grafische Darstellung Temperaturverlauf
Begonnen von mfeske, 20 Dezember 2020, 14:30:29
mfeske
ich hatte bei mir mal einen grafischen Verlauf der Temperatur eingestellt. In meiner Aufzeichnungen finde ich leider nicht mehr wie ich das gemacht habe :-( ich würde das jetzt gerne für TFA12 umsetzen. By the way, wer ist eigentlich für diese netten Icons verantwortlich ?
ich glaube ich musste erst das Schreiben in eine Logdatei umsetzen und dann die grafische Darstellung, wobei natürlich auch gut wäre, wenn die Logdateien irgendwann gelöscht werden ;-)
Micha
Bleibt gesund !
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
amenomade
#1
Zitatich glaube ich musste erst das Schreiben in eine Logdatei umsetzen und dann die grafische Darstellung
Genau
Zitatwobei natürlich auch gut wäre, wenn die Logdateien irgendwann gelöscht werden ;-)
FileLog und DBLog haben Attribute bzw. set Befehle dafür.
Wzut
jeder der meint seinen Senf dazu geben zu müssen :)  -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,12605.0.html
mfeske
#3
@amenomade In der fhem.cfg finde ich
define FileLog_TFA02 FileLog ./log/TFA02-%Y-%m.log TFA02
setuuid FileLog_TFA02 5c5007a1-f33f-a44f-3a14-a637300122b8ce63
attr FileLog_TFA02 room Heizungskeller
und
define SVG_FileLog_TFA02_1 SVG FileLog_TFA02:SVG_FileLog_TFA02_1:CURRENT
setuuid SVG_FileLog_TFA02_1 5c50079a-f33f-a44f-495a-3b197da50c314153
attr SVG_FileLog_TFA02_1 room Heizung Grafik
attr SVG_FileLog_TFA02_1 sortby 002
kann ich die genau so für TFA12 übertragen ? Ist es auch möglich in einem weiteren Grafen TFA12 und TFA08 überlagern ?
Kannst Du mir mit den attributes noch auf die Sprünge helfen wie die Löschung automatisiert werden kann ?
@Wzut ich bin künstlerisch so unbegabt, da wollte ich nur Fragen ob ich einen Icon Wunsch äußern darf ;-) Ich hätte da gerne einen mit einem Motorrad und einem Thermometer daneben oder so.
Micha
Hat teilweise schon gut geklappt ;-)
define FileLog_TFA12 FileLog ./log/TFA12-%Y-%m.log TFA12
setuuid FileLog_TFA12 5fe0deed-f33f-a44f-96e0-ce8facc7a4eb08b7
attr FileLog_TFA12 room Heizungskeller
define SVG_FileLog_TFA12_1 SVG FileLog_TFA12:SVG_FileLog_TFA12_1:CURRENT
setuuid SVG_FileLog_TFA12_1 5fe0df70-f33f-a44f-7703-45ccf3d283672a61
attr SVG_FileLog_TFA12_1 room Heizung Grafik
Hardware:
amenomade
Zitat./log/TFA02-%Y-%m.log
heisst: eine Logdatei pro Monat
Attribute: nrarchive => siehe CommandRef https://fhem.de/commandref_DE.html#FileLog
Wzut
#5
Ich bin auch kein Rembrandt, aber ich habe früher schon erfolgreich meine Hausaufgaben bei anderen abgeschrieben :)
Motorrad als svg ist sehr oft verdammt Detailreich, gar nicht so einfach da was primitives zu finden das man dann als Icon auch wiedererkennen kann.
