Problem bei Sonoff 4CH gelöst
Begonnen von eisi, 20 Dezember 2020, 13:24:50
eisi
ich habe seit einiger Zeit ein Problem beim Schalten meiner Sonoff 4ch.
Wenn ich den Befehl
set MQTT2_Wlan_Steckdose_4 POWER1 on
eingebe, dann wird sie geschaltet, aber im Log kommt:
MQTT2_DEVICE set MQTT2_Wlan_Steckdose_4 POWER1 on
Error parsing >on< for
Gebe ich aber eine Kette ein:
set MQTT2_Wlan_Steckdose_4 POWER1 on,set MQTT2_Wlan_Steckdose_4 POWER4 on
passiert nichts und im Log stehen folgende Zeilen:
MQTT2_DEVICE set MQTT2_Wlan_Steckdose_4 POWER1 on,set MQTT2_Wlan_Steckdose_4 POWER4 on
Error parsing >off< for
Hat wer eine Idee ? :-)
LG,
Ingo
3 x Rasp mit fhem 5.8 | 1 Rasp mit Kodi |1x Cube | 15 x MaxLan Thermostate und 18 Fensterschalter | 30 WLAN Schalter Sonoff | Diverse Sensoren mit Arduino | Tablet mit FTUI 2.6
Die Meldung kommt von json2nameValue, d.h. bei der Verarbeitung einer Nachricht.
Vmtl. braucht man fuer eine genauere Analyse der Fehlermeldung readingsList und die Events.
Die gezeigte Kette ist keine, da FHEM Befehle per ; und nicht per , getrannt werden. Es sei denn, man verwendet irgendwelche Module, die sich nicht an die Regeln halten.
eisi
Danke dir !!
Das Semikolon war es. Komisch, dass es mit Komma auch ging.
