Betrieb von 2 CCU2 an Fhem in Docker
Begonnen von OMIT, 20 Dezember 2020, 13:42:20
OMIT
ich habe folgendes Problem, und eventuell hat ja jemand von euch eine zündende Idee.
Zum System
Fhem läuft im Docker Container auf einer DS920+. Diese steht im Keller. im Dochgeschoss ist die CCU2 das ganze per HMCCU verbunden als Prorpc Portfreigabe in Docker und attr. rpcseraddr die ip von der DS angegeben.
Das läuft soweit.
Jetzt kommt die CCU2 mit +110 Geräten an Ihre Grenzen. Daher einen PI4 mit HM Modul zur Raspimatic gemacht, und konfiguriert. (Ports sind offen, und Zugriffe sind alle erlaubt)
Auch per HMCCU im Fhem definiert, und die Ports   7430+7421 HM + IP freigegeben. Gleiche Config wie bei der ersten CCU. Prorpc und rpcserveraddr. definiert.
RPC Server laufen für beide CCU, es kommen aber von der Raspimatic keine Events an.
Hat jemand von euch eine Idee dazu?
OMIT
#1
Ich habe das Setup mal an einem Raspberry gestetet. Auf diesem Läuft fhem ohne Dockerumgebung. Hier funktionieren die 2 CCU ohne Probleme.
Also muss der Knackpunkt irgendwo im Bereich Docker liegen.
Eventuell kann da ja jemand weiterhelfen. P.s. die Ports sind nach Docker-> fhem durchgereicht.
Problem ist gelöst.
Habe das Attribut rpcserverport <base-port> gesetzt. Dann die Ports nochmal einzeln im Docker freigegeben.
Gefühlt 100 x alles neu gestartet.
Läuft
