HM-CC-TC Problem mit Steuerungsmodi
Begonnen von Heinz, 15 März 2013, 09:43:06
Heinz
ich habe 2 HM-CC-TC im Einsatz. Ich lasse die im normalbetrieb im Auto-Modus laufen.
Das klappt auch alles einwandfrei.
Nun habe ich meinen HomeStatus eingebunden und wenn der auf Urlaub geht, setze ich die HM-CC-TC
auf Manu-Modus und desired-temp auf 16.0. Klappt auch.
Komme ich wieder nach Hause stelle ich die HM-CC-TC wieder auf Auto-Modus
Klappt auch...
Nun mein Problem/meine Frage:
Sollte beim Umstellen auf Auto-Modus nicht auch eigentlich automatisch die im Programm
hinterlegte Temperatur gesetzt werden? Diese ändert sich leider nicht, bleibt auf 16.0
obwohl sie laut Programm 19.0 sein sollte.
Habe ich da ein denkfehler, oder geht das nicht? Dann müßte ich mir etwas anderes für
die alte Temperatur überlegen.
Danke im vorraus
Heinz
Fennek
Hallo Heinz,
ein kleiner Denkfehler ist dabei.
Zum bessern erklären poste mal Deine im TC hinterlegte Temp List.
In dem Device getConfig ausführen, ein Weilchen warten so ca. 5min.
Anschliesend siehst Du im Climate Kanal unter tempListFri - tempListSun die eingestellten Werte und Zeiten.
FHEM Cubietruck mit 50GB SSD
HMLAN: TC,VD,DN,DIM,SW,SEC,TH
HUEBridge, HUEDevice:LCT,LLC
Sonos: 5xPL1,2xPB,2xSUB
iBeacon's
Heinz
hier die Liste.
tempListFri 21:50 19.0 24:00 19.0 2013-03-15 07:20:00
tempListMon 21:10 19.0 24:00 19.0 2013-03-15 07:20:00
tempListSat 21:50 19.0 24:00 19.0 2013-03-15 07:20:00
tempListSun 21:10 19.0 24:00 19.0 2013-03-15 07:20:00
tempListThu 21:10 19.0 24:00 19.0 2013-03-15 07:20:00
tempListTue 21:10 19.0 24:00 19.0 2013-03-15 07:20:00
tempListWed 21:10 19.0 24:00 19.0 2013-03-15 07:20:00
Zum Verständnis, im Wohnzimmer lasse ich im Auto-Modus die Temp
abends runtersetzen und tagsüber stelle ich über das Thermostat
die Temp ein.
Gruß Heinz
Fennek
ich übersetze Mal die Liste am Beispiel Freitag
stelle Temp von 00:00 bis 21:50 auf 19.0 Grad ein und von 21:50 bis 24:00 auf 19.0 Grad.
Wenn Du nun 13:00 Uhr nach Hause kommst, den TC auf Auto stellst behält er noch bis 21:50 die manuel
eingestellte Temp bei und setzt erst dann den Auto Mode Wert.
Aus diesem Grund setze ich stündlich die desired Temp.
iBeacon's
Heinz
klar soweit. Wenn ich jedoch am HM-CC-TC direkt den Modus von
manuel auf auto setze, stellt er sich halt automatisch auf die 19.0
(auf die Temp die im Programm dran ist).
Ich hatte gehofft das bei einem FHEM Modus-Wechsel das selbe geschieht.
Dann schau ich mal wie ich das anders hinbekomme.
Gruß Heinz
martinp876
Hallo Heinz,
habe gerade einen Test mit meinem Dummy gemacht.
Wenn ich im Kreis herum schalte funktioniert es praechtig.
Auto:25C
Manu 21C
die desired temp schaltet sauber mit, kein Problem.
Ist dein Problem, dass du um 08:00 bei 23C (Auto) das Haus verlaesset, es auf Manu 19 stellst und um 21:00 zurueck kommst, auf Auto urückstellst (wieder 23C).
Aber um 20:00 sollte die AutoTemp von 23 auf 16C herunter gedrosselt werden. Das findet sich nicht wieder.
Werte und Zeiten sind frei erfunden und mit realen TCs nur zufällig befreundet ;-)
Gruss
Martin
Billy
Zitat von: Heinz schrieb am Fr, 15 März 2013 09:43Nun habe ich meinen HomeStatus eingebunden und wenn der auf Urlaub geht, setze ich die HM-CC-TC
Klappt auch...
Nimm mal statt Manu-Modus über FHEM den central-Modus, dann müsste das so wie gewünscht funktionieren!
Gruss Billy
Heinz
danke für die rege beteiligung. Ich versuche es nochmal zu erklären.
Wie geszeigt die Templist für den Auto-Modus. Dieser sagt eigentlich nur
das es immer 19.0 Grad sein soll. Sprich wenn ich am Thermostat tagsuüber
auf 23.0 Grad setze setzt mir das Thermostat immer automatisch die Temp
abends runter auf 19.0 Grad. Egal ob FHEM läuft oder nicht. Es wird
immer runtergestellt.
Wenn ich nun in den Urlaub fahre setze ich
define LangeWeg notify whg_HomeStat4:on.* set HomeStatus 4;; set whg_HomeStat1 off;; set whg_HomeStat2 off;; set whg_HomeStat3 off;; set eg_Heizung controlMode manuel;; set eg_Heizung desired-temp 16.0
Sprich es wird dauerhaft auf 16.0 Grad gestellt.
Komme ich wieder nach Hause setze ich
define Zuhause notify whg_HomeStat1:on.* set HomeStatus 1;; set whg_HomeStat2 off;; set whg_HomeStat3 off;; set whg_HomeStat4 off;; set eg_Heizung controlMode auto
Sprich Thermostat wieder auf Auto und alles soll nach Programm laufen. In meinem Fall immer 19.0 Grad halten.
Leider setzt das Thermostat beim umsetzen auf Auto nicht die Temp wieder auf die im Programm hinterlegten 19.0 Grad.
Mit Central habe ich auch schon getestet, geht nicht.
Und, wenn ich das am Thermostat über den Modus-Wechsel mache stellt er sich ohne das ich die Tem extra einstellen
muß auf 19.0 Grad.
Gruß Heinz
anilini
ich weiss das der Eintrag sehr, sehr alt ist...aber ich kämpfe aktuell genau mit dem beschriebenen Problem. Hat schon jemand eine Lösung?
Grüße und Danke,
anilini
