Peeren von HM-CC-RT-DN und HM-SEC-SC-2 peerIDs Unread
Begonnen von no_Legend, 23 Dezember 2020, 11:39:28
no_Legend
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit einem paar Tür Fenster Kontakten und auch mit ein Paar Optischen.
Wenn ich peercheck per hm info aus lese bekomme ich ein paar Fehlermeldungen:
peerCheck done:
idPz00
    incomplete: 1OG.BAD.FENSTER: peerUnread
    incomplete: 1OG.FLUR.HAUSTUER.KONTAKT: peerUnread
    incomplete: 1OG.KZ.MIKA.FENSTER: peerUnread
    incomplete: 2OG.SZ.HINTEN.FENSTER: peerUnread
    incomplete: EG.KLINGEL: peerUnread
    incomplete: HM_1A804A_Sw: peerUnread
    incomplete: HM_35F403_Sw_03: peerUnread
idPz02
    1OG.BAD.HZ_WindowRec: p:1OG.BAD.FENSTER
    1OG.FLUR.HZ_WindowRec: p:1OG.FLUR.HAUSTUER.KONTAKT
    1OG.KZ.MIKA.HZ_WindowRec: p:1OG.KZ.MIKA.FENSTER
    2OG.SZ.HINTEN.HZ_WindowRec: p:2OG.SZ.HINTEN.FENSTER
    2OG.SZ.VORNE.HZ_WindowRec: p:2OG.SZ.HINTEN.FENSTER
idPz03
    KELLER.Werkzeugkeller.RM: not peered!! add SD to any team !!
    RM.Reserve1: not peered!! add SD to any team !!
idPz04
    triggerUnpeered: 1OG.KZ.MILO.FENSTER: 0DB800
    triggerUnpeered: 2OG.SZ.HINTEN.FENSTER: 000000
idPz05
    triggerUndefined: 1OG.KZ.MILO.FENSTER: 0DB800
Soweit so gut. Nun wollte ich mich an die Korrektur machen.
Als Beispiel hier mal der 1OG.FLUR.HAUSTUER.KONTAKT, egal was ich mache ich bekomme immer im Tüerkontakt die Fehlermeldung: peerUnread.
Dies bedeutet ja es hat was mit dem Peering wohl nicht geklappt.
Also wollte ich mit diesem Befehl, das Peering erneut erstellen:
set 1OG.FLUR.HAUSTUER.KONTAKT peerChan 0 1OG.FLUR.HZ_WindowRec single
Das führt aber auch nicht zum erfolg. So bleibt das peerUnread immer stehen.
Ein neues getConfig auf den Fensterkontakt und auch das betätigen des Tasters, hilft hier nicht.
Hab ich was vergessen?
Danke und Gruß Robert
Hier noch ein List von den Zwei Beispiel Devices / Channels:
Heizung Device:
   CFGFN      /opt/fhem/FHEM/heizung.cfg
   CUL_868_1_MSGCNT 48
   CUL_868_1_RAWMSG A0F198610308AA40000000A60EB110000::-66:CUL_868_1
   CUL_868_1_RSSI -66
   CUL_868_1_TIME 2020-12-23 11:35:37
   DEF        308AA4
   FUUID      5c4308e1-f33f-abd1-2b40-761582c599088327
   FVERSION   10_CUL_HM.pm:0.232520/2020-11-28
   HMLAN1_MSGCNT 50
   HMLAN1_RAWMSG E308AA4,0000,3DE7F44D,FF,FFCC,198610308AA40000000A60EB110000
   HMLAN1_RSSI -52
   HMLAN1_TIME 2020-12-23 11:35:37
   HMLAN2_MSGCNT 49
   HMLAN2_RAWMSG E308AA4,0000,3E81C985,FF,FFA1,198610308AA40000000A60EB110000
   HMLAN2_RSSI -95
   HMLAN2_TIME 2020-12-23 11:35:37
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev mapleCUN2_1
   MSGCNT     243
   NAME       1OG.FLUR.HZ
   NOTIFYDEV  global
   NR         255
   NTFY_ORDER 50-1OG.FLUR.HZ
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 1OG.FLUR.HZ_Weather
   channel_02 1OG.FLUR.HZ_Climate
   channel_03 1OG.FLUR.HZ_WindowRec
   channel_04 1OG.FLUR.HZ_Clima
   channel_05 1OG.FLUR.HZ_ClimaTeam
   channel_06 1OG.FLUR.HZ_remote
   lastMsg    No:19 - t:10 s:308AA4 d:000000 0A60EB110000
   mapleCUN1_1_MSGCNT 49
   mapleCUN1_1_RAWMSG A0F198610308AA40000000A60EB110000::-66:mapleCUN1_1
   mapleCUN1_1_RSSI -66
   mapleCUN1_1_TIME 2020-12-23 11:35:37
   mapleCUN2_1_MSGCNT 47
   mapleCUN2_1_RAWMSG A0F198610308AA40000000A60EB110000::-93.5:mapleCUN2_1
   mapleCUN2_1_RSSI -93.5
   mapleCUN2_1_TIME 2020-12-23 11:35:37
   protLastRcv 2020-12-23 11:35:37
   protRcv    49 last_at:2020-12-23 11:35:37
   protResnd  1 last_at:2020-12-23 11:16:28
   protSnd    29 last_at:2020-12-23 11:26:38
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL_868_1 cnt:48 min:-70 max:-64 avg:-65.41 lst:-66
   rssi_at_HMLAN1 cnt:50 min:-59 max:-48 avg:-51.98 lst:-52
   rssi_at_HMLAN2 cnt:49 min:-95 max:-83 avg:-85.67 lst:-95
   rssi_at_mapleCUN1_1 cnt:49 min:-67 max:-63 avg:-64.61 lst:-66
   rssi_at_mapleCUN2_1 cnt:47 min:-103 max:-86.5 avg:-96.87 lst:-93.5
     2020-12-23 11:35:10   Activity        alive
     2020-12-23 11:29:56   CommandAccepted yes
     2020-12-23 11:26:32   D-firmware      1.5
     2020-12-23 11:26:32   D-serialNr      LEQ1199991
     2020-12-23 10:58:14   PairedTo        0x200DB8
     2017-11-23 12:37:43   R-backOnTime    10 s
     2017-11-23 12:37:43   R-burstRx       on
     2017-11-23 12:37:43   R-cyclicInfoMsg on
     2017-11-23 12:37:43   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2019-02-16 13:02:36   R-pairCentral   0x200DB8
     2020-12-23 10:58:14   RegL_00.        00:00 01:01 02:01 09:01 0A:20 0B:0D 0C:B8 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00
     2020-12-23 11:21:20   RegL_07.
     2020-12-23 11:35:37   actuator        0
     2020-12-23 11:35:37   battery         ok
     2020-12-23 11:35:37   batteryLevel    3.2
     2020-12-23 11:26:38   cfgState        ok
     2020-12-23 11:26:38   commState       CMDs_done
     2020-12-23 11:35:37   desired-temp    12.0
     2020-12-23 11:35:37   measured-temp   23.5
     2020-12-23 11:35:37   motorErr        ok
     2020-12-23 10:40:34   powerOn         2020-12-23 10:40:34
     2020-12-23 10:40:34   recentStateType info
     2020-12-23 11:26:38   state           CMDs_done
     2020-12-23 10:40:36   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   25
     PONtest    1
     cSnd       01200DB8308AA4030426AA840103,01200DB8308AA4030426AA840107
     mId        0095
     peerFriend
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1608719197.74364
       TmplTs     1608719197.74364
       cmdKey     0:1:0::1OG.FLUR.HZ:0095:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         burstXmit  noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
         inhibit    [(on|{off})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sysTime    noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +308AA4,00,02,00
       nextSend   1608719737.4683
       prefIO
       rxt        2
       vccu       homematic.vccu
       p:
         308AA4
         00
         02
         00
     mRssi:
       mNo        19
       io:
         CUL_868_1:
           -66
           -66
         HMLAN1:
           -46
           -46
         HMLAN2:
           -95
           -95
         mapleCUN1_1:
           -66
           -66
         mapleCUN2_1:
           -93.5
           -93.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_CUL_868_1:
         avg        -65.4166666666666
         cnt        48
         lst        -66
         max        -64
         min        -70
       at_HMLAN1:
         avg        -51.98
         cnt        50
         lst        -52
         max        -48
         min        -59
       at_HMLAN2:
         avg        -85.6734693877551
         cnt        49
         lst        -95
         max        -83
         min        -95
       at_mapleCUN1_1:
         avg        -64.6122448979592
         cnt        49
         lst        -66
         max        -63
         min        -67
       at_mapleCUN2_1:
         avg        -96.8723404255319
         cnt        47
         lst        -93.5
         max        -86.5
         min        -103
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   IODev      mapleCUN1_1
   IOgrp      homematic.vccu
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-change-reading .*
   expert     defReg,rawReg
   firmware   1.5
   icon       sani_heating
   model      HM-CC-RT-DN
   room       2.00_1OG
   serialNr   LEQ1199991
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Heizung WindowRec:
   DEF        308AA403
   FUUID      5c4308e1-f33f-abd1-3453-f1844ee2347f7909
   NAME       1OG.FLUR.HZ_WindowRec
   NOTIFYDEV  global
   NR         258
   NTFY_ORDER 50-1OG.FLUR.HZ_WindowRec
   STATE      last:1OG.FLUR.HAUSTUER.KONTAKT:open
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     1OG.FLUR.HZ
   peerList   1OG.FLUR.HAUSTUER.KONTAKT,
     2017-11-23 12:37:47   R-sign          off
     2020-12-23 11:26:33   RegL_01.         00:00 08:00
     2020-12-23 11:26:34   RegL_03.1OG.FLUR.HAUSTUER.KONTAKT_chn-01  00:00 04:32
     2020-12-23 11:26:34   RegL_07.1OG.FLUR.HAUSTUER.KONTAKT_chn-01  00:00 05:18
     2020-12-23 11:26:38   cfgState        PeerVerf
     2020-12-23 11:26:33   peerList        1OG.FLUR.HAUSTUER.KONTAKT,
     2020-12-23 11:26:33   state           unknown
     2020-12-23 10:27:10   trigLast        1OG.FLUR.HAUSTUER.KONTAKT:open
     2020-12-23 10:27:10   trig_1OG.FLUR.HAUSTUER.KONTAKT Open_130
     2020-12-11 12:41:29   trig_1OG.Haustuer.Kontakt Closed_177
   helper:
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsRaw ,26AA8401,00000000
     peerOpt    3:thermostat,7p:thermostat
     regLst     1,3p,7p
     cfgChk:
       idPz02     p:1OG.FLUR.HAUSTUER.KONTAKT
     cmds:
       TmplKey    1OG.FLUR.HAUSTUER.KONTAKT,:no:1608719197.74317
       TmplTs     1608719197.74317
       cmdKey     1:0:0::1OG.FLUR.HZ:0095:03:1OG.FLUR.HAUSTUER.KONTAKT,
       cmdLst:
         burstXmit  noArg
         eventL     -peer- -cond-
         eventS     -peer- -cond-
         getConfig  noArg
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self03})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         pressL     [(-peer-|{self03})]
         pressS     [(-peer-|{self03})]
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_1OG.FLUR.HAUSTUER.KONTAKT -tplPeer-
       lst:
         peer       1OG.FLUR.HAUSTUER.KONTAKT
         peerOpt    remove_1OG.FLUR.HAUSTUER.KONTAKT,1OG.BAD.FENSTER,1OG.KLINGEL,1OG.KUE.Dunstabzug_SenF,1OG.KUE.Dunstabzug_SenI,1OG.KUE.Dunstabzug_SenPwr,1OG.KUE.Dunstabzug_SenU,1OG.KUE.FENSTER,1OG.KUE.Wandsender1_Btn_01,1OG.KUE.Wandsender1_Btn_02,1OG.KUE.Wandsender1_Btn_03,1OG.KUE.Wandsender1_Btn_04,1OG.KUE.Wandsender1_Btn_05,1OG.KUE.Wandsender1_Btn_06,1OG.KZ.FENSTER.ALT,1OG.KZ.MIKA.FENSTER,1OG.KZ.MILO.FENSTER,2OG.BAD.FENSTER,2OG.SZ.HINTEN.FENSTER,2OG.SZ.VORNE.FENSTER,2OG.WHZ.VORNE.FENSTER,2OG.Whz.Wandsender1_Btn01,2OG.Whz.Wandsender1_Btn02,2OG.Whz.Wandsender1_Btn03,2OG.Whz.Wandsender1_Btn04,2OG.Whz.Wandsender1_Btn05,2OG.Whz.Wandsender1_Btn06,EG.KLINGEL,HM_3D5E0E_Btn_03,HM_3D5E0E_Btn_04,HM_3D5E0E_Btn_05,HM_3D5E0E_Btn_06,HM_3D5E0E_Btn_07,HM_3D5E0E_Btn_08,Hof.Briefkasten.Klappe,Hof.Briefkasten.Tuer,Keller.Party.Wandsender1_Btn_01,Keller.Party.Wandsender1_Btn_02,Keller.Party.Wandsender1_Btn_03,Keller.Party.Wandsender1_Btn_04,Keller.Party.Wandsender1_Btn_05,Keller.Party.Wandsender1_Btn_06,Key.Desiree.ALT_light,Key.Desiree.ALT_lock,Key.Desiree.ALT_open,Key.Desiree.ALT_unlock,Key.Desiree_light,Key.Desiree_lock,Key.Desiree_open,Key.Desiree_unlock,Key.Robert.ALT_light,Key.Robert.ALT_lock,Key.Robert.ALT_open,Key.Robert.ALT_unlock,Key.Robert_light,Key.Robert_lock,Key.Robert_open,Key.Robert_unlock,Pool.Wandsender1_Btn_01,Pool.Wandsender1_Btn_02,Pool.Wandsender1_Btn_03,Pool.Wandsender1_Btn_04,Pool.Wandsender1_Btn_05,Pool.Wandsender1_Btn_06,Werkzeugkeller.3DDrucker_SenF,Werkzeugkeller.3DDrucker_SenI,Werkzeugkeller.3DDrucker_SenPwr,Werkzeugkeller.3DDrucker_SenU,Wetter.Homematic.Rain_Rain
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     regCollect:
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,26AA8401,
   stateFormat last:trigLast
Flur Haustuer Kontakt:
   CFGFN      /opt/fhem/FHEM/sec-devices.cfg
   CUL_868_1_MSGCNT 60
   CUL_868_1_RAWMSG A1A30840026AA840000002400B14C45513031343039363580810101::-79:CUL_868_1
   CUL_868_1_RSSI -79
   CUL_868_1_TIME 2020-12-23 11:29:59
   DEF        26AA84
   FUUID      5c4308e1-f33f-abd1-383b-fe51dc461c31ccad
   HMLAN1_MSGCNT 67
   HMLAN1_RAWMSG E26AA84,0000,3DE2CA72,FF,FFB7,30840026AA840000002400B14C45513031343039363580810101
   HMLAN1_RSSI -73
   HMLAN1_TIME 2020-12-23 11:29:59
   HMLAN2_MSGCNT 10
   HMLAN2_RAWMSG E26AA84,0000,3E7C9FA4,FF,FF9B,30840026AA840000002400B14C45513031343039363580810101
   HMLAN2_RSSI -101
   HMLAN2_TIME 2020-12-23 11:29:59
   IODev      mapleCUN1_1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     197
   NAME       1OG.FLUR.HAUSTUER.KONTAKT
   NOTIFYDEV  global
   NR         541
   NTFY_ORDER 50-1OG.FLUR.HAUSTUER.KONTAKT
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:30 - t:00 s:26AA84 d:000000 2400B14C45513031343039363580810101
   mapleCUN1_1_MSGCNT 59
   mapleCUN1_1_RAWMSG A1A30840026AA840000002400B14C45513031343039363580810101::-89.5:mapleCUN1_1
   mapleCUN1_1_RSSI -89.5
   mapleCUN1_1_TIME 2020-12-23 11:29:59
   mapleCUN2_1_MSGCNT 1
   mapleCUN2_1_RAWMSG A1A30840026AA840000002400B14C45513031343039363580810101::-101.5:mapleCUN2_1
   mapleCUN2_1_RSSI -101.5
   mapleCUN2_1_TIME 2020-12-23 11:29:59
   protCmdDel 3
   protLastRcv 2020-12-23 11:29:59
   protRcv    60 last_at:2020-12-23 11:29:59
   protRcvB   8 last_at:2020-12-23 11:29:56
   protResndFail 1 last_at:2020-12-23 11:29:53
   protSnd    75 last_at:2020-12-23 11:29:56
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL_868_1 cnt:60 min:-103 max:-74.5 avg:-90.63 lst:-79
   rssi_at_HMLAN1 cnt:59 min:-101 max:-35 avg:-52.45 lst:-73
   rssi_at_HMLAN2 cnt:10 min:-104 max:-96 avg:-100.9 lst:-101
   rssi_at_mapleCUN1_1 cnt:59 min:-108.5 max:-46 avg:-66.06 lst:-89.5
   rssi_at_mapleCUN2_1 cnt:1 min:-101.5 max:-101.5 avg:-101.5 lst:-101.5
     2020-12-23 11:26:59   CommandAccepted yes
     2020-12-23 11:29:59   D-firmware      2.4
     2020-12-23 11:29:59   D-serialNr      LEQ0140965
     2020-12-23 11:26:59   PairedTo        0x200DB8
     2020-12-23 11:27:00   R-1OG.FLUR.HZ_WindowRec-expectAES off
     2020-12-23 11:27:00   R-1OG.FLUR.HZ_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2017-11-23 12:43:31   R-cyclicInfoMsg on
     2017-11-23 12:43:31   R-eventDlyTime  0 s
     2017-11-23 12:43:33   R-expectAES     off
     2020-12-23 11:24:13   R-pairCentral   0x200DB8
     2017-11-23 12:43:33   R-peerNeedsBurst on
     2017-11-23 12:43:31   R-sabotageMsg   on
     2017-11-23 12:43:31   R-sign          on
     2020-12-23 11:26:59   aesCommToDev    ok
     2020-12-23 11:26:58   aesKeyNbr       04
     2018-04-10 14:20:50   aesReqTo        homematic.vccu
     2020-12-23 11:29:55   alive           yes
     2020-12-23 11:29:56   battery         ok
     2020-12-23 11:29:33   cfgState        updating
     2020-12-23 11:29:56   commState       CMDs_done
     2020-12-23 11:29:56   contact         open (to homematic.vccu)
     2020-12-23 10:30:37   powerOn         2020-12-23 10:30:37
     2020-12-23 11:29:55   recentStateType info
     2020-12-23 11:29:55   sabotageError   on
     2020-12-23 11:29:56   state           open
     2020-12-23 11:29:56   trigger_cnt     30
     RegL_00.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   87
     cSnd       01200DB826AA840104308AA40304,01200DB826AA8400040000000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        002F
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerIDsRaw ,308AA403,00000000
     peerOpt    4:threeStateSensor
     regLst     0,1,4p
     rxType     4
     supp_Pair_Rep 1
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1608719404.01385
       TmplTs     1608719404.01385
       cmdKey     1:1:0::1OG.FLUR.HAUSTUER.KONTAKT:002F:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         trgEventL  -peer- -condition-
         trgEventS  -peer- -condition-
         trgPressL  [(-peer-|{all})]
         trgPressS  [(-peer-|{all})]
         unpair     noArg
       lst:
         condition  closed,open,tilted
         peer
         peerOpt    1OG.BAD.HZ_WindowRec,1OG.BAD.HZ_remote,1OG.FLUR.HAUSTUER.SCHLOSS,1OG.FLUR.HZ_WindowRec,1OG.FLUR.HZ_remote,1OG.FLUR.Treppenhaus_Dim,1OG.FLUR.Treppenhaus_Dim_V_01,1OG.FLUR.Treppenhaus_Dim_V_02,1OG.Flur.Beleuchtung,1OG.KUE.Dunstabzug_Sw,1OG.KUE.HZ.THERMOSTAT_WindowRec,1OG.KUE.HZ.THERMOSTAT_remote,1OG.KUE.HZ_WindowRec,1OG.KUE.HZ_remote,1OG.KUE.LICHT.Esstisch_SW,1OG.KUE.LICHT.Esstisch_Sw1_V_01,1OG.KUE.LICHT.Esstisch_Sw1_V_02,1OG.KUE.LICHT.Unterschrank_Dim,1OG.KUE.LICHT.Unterschrank_Dim_V_01,1OG.KUE.LICHT.Unterschrank_Dim_V_02,1OG.KUE.ROLLLADEN,1OG.KUE.Rollladen.ALT,1OG.KZ.LICHT_Sw1_V_01,1OG.KZ.LICHT_Sw1_V_02,1OG.KZ.MIKA.HZ_WindowRec,1OG.KZ.MIKA.HZ_remote,1OG.KZ.MIKA.LICHT_Sw,1OG.KZ.MIKA.ROLLLADEN,1OG.KZ.MILO.HZ_WindowRec,1OG.KZ.MILO.HZ_remote,1OG.KZ.MILO.LICHT_Dim,1OG.KZ.MILO.LICHT_Dim_V_01,1OG.KZ.MILO.LICHT_Dim_V_02,1OG.KZ.MILO.ROLLLADEN,1OG.SZ.LICHT.ALT_Sw,1OG.SZ.LICHT.ALT_Sw1_V_01,1OG.SZ.LICHT.ALT_Sw1_V_02,2OG.AQUARIUM.LED_BLAU,2OG.AQUARIUM.LED_WEISS,2OG.AQUARIUM.LICHT,2OG.AQUARIUM.Taster_Blau,2OG.AQUARIUM.Taster_Weiss,2OG.BAD.HZ_WindowRec,2OG.BAD.HZ_remote,2OG.SZ.HINTEN.HZ_WindowRec,2OG.SZ.HINTEN.HZ_remote,2OG.SZ.HINTEN.ROLLLADEN,2OG.SZ.VORNE.HZ_WindowRec,2OG.SZ.VORNE.HZ_remote,2OG.SZ.VORNE.ROLLLADEN,2OG.WHZ.VORNE.HZ_WindowRec,2OG.WHZ.VORNE.HZ_remote,2OG.WHZ.VORNE.ROLLLADEN,HM_1A804A_Sw,HM_1A804A_Sw1_V_01,HM_1A804A_Sw1_V_02,HM_35F403_Sw_03,HM_35F403_Sw_04,HM_35F403_Sw_05,HM_35F403_Sw_06,HM_35F403_Sw_07,HM_35F403_Sw_08,HM_4E43CF_Sw_04,HM_4E43CF_Sw_05,HM_4E43CF_Sw_06,Hof.BodenLEDs.Garage,Hof.BodenLEDs.Hoftor,Hof.Garage.PCB1.Sw_01.DEFEKT,Hof.Garage.PCB1.Sw_04,Hof.Hoftor.Oeffner.Switch,Keller.Party.Dimmer1_Dim,Keller.Party.Dimmer1_Dim_V_01,Keller.Party.Dimmer1_Dim_V_02,Keller.Party.Dimmer2_Dim,Keller.Party.Dimmer2_Dim_V_01,Keller.Party.Dimmer2_Dim_V_02,Keller.Party.Dimmer3_Dim,Keller.Party.Dimmer3_Dim_V_01,Keller.Party.Dimmer3_Dim_V_02,Werkzeugkeller.3DDrucker_Sw
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +26AA84,00,02,00
       nextSend   1608719399.10267
       rxt        0
       vccu       homematic.vccu
       p:
         26AA84
         00
         02
         00
       prefIO:
         mapleCUN1_1
     mRssi:
       mNo        30
       io:
         CUL_868_1:
           -79
           -79
         HMLAN1:
           -73
           -73
         HMLAN2:
           -101
           -101
         mapleCUN1_1:
           -87.5
           -87.5
         mapleCUN2_1:
           -101.5
           -101.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       helper:
         prt:
           rspWait:
       rspWait:
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_CUL_868_1:
         avg        -90.6333333333333
         cnt        60
         lst        -79
         max        -74.5
         min        -103
       at_HMLAN1:
         avg        -52.4576271186441
         cnt        59
         lst        -73
         max        -35
         min        -101
       at_HMLAN2:
         avg        -100.9
         cnt        10
         lst        -101
         max        -96
         min        -104
       at_mapleCUN1_1:
         avg        -66.0677966101695
         cnt        59
         lst        -89.5
         max        -46
         min        -108.5
       at_mapleCUN2_1:
         avg        -101.5
         cnt        1
         lst        -101.5
         max        -101.5
         min        -101.5
     shadowReg:
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   IODev      CUL_868_1
   IOgrp      homematic.vccu:CUL_868_1
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   devStateIcon open:fts_door_open@red closed:fts_door@green
   firmware   2.4
   group      Fenster&Tür 1OG
   icon       fts_door
   model      HM-SEC-SC-2
   peerIDs    peerUnread
   room       2.00_1OG,2.01_Flur,9.71_Schloss,9.81_Homekit
   serialNr   LEQ0140965
   siriName   1OG.Haustuer.Kontakt
   subType    threeStateSensor
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
no_Legend
Zitat von: frank am 23 Dezember 2020, 12:13:01
1. ggf fhem update
2.probiere den patch von hier
https://forum.fhem.de/index.php/topic,116838.msg1112232.html#msg1112232
Hi Frank,
danke für die Antwort.
Update habe ich heute morgen schon laufen lassen. Bin eigentlich immer uptodate.
Ich klemm mich mal an den andern Thread.
Gruß Robert
Device, diverse:
frank
die überschriften im configcheck (idPz00...) sollten eigentlich "leserliche" texte sein.
hast du den restart nach dem update vergessen?
no_Legend
#4
Nein Neustart ist definitiv gemacht.
Ich hab aber bisher den Fix nicht von hand angepasst.
Dass ist um ehrlich zu sein nicht mein ding.
Und da es wohl über das update noch nicht zur verfügung steht, kann der Fehler vielleicht noch daher kommen.
Device, diverse:
