-Fenster_Arbeit_links
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:34 - t:10 s:56CACC d:AAAAAA 06010000
   protLastRcv 2020-12-19 18:14:07
   protRcv    111 last_at:2020-12-19 18:14:07
   protSnd    111 last_at:2020-12-19 18:14:07
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLGW1 cnt:81 min:-93 max:-81 avg:-87.18 lst:-90
   rssi_at_HMLGW2 cnt:111 min:-43 max:-34 avg:-37.18 lst:-35
     2020-12-15 08:17:58   Activity        alive
     2020-12-13 11:45:16   CommandAccepted no
     2020-12-13 11:45:16   D-firmware      1.0
     2020-12-13 11:45:16   D-serialNr      OEQ0228088
     2020-12-13 11:48:01   PairedTo        0xAAAAAA
     2020-12-13 11:45:16   R-cyclicInfoMsg on
     2020-12-13 11:48:01   R-eventDlyTime  0 s
     2020-12-13 11:48:01   R-msgScPosA     open
     2020-12-13 11:48:01   R-msgScPosB     closed
     2020-12-13 11:45:16   R-pairCentral   0xAAAAAA
     2020-12-13 11:45:16   R-sabotageMsg   on
     2020-12-13 11:48:01   R-sign          on
     2020-12-13 11:45:16   R-transmDevTryMax 6
     2020-12-13 11:48:01   R-transmitTryMax 6
     2020-12-13 11:48:01   RegL_00.        00:00 02:01 09:01 0A:AA 0B:AA 0C:AA 10:01 14:06
     2020-12-13 11:48:01   RegL_01.        00:00 08:01 20:9C 21:00 30:06
     2020-12-19 18:14:07   alive           yes
     2020-12-19 18:14:07   battery         ok
     2020-12-15 21:12:43   cfgState        ok
     2020-12-19 18:14:07   commState       CMDs_done
     2020-12-19 18:14:07   contact         closed (to VCCU)
     2020-12-19 18:14:07   recentStateType info
     2020-12-19 18:14:07   sabotageError   off
     2020-12-19 18:14:07   state           closed
     2020-12-13 11:48:00   trigger_cnt     23
   helper:
     HM_CMDNR   52
     mId        00C7
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerOpt    4:threeStateSensor
     regLst     0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1608016079.09982
       TmplTs     1608016079.09982
       cmdKey     1:1:0::Fenster_Arbeit_links:00C7:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         trgEventL  -peer- -condition-
         trgEventS  -peer- -condition-
         trgPressL  [(-peer-|{all})]
         trgPressS  [(-peer-|{all})]
         unpair     noArg
       lst:
         condition  closed,open,tilted
         peer
         peerOpt    Arbeit_H_1,Astrid_H_1,Astrid_Rollo,Ausgabe_LED,Ausgabe_MP3,Bad,Dim_1_Dim,Dim_1_Dim_V_01,Dim_1_Dim_V_02,EG_Beet,EG_Oerkel,Kueche_LED,Markise,Schlafzimmer_Rollo,Schreibtisch,Terrassen_Licht,Wohn_H_1,Wohnzimmer_Licht,Wohnzimmer_Rollo
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +56CACC,00,00,00
       nextSend   1608398047.42231
       prefIO
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         56CACC
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        34
       io:
         HMLGW1:
           -90
           -90
         HMLGW2:
           -27
           -27
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMLGW1
       flg        A
       ts         1608398047.11746
       ack:
         HASH(0x5246cd8)
         348002AAAAAA56CACC00
     rssi:
       at_HMLGW1:
         avg        -87.1851851851851
         cnt        81
         lst        -90
         max        -81
         min        -93
       at_HMLGW2:
         avg        -37.1891891891892
         cnt        111
         lst        -35
         max        -34
         min        -43
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HMLGW2
   IOgrp      VCCU
   actCycle   001:05
   actStatus  alive
   alias      Fenster_Arbeit_links
   autoReadReg 5_readMissing
   devStateIcon open:fts_window_1w_open@red closed:fts_window_1w@green
   event-on-change-reading .*
   expert     allReg,rawReg
   firmware   1.0
   icon       fts_window_2w
   model      HM-SEC-SCo
   modelForce HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,
   room       Geräte,CUL_HM,UG->Arbeitszimmer
   serialNr   OEQ0228088
   subType    threeStateSensor
Ich habe die Geräte, wo es nicht geht geprüft bei ihren Einträgen. Wie gesagt, manche Geräte zeigen das Auswahlfenster an, manche nicht.
Michael aus Jüchen
misave
Ich habe geprüft, ob strukturierte Raumangaben die Ursache ist. Nein, egal ob EG->Küche geschrieben ist, mal kommt das Fenster, mal nicht.
Michael aus Jüchen
schau doch mal in die JS-Console, ob es da irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
misave
Meinst du die linux-console.
Michael aus Jüchen
misave
Ok betateilchen,
Damit meinst du hoffentlich nur die Anzeige der http-Adresse, die ganz unten im Browser angezeigt wird.
Oder meinst du die Windows Shell als Command-Zeile.
Michael aus Jüchen
enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
misave
Zitat von: enno am 20 Dezember 2020, 11:12:33
Ich hatte die gleichen Fragen im Kopf, aber hier ist es ganz gut erklärt:
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-the-javascript-developer-console
Gruss
  Enno
Danke. Dann muss ich gleich mal anstelle IPad den PC nutzen. Und ja, die Fenster fehlen in allen von mir genutzten Browsern, iOS, Chrome unter android, chrome unter Windows, Windows 10
Michael aus Jüchen
misave
Zitat von: betateilchen am 20 Dezember 2020, 10:47:58
Nein, ich meine die JavaScript Console in Deinem Browser.
So ich habe die Console parallel gesehen während ich das Gerät anwähle, dann das attr room pflegen will und dies mit mit einem anderen Gerät verglichen, wo das Fenster aufgeht.
Gerät Fenster links:
14:06:14.498 Inform-channel opened (websocket) with filter Fenster_Arbeit_rechts fhemweb.js:512
          14:06:14.551 Rcvd: fhemweb.js:512
           14:07:30.498 FW_queryValue:{AttrVal("Fenster_Arbeit_rechts","room","")}
das attr room hat Inhalte, es geht aber kein Fenster auf und auch kein Eintrag im console-Fenster
Die Einträge bleiben bis auf den Namen des Gerätes gleich bei einem Gerät, bei dem das Fesnter aufgeht.
Was aber seit heute ist, dass das Fenster nur noch bei Geräten aufgeht OHNE Homematic-Seriennummer, bei keinen HM-Gerät funktioniert das Fenster. Es könnte auch am attr model bzw. modelForce liegen? Die Geräte habe ich alle aus einer alten fhem-Installation rüberkopiert und dabei das attr model mit modelForce übernommen. Aber wie gesagt, die Fenster kamen vorgestern noch immer bei allen Geräten.
Kann da noch ein weiterer Fehler in der fhemweb.js sein? Da wurde ja gerade vor drei tagen ein erneutes Update eingespielt welches ich auch installiert habe.
Michael aus Jüchen
ch.eick
Das hat zumindest mein ähnliches Problem gelöst.
  Christian
