FUIP: Menu-Button ohne Rahmen
Begonnen von RonC, 21 Dezember 2020, 07:44:12
RonC
Hallo Thorsten, erstmal ein großes Lob für deine Aktivitäten in FUIP! Großes, dickes Lob!!
Ich habe eine kurze Frage: Ist es ein großes Problem, den Menu-Eintrag auch entsprechend des Push-Button ohne Rahmen darzustellen? Das würde die Optik meiner Seitenverweise deutlich freundlicher aussehen lassen...
Gruß RonC
Thorsten Pferdekaemper
meinst Du so wie beim Style-Schema bright-mint?
Das Aussehen wird in dem Fall stark von den CSS-Dateien beeinflusst:
/* menu item */
div[data-type="link"].fuip-menu-item,
.fuip-menu-item,
div[data-type="link"].fuip-menu-item-active,
.fuip-menu-item-active {
margin: 3px 4px;
text-align: center;
border-style: solid;
border-radius: 17px;
border-width:2px;
display:flex;
align-items:center;
Das ist aus dem Default-CSS.
...also entweder Du verwendest das Style-Schema bright-mint (und passt die Farben über den FUIP-Color-Chooser an) oder Du machst Dir eine eigene Css-Datei (siehe Doku zum Attribut userCss) mit in etwa folgendem Inhalt:
/* menu item */
.fuip-menu-item,
border-style: none;
    Thorsten
FUIP
RonC
Hallo Thorsten,
danke für deine Antwort.
Ich werde es demnächst wohl mit einer css-Datei versuchen.
RonC
